suche subwoofer für heimkino und musik
icemann1976
#1 erstellt: 24. Mrz 2013, 17:55
guten tag liebes forum suche für meine anlage ein subwoofer mein system besteht aus 4 phonar ethos r100 passender center und einem pioneer vsx 920 mein wohzimmer hat ca. 25 qm beim peis liege ich zurzeit bei 400 euro bitte helft mir danke
~Lukas~
#2 erstellt: 24. Mrz 2013, 18:39
Wie sieht denn dein Raum aus?? Z.B. Jamo Sub 660, Canton Sub10, Klipsch SW 112...
[Beitrag von ~Lukas~ am 24. Mrz 2013, 19:34 bearbeitet]
~Lukas~
#3 erstellt: 24. Mrz 2013, 18:41
Geh doch mal in die Suchfunktion, da haben schon sehr viele so einen Sub gesucht...
Christian1983HK
#4 erstellt: 24. Mrz 2013, 19:30
Hallo
generell kann Dir niemand einen Subwoofer empfehlen ohne eine detailierte Raumbeschreibung und die genaue Gewichtung von Musik und Film.Um Probehören im heimischen WZ wirst du wohl kaum rummkommen,wenn du ein zufriedenstellendes Ergebniss wünscht.Klar ist nur : Wenn du eher viel Musik hören willst solltest du auf Präzision und Schnelligkeit des Woofers achten , da du sonst schnell mal Breisound bekommst.Beim Filmeschauen würde ich eher darauf achten einen Woofer mit grossem Chassis und leistungsfähigem Aktivmodul zu bekommen ,beispielsweise den Klipsch SW 115.
Präzision,Schnelligkeit,tiefe Frequenzen im 20hz Bereich bei entsprechendem Pegel ohne Verzerrungen geht auch alles zusammen,aber das hat seinen Preis.Deshalb die Frage nach der Gewichtung.
Schönen Sonntag
~Lukas~
#5 erstellt: 24. Mrz 2013, 19:34
Da hat Christian unbedingt recht, war n bisschen schnell... Vor allem bei Musik eher auf einen geschlossenen Sub gehen--Präzision... Und gibts bei dir nen Hifi Händler in der Nähe?
icemann1976
#6 erstellt: 24. Mrz 2013, 20:07
oh das ging aber fix dank mein raum ist rechteckig mit laminatboden im sitzbreich liegt ein teppich und ich höre gerne musik und schaue auch gern filme also 50 zu 50 und das mit dem probehören ist halt sehr schwer da der hifi laden wen man es so sagen kann nur quadral vorrätigt hat habe auch hier im forum schon geschaut wen man da aber nicht so bewandert ist schaut man sich die beiträge an und vergleicht worauf sollte ich den achten damit ich selber eine wahl treffen kann hz zahl und so weiter hatte auch schon einen im auge aber zu dem finde ich kaum was Mordaunt-Short MS 309
Christian1983HK
#7 erstellt: 24. Mrz 2013, 20:17
Ohje,ok ich machs knapp:
Tieffrequente Töne spürt man eher in der Magengrube als das man sie hört.
Probehören geht bei Teufel und Nubert.Zum Musik/Filmbetrieb könnte ich dir einen Teufel M4100Sw empfehlen.Den bekommst du wenn überhaupt nur gebraucht auf Ebay.Der ist zwar schon etwas älter,aber innerhalb deines Budgets warscheinlich einer der besten für eben beides.
Bei Nubert wirst du min 600€ für einen AW 991/993 ausgeben müssen.
~Lukas~
#8 erstellt: 24. Mrz 2013, 20:20
Wieso kann man nur Teufel und Nubert probehören?? Wo wohnst du denn?? Selbst Saturn/MM haben n paar Subs da!! Guuut zu Hause hören ist optimal aber für Eindrücke geht zuerst auch mal MM...
[Beitrag von ~Lukas~ am 24. Mrz 2013, 21:11 bearbeitet]
Christian1983HK
#9 erstellt: 24. Mrz 2013, 20:24
Ich meinte natürlich in den eigenen 4 Wänden.In solche Hörräumen macht das mMn wenig Sinn.
~Lukas~
#10 erstellt: 24. Mrz 2013, 20:27
Was hab ich denn geschrieben Genau das... Aber ich habe auch geschrieben, dass für erste Eindrücke auch ein Test bei Saturn... gut ist!! Denn es gibt schon Unterschiede vom Klangverhalten her, die spürt man nicht nur im Magen
icemann1976
#11 erstellt: 24. Mrz 2013, 20:29
danke für die hilfe poste den welcher es geworden ist
std67
#12 erstellt: 24. Mrz 2013, 20:43
Hi
Zuhause probehören kann man bei Bestellung immer, dank Fernabsatzgesetz
Und nen Teufel für Musik? Nicht wirklich
Bis 400€ bitet sich ein Jamo Sub 660 an
--Torben--
#13 erstellt: 24. Mrz 2013, 20:44
Schau dir mal die von Lukas aufgezählten Sub's an. Die bieten ein gutes P/L Verhältnis.
Das mit dem Probehören halte ich persönlich ausserhalb der eigenen 4 Wände für quatsch!
Eine andere Option die du dir überlegen könntest, wäre dein Budget um noch ca. 100€ aufzustocken und 2 Sub's für jeweils rund 250€ zu nehmen. Mit 2 Sub's hat man eine deutlich bessere Bassverteilung (weniger/keine Basslöcher) im Raum, durch die der Raum besser angeregt wird,was einen deutlich harmonischeren und ausgeglicheneren Pegel am Hörplatz zur Folge hat.
--Torben--
#14 erstellt: 24. Mrz 2013, 20:48
Das war auch mein erster Gedanke, als ich das gelesen hab!
Finde es sowieso etwas komisch, erst mit Teufel zu kommen, weil man die probehören kann und dann ein Modell zu empfehlen, daß man nur noch gebraucht bekommt... Da passt was nicht!
~Lukas~
#15 erstellt: 24. Mrz 2013, 21:10
danke sehe ich auch so!! Der 660er von Jamo ist schon ein ordentlicher Kerl!! Das mit Teufel, wie gesagt kommt mEn nicht an die anderen Subs ran, wieso Christian nur noch den Nubert als richtige Alternative sieht kapier ich nicht ganz...
icemann1976
#16 erstellt: 24. Mrz 2013, 21:24
nochmal recht herzlichen dank der canton 10 gefällt mir so schon ganz gut da es ihn in silber gibt bekommen aber alle ihre chance
std67
#17 erstellt: 24. Mrz 2013, 21:26
der canton kann dem Jamo leistungsmäßig nicht das Wasser reichen
Christian1983HK
#18 erstellt: 25. Mrz 2013, 19:34
ich wollte mich da nochmal zurückmelden.
Also es ist natürlich so , dass man im Internet bestellte Ware eine gewisse Zeit zurücksenden kann.Deswegen nannte ich hier Nubert und Teufel.Das es da noch Marken und Händler gibt,die es erlauben in den eigenen Wänden Probezuhören möchte ich an der Stelle auch garnicht bezweifeln.
Nun zu den Kommentaren , dass ein Teufel ausschliesslich gut für HK Zwecke und ein Nubert besser für Musik geeignet stimmt nur bedingt.
Diese Aussage wird viel zu oft einfach nur iwo aufgenommen und dann an der passenden Stelle nochmal wiedergegeben.
Ich denke das gerade der Anspruch 50/50 Musik/HK hier schon einige genannte Geräte schlichtweg wegfallen lässt.Zudem sollte man am besten aus eigenen Erfahrungen her beraten und nicht einfach Gerätedaten vergleichen und/oder "Stammtischgespräch" wiedergeben.
Also für das genannte Budget wird der TE keinen neuen Subwoofer bekommen , der sich für beides eignet.Die Membranen aller genannten Woofer sind gross bis sehr gross und relativ schwerfällig.Von denen wird sich keiner so für Musik eignen.Die genannten Woofer haben durch og Merkmale eher einen Platz im HK verdient.
Und natürlich gibt es auch einige wenige Subwoofer der Marke Teufel die sich fürs HK und zum Hören von Musik eignen .Der beste Teufel Woofer (zu beiden Zwecken) an den ich mich erinnere war der M4100SW und der wird allen hier genannten Subs bei einer Nutzung 50/50 Musik/Heimkino das Wasser reichen.
Genauso sind Nubert-Woofer auch bedingungslos fürs Heimkino zu empfehlen.Zumindest ab dem 991-(3)
Das ist eben der Vorteil bei einer Beratung aus Erfahrung.Man kann über die Theorie hinaus Ratschläge geben.
Und nein ,Probehören im Saturn ist eigentlich total sinnfrei.Es sei denn ich vergleiche Modelle dort vor Ort.Und selbst dabei mag sich der im Saturn schlechtere Woofer bei Dir zuhause besser anhören.
Suche Subwoofer für Heimkino.
snakeplisgen am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  12 Beiträge
Subwoofer für Musik/Heimkino gesucht
Augh am 13.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.04.2019  –  31 Beiträge
Subwoofer für Heimkino und Musik
lalanunu am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  27 Beiträge
Subwoofer Kaufempfehlung für Heimkino+Musik
LotusZwerg am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  2 Beiträge
Heimkino/Musik Subwoofer gesucht ; 18m²
theshadow999 am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  2 Beiträge
Sub für Musik & Heimkino
*Seykun* am 26.08.2024  –  Letzte Antwort am 30.08.2024  –  9 Beiträge
Subwoofer für Heimkino gesucht
Amstaff330 am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  45 Beiträge
Subwoofer für Musik/ Heimkino ~500-800 ?
chuck-disk am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  7 Beiträge
Suche: Subwoofer für Musik+Film
error3331 am 02.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  16 Beiträge
Suche 2 Frontboxen 250? für Heimkino/Musik
popopoi am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPozi96_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.857
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.249
