HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkino - Budget bis 800 € | |
Heimkino - Budget bis 800 €+A -A |
newHeimkino
#1 erstellt: 07. Jan 2013, 16:40 | |
Hallo zusammen, ich will mir ein Heimkinosystem anschaffen. Das System würde ich zu 70% für Fernsehen, zu 20% für DVD und zu 10% für Musik benutzen. Folgende Geräte benutze ich momentan: Samsung LED TV ES7090 Sony PS3 Apple TV 3. Generation Sky Receiver Pace S HD Was mir wichtig ist, dass alle Geräte möglichst untereinander harmonieren. Bzgl. des Heimkinosystems habe ich an folgende Geräte gedacht: Receiver: Yamaha RX-V473 oder Onkyo TX-NR515 oder Denon AVR 1713 Lautsprecher: Harman Kardon HKTS 9 oder Harman Kardon HKTS 16 Die Frontlautsprecher sollen auf die Säulen-Standfüße HTFS 2 kommen. Hier ein Abbild des Raumes Die Frontlautsprecher jeweils an der Seite des TV-Boards aufgestellt. Den Center-Lautsprecher wollte ich eigentlich unterhalb des Fernsehers an die Wand anbringen. Bei den hinteren Lautsprecher bin ich mir unsicher. Eigentlich hatte ich vor diese an die seitlichen Wände anzubringen. Es es schädlich, dass die Differenz zwischen Wand und Sofa/Sitzposition unterschiedlich ist? Das waren eigentlich meine Vorstellungen. Ist dies so realisierbar? Was haltet ihr von den Geräten? Gibt es bessere (Preis/Leistung/ etc.) Geräte für mein Budget. Schon mal vorab danke. VG |
frity80
#2 erstellt: 07. Jan 2013, 16:52 | |
Die Aufstellung der LS ist etwas unglücklich. Selbst bei Stereo sitz du nicht im Stereo-Dreieck. Beim TV, Film gucken ist der rechte Front-LS fast auf Position deines linken Ohres. Das macht Sound und Klangtechnisch die komplette Front kaputt. Kann das Sofa nicht ein wenig nach links gestellt werden? Dazu vielleicht Tisch und Kommode um 90° im Uhrzeigersinn drehen. Oder umgekehrt, dann würde die Kommode ne Art Raumtrennung vornehmen. Vielleicht einfach mal über die Aufstellung der LS nachdenken. Die Geräte an sich sind ok und passen schon zusammen. Viel Leistung wird dem AVR bei dem LS Größe ja nicht abverlangt. |
newHeimkino
#3 erstellt: 07. Jan 2013, 17:01 | |
Über die Aufstellung habe ich mir auch schon Gedanken gemacht und auch ich bin zum Schluss gekommen, dass dies nicht ganz glücklich ist. Leider ist es nicht möglich das Sofa groß nach links zu schieben. Ich könnte es max. um 20 cm verschieben, was aber wohl nicht bringen wird. Anderenfalls entsteht hinten an der seitlichen Wand eine zu große Lücke, die einfach nicht gut aussieht. Ist die Position der LS ein großes Problem, bzw. erziele ich im Ergebnis nicht den gewünschten Surround-Sound? Wie findest du die Position der hinteren Lautsprecher (jeweils links und rechts an der Seitenwand)? VG |
frity80
#4 erstellt: 07. Jan 2013, 17:41 | |
Probieren kann man es so auf jeden Falls. Bei den RearLS kann man ja auch unterschiedliche Lautstärken einstellen. Dies sollte beim einmessen durch den AVR gemacht werden. Damit könnte die weitere Entfernung des linken RearLS überbrückt werden. Allerding sollten die Rears schon in Rückwandnähe und nicht zu weit im Raum an der Seitenwand montiert werden. Das verfälscht den Klang in Bezug auf den FrontLS und CenterLS. Schau mal hier. http://www.hifi-foru...ad=2230&postID=12#12 Ist zwar mehr als 5.1 aber die zusätzlichen LS einfach mal wegdenken. |
newHeimkino
#5 erstellt: 07. Jan 2013, 17:56 | |
Bzgl. dem AVR. Ich denke alle drei sind OK. Soll ich einfach nach Design entscheiden oder hat einer besondere Vorteile? Die hinteren Lautsprecher muss ich wohl an die Seitenwände packen, wenn ich sie an die Rückwand setze, müsste ich ja einen mitten im Sofa platzieren. VG |
sk223
#6 erstellt: 07. Jan 2013, 18:05 | |
Ich würde vermutlich den ganzen Raum umgestalten. TV und Sofa an die linke Wand und den Schreibtisch + Regal nach rechts aber um 90° nach rechts gedreht. Wobei ich mir das auch noch anders vorstellen könnte. Den TV an die Fensterseite und das Sofa als Raumteiler. Schreibtisch und Regal nach rechts, eventuell über Eck. Was jetzt am besten ausschaut und dir am besten gefällt bleibt deine Entscheidung. Ich zumindest, passe leiber die Möbelaufstellung an die Positionierung an die LS an als die LS irgendwie an an die derzeitige Aufstellung anpassen zu wollen. Für einen optimaleren Klang bau ich lieber um. Ist aber nur meine Meinung, kann bzw. darf halt nicht jeder. Wie groß ist denn eigentlich der Raum und welche Größe an LS ist denn erlaubt? Und hast du bereits irgendwelche LS probegehört? Stefan |
newHeimkino
#7 erstellt: 07. Jan 2013, 18:12 | |
Also die Seite an der sich der TV befindet ist 4,40m lang. Die hintere Seite ist 6m lang. Allerdings befindet sich hier eine Dachschräge. Der Raum ist 4m breit. Leider kann ich nicht groß umstellen (ua. Verkabelung TV etc.). Ich sollte das System also mit der vorhandenen Stellung der Möbel realisieren. Ich will nur nicht, dass es absolut nichts bring, wenn ich mir so ein System zulegen. Eine Steigerung der Klangqualität will ich auf jeden Fall. VG |
newHeimkino
#8 erstellt: 07. Jan 2013, 18:13 | |
Die LS sollten möglichst klein sein. Auf das Design lege ich sehr viel Wert. Von daher kamen bei mir bisher nur die HK LS in Frage. Bin aber für andere LS mit ähnlichen Design (schlicht/hochwertig) offen. |
frity80
#9 erstellt: 07. Jan 2013, 18:14 | |
da muss ich mich sk223 anschließen. Ein Umplatzierung der Möbel wäre Klanglich das Optimum. |
frity80
#10 erstellt: 07. Jan 2013, 18:17 | |
Das heißt Teufel Sets scheiden für dich aus? Bei Teufel gibt es doch 8 Wochen Rückgaberecht. Da kann man auf jeden Fall probieren ob ein gewähltes LS-Set ausreicht. |
newHeimkino
#11 erstellt: 07. Jan 2013, 18:17 | |
Wenn eine Umplanung sich leider nicht realisieren lässt, macht dann ein 5.1 System überhaupt Sinn bei mir? Oder ist es rausgeworfenes Geld? |
newHeimkino
#12 erstellt: 07. Jan 2013, 18:20 | |
Die Teufel LS gefallen mir auch nicht schlecht. Allerdings sind diese etwas teurer als die HK, da mir die Columna 100 nicht so sehr gefallen. |
Rintarou
#13 erstellt: 07. Jan 2013, 19:18 | |
Also ich würde das an deiner Stelle so umstellen (wenn machbar durch die Dachschräge): Mit der Verkabelung, weiß ich nicht wieso es da ein Problem geben soll. Man kann auch erstmal schauen wie sich das mit der jetzigen Anordnung anhört, wenn es dir ja nicht gefällt kannst du ja immer noch schauen wie du was Umstellen kannst. [Beitrag von Rintarou am 07. Jan 2013, 19:25 bearbeitet] |
newHeimkino
#14 erstellt: 07. Jan 2013, 22:54 | |
Vielen Dank für die Anregungen. Leider ist es nicht möglich die Einrichtung umzustellen. Macht es Sinn mit der jetzigen Situation eine solche Anlage anzuschaffen? Wenn das Ergebnis nicht perfekt ist, könnte ich damit leben, aber völlig sinnlos sollte es auch nicht sein. VG |
elchupacabre
#15 erstellt: 07. Jan 2013, 22:56 | |
Nicht möglich, oder nicht erlaubt? In deiner Situation ist es wirklich fraglich, ob eine Investition lohnt, hier würde ich maximal auf 3.1 aufbauen. |
newHeimkino
#16 erstellt: 07. Jan 2013, 23:02 | |
Nicht möglich, erlaubt schon. Bei Ersteinrichtung habe ich bereits mehrere Möglichkeiten ausprobiert. Nur diese Aufstellung der Einrichtung hat mich überzeugt. Andere Aufstellungen sahen einfach nicht gut aus. |
sk223
#17 erstellt: 07. Jan 2013, 23:33 | |
Das ist deine Entscheidung ob du für die bestmögliche Aufstellung sorgen willst oder mit ner mittelmäßigen bis ungünstigen Aufstellung und entsprechend schlechterem Klang leben kannst. Wenn die untere Wand auf der Skizze eine Dachschräge hat, würde ich da den TV hinstellen. Kabel kann man super in Kanälen verlegen. Stefan |
katze2ooo.
#18 erstellt: 07. Jan 2013, 23:37 | |
newHeimkino
#19 erstellt: 08. Jan 2013, 00:18 | |
Sehe ich es richtig, dass ich wenn ich umstellen würde bei meiner Sitzposition dieses Dreieck hätte (FR-LS, Center). Würdet ihr dann die hinteren Lautsprecher an der Rückwand anbringen oder weiterhin an den Seitenwänden? Nochmals zu den einzelnen Komponenten. Diese sind soweit OK, oder? Welchen AVR würdet ihr nehmen? VG |
frity80
#20 erstellt: 08. Jan 2013, 09:53 | |
Mit der jetzt dargestellten Sitzposition von katze2ooo hast du die richtige Hörpostion für Stereo und 5.1 Weiterhin würde ich die RearLS in einer bestimmten Höhe über dem Sofa an der Rückwand befestigen. Ich würde diese bündig mit den Sofamaßen ausrichten. Bei den Komponenten bekommst du sicherlich 1000 Antworten. Ich kann nur für Yamaha sprechen. Hatte mehrere Yamaha Receiver im Haus und bin nach einem Ausflug zu anderen Marken wieder zurückgekehrt. Mir pesönlich gefallen die DSP Soundoptionen für den Raumklang ganz gut. Besonders zum Musik hören. Denon ist aber auch nicht verkehrt. Da kannst du nach belieben aussuchen. |
Heimkino 5.1 bis 800? someone89 am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 4 Beiträge |
Suche Heimkino bis 800? ripfast am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 3 Beiträge |
Suche Heimkino bis 800? ripfast am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 2 Beiträge |
Heimkino bis 800? jojimbo88 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 2 Beiträge |
Heimkino-Anlage bis 800 ? syntax91 am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 28 Beiträge |
Heimkino Zusammenstellung bis 800? Firedragon8070 am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 102 Beiträge |
Heimkino bis ~800 Euro Überforderter_Neuling am 23.06.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 23 Beiträge |
Suche AVR Budget bis 800? -Titus- am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 16 Beiträge |
Erste Heimkinoanlage! Budget bis 800? mülla am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 25 Beiträge |
Subwoofer - DYI - Budget bis 800? B.Tuk am 05.04.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.093
