suche neue center box
Muchacho11
#1 erstellt: 16. Jan 2013, 11:44
hallo, ich möchte mir zu meiner schon vorhandenen teufel motiv 6 5.1 sytem eine ordentliche center box kaufen.
da ich von teufel überzeugt bin , sollte es auch wieder eine von teufel sein.
ich nutze das home cinema hauptsächlich zum tv schauen. musik höre ich damit eigentlich nie.
auch von der lautstärke her bin ich ehr im leiseren bereich. ich möchte aber eine center box die einen ordentlichen klaren klang hat , damit man beim film oder tv schauen auch einen schönen ton hat.
ich habe da 2 boxen im augenschein, welche würdet ihr mir für meine bedürfnisse empfehlen ?
einmal:
http://www.teufel.de...s-700-fcr-p7848.html
oder
http://www.teufel.de/center-lautsprecher-t-210-c-p7614.html
Muchacho11
#2 erstellt: 17. Jan 2013, 11:53
hallo?
sk223
#3 erstellt: 17. Jan 2013, 16:30
Irgendwie komm ich da nicht ganz mit, du hast ein Teufel Motiv 6, also ein 5.1 LS-System und demzufolge auch einen Center und suchst einen Center? Was ist denn mit dem des Teufel-Sets?
Die meisten Systeme von Teufel sind so kunstruiert, das alle LS eine gleiche Bestückung haben um eben einen homogenen Klang zu erreichen. Wenn du da jetzt einen anderen Center nutzt ist der eigentliche Sinn der einheitlichen Bestückung hinfällig und das ganze klingt dann nicht mehr vernünftig.
Wenn dann die komplette Front austauschen.
Welchen AVR verwendest du?
Stefan
Muchacho11
#4 erstellt: 18. Jan 2013, 01:05
hallo, ich habe den denon 2113. und ja , ich dachte ich hole mir einen center der etwas mehr power hat mit grösseren mittel tieftöner, da mir beim dolby digital und dts die stimmen etwas zu schwach auf der brust sind.
der eigentliche motiv 6 center hat nur 2 kleine mittel und einen kleinen hochtöner.
steelydan1
#5 erstellt: 18. Jan 2013, 01:39
Die Design-Flachmänner von Teufel taugen halt nicht viel....auch wenn´s weh tut das zu hören.
Warum erhöhst du nicht einfach den Pegel vom Center oder nutzt andere Einstellmöglichkeiten am AVR, z.B. Dynamic EQ. ?
Muchacho11
#6 erstellt: 18. Jan 2013, 10:07
hab ich ja schon, das ändert aber am klang nicht wirklich viel bis auf das es lauter wird.
würde denn ein besserer center gar nichts bringen?
steelydan1
#7 erstellt: 18. Jan 2013, 10:39
Doch, das bringt natürlich schon etwas. Mit einem grösseren Center mit mehr Membranfläche und Gehäusevolumen bist du schon an der richtigen Idee dran, damit Stimmen voller kommen.
Die Frage ist nur : Wie hört sich das dann als Gesamtsystem an ?
Weiterhin sollte ein grösserer Center tiefer getrennt werden, sonst geht ein Teil des Effektes wieder verloren.
Hier weis ich nicht ob es der Denon erlaubt dem Center eine andere Trennfrequenz zuzuweisen als den restlichen 4 Kanälen.
Letztlich musst du es ausprobieren. Ggf. einfach im Freundes- / Bekanntenkreis mal einen grösseren Center kurz auszuleihen für einen Versuch.
Muchacho11
#8 erstellt: 18. Jan 2013, 11:27
ok und welchen von den beiden oben würdest du mir empfehlen ? reicht der für 129 mit einem grossen tieftöner oder ist der andere mit 2 etwas kleiner n für 249 besser?
sk223
#9 erstellt: 18. Jan 2013, 11:31
Da der Denon 2113 ja der Nachfolger den 1912 ist sollte er dies können, bei meinem 1912 kann ich Front / Center / Rear jeweils separat einstellen.
Aber wie das dann im Zusammenspiel mit den beiden Front-LS klingt mußt du selber hören.
Du solltest daher einen Tausch der kompletten Front in Erwägung ziehen.
Warum eigentlich wieder Teufel, für das Geld gibts auch von einigen anderen Hersteller LS, solltest daher mal ein paar andere zum Vergleich anhören.
Stefan
Muchacho11
#10 erstellt: 18. Jan 2013, 11:58
weil ich eigentlich von teufel überzeugt bin.
ich hatte auch mal eine boose im gleichen preissegment wie meine jetzige motiv 6 von teufel und die klang nicht ansatzweise so gut.
ich hab jetzt auch nicht das übrige geld, mir von 10 herstellern eine center zu bestellen um mir dann eine auszusuchen. ich denke teufel hat da für meine zwecke schon gute im angebot.
es geht mir jetzt hier mehr um das fein tuning, welche der beiden wäre besser oder eine ganz andere von teufel ?
sk223
#11 erstellt: 18. Jan 2013, 13:20
Geh doch mal einpaar verschiedne LS anhören z.B. bei MM/Saturn und in Hifiläden damit du mal ne Hörerfahrung hast wie sich das anhören kann.
Aus meiner Sicht sollte der Center immer aus der selben Serie wie die Front-LS sein.
Denn ich hab da so die wage Vermutung, wenn du jetzt nen größeren Center holst klingt das nicht mehr gleich und als nächstes suchst du dann die passenden Fronts dazu. Ob du die dann aber auch einzeln bei Teufel bekommst weis ich nicht. Bei den meisten anderen LS-Herstellern gibts die einzeln.
Stefan
steelydan1
#12 erstellt: 18. Jan 2013, 16:01
Bose und Teufel Motiv, aha. Dann hast du noch gar nie einen guten Center gehört.
Um das ganze zu Ende zu bringen : Bestell dir den T 210C und probier´s aus.
Der andere ist eh viel zu teuer und setzt auf eine völlig abweichende Chassis-Technik.
Ist ja kein Risiko, Teufel hat "12 Wochen Probehören".
Die Trennfrequenz sollte mit dem T 210C bei 60-80Hz liegen.
Muchacho11
#13 erstellt: 19. Jan 2013, 09:17
was bedeutet trennfrequenz und wo stellt man die ein ?
Muchacho11
#14 erstellt: 19. Jan 2013, 13:26
ich hab mir jetzt einen grossen center von elac mit holzgehäuse gekauft.
und ganz ehrlich ich bin enttäuscht. denn das hört sich nicht viel anders an als die center von teufel.
ich werd ihn wohl wieder umtauschen.
steelydan1
#15 erstellt: 19. Jan 2013, 20:52
Ich hab einen von Canton mit Holzgehäuse .....
Meinst du mit solchen Angaben kann dir irgendjemand helfen ?
Wenn du keinen oder kaum einen Unterschied hörst :
Hast du neu eingemessen ?
Und stelle mal Bitte ein Bild von deinem Frontaufbau ein. Evtl. liegt´s da auch dran.
homecinemahifi
#16 erstellt: 19. Jan 2013, 20:57
Wenn du einzeln die Trennfrequenz kannst, dann stelle mal den Center auf 80hZ.
Was für ein Center dessen Gehäuse aus Holz besteht ist es denn?
steelydan1
#17 erstellt: 19. Jan 2013, 21:05
@ homecinemahifi
Du erwartest Sachen ....
....die du erst mal erklären musst !
homecinemahifi
#18 erstellt: 19. Jan 2013, 21:07
steelydan1 schrieb:
@ homecinemahifi
....die du erst mal erklären musst ! :D
Das steht alles in der BDA
Muchacho11
#19 erstellt: 20. Jan 2013, 10:33
also bei meinem denon heisst das übergangsfrequenz, falls ihr das meint.
ich habs auf 80hz gestellt.
aber ihr hattet recht. der ton des center passt jetzt nicht wirklich zu den anderen boxen. ist zu dominannt.
homecinemahifi
#20 erstellt: 20. Jan 2013, 10:39
Hast du nur den Center auf 80hZ gestellt, die anderen auch?
Es wäre sinnvoller gewesen die komplette Front zu tauschen.
Aber bei solchen Set's ist es besser alles zu verkaufen, da wahrscheinlich die meisten nur die kompletten Lautsprecher wollen und keine einzelnen.
Muchacho11
#21 erstellt: 20. Jan 2013, 16:09
nur center auf 80hz
steelydan1
#22 erstellt: 20. Jan 2013, 22:04
Also erst hörst du kaum einen Unterschied und jetzt ist er zu dominat .... vermutlich weil du viel zu viel manuell rumpfuscht.
Hatte ich dich gefragt ! Bisher keine Antwort.
Die Einmessung ist essentiell wichtig, denn die integriert den Center in das Gesamtsystem !
Neue Center-Box für VSX-819H
Bembel78 am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  4 Beiträge
Suche Center-box
Andi40 am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  3 Beiträge
Suche neue Front + Center
Ghorash am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  3 Beiträge
TV als Center Box
openyoureyes am 25.10.2019  –  Letzte Antwort am 27.10.2019  –  29 Beiträge
Welche Center-Speaker/Box?
momdiavlo am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  5 Beiträge
Kaufberatung AV-Receiver & Center Box
klayjay am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  3 Beiträge
neue Center und Surroundboxen
TryX am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  4 Beiträge
Neue Fronts und Center
bbear666 am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  24 Beiträge
Neue Rear LS und Center
Hörnchenmeister am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  8 Beiträge
Neuer Center oder neue Frontspeaker?
Barthendolus am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhubertchen1953
  • Gesamtzahl an Themen1.557.903
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.626
