HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » suche guten sub. für ca. 16m2 | |
suche guten sub. für ca. 16m2+A -A |
amg_2
#1 erstellt: 27. Feb 2013, 20:37 | |
hallo, suche einen beseren sub wie den heco victa 25 , ca. 16m2 mit laminat. preis bis ca. 350 . bekomme ich was beseres für den preis ? |
aM-dan
#2 erstellt: 27. Feb 2013, 22:39 | |
Ja! JBL ES 250 PW Jamo Sub 660 |
amg_2
#3 erstellt: 28. Feb 2013, 13:09 | |
sind die nicht zu groß für den raum?? |
GX350
#4 erstellt: 28. Feb 2013, 13:19 | |
Bei Ebay Kleinanzeigen findet man den Jamo 660 schon mit den Hinweisen, das sie für eine Wohnung zu gut sind. 600Watt brauchen Platz zum Nachbarn. In den letzten zwei Wochen waren schon zwei Anzeigen mit den Sub drin im Umkreis von 200km. Habe mich auch gegen diesen entschieden. Was soll denn der Sub machen? Besonders tief für Film, besonders schnell zur Musik. Besonders laut vermute ich bei 16qm mal nicht. [Beitrag von GX350 am 28. Feb 2013, 13:21 bearbeitet] |
boyke
#5 erstellt: 28. Feb 2013, 13:20 | |
Nein! |
aM-dan
#6 erstellt: 28. Feb 2013, 15:50 | |
Begründung und/oder Sinn??? |
boyke
#7 erstellt: 28. Feb 2013, 15:55 | |
Begründung/Sinn??? Soll vielleicht vorgaukeln, was das für superpotente Subs sind Meißtens vom Besitzer viel zu laut eingestellt und aufgrund von Raummoden Probleme mit Dröhnen. Das kann aber auch in wesentlich größeren Räumen passieren [Beitrag von boyke am 28. Feb 2013, 15:55 bearbeitet] |
aM-dan
#8 erstellt: 28. Feb 2013, 16:04 | |
Vor allem der Bezug auf eine Wohnung, gibt es denn nur kleine Wohnungen? Die "kleine" Wohnung meiner Schwester hat 140qm. Sollte Sie sich am besten einen 8 Zoll Sub zulegen damit Ihre Wohnung nicht zerlegt wird? So ein gequirlter Schwachsinn den meine Augen immer ertragen müssen/dürfen. @ TE Ich dachte du wolltest einen besseren Sub haben? Wenn du denkst dass die alle zu stark sind würde ich beim Victa Sub bleiben. |
amg_2
#9 erstellt: 28. Feb 2013, 18:28 | |
habe doch noch gar nichts dazu geschrieben , das sie zu stark sind !?! habe nur gefragt , ob sie nicht zu groß sind für die kleine fläche. da eigenes haus , brauche ich mir keine gedanken über meine nachbarn machen. |
amg_2
#10 erstellt: 28. Feb 2013, 18:31 | |
der sub. , wie soll ich das beschreiben , sollte praziser sein als der victa 25 . er klingt mir etwas zu schwammig . habe leider keinen vergleich mit einem anderen oder besseren sub. |
boyke
#11 erstellt: 28. Feb 2013, 18:44 | |
Klipsch SW112 |
aM-dan
#12 erstellt: 28. Feb 2013, 20:40 | |
Gorch88
#13 erstellt: 28. Feb 2013, 21:06 | |
Ich klinke mich mal ein. Ich habe bei mir das Problem, dass mein Raum bloß 15-20qm groß ist. Würde für Filme der Mivoc Hype 10 reichen? Also FrontLS habe ich die JBL ES 30. |
boyke
#14 erstellt: 28. Feb 2013, 21:35 | |
Ob er Dir reicht, kannst nur du beurteilen. Für das Geld spielt er zumindest bei Filmbetrieb gut. Teste ihn doch einfach. |
Gorch88
#15 erstellt: 28. Feb 2013, 22:06 | |
Und wie ist es mit der Aufstellung? Ich habe leider nur begrenzte Stellfläche und er passt egtl nur direkt neben mein Sideboard. Würde als direkt vor einer Wand stehen. Kann man generell sagen, dass so etwas schlecht ist oder kann es auch sein, dass dort kein Dröhnen etc. auftritt? |
boyke
#16 erstellt: 01. Mrz 2013, 06:26 | |
Sein kann alles |
Gorch88
#17 erstellt: 01. Mrz 2013, 08:25 | |
Also wirklich nur Try and Error |
boyke
#18 erstellt: 01. Mrz 2013, 08:44 | |
Try und bei Bedarf ein Antimode |
Gorch88
#19 erstellt: 01. Mrz 2013, 08:59 | |
Sehe ich das richtig, dass eine Anti-Mode ab 400€ losgeht? xD Würde jetzt bei einem 130€ Sub keinen Sinn machen, dafür das dreifache auszugeben |
boyke
#20 erstellt: 01. Mrz 2013, 09:25 | |
gebrauchte Antimodes kriegst für ca. 200 Euro! |
Gorch88
#21 erstellt: 01. Mrz 2013, 09:27 | |
Okay. Ist schon einmal gut zu wissen, dass es so etwas gibt. Werde ich ja eh erst wissen, nachdem ich mir den Sub bestellt habe! |
aM-dan
#22 erstellt: 01. Mrz 2013, 10:28 | |
GX350
#23 erstellt: 02. Mrz 2013, 10:14 | |
Als Laie gefragt: Ist die Arbeit von einem Antimode und einem AVR Receiver mit EInmeßmicro vergleichbar, wenn der AVR auch die Stehwellen ausblendet? Laut Beschreibung des Antimodes glingt es auf dem ersten Blick zum AVR als Laie gleich. |
std67
#24 erstellt: 02. Mrz 2013, 10:24 | |
Hi kommt auf den AVR an. bei Audyssey brauchst du ja mind XT32. Pioneer macht im Bass IMO prinzipiell gar nix XT32 kann im Bass Besserung bringen, aber das AM arbeitet da wahrscheinlich noch genauer |
GX350
#25 erstellt: 02. Mrz 2013, 10:33 | |
Mein Pioneer Sc-2022 MSACC berücksichtigt Stehwellen. Zeigt diese auch grafisch an und man kann es an und aussschalten. Man hört auch den Unterschied am Hörplatz. Daher frage ich, ob das vergleichbar oder etwas anderes ist. |
std67
#26 erstellt: 02. Mrz 2013, 10:36 | |
okay dann ist das beim 2022 neu Nach meinem bisherigen Kenntnisstand war bei ACACC bei 63Hz Schluß, und der Sub wird gar nicht berücksichtigt Nach fernabsatzgesetz kannst du das AM aber ja problemlos 14 Tage testen, was Axel selber auch immer gerne erwähnt. Ist niemandem böse der das auch mutzt |
--Torben--
#27 erstellt: 02. Mrz 2013, 10:38 | |
Das ist auch so. |
A-Abraxas
#28 erstellt: 02. Mrz 2013, 10:48 | |
da wird sich grundsätzlich jeder Subwoofer, der an der gleichen Stelle steht, zumindest sehr ähnlich anhören. Das "A u. O" beim Subwoofer sind der Raum und die Aufstellung des Subwoofers im Raum bzw. die Position des Hörplatzes im Raum. Eine deutliche Besserung bringt häufig die Verwendung von zwei (ggfs. auch kleineren) Subwoofern , die den Raum gleichmäßiger anregen. Wird dann auch noch die Aufstellung optimiert, hört sich das sehr deutlich besser an, als ein Subwoofer an ungünstiger Stelle - ohne dass dafür extrem teure oder große Subwoofer verwendet werden müssten. Soll es allerdings im Tiefbassbereich wirklich laut werden (Explosionen, "Erdbebensimulation" beim HK usw.), dürfen die Subwoofer nicht zu klein sein und es muss ausreichend Leistung zur Verfügung stehen. Viele Grüße |
3.1 System für ca. 16m2 MoritzCH am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 02.12.2019 – 11 Beiträge |
[Kaufberatung] Sub bis 350? für 16m2 -Audio- am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 5 Beiträge |
Subwoofer um cirka 250? für 16m2 mani072 am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 24 Beiträge |
5.1 Heimkino Anlage für 16m2 Wohnzimmer gesucht Spider@HIFI am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 2 Beiträge |
Suche guten Sub! Koolaid am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 8 Beiträge |
Suche guten Sub hesinde2006 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 5 Beiträge |
Suche Guten Sub mit Lautsprecher datbassdoe am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 3 Beiträge |
Suche guten abgrundtiefen Subwoofer spunky21 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 16 Beiträge |
Suche guten Receiver für ca.100?-130?... janck19 am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 3 Beiträge |
Sub mit guten musikalischen Qualitäten bis 300? ayran am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedEugenpap
- Gesamtzahl an Themen1.557.432
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.462
