HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche Tiefbass-Subwoofer bis 1500€ für Celan Serie | |
Suche Tiefbass-Subwoofer bis 1500€ für Celan Serie+A -A |
-Tiefbass-
#1 erstellt: 10. Apr 2013, 16:44 | |
Guten Tag, ich suche einen/mehrere Subwoofer für mein Heimkino, bestehend aus: 2x Celan 800, Celan Center 3, 2x Victa 700. Ich habe derzeit den Heco Celan 38a, der vom Pegel her zwar locker reicht, jedoch nicht tief genug geht (27Hz bei -3Db). Der neue Sub soll schon unter 20 Hz gehen, besser jedoch wären mehrere Subwoofer für bessere Raumanregung. Also erste Priorität Tiefgang. Bis jetzt fand ich nur SVS Subwoofer (PB 12 Plus/2), Nubert AW 991, AW1000, (Canton Sub 12?) und den Teufel M11000, die den Kriterien entsprechen. Ich bin auch sehr offen für ganz neue Marken, da es mir nur um den Klang geht, nicht das Image, Aussehen oder Sonstiges. Mein Raum ist übrigens 25 m² groß, falls das wichtig ist. Gruß Tiefbass [Beitrag von -Tiefbass- am 10. Apr 2013, 18:09 bearbeitet] |
std67
#2 erstellt: 10. Apr 2013, 19:45 | |
Hi von den genannten geht nur der SVS unter 20Hz. Die anderen erreichen diese Marke nicht (natürlich auch abhängig vom Raum) Den Plus/2 gibts aber nicht mehr. |
Hardwell
#3 erstellt: 10. Apr 2013, 19:47 | |
Hi und willkommen , also ich hab zwar nicht so viel Geld zur Verfügung , aber mein Raum ist etwa gleich groß. Der User KlangimLot (Alberto) meinte der PB12 Plus würde perfekt passen , leider liegt mein maximales Budget bei nur 500-600€ , daher kommt nur der PB-1000 in Frage. Die Canton Subs sind recht störanfällig . Die Nubert Subs gehen auch nicht tiefer als dein Celan. Den Teufel gibts nicht mehr , und mit dem gabs auch recht viele Probleme... Meine Empfehlung daher SVS |
-Tiefbass-
#4 erstellt: 10. Apr 2013, 19:59 | |
Wie sieht es denn mit dem AW 991 aus? In dem Audiovision Test spielt der sogar bis 17 Hz, wobei der AW 1000 nur bis 22 Hz geht. Kann man diesen Werten trauen? Zwei AW 1000 oder 991 wären dann schon eine Überlegung wert. Der PB 12 Plus/2 steht zwar nicht mehr zum Verkauf, aber den gibts vielleicht noch von irgendjemandem abzukaufen. Ist der PB 12 Plus denn vergleichbar mit dem Plus/2, da er ja eine ganz andere Bauweise aufweist? Gibt es sonst Vorschläge? |
Hardwell
#5 erstellt: 11. Apr 2013, 15:20 | |
angeblich tut der Nubert das , aber wenn ich mir so einige Videos auf YT anschaue , dann kommt schon bei 20 Hz nix mehr an Pegel , da surrt nur noch die Membran... Der PB 12 Plus/2 wird wohl noch ein anderes Kaliber sein , was Schalldruck und maximalen Tiefbass angeht , aber der neue spielt präziser und auch unter 20 Hz bei über 105 dB. Ein weiterer könnte der XTZ 99W12.18ICE sein , oder wenn du den Eigenimport aus UK in Kauf nimmst ein BK Monolith + , wobei du da sogar 2 für dein Budget bekommst... |
RT_62
#6 erstellt: 11. Apr 2013, 17:33 | |
Dieser Aussage stimme ich voll und ganz zu ! ! . Vergiß die Nubert Subwoofer, entweder 2x BK Monolith+,oder 2x Klipsch SW 115 ( Zus. 1200 Euro, da ist sogar noch ein Antimode drin ), was ich jedem Subwooferbesitzer empfehlen kann. Die 1200 Euro beziehen sich auf die Klipsch Subwoofer. Gruß |
-Tiefbass-
#7 erstellt: 11. Apr 2013, 19:04 | |
Also die Vorschläge sind schonmal ganz gut, jedoch haben alle, außer der SVS, nicht den gewünschten Tiefgang mit genügend Pegel. Mir fällt langsam auf, dass ich bei SVS richtig bin, wenn es um Tiefgang geht. Welcher Subwoofer von denen ist denn preis/- leistungsmäßig zu empfehlen? Der PB 12 Plus/2 ist ja tatsächlich nirgendwo zu haben. Da muss es ja schon ein PB 13 Ultra sein, um allen Ansprüchen gerecht zu werden. Sollte ich also eher auf den PB 13 sparen und erstmal warten, als jetzt einen "schlechteren" Subwoofer zu kaufen? Ich bin außerdem natürlich immer gerne für Alternativen zu begeistern. Zur Erinnerung: Der Subwoofer muss nicht präzise sein, und nur ab 40Hz so tief, wie möglich runtergehen. Bei Pegel, wie es der PB 12 Plus/2 z.B. schafft. |
Hardwell
#8 erstellt: 11. Apr 2013, 19:09 | |
Schlecht ist der PB12 Plus auch nicht , wenns dir die 400 € mehr wert sind , würde ich auch , wenn es vom Platz passt den Ultra nehmen. Aber auch die Monolith + gehen durchaus bis 15 Hz mit ordentlich Pegel |
std67
#9 erstellt: 11. Apr 2013, 19:14 | |
na dann muss es wohl der PB13 sein Wobei der 12Plus/2 MIR pers. auch bei Filmwiedergabe zu unpräzise war Da hätte ich damals sogar den PB10 vorgezogen Was natürlich nichts über den 13er sagt, sondern nur anregen soll über das "muss nicht präzise sein" nachzudenken Der Monolith+ knackt die 20Hz soweit ich weiß aber auch. Der XTZ 12.18 ICE sollte das auf 25m² ebenfalls schaffen Bei mir haut er bei ähnlicher Raumgröße sogar ne Mode von rd 8db bei 20Hz rein (offen + EQ1) Momentan betreibe ich ihn aber lieber geschlossen. Womit wir wieder beim Thema maximaler Tiefgang und Pegel VS Präzision wären |
Hardwell
#10 erstellt: 11. Apr 2013, 19:16 | |
Freust du dich über den Extraschub bei 20 Hz Stefan , oder magst du das nicht ? |
std67
#11 erstellt: 11. Apr 2013, 19:29 | |
@hardwell bei Film war das schon echt nett Aber ich lasse den Sub auch bei Musik mitlaufen. Und da hat er mir, aus Gründen die ich noch nicht nachvollziehen kann, den Kickbass der Lautsprecher zugeschmiert Finds jetzt eigentlich auch bei Film ganz angenehm so. Es fehölt halt diese brachiale körperliche Erleben. Die Couch vibriert nur noch dezent anstatt das sie wackelt. Rein akustisch ist es aber trotzdem sehr gut Sobald ich die Front per DSP "gebändigt" habe um sie Fullrange laufen zu lassen werde ich dann nochmal neu entscheiden wie ich den Sub betreibe Jedesmal umstellen kommt auf jeden Fall nicht in Frage. Abgesehen vom BR-Stopfen und dem Schalter auf der Rückseite des Sub muss ich auch im Setup des AVR den Sub-Pegel um 6db ändern. Das ist mir alles zu aufwändig |
Hardwell
#12 erstellt: 11. Apr 2013, 19:40 | |
Ich würde nicht höher als 50 Hz trennen , wenn man vernünftige Standlautsprecher hat sollte das auch kein Problem sein. Mit Kickbass hatte ich noch keine Probleme , da spielt der Sub fast genauso knackig wie die Yamahas , allerdings habe ich auch keinen Langhuber und auch kein BR sondern geschlossen... Naja , ich will das jetzt nicht weiter voll"spamen" ... Kannst mir gerne ne PM schreiben , wenn du noch was zu dem Thema loswerden willst |
std67
#13 erstellt: 11. Apr 2013, 19:53 | |
ich trenne bei 50Hz Ich denke auch das das Problem die Kombination Langhuber und BR ist Aber trotz korrekter Einpegelung und Einmessung mit dem Antimode hatte ich mit dem offenen Subwoofer keinen Kickbass Ist der geschlossen gehts. die LS auf Large auch. Aber dann sind die Raummoden zu dominant Allerdings ist das meckern auf hohem Niveau. Ich kenne reichlich Leute die mit dem was hier geboten wird, egal in welcher Abstimmung, mehr als zufrieden wären Aber eine kleine Minderheit ist halt auf der Suche nach der Perfektion |
Hardwell
#14 erstellt: 11. Apr 2013, 19:58 | |
Ich bin NOCH nicht so extrem was Perfektion angeht [Beitrag von Hardwell am 11. Apr 2013, 20:04 bearbeitet] |
RT_62
#15 erstellt: 12. Apr 2013, 04:25 | |
OK Dann natürlich einen SVS PB 13 Ultra ( Ich habe übrigens auch einen ). Dachte nur weil du bis 1500 Euro angegeben hast. Gruß |
-Tiefbass-
#16 erstellt: 14. Apr 2013, 13:13 | |
Stimmt schon, der PB 13 kostet schon ziemlich. Bei SVS habe ich mal angefragt und Informationen gesammelt zu deren besten Subwoofern. Die meinten, dass sich der PC 13 und der PB 13 von der Performance her nicht unterscheiden. Der eine habe zwar weniger Watt und eine kleinere Membran, bräuchte aber aufgrund der Bauform weniger um gleiches zu leisten. Was meint ihr? [Beitrag von -Tiefbass- am 14. Apr 2013, 14:34 bearbeitet] |
Hardwell
#17 erstellt: 15. Apr 2013, 14:31 | |
Der PC macht mehr Strömungsgeräusche und geht nicht ganz so tief , zudem finde ich ihn hässlich... |
Subwoofer bis 1500? Forester am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer bis 1500? wuehler1606 am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 20 Beiträge |
Suche System bis 1500? #atx# am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 4 Beiträge |
welcher verstärker für heco celan gt serie? Tech3 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer für Celan gesucht lordfalcon am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 8 Beiträge |
Suche Subwoofer fürs Heimkino bis 1500? gerne auch günstiger :) Basti0308 am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 21.10.2018 – 8 Beiträge |
Suche Komplettanlage bis 1500 ? airzeenjanlee am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 4 Beiträge |
5.1 System bis 1500? GixxerPilot am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 9 Beiträge |
Welchen Subwoofer bis max. 1500? _Secor_ am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 5 Beiträge |
Lautsprecher (5.1) bis 1500? DasVraght am 30.07.2017 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 5 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjofu1983
- Gesamtzahl an Themen1.558.168
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.726
