HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » av-receiver für b&o beovox s80.2 | |
av-receiver für b&o beovox s80.2+A -A |
strix00
07:02
erstellt: 04. Apr 2013, ||
hallo! hab zuhause oben genannte boxen rumstehn und würde diese jetzt gerne verwenden. dafür such ich jetzt nen receiver. grundsätzlich frag ich mich ob es sich überhaupt lohnt solche alten boxen wieder zu verwenden? wenn ja, was würdet ihr mir empfehlen? musik würde über hdmi kommen. und glaubt ihr ist ein zusätzlicher sub nötig? receiver kann auch mehr können, man weiß ja nie was noch kommt. preislich würd ich sagen so viel wie nötig. vielen dank! mfg |
jd17
08:56
das kommt nur darauf an, ob dir der klang gefällt oder nicht. hast du noch irgendeine möglichkeit, sie vor dem kauf eines neuen AVR zu hören? alter receiver/verstärker? receiver/verstärker im freundes/verwandtenkreis, den man sich zum ausprobieren leihen könnte?
deine alten lautsprecher sind mit den 8" basstreibern ganz ordentlich bestückt. allerdings sind sie aus den frühen 80ern, tiefbässe unterhalb 50Hz würde ich da nicht großartig erwarten. auch hier würde ich sagen - erstmal hören, ob dir der bass reicht. wenn dir da was fehlt, kann man immernoch über einen sub nachdenken. ![]() |
strix00
10:59
danke schonmal für die antwort! probehörn geht leider nicht, ist aber auch mal egal da eh keine anderen boxen in frage kommen(budget). das mit dem sub stimmt, ich wart einfach mal ab. wie oben schon erwähnt kann der avr auch mehr "universell" sein, vll kommen später ja mehr bzw. andere boxen hinzu eine sache verwirrt mich noch an den b&o boxen und zwar haben die hinten noch so einen b&o proprietären stecker? für was ist der gut? danke [Beitrag von strix00 am 04. Apr 2013, 11:28 bearbeitet] |
jd17
11:46
du solltest dennoch vor dem kauf eines AVR prüfen, ob sie überhaupt noch voll funktionstüchtig sind. bei dem alter kann es ja durchaus probleme geben (defekte sicken usw.). irgendjemand den du kennst wird doch wohl einen verstärker haben...
kannst du ein bild davon machen? ich kann mir darunter nichts vorstellen. |
strix00
11:54
ok muss ich schaun ob ich nen avr auftreiben kann. foto kann ich erst machen wenn ich zuahuse bin. hab auf die schnelle ein kabel gefunden (hoffe das ist das richtige, bin mir nicht ganz sicher): ![]() ![]() mfg [Beitrag von strix00 am 04. Apr 2013, 11:56 bearbeitet] |
jd17
12:01
diese stecker waren früher handelsüblich. wahrscheinlich gehen die kabel aus den lautsprechern direkt heraus und haben die stecker am ende? dann kannst du die stecker einfach entfernen und mit den kabelenden direkt in einen verstärker gehen. |
strix00
15:03
ne is ein stecker an den boxen. hab aber solche kabel noch rumliegen. und für was sind die jetzt gut? hab jo scho die zwei normalen buchsen hinten drann. extra fürn sub oda wie? danke |
Archangelos
17:17
Hi. sind das die Boxen ? Wenn ja dann haben die doch wie auf den unteren Bildern zusehen ist einen Roten und Schwarzen Anschlusspol, wo sollte daher das Problem sein ? ![]() ![]() ![]() |
strix00
18:45
jop das sind genau die boxen! hab ja schon erwähnt das beide vorhanden sind. was mich nur wundert ist wofür der eine stecker da ist. bin jetzt nochmal ins zimmer wo die boxen früher standen und hab noch die alte verkablung gefunden. dort wurde beides verwendet. kann aber sein das der komische stecker für irgendeine regelung verwendet wurde, da früher die ganzen multimedia sachen bei uns von b&o waren mfg [Beitrag von strix00 am 04. Apr 2013, 18:46 bearbeitet] |
Archangelos
18:57
Hi, ich denke mal das du ganz Normales Lautsprecherkabel einsetzen kannst ohne weiteres ! + und - und gut ist. Ein Aktiver Sub ist vor allem im Heimkino Einsatz unabdingbar. Selbst aber im Musikbereich erweitert er das Grundvolumen um einiges. Als AVR folgende Geräte : ONKYO TX NR 414 ![]() YAMAHA RX-V 473 ![]() PIONEER VSX 922 ![]() Als Sub folgende Modelle als Beispiele..... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Da du kein Budget erwähnt hast habe ich mal die Preisbereiche bei den AVRs bis max 300,- und bei den Subs bis max 200,- genommen..... ![]() ![]() |
strix00
19:35
danke für die vielen vorschläge! budget haste perfekt geschätzt! hab mir jetzt den PIONEER VSX 922 und den Canton AS 85.2 rausgesucht sollte ja für das budget top sein oder? mfg |
Archangelos
19:54
Hi, ja mit dem Pioneer machst du eine sehr gute Wahl..... Beim Sub ebenso.... Wie gross ist überhaupt das Zimmer ?? ![]() ![]() |
strix00
14:50
erstellt: 06. Apr 2013, ||
so um die 25m2 [Beitrag von strix00 am 08. Apr 2013, 21:13 bearbeitet] |
strix00
21:13
erstellt: 08. Apr 2013, ||
so avr und sub ist bestellt. jetzt müssen noch kabel her. für die boxen sollten ja diese hier locken reichen? ![]() nur beim sub kenn ich mich noch nicht ganz aus. da schreiben ja manche man sollte ein y-kabel verwenden?! jetzt hat mein bestellter avr ja eh 2 sub ausgänge. soll ich die beiden für den sub verwenden oder auch ein y-kabel verwenden? mfg |
Verstärker/Receiver für bestehende B&O Anlage oliver1815 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 5 Beiträge |
AV-Receiver für B&W sierrafreak am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 2 Beiträge |
Neuer AV Receiver o. neuer SAT Receiver morty3571 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 3 Beiträge |
Suche AV-Receiver für etwa 200? 5.1 Rotzgabel am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 9 Beiträge |
B & O Beolab 8002, welcher Receiver? demo86 am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 5 Beiträge |
Passenden Receiver zu Bang & Olufsen BeoVox CX100 kandy-wuma am 13.02.2020 – Letzte Antwort am 13.02.2020 – 5 Beiträge |
B&O Play BeoPlay Meinung gottlieb94 am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 7 Beiträge |
Gebrauchte B&O Front Lautsprecher Miriculax am 23.02.2022 – Letzte Antwort am 24.02.2022 – 7 Beiträge |
B&O Beolab Lautsprecher mit einem Receiver ansteuern sektor_biker am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 10 Beiträge |
AV Receiver für Passiv + Aktiv Lautsprecher EddyTheMan999 am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
