HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche: Lautsprecher/AVR | |
Suche: Lautsprecher/AVR+A -A |
jan987
13:21
erstellt: 05. Mrz 2013, |
Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig mein Uralt AV-Receiver von Universum ist kaputt und ich habe mir überlegt jetzt was im Einsteigersegment anzuschaffen. Hier mein Vorschlag: Sony STRDH730 7.1-Kanal Surround Receiver: ![]() + Wharfedale Crystal 3 Surround (schwarz) 5.0 Surround-System: ![]() Hauptsächlich gucke ich Filme...aber wenn ich mal Party bei mir mache, dann sollte die Musikleistung auch stimmen-->also ich brauche kein lautes BUM BUM aber der Klang sollte relativ sauber rüberkommen. Ich höre meistens etwas über Zimmerlautstärke und bei Filmen darf auch noch lauter werden:-) Ich möchte meinen PC optisch anschließen mein Problem: die Zwei vorderen Boxen haben jeweils 150Watt in den technischen Daten des Sony steht: 85 Watt - 8 Ohm - 20 - 20000 kHz - THD 0.09% - 2 Kanal/Kanäle ( Vorderseite ) 105 Watt - 8 Ohm - bei 1 kHz - THD 1.0% - 2 Kanal/Kanäle ( Vorderseite ) 140 Watt - 8 Ohm - bei 1 kHz - THD 10% - 7 Kanal/Kanäle ( Surround ) heißt das jetzt das der Receiver nicht genug Leistung für die Boxen hat? [Beitrag von jan987 am 05. Mrz 2013, 13:42 bearbeitet] |
Archangelos
13:36
Hi, den Sony solltest du indem Preisbereich mal adacta legen Folgende Geräte sind besser ausgestattet und bieten bessere Klangliche Fähigkeiten : PIONEER VSX 527 ![]() ONKYO TX NR 414 ![]() YAMAHA RX-V 473 ![]() Einen dieser 3 als AVR. Hinsichtlich den Lautsprecher ist das die Maximale kurzfristige Belastungsangabe ! Das bedeutet nicht das der AVR mehr Leistung oder gleiche Leistung braucht ums mal auf nen einfachen kurzen Nenner zubringen. Wharfedale Crystal 3 - System 1 - 5.0 Lautsprecherset Ausführungen: Rosenholz, Walnuss, Winter Ahorn (dunkel), Zimt-Kirsche, Schwarz Standboxen CR-30.4 2 Wege Empf. Verstärkerleistung 25-150 W (HxBxT) 83 x 20,5 x 24cm Rear Speaker CR-30.1 2 Wege Empf. Verstärkerleistung 25-100 W (HxBxT) 22 x 14,1 x 14,7cm Center CR-30C 2 Wege Empf. Verstärkerleistung 25-125 W (HxBxT) 17,2 x 41,5 x 17,2cm Ausführungen: Rosenholz, Walnuss, Winter Ahorn (dunkel), Zimt-Kirsche, Schwarz Das sind die genauen Angaben...... Datu noch nen netten Aktiven Sub und gut ist ! ![]() ![]() [Beitrag von Archangelos am 05. Mrz 2013, 13:38 bearbeitet] |
jan987
13:52
Ok Sorry das ich nicht so genau war...ich geb mit in Zukunft Mühe ![]() Also muss ich mir keine Gedanken machen das, wenn ich die Musik mal länger laut habe, der Receiver zu heiß wird und sich vlt abschaltet? |
Archangelos
14:17
Hi, was meinst du mit LAUT ?? Dauervollgas Lautstärkenorgien oder etwas Lauter als Normale Zimmerlautstärke ?? ![]() ![]() |
jan987
14:40
naja unterhalten fällt schwer...also ich sag mal so das es gerade noch angenehm für meine ohren ist(meine freundin würde sich schon die ohren zuhalten-->dreiviertelgas ![]() [Beitrag von jan987 am 05. Mrz 2013, 15:03 bearbeitet] |
Archangelos
15:23
Hi, dann solltest du definitiv noch nen Aktiven Sub dazu nehmen ! Denn auf Dauer wirst du mit einem 5.0 SET nicht glücklich, denn du wirst immer lauter aufdrehen aufgrund des Fehlenden .1 Kanals und damit gehts auf Dauer auf die Endstufen des AVRs.... Als Aktiven Sub einen von jenen : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jan987
07:51
erstellt: 06. Mrz 2013, |
moin moin, also ich hab mir gestern den Pioneer VSX 527 geholt(gabs bei saturn für 260€) hab gestern abend angefangen ihn einzustellen...das wird wohl bis zum we dauern bis ich alles raushab:-) und dann Stand da so ein Subwoofer der mich angegrinst hat... Ich hab überlegt ich ich mir diesen zulege der hier : ![]() der raum den ich beschalle, ist so ca 30m² aber es könnte passieren das es bald mehr werden was haltet ihr von dem Teil? [Beitrag von jan987 am 06. Mrz 2013, 08:38 bearbeitet] |
Archangelos
09:45
Hi, kannst du ohne weiteres auch nehmen ! Qualitativ ist Boston auch fuer sehr gute Qualitaet bekannt ! Der sollte den Raum auch gut befuellen koennen ! Auch groessere Raeume ! Man kann auch 2 Subs einsetzen wenn man will ! Was sollte er den beim SATURN kosten....?? ![]() ![]() |
jan987
10:57
240€ wollen die haben wenn ich den preis auf 200 runterhandeln kann, kann ich ihn mitnehmen,oder? |
Archangelos
11:37
Hi, 299.- ist der internetpreis , das glaube ich kaum das die noch weiter runter gehen werden ! Man sollte es auch nicht über treiben mit der Preisgeschichte ! ![]() ![]() |
jan987
10:05
erstellt: 07. Mrz 2013, |
hab ne kleine schramme an der unterseite gefunden...hab ihn für 200 mitgenommen ![]() |
Archangelos
10:54
An der Unterseite..... Die hebst du auch jeden Tag damit du es dir anguckst ?. ![]() ![]() ![]() Wenn die da soweit nachgegeben haben sei es dir gegönnt !! Wenn du als Alternative für die Hauptlautsprecher was suchst wäre das Jamo HCS 506 eine gute Wahl Bei EBAY ab 360 € + Versand Testbericht gibt es bei ![]() Da gehst du unter Hardwaretests Lautsprechersysteme und dann suchst du bei dem Jamobereich den letzten / neuesten Test !!! ![]() ![]() |
jan987
11:54
ich hab auch nicht schlecht gestaunt als er gesagt hat: ok kannste mitnehmen für 200 ![]() sind den die jamo boxen "besser" als die von wharfedale? ich kann keien großen unterschied bei den boxen feststellen |
Archangelos
12:10
Hi, die Standboxen sind Bassreflex Varianten im Gegensatz zu den Wharfedales und haben somit etwas mehr Tiefgang.... Ich habe die Wharfedales auch selber Testweise vom IAD Vertrieb zuhause gehabt und ausgiebig getestet hier mein Testbericht : ![]() Zur Zeit hat aber Wharfedale Verarbeitungsprobleme und bevor du die auch hast solltest du da eher das Jamo SET nehmen ![]() ausserdem ist es auch etwas Günstiger am Ende.... ![]() ![]() [Beitrag von Archangelos am 07. Mrz 2013, 12:11 bearbeitet] |
jan987
13:45
hab jetzt mal bisschen gelesen und noch was anderes gefunden... ![]() die sehen auch gut aus und hier im forum wurden die auch schon disskutiert: ![]() einer hat geschrieben:Von klarem Klang und Feinauflösung keine Spur. aber sonst konnte ich keine negativen eigenschaften raushören/lesen wat sagste dazu?? [Beitrag von jan987 am 07. Mrz 2013, 13:45 bearbeitet] |
Archangelos
14:11
Hi, also die QUINTAS sind von der Verarbeitungsqualität mindestens einen Level dadrunter, ich würde daher eher die JAMOS bevorzugen.... ![]() ![]() |
jan987
14:29
ich würde die jamos ja nehmen...aber ich find keine braunen und bei ebay für 360€??...ich glaub ich warte nochn bisschen bis es die jamos wieder in braun gibt [Beitrag von jan987 am 07. Mrz 2013, 14:31 bearbeitet] |
Archangelos
15:13
Hi, die gibt es nur in Schwarz da Auslaufmodell..... ![]() ![]() |
jan987
14:50
erstellt: 08. Mrz 2013, |
naja ich warte mal noch n bisschen...danke für die tipps ![]() |
jan987
09:13
erstellt: 13. Mrz 2013, |
moin moin, ich habe gestern in einer AudioZeitung diese Boxen entdeckt: ![]() hat da jemand schon erfahrunf mit? kann man mit denen ein vernünftiges 5.1 system aufbauen? nochmal zusammenfassend was ich bis jetzt habe: Pioneer VSX 527 Boston ASW 250 uralte "brüllwürfel" von universum die es hinter sich haben anstatt der brüllwürfel würde ich mir 4 von den teufel_ultima kaufen+ einen center für ca.100€ was sagt ihr dazu? mfg jan |
Archangelos
10:00
Hi, du kannst die Teufel Regal LS ohne weiteres nehmen sind für das Geld wirklich Top. Ausserdem hast du 8 Wochen Testzeit .....bei dir Zuhause da es Teufel nur im Direktvertrieb gibt Für einen Center musst du bei Teufel mindestens 200.- € einrechnen wie hier : ![]() gibt es iin Wenge und Schwarz Also bist du etwa bei 600.- € ![]() ![]() [Beitrag von Archangelos am 13. Mrz 2013, 10:02 bearbeitet] |
jan987
10:21
für 600€ könnte ich mir auch die nubert 311(4x) kaufen...und nächsten monat dann noch ein center ist denn der unterschied zwischen den LS sehr groß? hab auch so langsam das gefühl das ich mal irgendwo probe hören muss ![]() |
jan987
10:41
erstellt: 28. Mrz 2013, |
also ich hab mich für die wharfedale crystal 3 entschieden alles in allem klang top verarbeitung flop! hab mich über den center beschwert, weil er grobe Verarbeitungsmängel hat. hab einen neuen bekommen, der noch schlechter war-->eine gehäuseschraube war locker und ließ sich nicht festmachen! ich frag mich immer, wie sowas das werk verlassen kann-->kontrollieren die sowas nicht? jedenfalls hat das alles andere als einen guten eindruck gemacht. ich würde, wenn ich nochmal die wahl hätte, die jamos 606 nehmen. |
DanielR75
11:48
Wenn Du nicht zufrieden bist, tausche doch noch um. Müßtest doch noch ganz knapp in den berüchtigten 14 Tage Rückgabefrist liegen? |
Wharfedale Crystal 3 Surround (schwarz) 5.0 Surroundsystem scater am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 443 Beiträge |
Suche AV-Receiver für Wharfedale Crystal 3 Rentier1986 am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 4 Beiträge |
5.1 Surround System Kombination - Meinungen Romaniow am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 28.06.2018 – 9 Beiträge |
Jamo S606 vs. Wharfedale Crystal 3 Surround bricktopdgp am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 23 Beiträge |
avr zu wharfedale crystal 3 5.0 daaler am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 6 Beiträge |
Brauche eure Hilfe: Wharfedale Crystal 3 + AV? flix28 am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 4 Beiträge |
Wharfedale Crystal 3 oder Teufel Theater 80 TheBear82 am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 12 Beiträge |
Bitte Zusammenstellung prüfen und Hilfe bei Sub Suche doctor87 am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 4 Beiträge |
[Kaufberatung] Surround Soundbar Svenf1986 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung bei 5.1 receiver und boxenset alex01984 am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.916
