HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 Lautsprecherset für ca. 300-400€ | |
5.1 Lautsprecherset für ca. 300-400€+A -A |
Jeck-G
20:43
erstellt: 05. Apr 2013, |
Mein Vater hat derzeit ein einfaches 5.1-System von Durabrand (er konnte es damals als Mitarbeiter von WalMart als Rückläufer sehr günstig kaufen, Defekt hatte ich dann behoben), welches mit den neueren Soundformaten nicht mehr zurechtkommt und bei Dolby Digital leise aus den Lautsprechern summt. Genaue Bezeichnung kann ich nicht sagen, hat folgende Eigenschaften: - Steuereinheit mit eingebautem Verstärker in Standardbreite, ca. 5cm hoch - 5 Regal-"Brüllwürfel" und passiver(!) Sub - Formate: PCM-Stereo und DolbyDigital (kein DTS!), analog zusätzlich Dolby Surround Prologic (das alte Surround) und Stereo - Eingänge: Analog Stereo und 5.1, Digital optisch und Coax - EQ über 5 Presets, für Musik nicht wirklich was Brauchbares bei (entweder nur oder kaum Mitten, du dumpf, zu hell usw.), für Film geht es (naja...) - Pegel der einzelnen Lautsprecher regelbar Das neue System sollte so ähnlich sein: - Unterstützung aktueller Soundformate (wichtig für BD) - Kein eingebautes Laufwerk - Mindestens jeweils 1 optischer und Coax-Eingang (angeschlossen sind derzeit BD und Kabel-Festplattenreceiver) , Cinch analog (Stereo) - Lautsprecher regelbar, da Abstände unterschiedlich Leider finden wir nur Heimkinosysteme mit DVD- oder BD-Laufwerk, was eigentlich überflüssig wäre. Als Alternative hatte ich erst an einen einfachen AVR (z.B. Yamaha RX-V373) gedacht und später neue Boxen, scheitert aber bei Weiterverwendung der "Brüllwürfel" am Passivsub. Man könnte einen alten Verstärker (hätte ich rumstehen) zwischen AVR und Sub klemmen, aber mein Vater möchte nicht noch mehr Geräte stehen haben und einschalten müssen. Auch wäre in den nächsten 2-3 Jahren kein Geld über (sowas steht bei ihm in der Prioritätenliste weit unten bzw. gäbe Wichtigeres) für ein neues Boxenset mitsamt Aktivsub. Und so oft wird es nicht gebraucht, dass man da 500€ für ausgeben kann. Meist läuft der Fernseher (LG 37LV55) unterstützt durch eine Samsung Soundbar. Welche Produkte kann man empfehlen? Falls es die Heimkino-Sets nur noch mit Laufwerk geben sollte, so könnte der vorhandene BD-Player ggf. verkauft werden (für ca. 50€). Keine Gebrauchtgeräte und Kauf nach Möglichkeit im Laden (Saturn & Co., mein Vater hält kaum was von Online-Händlern und hat wegen Paket abholen die Post nicht in der Nähe). |
Archangelos
21:53
Hi, also dein Vater kann 1tens mit solchen Brüllwürfeln eh kein HD TON höhren bzw selbst Dolby Digital und DTS kann auch nicht vernünftig wiedergegeben werden über solche Billigsets...... 2tens sollte er etwas mehr Geld in die Hand nehmen und wie den YAMAHA RX-V 373 als Auslaufmodell nehmen oder nen TEAC AG-D 200 YAMAHA RX-V 373 ![]() TEAC AG-D 200 ![]() Hier ist das Gerät auch mit grösseren Bilder abgebildet ![]() Damit die Hauptlautsprecher aus dem ALTEN SET weiterverwendet werden fürs erste könnte man einfach den Aktiven Sub nehmen.... ![]() Die Brüllwürfel kann er erstmal weiter einsetzen aber eine Hohe Klanggüte erzielt er mit den Laustprechern nicht. Wo ist das Problem Online zukaufen ?? Ansonsten übernimmst du den Part einfach....und bringst es ihm dann vorbei....und schliesst es an.... ![]() ![]() |
Apalone
08:31
erstellt: 06. Apr 2013, |
Das werde ich nie verstehen, wie man von der Häufigkeit der Nutzung die Qualität abhängig macht. Egal wie häufig ich das nutze, WENN ich es tue, will ich mich nicht mit Unzulänglichkeiten rumärgern. ![]() |
steelydan1
10:34
Das scheint deinem Vater also auszureichen und ist auch nicht zu kritisieren. Deshalb würde ich die Billig-Heimkino-Sache einfach ganz weglassen. Ich glaube es ist hier eher so, dass der Sohn den Vater zu etwas überreden will. ![]() Vorhandenen Bluray-Player an den TV zum Filme schauen....und gut ist. [Beitrag von steelydan1 am 06. Apr 2013, 10:35 bearbeitet] |
Jeck-G
16:52
Ich möchte ihn nicht zu was neuem überreden, sondern er möchte was Neues, damit er auch BD (oder DVDs mit DTS-Tonspur) über 5.1 hören kann. Er hatte es schon öfters gehabt, dass er mangels Codecunterstützung sein 5.1-System nicht nutzen konnte. Mit dem Fernsehen hatte ich mich nicht gut ausgedrückt, bei "normalem" Fernsehen läuft die Soundbar anstelle der eingebauten Lautsprecher (Flachbildschirme und Ton... ![]()
Ursprünglich hatte mein Vater an ![]() Nur kauft man da wieder 2 Sachen, die bereits vorhanden sind (BD und Brüllwürfel). |
Denon_1957
19:38
Hände weg von dem Philips Zeug da bekommste Ohrenkrebs. ![]() Sag deinem Vater er soll bis Weihnachten sparen und dann etwas vernünftiges kaufen. Michael hat ja ein paar gute Links eingestellt da habt ihr ja schon ein paar Ansatzpunkte. [Beitrag von Denon_1957 am 06. Apr 2013, 19:38 bearbeitet] |
Jurgen2002
19:49
Also wenn ihr die Brüllwürfel behalten wollt, dann ist doch die Option, Einsteiger AVR + aktiver Sub, die beste und vermutlich die günstigste. Wenn ihr aber nicht über 200 ausgeben möchtet, dann bleibt nicht anderes übrig als ein gebrauchter AVR für 100Euro und z.B den Mivoc Hype sw1100A |
Jeck-G
22:04
Hatte mit meinem Vater nochmal gesprochen, nach Überlegung ist er der Meinung, doch mehr auszugeben (familieninterne 0%-Finanzierung ![]() Gibt es Lautsprechersets, die man für ca. 300€ (Preis ändere ich noch ggf.) empfehlen kann? |
Archangelos
22:34
Hi jeck Also diese Kompaktanlage hatte einfach keine Passenden oder Erforderlichen Decoder und daher kein Ton. Also beim AVR solltest du bei Yamaha RX-V 473 oder Pioneer VSX 527 oder Onkyo TX NR 414 die haben auch Netzwerkfaehigkeit und dadurch mehr Möglichkeiten. INTERNETRADIO / SOFTWAREUPDATES etc.... Als LS Set JBL SCS 200.5 oder Canton Movie 130 oder ein anderes Set .....eventuell auch erst mit 2 x Regal LS & nem Aktiven Sub anfangen...... ![]() ![]() |
Hasios1967
23:35
Schau mal bei hifi mohr. Die kleinen minimnitore haben eine n akzeptablen klang. Die könnten mit einem magnat monitor sub kombiniert werden. Ich nutze die mohr boxen immer noch in kombination mit meinen heco metas. Sind echt in ordnung, |
Jeck-G
02:38
erstellt: 07. Apr 2013, |
Da der RX-V373 doch nicht mehr beim Saturn erhältlich ist (Auslaufmodell, dafür gutes P/L-Verhältnis), werde ich doch über Online-Lieferanten gehen und die Sachen zu mir schicken lassen. Internetradio (oder Streaming vom Rechner) bräuchte mein Vater nicht, da denke ich mal, dass sich 80€ Aufpreis für den RX-V473 nicht lohnen würden. Softwareupdate geht beim 373 laut Anleitung über USB-Stick, also braucht man dafür auch kein LAN.
Herstellerseite fürs ![]() ![]() Für richtige Regalboxen (wo auch ein >5"-Treiber Platz finden würde) wäre kein Platz, es führt kein Weg an "Brüllwürfel" (unter 5") vorbei. |
Jeck-G
10:36
Da sich die Lage geändert hat, habe ich den Threadtitel von "Billiges Homecinema ohne DVD/BD für ca. 200€" auf "5.1 Lautsprecherset für ca. 300-400€" geändert. Als Alternative schlage ich noch 3x die Control1- ![]() ![]() ![]() ![]() Mit den richtigen ![]() [Beitrag von Jeck-G am 07. Apr 2013, 10:39 bearbeitet] |
Lautsprecherset < 400? tom2001 am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 10 Beiträge |
5.1 Lautsprecherset bis 300 ? ? MG-Hambuechen am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 50 Beiträge |
5.1 Lautsprecherset Twister01 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 2 Beiträge |
LS 5.1 für 300-400 ? engele am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 10 Beiträge |
Kaufberatung für 5.1 Lautsprecherset Ollum79 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 3 Beiträge |
[Kaufberatung] 5.1 Heimkinoset 300 - 400 ? Sawubi am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 17 Beiträge |
5.1 Soundsystem für 300-400? NiklasU am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 3 Beiträge |
Heimkino-Anlage ca. 300-400? DeathG am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 11 Beiträge |
Lautsprecherset für 600 Euros ca astra76 am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 17 Beiträge |
5.1 Lautsprecherset für ca. 1500 Euro seqion am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 5 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.270
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.956
