HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Xbox 5.1 anlage gesucht | |
Xbox 5.1 anlage gesucht+A -A |
jojo098
16:06
erstellt: 10. Apr 2013, |||||||
Hallo, ja ich weiß erst mal sufu nutzen und so aber ich habe einfach keine aktuellen themen gefunden die auch noch meinen anforderungen entsprechen ![]() Also hier zum eigentlichen thema : Ich suche eine 5.1 anlage für meine xbox und auch am tv anschließ bar. Das die anlage sollte nicht mehr als maximal 200 € kosten und wird in einem 4x4m zimmer genutzt ohne schrägen. Wichtig ist mir das die anlage eine lange lebens dauer hat mindestens 3-4 jahre ![]() ![]() Danke für die antworten im vorraus ![]() |
Kischte
16:15
Wenn du damit so zufrieden bist und einfach nur auf 5.1 upgraden willst, warum dann nicht wieder was von Logitech? Hier kämen das "Z906" (ab 230€) und das "Z5500" (ab 250€) in Frage, übersteigen allerdings "Neu" beide dein Budget (Preise beziehen sich auf eBay-Gebrauchtpreise) ... Kleinere Systeme von Logitech kommen im Bezug auf Bassstärke nicht mit dem Z-2300 mit. In einem 4x4m-Raum wirst du für "richtige Lautsprecher" auch keinen Platz haben ... [Beitrag von Kischte am 10. Apr 2013, 16:24 bearbeitet] |
jojo098
16:58
wie lange ist den die lebens dauer solcher anlagen von logitech ? weil wenn sie schon 2 jahre alt ist und nur 3 hält kann ich mir die 200 € auch sparen ![]() also bei meiner aktuellen 2.1 anlage habe ich bass nur auf halb stehen da ich zwar bass basierte lieder höhre . Mag ich es nicht wenn es so heftig dröhnt da ich eher schönen bass mag den man zwar spürt/hört aber kein gedröhne ![]() Was gäb es noch empfehlens wertes zum zocken/musik hören/tv gucken ? zum preis von sagen wir doch mal 250€ ![]() |
Kischte
17:16
Wenn der Bass stark dröhnt, liegt das meist auch an der Aufstellung/Einstellung des Subwoofers ... Lauter Bass dröhnt ja nicht automatisch ... ![]()
Die Systeme haben normalerweise alle genügend Anschlüsse um deine Geräte zu verbinden. Das Z906 hat z.B. 2x Toslink, 1x Cinch und 1x Coaxial... |
jojo098
17:33
das Weiß ich schon ![]() ![]() Sorry aber kenne mich damit nicht so wirklich aus ... meine xbox hat nen optischen ausgang für ton ![]() |
Kischte
17:52
Dann nimmst du ein optisches Kabel (Toslink) und verbindest Anlage und XBox ![]() Jetzt aber mal ernsthaft... Ein größerer Sub kann ja nicht nur lauter, sondern auch tiefere Frequenzen wiedergeben als ein kleiner, bringt also auch Vorteile wenn man nicht voll aufdreht ![]() Ich würde dir raten mal in einen großen Elektromarkt zu fahren und dir die dort ausgestellten Systeme anzuschauen, gerade solche "Brüllwürfel-Systeme" stehen da meist viele rum. |
Kischte
18:23
Wäre auch ein System mit AV-Receiver etwas für dich? z.B. sowas: ![]() Der Vorteil ist, dass du alles per HDMI (Bild + Ton) direkt an den Receiver anschließen kannst (kein extra Kabel für Ton) und vom Receiver selbst geht nur ein HDMI-Kabel zum TV. Außerdem unterstützt dieses System dann auch die DTS-HD Tonformate, die nur über HDMI (nicht über Toslink/Cinch) übertragen werden können. [Beitrag von Kischte am 10. Apr 2013, 18:25 bearbeitet] |
jojo098
22:00
hdmi ist schlecht da meine xbox das bild an den tv über ein hdmi kabel überträgt. oder kann ich dann ein kabel noch in den av resiever stecken und der überträgt dan bild an den tv ? ![]() Ist Dts-Hd deultlich hörbar besser ? Okay also toslink ist dan optisch gut zu wissen ![]() Ist der Sub der logitech anlage gut ? oder immer noch zu klein ? Sorry wenn ich nerve aber ich habe noch keinen plan was den markt mit anlagen oder sonst irgenwelchen audio geräten angeht ![]() |
Kischte
07:18
erstellt: 11. Apr 2013, |||||||
Genau so wirds gemacht. Alle Geräte mit HDMI an den Receiver, der zwackt sich den Ton ab und schickt das Bild wieder per HDMI weiter an den TV. Du musst den TV also nurnoch einschalten, zwischen den Geräten umschalten macht man dann am Receiver.
DTS-HD/Dolby-True-HD ist auf jedenfall nochmal ne Schippe besser als normales DTS oder Dolby Digital, wenn du aber keinen Bluray-Player besitzt für dich nicht interessant, weil nur auf Bluray solche hochauflösenden Tonspuren vorhanden sind.
Reden wir gerade nicht von "Onkyo"? Der Sub der Logitech-Anlage ist aber auf jedenfall groß genug, eher sogar überdimensioniert für die kleinen Lautsprecher der Satelliten, möchtest du es aber bei Filmen auch mal richtig krachen lassen sind die Subs der kleineren Serien (besitze selbst so ein System am Schreibtisch weil günstig) zu klein. Für Musik aber noch ok... [Beitrag von Kischte am 11. Apr 2013, 07:28 bearbeitet] |
jojo098
15:25
aber verzögert es dan nicht das bild ? wäre beim zocken ja eher schlecht wenn man überlegt das es 0.6 sek oder so braucht bis das bild am tv angelangt ist , denn dan wäre ich schon tot bevor ich schießen kann ![]() okay dann ist es sinnlos da ich filme entweder vom laptopp/pc aus gucke und so gut wie nie bluray.. okay also mit der logitech anlage kann man es auch bei filmen krachen lassen ? oder beim zocken ? und ein bedenken habe ich noch ![]() ![]() ![]() |
Kischte
19:25
Nö, wenn der Receiver auf "HDMI Through" steht, kann es ohne Verzögerung "durch" (Through) den Receiver. Der AVR filtert sich wie gesagt nur das Audiosignal raus, das Bildsignal bleibt unangetastet!
Du schreibst selbst, dass du die Anlage mindestens 3-4 Jahre nutzen möchtest. Die nächste XBox, die wohl Ende des Jahres kommt, wird Bluray haben, die PS hat schon Bluray und würdest du dir einen neuen PC kaufen, hat der mit sicherheit auch Bluray... man muss also auch ein bisschen im Vorraus denken ![]()
Ich kenne nur das Z5500-System von einem Freund, da wackeln echt die Wände. Die Satelliten sind hier der Schwachpunkt, die klingen bei hohen Pegeln schnell "blechern" und "aggressiv"... Die kleineren Systeme von Logitech, also "unter" Z906, haben außerdem keine Fernbedienung und können nur direkt am Gerät selbst bedient werden.
Eine Anlage, die schon eine Weile auf dem Markt ist, muss nicht unbedingt "schlechter" sein als eine aktuellere. Vielmehr ist bei einer aktuelleren Anlage die Gefahr, dass "Kinderkrankheiten" vom Hersteller evtl noch nicht ausgebessert wurden... [Beitrag von Kischte am 11. Apr 2013, 23:37 bearbeitet] |
jojo098
14:36
erstellt: 14. Apr 2013, |||||||
okay danke über das alles habe ich mir ja noch garkeine gedanken gemacht ![]() ![]() |
Anlage für xbox 360 gesucht yasumi am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 3 Beiträge |
5.1 Surround-Anlage GESUCHT XaxxoN am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 93 Beiträge |
5.1 Anlage gesucht Harry_B. am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 2 Beiträge |
5.1 Anlage gesucht playboy49 am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 107 Beiträge |
5.1 Anlage gesucht olithek am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 4 Beiträge |
5.1 Anlage - Receiver gesucht Paiper am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 5 Beiträge |
5.1 Anlage Gesucht Kaufempfehlung ? xpowl am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 5 Beiträge |
5.1 Anlage gesucht Gryphos am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 13 Beiträge |
Neue 5.1. Anlage gesucht Thorle am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 17 Beiträge |
5.1 Anlage Kaufberatung gesucht bomaster am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 2 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMatthias1994
- Gesamtzahl an Themen1.559.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.910
