HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Center & Surround Lautsprecher für Heimkino? | |
Center & Surround Lautsprecher für Heimkino?+A -A |
Boerdy88
#1 erstellt: 19. Jan 2013, 15:45 | |
Hallo Zusammen, vorweg, ich bin ein Laie und auf der Suche nach einen Surround-System. Ich habe mich hier im Forum schon ein wenig inspirieren lassen. Momentan bin ich schon so weit, dass ich zu den Entschluss gekommen bin mir kein "fertiges System" anzuschaffen mit sog. Brüllwürfeln. Dabei hatte ich evtl. sogar das Yamaha YHT-598 in Betracht gezogen, wo wir aber wohl wieder bei Brüllwürfeln wären!? Mein Budget 800 - 1000€. Ich denke dafür sollte ich für den Anfang schon entwas Mittelklassiges bekommen!? 1. Nun zu meiner eigentlichen Frage... worauf sollte man bei den "Center" und den "Sorround Lautsprechern" achten? Und welche empfehlt ihr mir passend zu den unten genannten Sachen? 2. Und harmonieren zusammengestellte Komponenten genauso gut wie ein vermeintlich abgestimmtes Kompakt-Set!? Meine bisherige Auswahl: AVR: Yamaha RX-V571 Lautsprecher: Canton GLE 470 Sub: JBL ES250 PWBK Center: ??? Surround-Lautspreche: ??? 3. Passen die bisherigen Komponenten zusammen oder was würdet ihr mir empfehlen, gerade bei der Wahl des Centers und der Surround-Lautsprecher...?! Wahrscheinlich schon mehrfach gestellt die Frage, ich habe nur nicht den passenden Thread gefunden!? Ansonsten schon mal Danke für eure hilfreichen Tipps! Grüße Boerdy [Beitrag von Boerdy88 am 19. Jan 2013, 15:50 bearbeitet] |
freelaxer
#2 erstellt: 19. Jan 2013, 15:53 | |
Beim Center würde ich darauf achten diesen aus der gleichen Serie wie die Frontlautsprecher zu nehmen, da man sonst schon mal Unterschiede bei Stimmen die durchs Bild laufen o.Ä. hört. Surround würde ich auch aus der gleichen Serie nehmen, ist aber nicht zwingend notwendig. Wenn der Subwoofer Dir gefällt passt er auch zum System. Receiver machen klanglich nicht wirklich viel aus, daher passt dieser auch, sobald er die Anschluss- und Einstellmöglichkeiten bietet, die Dir zusagen. Gruß Jan |
Boerdy88
#3 erstellt: 19. Jan 2013, 16:01 | |
Grüß dich Jan, sprich AVR und Sub egal welche/r Serie/Hersteller, nur die Front Lautsprecher, Surround und Center sollten gleich sein!? |
freelaxer
#4 erstellt: 19. Jan 2013, 16:10 | |
Prinzipiell richtig. Front und Center aus der gleichen Serie sind schon sehr von Vorteil. Surround muss nicht zwingend, finde ich persönlich jedoch (auch optisch ) ansprechender. Außerdem hat man keine so großen Pegel und Klangunterschiede, auch wenn dies bei den Surrounds nicht ganz so wichtig ist. Subwoofer sollte einfach nur nicht unterdimensioniert sein und Dir klanglich zusagen, zu Deinem kann ich leider nichts sagen. Natürlich sind Subwoofer der gleichen Serie in etwa auf das System abgestimmt, jedoch selten überdimensioniert und gehen somit gern als erstes in die Knie wenn etwas mehr Pegel verlangt wird. Oft bekommt man auch Subwoofer woanders günstiger, die einem selbst dann doch besser gefallen. Receiver kann man von jedem namenhaften Hersteller kaufen, in der gleichen Preisklasse tut sich da meist nicht viel. Der eine hat da eine Einstellung oder einen Anschluss mehr, der Nächste woanders. Gruß Jan |
Archangelos
#5 erstellt: 19. Jan 2013, 17:48 | |
Hi, hast du die angeführten Komponenten schon oder nicht ?? Wenn nicht folgende : Lautsprecher 5.0 SET von JAMO HCS 506 http://www.ebay.de/i...88933&_qi=RTM1272598 + einen der folgenden SUBS http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Mivoc/Hype_10.html http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Magnat/Betasub_20A.html http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Yamaha/YST_SW216.html http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Magnat/Betasub_25A.html Als AVR einen aus der aktuellen Yamaha Baureihe der xx3er wie einen von jenen YAMAHA RX-V 473 5.1er http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Yamaha/RX_V473.html YAMAHA RX-V 573 7.1er http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Yamaha/RX_V573.html Player ist schon existent ??? |
Boerdy88
#6 erstellt: 20. Jan 2013, 00:22 | |
Hey, danke erstmal für eure hilfreichen Tipps. ich habe bisher noch gar nichts, nur erstmal ein wenig rumgeschaut. Genau so was habe ich mir vorgestellt wie das Jamo-Set. Ehrlich gesagt habe ich mich fälschlicherweise nur bei den vermeintlich "namenhaften" Herstellern umgeschaut wie Bose, Teuel, und Harman Kardon - aber dazu gelernt Also wie ich hier schon desöftern gelesen habe, ist gerade im Hifi Bereich Jamo ein qualitiv hochwertiger Hersteller. Bei den AVR habe ich mich für den Yamaha entschieden. Was den Sub angeht, bin ich mir noch unschlüssig. Sagt dir der JBL was Archangelos? Einen Player habe ich, ja. Dazu werde ich einstiegsweise meine Playsi 3 nach wie vor nutzen. Verspottet mich nicht, aber ich hörte der Player taugt was!? Was sagt ihr hierzu...? Wenn da die Farbe der Lautsprecher passen würde, wäre das Set doch was!? Mal gerade ganz abgesehen von dem billig ist willig Online-shop http://www.redcoon.d...eiver?refId=94511215 Grüße |
steelydan1
#7 erstellt: 20. Jan 2013, 00:54 | |
Ich habe den JBL ES250 PW. Ordentlicher Brummer mit praktischer Wlan-Ansteuerung. Bei Filmen o.k., bei Musik mittelmässig. Die Einschaltautomatik ist kein Problem, so lange er vom AVR mit ausreichend Pegel angesteuert wird. Optisch nicht einfach mit Canton-Boxen zu stellen. Form, Oberflächen und Schutzgitter sind völlig anders. Center immer aus der gleichen Baureihe wie die Front-LS ! Richtige Aufstellung ist bei Lautsprchern für min.50% vom Klang entscheidend. Du hast nichts zu deinen räumlichen Voraussetzungen geschrieben. Große Standboxen sind nicht immer geeignet .... Auswahl der Surround-LS (Dipol oder Direktstrahler) hängt von den Aufstellmöglichkeiten und der vorwiegenden Nutzung (Film / Musik) ab. [Beitrag von steelydan1 am 20. Jan 2013, 00:55 bearbeitet] |
Archangelos
#8 erstellt: 20. Jan 2013, 01:24 | |
Hi, wenn das Budget reicht solltest du auch den JBL nehmen habe Ihn selber schon oft während meiner Promotion Zeit verkauft obwohl ich Hauptsächlich für Yamaha und Canton im Einsatz war, aber das kerlchen war und ist einfach GEIL Schub ohne Ende und für Film absolut bestens ! Im Musik Bereich ist er etwas unpräziser aber er macht da seine Sache schon gut aber es ist eben mehr ein Film Sub....aber man kann ihn ohne weiteres für beides einsetzen.... |
Boerdy88
#9 erstellt: 20. Jan 2013, 02:41 | |
Ok, also AVR und Sub hätten wir dann schon mal... Yamaha RX-V5/671 und JBL ES250 PW Was die Räumlichkeit angeht wird sich in nächster Zeit was ändern, bisher ca. 40-50 qm. Wird sich wahrscheinlich etwas vergrößern. Also bei den Lautsprechern bin ich noch unschlüssig, aber riesen Dank für die bisherigen Tipps. Hat mich weit nach vorne gebracht! |
steelydan1
#10 erstellt: 20. Jan 2013, 02:51 | |
Wieso RX-V 571 / 671 ? Bekommt man die überhaupt noch ? Die aktuelle Serie ist RX-V x73. Habe selbst den 773 und bin zufrieden. Wenn man sich anständig mit den Möglichkeiten, die so ein AVR bietet (und das sind viele), auseinandersetzt kommt da für 520€ erstaunliches raus. |
Boerdy88
#11 erstellt: 20. Jan 2013, 13:00 | |
Also ich habe noch einen Anbieter für den RX-571 gefunden... aber Du hast natürlich Recht den RX-V573 zu nehmen aus der aktuellen Serie. Ok zu den Jamo Lautsprechern nochmals... JAMO HCS 506 oder Jamo S 606 HCS 3...? Gibt es bei denen deutliche Unterschiede? |
Archangelos
#12 erstellt: 20. Jan 2013, 15:17 | |
Hi, hier mal 2 TESTBERICHTE JAMO HCS 506 http://www.areadvd.de/hardware/2012/jamo_a506hcs3.shtml JAMO HCS 606 http://www.areadvd.de/hardware/2008/jamo_s606_hcs3.shtml Was du bedenken musst ist das du bei den 606 Standlautsprechern eben seitlich genügend Platz brauchst, aufgrund des seitlich Platzierten Basschassis ! Da du aufgrund der Raumgrösse wahrscheinlich damit keine Problem haben wirst kannst du auch die 606er nehmen ! Hinsichtlich des AVRs solltest du auf jeden Fall den 573er nehmen der wesentlich besser ausgestattet ist. [Beitrag von Archangelos am 20. Jan 2013, 15:18 bearbeitet] |
Boerdy88
#13 erstellt: 20. Jan 2013, 18:42 | |
Thema Platz: Heißt wenn ich eine zu große Anlage habe, aber einen zu kleinen Raum, habe ich auch nichts gekonnt!? Habe mir nml. folgendes rausgesucht, und dabei einen geringen Preisunterschied. AVR Yamaha RX-V 573 Lautsprecher-Set Jamo HCS 506 Sub JBL ES 250 PWBK 970 € AVR Yamaha RX-V 573 Lautsprecher-Set Jamo HCS 606 Sub JBL ES 250 PWBK 1080 € Meine Bedenken, zu viel Wums für den kleinen Raum!? Bzgl. Platzmangel für die seitlich platzierten Basschassis?! Andererseits wohl weniger klug bei diesem Angebot nicht die HCS 606 zu nehmen...?! Bitte nochmal um Rat. Danke |
steelydan1
#14 erstellt: 20. Jan 2013, 23:54 | |
Wo ist denn hier ein kleiner Raum ? Das ist ja schon ein Grösse, wo man oft 2 Sub´s braucht um einen guten Tiefbass zu haben. Wenn du die Jamo 606 stellen kannst, dann nimm sie. Das bedeutet aber wenigstens 70cm Platz zur Seiten- und 50cm zur Rückwand .... mehr ist immer besser. |
Boerdy88
#15 erstellt: 21. Jan 2013, 12:18 | |
Ich habe dafür zu wenig Angaben gemacht zum Raum. Ist quasi eine 1 Zimmerwohnung mit optischer Raumtrennung. Heißt wenn ich den Platz 70 cm zur Seitenwand und 50 cam zur Rückwand nicht einhalten kann, macht es keinen Sinn!? |
steelydan1
#16 erstellt: 21. Jan 2013, 17:28 | |
Die Angaben für den Freiraum sind allg. Erfahrungswerte und Empfehlungen. Es gibt hier einige, die mit in die Ecke gequetschten Jamo 606 zufrieden sind. Liegt aber immer der Verdacht nahe, daß sie die Box noch nie unter besseren Bedingungen gehört haben.... Hat man wenig Platz sollte man bei Standboxen seitl. Tieftöner oder hintere Bassreflexöffnungen eher meiden und ein Modell mit geschlossenem Gehäuse oder BR-Öffnung vorne wählen. |
Boerdy88
#17 erstellt: 21. Jan 2013, 17:49 | |
Ok! Habe nml. einen guten Paketpreis für den Yamaha RX-V 573 und die Jamo HCS 606 gefunden. 799€! Heißt bei den 606 aber nicht das ich auf den Sub verzichten kann aufgrund des Basschassis!? Oder wie ist das zu verstehen? |
steelydan1
#18 erstellt: 21. Jan 2013, 18:42 | |
Nein, die 20cm-Tieftöner der Jamos ersetzen keinen Sub. Aber du kannst ja stufenweise kaufen, ein JBL ES 250 ist schnell nachgeordert. |
Boerdy88
#19 erstellt: 21. Jan 2013, 23:18 | |
Habe mich für folgendes entschieden. AVR Yamaha RX-V 773 2x Yamaha NS-555 1x Yamaha NS-C444 2x Yamaha NS-333 Damit habe ich für mein Budget wohl das bestmöglichste zusammengestellt. Die Jamo kann ich nicht so stellen wie EMpfohlen, deswegen lasse ich die aussenvor. Den Sub hole ich mir etwas später. Denke da bleibt es bei dem JBL. Nochmals Danke. Gruß |
Surround Lautsprecher für Heimkino Wurst2k am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 5 Beiträge |
Surround-Kaufberatung Center Lautsprecher a.j.jones am 05.10.2022 – Letzte Antwort am 07.10.2022 – 4 Beiträge |
Beratung Surround Lautsprecher für Heimkino BettyBlue_89 am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 18 Beiträge |
ELAC Center + Surround Lautsprecher Fgt2909 am 22.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher für Heimkino Shadowzone51 am 25.07.2019 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 54 Beiträge |
Welche Center Lautsprecher Heimkino akreb25 am 02.03.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 19 Beiträge |
Heimkino - Lautsprecher ? nicos am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 4 Beiträge |
Surround / Heimkino Expatas am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 11.05.2018 – 4 Beiträge |
Surround für 12m2 Heimkino Dleh am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 09.05.2015 – 18 Beiträge |
kaufberatung für heimkino- lautsprecher facere am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 10 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
