Receiver teufel thx 5 5.1 selection
*dENNIZ*
#1 erstellt: 24. Apr 2013, 18:19
Hallo
Wie der Titel schon sagt suche ich einen receiver für das teufel thx 5 5.1 Selection System
Budget ist max 500 Euro
Bis jetzt empfohl man mir nur den onkyo 611!
Vielen dank für eure Mühe
Gruß dennis
aM-dan
#2 erstellt: 24. Apr 2013, 18:26
Den kenn ich nicht, sry.
Grundsätzlich kannst du aber jeden Yamaha, Onkyo, Denon, Pioneer oder Marantz nehmen der ins Budget passt und wo die Ausstattung stimmt.
*dENNIZ*
#3 erstellt: 24. Apr 2013, 18:27
Danke für die schnelle Antwort
Aber von den Marken die du genannt hast gibt es zu viele und weiß nicht welcher optimal von der leistung passt!
Mfg
*dENNIZ*
#4 erstellt: 24. Apr 2013, 18:32
Sorry meinte den onkyo 616!
Flügelhornist
#5 erstellt: 24. Apr 2013, 18:32
Wegen der Leistung musst du dir keine Gedanken machen.
Such dir einfach einen heraus, der alle Funktionen hat, die du brauchst.
*dENNIZ*
#6 erstellt: 24. Apr 2013, 18:45
Ok
Der onkyo 616 ein 7.1 receiver
Ist doch eigentlich überflüssig da ich ja nur in 5.1 System habe! Sehe ich das richtig?
Flügelhornist
#7 erstellt: 24. Apr 2013, 19:06
Eigentlich ja aber, es werden nur noch ganz wenige billige AVR als 5.1 gebaut.
Diesen fehlt dann meistens ein Einmesssystem, Internetfunktionen usw.
Gerade das Einmesssystem ist eher eine wünschenswerte Funktion.
Welche Funktionen brauchst du denn?
*dENNIZ*
#8 erstellt: 24. Apr 2013, 19:07
Ok
Bin in der Materie Neueinsteiger
Deshalb weiß ich nichtmal was ich für Funktionen möchte
Da liegt das Problem
Flügelhornist
#9 erstellt: 24. Apr 2013, 19:09
Ok, kein Problem.
Welche Geräte sollen denn angeschlossen werden?
Brauchst du Funktionen, wie ein Webradio oder Airplay?
*dENNIZ*
#10 erstellt: 24. Apr 2013, 19:14
Danke
Also es wird Sky receiver, PS3 und ein Gerät mit dem ih per bluetooth Musik abspielen kann angeschlossen
Flügelhornist
#11 erstellt: 24. Apr 2013, 19:30
Ich würde mir an deiner Stelle mal den Denon AVR-1713 anschauen.
Der müsste alles an Anschlüssen bieten, was du brauchst, aber nicht viel mehr.
Das Audyssey MultEQ XT ist relativ gut.
Online bekommt man den AVR ab 300€.
edit: Ich habe vergessen zu schreiben, dass es sich um ein Auslaufmodell handelt.
[Beitrag von Flügelhornist am 24. Apr 2013, 19:31 bearbeitet]
*dENNIZ*
#12 erstellt: 24. Apr 2013, 19:33
Okay
Kennst du den onkyo 616?
Da man mir den direkt empfohlen hat!
Mfg
*dENNIZ*
#13 erstellt: 24. Apr 2013, 19:36
Wie gesagt bin ich Neueinsteiger !
Wie ist das eig bei den receiver einer kann ja mehr Leistung abgeben und der andere weniger!
Weil man Oben geschr hat egal irgendeiner von den Marken!
Möchte halt dass das System nicht sehe viel unter der Leistung betrieben wird sondern es genau passt! Sollte natürlich auch nicht überbelastet werden!
Kenne es halt vom Car HiFi Bereich! Deswegen die frage
*dENNIZ*
#14 erstellt: 24. Apr 2013, 19:41
Bezüglich dem AirPlay wenn ich das richtig verstehe ist das dass ich ein drahtlos per iphone Musik wiedergeben kann? D.h. Das Gerät kann das schon?
Flügelhornist
#15 erstellt: 24. Apr 2013, 19:43
Auf die Leistung musst du nicht wirklich achten, wenn der Lautsprecher nicht genug Leistung bekommt hörst du es und wenn er zu viel Leistung bekommt hörst du das auch und kannst rechtzeitig leiser stellen. Da bewegst du dich aber schon deutlich oberhalb von Zimmerlautstärke.
Den 616 kenne ich nicht ich selbst nutze einen 605 (ein Vorgängermodell) und bin damit sehr zufrieden.
Gegen den 616 spricht das schlechtere Einmesssystem. Für den 616 sprechen mehr Anschlüsse.
Von der Qualität sollten der Denon und der Onkyo gleich auf sein.
Da du die Anschlussvielfalt des Onkyo nicht brauchst (zusätzliche neue Geräte haben sowieso HDMI und davon hat der Denon genug) und das Einmesssystem des Denon besser ist sollte dieser besser zu dir passen.
Flügelhornist
#16 erstellt: 24. Apr 2013, 19:44
Genau so ist das.
Der Denon unterstütz das sogar, der Onkyo leider nicht.
[Beitrag von Flügelhornist am 24. Apr 2013, 19:46 bearbeitet]
*dENNIZ*
#17 erstellt: 24. Apr 2013, 19:46
Okay danke
Aber einen Haken gibt's noch und zwar optisch sagt der denon mir gleich gar nicht zu
*dENNIZ*
#18 erstellt: 24. Apr 2013, 19:48
Also AirPlay sollte er aufjedenfall haben
Flügelhornist
#19 erstellt: 24. Apr 2013, 19:54
Dann fällt Onkyo als Hersteller komplett raus.
Was gefällt dir an dem, Denon denn nicht?
*dENNIZ*
#20 erstellt: 24. Apr 2013, 19:58
Optisch einfach! Gibt's nen anderen von denon? Oder wie sieht's mit Yamaha oder pioneer aus?
Flügelhornist
#21 erstellt: 24. Apr 2013, 20:17
Von Yamaha wäre der Yamaha RX-V475 ein Kandidat, der etwa die gleiche Leistung bietet, wie der Denon, aber 100€ mehr kostet.
Von Pioneer käme der Pioneer VSX-527 in Frage, wobei ich das Einmesssystem von dem nicht einordnen kann. Vermutlich ist es aber deutlich schlechter, wie das des Denon, da das Audyssey MultiEQ XT meistens mit dem Advance MCACC der größeren Pioneer verglichen wird.
Bei Denon wäre es der Nachfolger des 1713, bei dem sich das Design aber nicht geändert hat.
*dENNIZ*
#22 erstellt: 24. Apr 2013, 21:47
Vielen dank für die Mühe
Also es soll definitiv ein receiver mit AirPlay sein und da ist onkyo ja svhonmal weg! Bietet Yamaha pioneer und denon alle drei an? Wär es besser wenn es auch ein thx receiver wäre?
aM-dan
#23 erstellt: 24. Apr 2013, 21:51
Nein das macht keinen unterschied. Du solltest dich mal informieren was THX ist und dann solltest auch du merken, das man es gar nicht braucht bzw. das es unter sämtlichen Normalbedingungen Schwachsinn ist.
*dENNIZ*
#24 erstellt: 24. Apr 2013, 21:53
Okay das habe ich hier auh schon im Forum gelesen dass es Schwachsinn ist und nur Buchstaben
aM-dan
#25 erstellt: 24. Apr 2013, 21:55
Man könnte auch ein Onkyo nehmen + Apple TV
nur so zur Info
*dENNIZ*
#26 erstellt: 24. Apr 2013, 22:04
Sinnvoller meiner Meinung nach ist wenn der receiver schon für AirPlay ausgelegt ist!
aM-dan
#27 erstellt: 24. Apr 2013, 22:11
Klar, wenn du einen findest der dir auch gefällt ist das sicher richtig.
Ich wollte lediglich deine Optionen aufzählen.
*dENNIZ*
#28 erstellt: 24. Apr 2013, 22:16
Alles klar Dankeschön
Also die Wahl liegt svhonmal entweder denon Yamaha oder pioneer
Jetzt nur noch welcher!
aM-dan
#29 erstellt: 24. Apr 2013, 22:19
Liegt einzig alleine bei dir.
*dENNIZ*
#30 erstellt: 24. Apr 2013, 22:43
Denke dass ich den pioneer vsx 922 nehme!
Passt oder
*dENNIZ*
#31 erstellt: 24. Apr 2013, 22:44
Da er auch nur knapp 300 kostet
Und eigentlich auch komplett ausgestattet ist!
aM-dan
#32 erstellt: 24. Apr 2013, 23:07
Passt oder :)
Passt!
*dENNIZ*
#33 erstellt: 25. Apr 2013, 03:05
Habe noch eine kleine kurze frage und zwar kostet der pioneer knapp 300 Euro! Wenn ich jetzt einen für 100 Euro bzw 200 Euro mehr kaufe gibt es fast keinen Unterschied oder wielang ich das sehen? Danke nochmals
Flügelhornist
#34 erstellt: 25. Apr 2013, 06:16
Hallo ich verstehe deine Frage leider nicht.
Der Pioneer sieht gut aus. Ist das auch ein Auslaufmodell? Ich habe den als ich gestern kurz gesucht habe nicht gefunden. Super, dass du ordentlich mitdenkst (das machen leider viel zu wenige).
*dENNIZ*
#35 erstellt: 25. Apr 2013, 08:15
Sorry für den satzbaufehler war ziemlich früh noch
Ich meinte weil man ja gesagt hat egal welcher Hauptsache von den oben genannten Marken.
Zb onkyo 616 kostet ca 380 und der Pioneer vsx 922 280 Euro' und der pioneer hat auch noch mehr Funktionen!
Deswegen die frage ist da ein großer Unterschied? Meinte damit ob man den Unterschied merkt ob ich den pioneer kaufe zwischen einen anderen der ca 100-200 Euro mehr kostet!
Wenn ich auf der teufel Seite kucke steht für das thx 5 System bei dem Receivern die sie empfehlen 800-2000 Euro!
Deswegen kommt mir der pioneer so günstig vor!
Ist der pioneer denn ausreichend oder könnte das System mehr Leistung vertragen?
Der receiver Kommt mir irgendwie unterdimensioniert vor ?!
Flügelhornist
#36 erstellt: 25. Apr 2013, 08:34
Wegen der Verstärkerleistung musst du dir keine Sorgen Machen. Teufel empfiehlt eine Mindestverstärkerleistung von 20W, was sich sogar ganz gut mit meinen Erfahrungen deckt.
Noch ein kleines Beispiel zum Lautstärke/Leistungs-Verhältnis: Nehmen wir mal an, die Lautsprecher bringen 86dB in einem Meter Entfernung bei 1W (ich habe leider keine echten Werte gefunden und konservativ geschätzt.
Dann erreichen die Lautsprecher bei 2W 89dB, 4W - 92dB, 8W 95dB, 16W 98dB, 32W 101dB ...
Ich weiß nicht, wie laut du hören willst.
Die überzogenen Preisvorstellungen für einen AVR gibt Teufel vermutlich an, um die Lautsprecher hochwertiger wirken zu lassen. Nach dem Motto, Lautsprecher die so eine gute Elektronik brauchen müssen richtig gut sein.
Der Pioneer wurde mitten letzten Jahres für 549 EUR eingeführt und hat nun vermutlich einen Nachfolger bekommen. Deshalb steht er auch von der Ausstattung für den Preis so gut da.
*dENNIZ*
#37 erstellt: 25. Apr 2013, 08:42
Ok jetzt hab ich's verstanden
War ziemlich noch am Car HiFi Gedanken
Also jetzt steht nur noch pioneer vsx 922k oder vsx 921 zur Auswahl!
Aber nur welcher von dem zwei!
Media markt bietet den 922k für 289 Euro an und ist sogar ein 7.2 receiver!
Der 921 ist "nur" ein 7.1 receiver deswegen wird der 922 das Nachfolgemodell sein ???
Obwohl der 921 teurer ist
aM-dan
#38 erstellt: 25. Apr 2013, 08:48
Wenn der 921 eh teurer ist ist die Antwort doch recht einfach oder?
Zudem macht es keinen Unterschied ob 7.1 oder 7.2.
Du kannst an jeden x.1 AVR auch 2 Subwoofer anschliessen.
*dENNIZ*
#39 erstellt: 25. Apr 2013, 08:54
Ok alles klar danke für die schnellen Antworten
Will mich nur nochmal absichern und zwar ist der 922k ausreichend? Und wie sieht's mit der Einstellsache aus? Kann ich wie bei dem onkyo 616 auch für jeden einzelnen ls die passenden Frequenzen einstellen bzw hat der receiver ein gutes einstellsystem?
jackthebeast*
#40 erstellt: 25. Apr 2013, 09:01
hast du die boxen schon?
aM-dan
#41 erstellt: 25. Apr 2013, 09:03
Wie oft willst du dies eigentlich nun noch hören?
*dENNIZ*
#42 erstellt: 25. Apr 2013, 09:08
Boxen sind noch unterwegs müssten diese Woche noch kommen
Habe nochmals nachgefragt bezüglich der Einstellsache bei d
Pioneer! Weil es ja receiver gibt die eher besser sind zum einstellen bzw eher weniger
Mfg
kryptux
#43 erstellt: 25. Apr 2013, 09:13
...habe selber den Pioneer VSX-922k und ja du kannst für jeden LS so ziemlich alles einstellen. Also erst einmessen lassen und dann kannst du nach Herzenslust sämtliche Sachen(Frequenzen, Entfernung, Größe, Trennfrequenz, usw., usw.) verändern. Die Funktionsvielfalt ist fast schon unüberschaubar
Die .pdf Anleitung war in der ersten Zeit ein ständiger Begleiter von mir...
Ich kenne den Onkyo nicht, aber ich habe mich hin und wieder ein wenig überfordert gefühlt, wegen der Fülle der Einstellmöglichkeiten.
kryptux
kryptux
#44 erstellt: 25. Apr 2013, 09:16
Huch, das klang jetzt ein wenig kritisch.
Ich bin natürlich mit meinem Pioneer sehr zufrieden und würde ihn auch wieder kaufen
aM-dan
#45 erstellt: 25. Apr 2013, 09:28
Eine kleine Frage mal an Dich, interessiert mich halt persönlich.
Nach welchen Kriterien hast du denn die Lautsprecher ausgesucht?
Ich mein, wegen dem AVR machst du hier eine Wissenschaft, die Lautsprecher kaufst du gänzlich ohne Beratung? Das passt für mich eher weniger zusammen. Wenn man schon in einen Kauf viel Zeit investieren will um ausgiebig zu prüfen und zu testen, dann doch eher beim Lautsprecherkauf und nicht beim Verstärkerkauf.
*dENNIZ*
#46 erstellt: 25. Apr 2013, 09:38
Habe mich im Forum durchgelesen und habe mich auch direkt bei teufel beraten lassen!
Habe das teufel thx auch schon bei einem Kumpel gehört!
Danke für eure mühe
Werde mir den 922k gleich morgen holen
*dENNIZ*
#47 erstellt: 26. Apr 2013, 03:14
kryptux
An welchem System hast du deinen eigentlich angeschlossen ?:)
kryptux
#48 erstellt: 26. Apr 2013, 16:31
Ich habe an den Receiver jetzt vorne die Magnat Monitor Supreme 200, den Center dieser Serie und hinten die Magnat Monitor Supreme 100 angeschlossen. Als Subwofer benutze ich einen von Teufel aus dem Consono 25 Set. Alles also Regalboxen.
Bin mit diesem Setup wirklich sehr zufrieden(...bis auf den Center vielleicht )
Schönes WE,
kryptux
*dENNIZ*
#49 erstellt: 26. Apr 2013, 21:11
Okay
Habe mir heute den vsx 922k geholt und warte jetzt nur noch gespannt auf meine Boxen
Hoffe nur dass der pioneer nicht zu mikrig ist !
Danke dir auch ein schönes we
Dennis
aM-dan
#50 erstellt: 26. Apr 2013, 23:35
Da würde ich mir bei dem AVR weniger Sorgen machen.
*dENNIZ*
#51 erstellt: 27. Apr 2013, 10:59
Ok da vertrau ich einfach mal
Teufel System 5 THX 5.1.
Proxymo am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  8 Beiträge
Teufel 5 THX, Welcher Receiver
Schdolberhannes am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  3 Beiträge
Teufel System 5 THX Select
Pontius am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  7 Beiträge
Teufel THX System 5
Koalafish am 14.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.05.2004  –  4 Beiträge
Teufel System 5 THX
Bakerman71 am 03.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  11 Beiträge
teufel thx 5 selekt 2
PUMUKEL123 am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  3 Beiträge
AV-Receiver und Teufel 5.1 THX System
prieprime am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  38 Beiträge
Passenden Receiver zum Teufel System 5 THX
supermarioNRW am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  14 Beiträge
Welcher Receiver fuer Teufel THX 5?
ubuntuhifi am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  3 Beiträge
AV-Receiver für Teufel System 5 THX?
LoneWolf_HD am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.774
