HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 system + receiver für ca 500-600 euro gesucht | |
5.1 system + receiver für ca 500-600 euro gesucht+A -A |
peterderschlawiner
#1 erstellt: 07. Apr 2013, 18:24 | |
hallo leute nachdem ich mir einen neuen tv gekauft habe, soll nun auch der entsprechende sound her ich würde gerne im preisbereich von 500-600 euro bleiben und benötige sowohl lautsprecher (mit subwoofer) als auch einen receiver. es sollen ein wd player und eine xbox 360 angeschlossen werden. der fernseher wird aber fast auschließlich für filme genutzt (bestimmt zu 90%) der center-lautsprecher und der receiver dürfen eine höhe von 12 cm nicht überschreiten (sonst passen sie nicht rein). außerdem sollen 2 der lautsprecher standlautsprecher sein, da ich keine möglichkeiten zur wandanbringung habe. die front-lautsprecher können beliebig gewählt sein. wenn es jetzt eine extreme verbesserung für 100 euro mehr gibt, dann passt das auch noch, nur die maße ( 12 cm siehe oben) müssen eingehalten werden ach so, der fernseher ist ein 3d fernseher. ich weiß nicht inwieweit das die verstärkerwahl einschränkt (da das bild ja dort auch weitergegeben wird) mein wohnzimmer sieht so aus: hoffentlich habe ich jetzt keine wichtigen angaben vergessen, wenn ja einfach fragen danke schonmal für antworten |
~Lukas~
#2 erstellt: 07. Apr 2013, 19:02 | |
Das Hauptproblem wird wohl sein einen Center mit 12 cm Höhe zu finfen der zu keinem Brüllwürfelset gehört... Beim AVR gibts von Pioneer welche die ganz niedrig sind der AVR 70 von H/K hat 12.5 cm.... |
peterderschlawiner
#3 erstellt: 09. Apr 2013, 16:42 | |
alles klar danke für den vorschlag, werde mal bei pioneer gucken hat jemand ne idee für ein system mit nem flachen (12cm) frontlautsprecher? würde notfalls auch noch bisschen was draufpacken können bzw gebraucht kaufen wie siehts hiermit aus? Yamaha NS-PC210 schwarz 350€ https://www.redcoon....mkinosysteme#databox [Beitrag von peterderschlawiner am 09. Apr 2013, 17:06 bearbeitet] |
~Lukas~
#4 erstellt: 09. Apr 2013, 21:55 | |
Ich seh grad in deinem anderen Thread, du willst 2.1?? Eine weise Entscheidung Wie viel kannst du denn ausgeben, wie kannst du die LS stellen?? Die Victa sind absolute Einsteiger!!! Hast du sie gehört?? |
peterderschlawiner
#5 erstellt: 09. Apr 2013, 22:32 | |
ok dann einigen wir uns jetzt auf diesen thread ja also ich hab mich jetzt für 2.1 entschieden, dann is mehr geld für die beiden LS da na so 600 euro für receiver + subwoofer + die beiden LS |
~Lukas~
#6 erstellt: 10. Apr 2013, 07:09 | |
Also die Victa sind einigermaßen leicht zu toppen... Ich würde für denAVR 200€ rechnen. Blieben für LS und Sub 400€ also z.B. als Sub Mivoc Hype 10 oder Canton As 85.2, wenn dir die Victa klanglich gefallen gibts da die Canton Gle 420, Magnat Quantum 603, Kef C 1, etc.... Hör sie dir mal an!!!! |
elchupacabre
#7 erstellt: 10. Apr 2013, 07:13 | |
Mein Tipp, willst du nicht allzuviel Zeit investieren, für den Anfang sind die Victas sicher mehr als in Ordnung, hatte allerdings die 301er, war eine Übergangslösung und hatte sie als Front, war schon überrascht, was dort rauskommt. Die Victas werden eher warm umschrieben, während die GLE eher neutral bis kühl bezeichnet werden. Nur so zur Info |
peterderschlawiner
#8 erstellt: 10. Apr 2013, 12:57 | |
danke leute für die mühe ok ich habe mich jetzt für die heco victa 301 und dazu den Sub Mivoc Hype 10 entschieden. hab noch nen saturn gutschein und die heco sind da für 140 zu haben. wenn sie mir nicht zusagen werden sie zurückgeschickt. bin zurzeit arbeitsmäßig auf ner rundreise und habe keine zeit groß was in läden zu testen das problem ist nur, dass ich da später nicht mit nem Heco Center nachrüsten kann, da es keinen unter 12 cm höhe gibt. magnat dagegen hätte einen center in der größe -> Magnat Needle Alu Super Center http://www.amazon.de...05ODL6/ref=de_a_smtd oder könnte man die Hecos auch mit dem Magnat Center kombinieren? sollen halt hauptsächlich für filme sein als receiver würde ich den Pioneer Slimline VSX-S300-K Mehrkanal-Receiver (HDMI 1.4a mit 3D und ARC Stand-by through) schwarz nehmen einfach weil ich 3d mit drin haben möchte und er flach sein muss, rest is eigentlich egal http://www.amazon.de...keywords=3d+receiver würde das so passen? bzw sind alle LS mit allen AVR und allen Subw kompatibel? (falls ich mich nochmal umentscheide) welche kabel brauche ich dann noch? 1xhdmi kabel zwischen receiver und tv 2xlautsprecherkabel zwischen receiver und den beiden LS(welche soll ich da nehmen, Durchmesser?) 1x Kabel zwischen Receiver und subwoofer? wie nennt man das, und welche sind da zu empfehlen? + 1 weiteres Kabel zwischen Receiver und Tv? irgendwie muss doch der optische digitalausgang vom TV auch noch ins spiel kommen oder? sry bin echt anfänger [Beitrag von peterderschlawiner am 10. Apr 2013, 14:50 bearbeitet] |
inTime*
#9 erstellt: 10. Apr 2013, 18:20 | |
Also fuer die LS-Kabel werden meist 2,5mm empfohlen, wobei die wohl nicht bei allen Receivern passen - in dem Fall nimmt man die 1,5mm. Die Laenge musst du hierbei anhand deiner Anforderungen auswaehlen. Fuer den Subwoofer wird ein Y-Chinch-Kabel benoetigt. Der optische Digitalausgang ist nicht notwendig, da du die Geraete per HDMI verbindest, wobei Bild+Ton uebertragen wird. |
peterderschlawiner
#10 erstellt: 10. Apr 2013, 18:25 | |
ok vielen dank für die erklärung worin besteht dann der sinn des optischen digitalausgangs? wenn ich mir jetzt die heco victa 301 hole, dann kann ich diese doch später mal (wenn ich aufrüste) als LS hinten verwenden und mir eine neue komplett neue front (wo die center box passt) holen, oder? oder muss/sollte es da auch aus der gleichen serie sein? [Beitrag von peterderschlawiner am 10. Apr 2013, 18:28 bearbeitet] |
~Lukas~
#11 erstellt: 10. Apr 2013, 18:27 | |
Nochmal zu den LS bzw. Center... Die Front sollte eigentlich bzgl. der Homogenität aus der gleichen Serie sein... Der Brüllwürfel Center von Magnat wird das Klangbild mEn nicht verbessern... Aber vllt kannst du ja iwann auch einen Center nehmen der größer als 12 cm ist... |
peterderschlawiner
#12 erstellt: 10. Apr 2013, 18:29 | |
ja, oder ich hole mir (später) eine neue front (mindestens gleichwertig, aber nich von heco) und benutze die hecos hinten, würde auch gehen, oder? und noch ne kurze kabelfrage. bei den kabeln finde ich nur so 20 meter rollen. muss/kann ich mir da dann die entsprechenden längen abschneiden (mit ner anleitung etc) oder sollte ich mir nur fertige einzelkabel in der richtigen länge holen? [Beitrag von peterderschlawiner am 10. Apr 2013, 18:31 bearbeitet] |
~Lukas~
#13 erstellt: 10. Apr 2013, 18:34 | |
Ja du kannst die Heco dann als Rear verwenden. Das Kabel natürlich als Rolle kaufen, abschneiden und die Enden abisolieren... |
peterderschlawiner
#14 erstellt: 12. Apr 2013, 08:13 | |
alles klar, danke ich hab heute mal nach nem subwooferKabel (Y_Kabel) gefragt und der Mitarbeiter sagte mir, dass ich einfach ein normales Cinch Kabel verwenden kann und einfach nur die beiden weißen Enden in Subwoofer und Verstärker stecken soll, da es eh nur ein Monosignal ist und preiswerter ist. stimmt das? |
elchupacabre
#15 erstellt: 12. Apr 2013, 08:16 | |
Ja |
peterderschlawiner
#16 erstellt: 13. Apr 2013, 20:34 | |
ok hatte heute mal die möglichkeit zum probehören und fand die canton gle 420 und 426 sehr gut. da ich erstmal 'nur' 200 euro für die ls ausgeben möchte, nehme ich wohl die 420 jetzt brauche ich noch nen receiver und habe den hier gefunden (soll unter 12 cm hoch sein) http://www.marantz.d...ver&ProductId=NR1402 hat der genug 'power' für die ls und vor allem später auch noch genug power um ein 5.1 zu bedienen? danke schonmal |
peterderschlawiner
#17 erstellt: 14. Apr 2013, 14:40 | |
und als kabel dazu wollte ich die hier nehmen: http://www.saturn.de...=-3#Technische+Daten oder die http://www.hifi-fabr...lle-transparent.html [Beitrag von peterderschlawiner am 14. Apr 2013, 16:25 bearbeitet] |
Heimkino System gesucht 5.1, PS3 vorh, ca 500-600? Fobel am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 15 Beiträge |
Receiver + 5.1 System bis 600€ gesucht IncredibleHorst am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 13 Beiträge |
System für ca 500? gesucht Möhp am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 11 Beiträge |
5.1 (Boxen + Receiver) bis ca. 500 ? gesucht Onkyo92 am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 8 Beiträge |
5.1 system für ca 500-600? cedeju am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 5 Beiträge |
5.1 System gesucht - Kosten: ca. 500 Euro - Hilfe erbeten - Neuling Dorschleber am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 7 Beiträge |
Musikanlage für 500-600? gesucht! swatch_watch am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 4 Beiträge |
5.1 System. Budget: 600 Euro m3zz0 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 6 Beiträge |
5.1 System gesucht - 500-600€ - Receiver + Boxen(set). huebabbl am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 33 Beiträge |
Heimkino für 500-600 Euro derbeste11 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 18 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedmitziwhitfield3
- Gesamtzahl an Themen1.554.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.172
