HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung AV Receiver | |
Kaufberatung AV Receiver+A -A |
Barny1234
#1 erstellt: 25. Mrz 2013, 11:44 | ||
Hallo Leute... Ich bin neu hier und hoffe das ihr mir bei meiner Entscheidung helfen könnt. Ich hab mir vor einiger Zeit den Denon AVR 1911 gekauft und einige Zeit später neue quadral Lautsprecher... Stadlautsprecher Rhodium 70 Sub DV 88 Rearspeaker die Phase 15 und den Center Rhodium 10 Ich hab mir gedacht das ich mit den Lautsprechern auf der sicheren Seite bin... So und jetzt zum Problem: Seit dem ich alles angeschlossen habe bin ich mit dem Klang nicht zufrieden... Der Denon ist wohl für die Lautsprecher nicht so optimal geeignet und glaubt mir ich hab schon Tage mit Einstellungen verbracht... Mein alter Yamaha Verstärker hat bei den LS wesentlich mehr rausgeholt und der war billiger... Da ich mich jetzt entschieden habe einen neuen zu kaufen Brauch ich eure Hilfe... In die Auswahl kommt ein Marantz 5600 oder Harman Kardon 170... Wenn ihr andere Ideen habt immer her damit :- |
happy001
#2 erstellt: 25. Mrz 2013, 12:04 | ||
Dein Problem könnte verschiedene Probleme haben Einmal ein Messproblem, d.h., YPAO könnte mit deinem Raum besser klar kommen wie Audyssey Das ungewohnte andere Klangbild mit dem Denon Einstellungsfehler am Denon Es könnten aber auch die LS selber sein Ob der Marantz oder Harman eine Veränderung bringen ..... Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ich habe beide Marken bei mir und binzufrieden |
Barny1234
#3 erstellt: 25. Mrz 2013, 12:30 | ||
Ich hab schon am Denon gemacht und getan ich beschäftige mich gern und auch lange mit Technik wenn es sein muss... Alle die ich gefragt hab, darunter auch ein paar ''Experten'' meinten das ich mit den Boxen nichts falsch gemacht habe, aber wohl beim Verstärker zu wenig investiert hab... Ich hatte auch zwischenzeitlich ein Pioneer 922 dran der hatte aber Softwareprobleme... |
happy001
#4 erstellt: 25. Mrz 2013, 13:04 | ||
Naja, da teile ich nicht unbedingt die Meinung dieser Experten. LS wie die Quadral klingen völlig unterschiedlich und je nach eigenem Hörgeschmack und der Raumakustik passt es oder auch nicht. Ich will jetzt nicht sagen das dein Problem ausschließlich daran liegt aber es auch nicht ausschließen. Hast du die LS vorher im Laden gehört? Auch die Meinung, dass der Verstärker zu klein ist kann ich nicht unbedingt so sagen wenn du keinen sehr großen Raum oder mit hohen Pegel hörst. Eventuelle Messfehler kannst aber ausschließen und an der Aufstellung hast auch nichts verändert? |
Barny1234
#5 erstellt: 25. Mrz 2013, 13:20 | ||
Ich hab den Verstärker jetzt ein Jahr und schon mindestens 20 mal neu eingesessen und hab auch schon manuell was eingestellt.... Und wie gesagt ich schließe mein Yamaha an (mindestens 8 Jahre alt) und der hat ein besseres Klangbild ohne große Einstellung.... Was man den Denon wohl nachsagt ist das der Bass nicht so gut wiedergegeben werden kann wie andere Verstärker in der Preisklasse.... Vielleicht noch was zu meinen Raum er ist 27qm groß und ist in 2 Bereichen geteilt.... Eine Hälfte ist die Bar und die andere die Wohnzimmerecke... Genau die quadral hab ich leider nicht gehört aber andere Modelle sogar noch kleinere und die waren für mene Zwecke ok... Und wenn ich bei den Rhodium 50% Rabatt bekomme Schlag ich da zu... Der alte Verstärker ist ja auch nicht weggeschmissen der wird dann ins Schlafzimmer verfrachtet... Die frage ist nur lohnen sich die 150€ für den Marantz? Grundsätzlich möchte ich auch nur 5.1 hören... |
happy001
#6 erstellt: 25. Mrz 2013, 13:30 | ||
Hast in deinem Umfeld Leute die einen Harman, Marantz oder aktuelleren Yamaha haben? Dann könntest schauen ob sich das Klangbild in die Richtung bewegt wie es dir zusagt ohne viel zu investieren im Vorfeld. [Beitrag von happy001 am 25. Mrz 2013, 13:39 bearbeitet] |
Barny1234
#7 erstellt: 25. Mrz 2013, 13:43 | ||
Ne die alle nicht so musikverrückt wie ich... Ich glaub ich werd es mit den HK probieren Notfalls geht er hält wieder zurück... Mit Marantz kenn ich mich nicht aus und hab ich mich keine Erfahrung mit... |
happy001
#8 erstellt: 25. Mrz 2013, 13:54 | ||
Ich habe beide Marken hier und bin zufrieden. |
jd17
#9 erstellt: 25. Mrz 2013, 14:24 | ||
man kann auch 20x falsch einmessen... gehe mal nach der anleitung in diesem link vor. das mikrofon am besten so wie in diesem bild positionieren. wenn du genau nach der anleitung vorgehst und das mik richtig positionierst sollte das schon einen hörbaren unterschied machen. davon abgesehen - wenn der Yamaha so alt ist, kann es vielleicht sein, dass dieser garkeine raumkorrektur hat? um welches modell geht es? beim Denon kann man Audyssey auch umgehen - hast du das mal probiert? von der reinen verstärkung dürften sich die beiden nicht unterscheiden - also wenn man bei beiden jegliche klangmanipulation umgeht. wenn Audyssey dir allerdings z.b. deine raummoden korrigiert, kann es durchaus sein, dass dir danach bass fehlt, weil du dich an die unnatürliche verstärkung durch den raum gewöhnt hast.
das ist schmarn und lässt sich so nicht verallgemeinern. da du einen subwoofer verwendest, hat der AVR sowieso kaum etwas zu leisten, wenn das lautsprechersystem richtig konfiguriert wurde. alle bassanteile, die wirklich leistung fressen, werden dann vom aktiven sub übernommen. |
Barny1234
#10 erstellt: 25. Mrz 2013, 16:54 | ||
Also mit anderen Worten ist der Denon 1911 nicht schlecht und ich hab durch die anderen Modelle keine Extreme Verbesserung? Ich hab einige Sachen probiert... Aber ich werd mal deine Messpositionen nehmen und testen sowie die Anleitung testen... |
jd17
#11 erstellt: 25. Mrz 2013, 17:01 | ||
Barny1234
#12 erstellt: 25. Mrz 2013, 18:25 | ||
Ich hatte wenn ich mich richtig erinnere das Yamaha Modell RX-V 350 da war sowas mit Raumkorrektur noch nicht... Ich hab sämtliche Sachen im Menü von Denon probiert.... Audyssey war auch aus vielleicht sollte ich mal auf Werkeinstellung zurücksetzen und wie du gesagt hast über 8 Punkte einmessen.... Ich hab sonst immer nur über 4-5 eingesessen... |
happy001
#13 erstellt: 25. Mrz 2013, 19:29 | ||
Wie sagt man .... Versuch macht klug Setze ihn zurück und versuche es einfach nochmal, achte auf die Messergebnisse und korrigiere diese ggf. Vielleicht bringt es eine Verbesserung, vielleicht ist Audyssey bei dir einfach nicht in der Lage ein gutes Ergebnis zu liefern, ist nichts ungewöhnliches auch andere Messsysteme haben ihre Probleme. Achte mal darauf wie genau gemessen wurde und melde dich dann hier. |
Quadral Rhodium 70 scuzzlebutt83 am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 19 Beiträge |
Magnat Quantum 816 mit Quadral Rhodium 70 bono22g am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 5 Beiträge |
Quadral Rhodium oder Canton CD Tobus0 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 2 Beiträge |
Quadral Rhodium 5.0 (welcher AV-Reciver) Frico26 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 2 Beiträge |
Quadral Rhodium 5.0 Frico26 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 17 Beiträge |
AVR für neue Quadral Rhodium gesucht HrunDerBarbar am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 12 Beiträge |
Denon AVR 1911 & Lautsprecher Pipsy am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 6 Beiträge |
7.1 Lautsprechersystem zum Denon AVR-1911 phlippie83 am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 12 Beiträge |
Quadral Rhodium 400 - kennt die jemand ? DeBaba am 29.07.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2018 – 6 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver (Denon vs Onkyo) Ic3cub3 am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 14 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEl_Gato_Negro
- Gesamtzahl an Themen1.554.815
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.509
