HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 Soundsystem / Budget 1000€ | |
5.1 Soundsystem / Budget 1000€+A -A |
audio.teufel
17:05
erstellt: 09. Mai 2013, |||
Hallo liebe Hifi Freunde, derzeit wird mein Wohnzimmer noch von meinen Teufel Consono 25 Mk2 + Denon AVR-1713 beschallt. Ich überlege mir aktuell endlich mal ein "richtiges" 5.1 Soundsystem zu zulegen aus einzelnen Komponenten. Bedauerlicherweise bin ich total überfordert mit dem Angebot dass es aktuell gibt und in meiner Preisklasse spielt. Canton, Magnat, Heco usw... was solls sein? Ich weiß es nicht und ich hoffe ich bekomme von euch fachkundigen Rat. Wie der Titel schon sagt, sollte das Budget von 1000€ nicht überschritten werden, aber wenn es zur neueren/besseren Serie eines LS nur 50-80€ sind kann ich da natürlich auch flexibel sein. Ich kann mir auch gut vorstellen ersteinmal mit einem 2.1 System anzufangen und dann weiter auszubauen im laufe der nächsten Monate. Der Denon AVR-1713 ist erst 2 Tage alt und sollte wenn möglich natürlich beibehalten werden. Bin auch bisher absolut zufrieden damit, den selbst aus meinen Brüllwürfeln holt er nochmals mehr raus als der alte Sony AVR. Daten und Bilder zu meinem Wohnzimmer: - Altbau - Massive Steinwände - Holz Parkett - Gesamt = 20qm - Höhe = 2,85m Blick v.d. Couch: ![]() Blick v. Fenster: ![]() Blick v. rechts vorn: ![]() Um die Rears mit dem AVR zu verbinden, muss ich bedauerlicherweise einmal um die ganze Wohnung, dies ist nicht anders möglich. Am SR sind es ca. 12m Kabel und am SL ca. 10m (geschätze Werte). Wie Ihr auf dem Bildern evtl. sehen könnt, können die Rears nur direkt an der Wand angebaut werden und sind nur in sehr geringem Abstand zum Hörer. Angeschlossen am AVR sind ein Samsung UE40D5700, ein Sony Blu-ray Player BDP-S185 und ein Sky Receiver. All das natürlich per HDMI. Da der TV kein ARC besitzt ist dieser noch zusätzlich per Optischen Kabel am AVR angeschlossen. So ich hoffe all dass sind erst einmal genug Infos zur Umgebung. Falls noch was wichtiges fehlt, kann ich es natürlich noch liefern. Dass Soundsystem soll zu 90% für Filme/Serien und 10% Musik (wenn nicht sogar weniger) genutzt werden. Wichtig ist auch dass es die Lautsprecher in komplett Weiß (kein Grau oder Silber) oder in der Kombination Weiß mit dunklem Holz Ton gibt. Dass ist der Kompromiss der mit der Heimregierung eingegangen werden muss. Einen kleinen Überblick habe ich mir bereits verschaft und mein Augen sind an folgender Zusammestellung hängen geblieben: 2x Canton GLE 470.2 1x Canton GLE 455.2 2x Canton GLE 410.2 Beim Subwoofer bin ich absolut unschlüssig. Was meint Ihr würde passen? Sind die 470er Standlautsprecher vielleicht zu überproportioniert für meine 20qm? Sollte ich eher Regallautsprecher nehmen? Sind die 410er zu flach und gehen unter beim Rest? Müssen es unbedingt x.2 sein oder reichen die älteren evtl. auch aus? Wie eingangs schon erwähnt, würde ich evtl. erstmal anfangen mir die Frontlautsprecher + Subwoofer zuzulegen oder könnte man sie ggf. auch erstmal einzeln ohne Sub betreiben ohne komplett scheiße zu klingen? Mein Geldbeutel würde es sicher erstmal freuen. EDIT: Was kann man denn von diesem Jamon Komplettset halten? Dazu noch einen guten (um die 400€) Sub und es wäre im Budget. ![]() Fragen über Fragen... ich hoffe Ihr fachkundigen Hifi Freunde habt bis hier durchgehalten und könnt mir mit Rat beistehen. Beste Grüße, audio.teufel [Beitrag von audio.teufel am 09. Mai 2013, 18:27 bearbeitet] |
Gerrz
07:31
erstellt: 10. Mai 2013, |||
Hallo. Also den Receiver kannst du gerne behalten. Als Lautsprecher solltes du dir mal die Boston Acoustics A-Serie anschauen. Da du die Anlage fast ausschließlich für Filme benutzt, wären die A250 für die Front interessant. Dazu noch der passende Center A225c und als Rears die A23. Listenpreis ca. 900 EUR, sollte aber nochwas gehen. Alternativ kannst du auch die A26 für vorne verwenden. Hab ich mal in einem 5.1-Setup in Verbindung mit einem Film gehört und fand diese Kombi auch richtig gut. Du kannst auch ohne Bedenken Schritt für Schritt aufrüsten! Mit etwas Verhandlungsgeschick sollte für dein Budget von 1000 EUR die obigen Lautsprecher + z. B. der JBL ES250PW möglich sein. Das Jamo-Set kenne ich nicht, soll aber sehr aufstellungskritisch sein, soll heißen, man sollte genug Abstand zu den Wänden haben. [Beitrag von Gerrz am 10. Mai 2013, 07:34 bearbeitet] |
~Lukas~
07:49
Also das wichtigste beim Lautsprecherkauf ist das Probehören. Hast du das schon gemacht??? ![]() |
audio.teufel
07:55
Das mit dem Jamo Set hab ich nach einigem belesen gestern auch abgehakt. Es ist mir Platz und Austellungstechnisch maximal möglich die Front LS 10cm von der Wand (nach hinten) entfernt zu platzieren. Alles andere würde zu sehr in den Raum hineinstehen. Boston Acoustics kannte ich vorher ehrlich gesagt noch garnicht. Klingen aber interssant und werde sie mir mal irgendwo genauer anschauen oder evtl.mal zur Probe bestellen! Danke für den Tipp! |
Harlisto
08:02
Die Jamos sind absolut empfehlenwert, guck mal hier: ![]() Brauchste nichtmal teuer neu kaufen, gibt genug Angebote für neuwertige, preiswertere Gebraucht-Sets: ![]() oder ![]() oder ![]() Aufgrund Deines Einsteiger-AVR`s würde ich mir für den Rest im Budget (je nach Verhandlungsgeschick) einen Jamo Sub 660 oder Nubert AW-441 bzw. AW-550/560 oder AW-35 Jubilee dazu holen: ![]() oder ![]() [Beitrag von Harlisto am 10. Mai 2013, 08:16 bearbeitet] |
Gerrz
08:08
Also mal ehrlich, auf nen AreaDVD-Test würde ich nicht unbedingt sooo viel wert legen... Vor Allem geht es bei den Dinger um die Aufstellung. Wenn kann Platz, dann auchn nicht empfehlenswert. Es ist schon wichtig auf die Gegebenheiten des TE einzugehen. |
Harlisto
08:12
Ich wollte den TE nicht auf meine bloße subjektive Meinung angewiesen sein lassen, daher der Link zu dem Test. Mein Kollege hat dieses Jamo-LS-Set übrigens auch zu Hause (sein Raum ist auch nicht größer), er ist begeistert davon, zudem ist es alles andere als aufstellungskritisch...... [Beitrag von Harlisto am 10. Mai 2013, 08:13 bearbeitet] |
Harlisto
08:44
Alternativ könnte TE erstmal mit sehr hochwertigen Haupt-/Stand-LS anfangen und dann später die passenden Center- und Rear-LS dazukaufen, Sub kann ja ruhig auch vonner anderen Marke sein: ![]() ![]() [Beitrag von Harlisto am 10. Mai 2013, 08:46 bearbeitet] |
~Lukas~
08:50
Wie ich oben schon geschrieben habe, sollte der TE erst mal sagen, welche klangliche Abstimmung ihm zusagt und ob er sich schon was angehört hat ![]() |
Hansiwo
08:56
Audio.Teufel Du hast eine PM. Gruß Hansi |
David1659
09:11
Ich kann Lukas98 eigentlich nur zustimmen in dem was er sagt! Probehören ist das A und O. Sonst hast du etwas was dir garnicht gefällt. |
GlennFresh
09:28
Moin Die Jamo sind nicht Aufstellungskritisch, das wäre mir allerdings neu.... Außerdem fallen der Center und die Rears deutlich ab, ohne Subwoofer macht das Set auch nicht wirklich viel Spaß bei Film, weil unter 50 Hz nicht mehr all zu viel geht, also frage ich mich nach dem Sinn von so großen Standboxen bei relativ kleinen Räumen und Platzverhältnissen. Mein Tipp zum Probe hören: Phonar Ethos S150G Phonar Ethos C140G Tannoy Mercury VR Jamo Sub 660 Tannoy Mercury V4 Tannoy Mercury VC Tannoy Mercury VR Jamo Sub 660 Ist mal etwas anderes als die üblichen Canton, Magnat, Heco, Jamo und Co. Varianten und gerade bei beengten Verhältnissen eignen sich die Boxen mMn sehr gut, aber auch die Boston machen einen ordentlichen eindruck, allerdings kenne ich die nicht! Ich bin halt der Meinung das man nicht immer nur bei den üblichen Verdächtigen schauen sollte, auch die sogenannten Nischen Hersteller bieten einige sehr interessante Produkte an, die es sich lohnt mal näher anzusehen bzw. anzuhören. Saludos Glenn |
->STeVie<-
14:43
@ Glenn:
![]() Ich steh vor genau dem seben Problem und bin bislang auch bei nem Canton Set hängengeblieben ![]() 2x Canton GLE 470.2 weiss 2x Canton GLE 420.2 weiss 1x Canton GLE 455.2 weiss 1x Canton Sub 8 weiss |
GlennFresh
15:48
Upps, das habe ich dann wohl verdrängt, mit der Farbe schränkt man natürlich die Auswahl für Modelle mit gutem PLV enorm ein, gerade im unteren Preisbereich sind weiße Lsp. doch relativ dünn gesät, mir fällt da die Dali Zensor ein, allerdings wird das bei dem Budget knapp. Wenn man allerdings auf Standboxen verzichtet, eröffnen sich natürlich weitere Alternativen bei dem vorgegebenen Budget, was ich im Falle des TE gar nicht so schlimm finde, weil er die Lsp. Wand nah stellen oder sogar an die Wand hängen muss, was dann durchaus seine Vorteile hat. Heco Music Colour 100 Canton GLE 410.2 Dali Zensor 1 Magnat Vector 202F Als Subwoofer würde ich den Canton Sub 600, der für mich unter 300€ das beste PLV bietet. Saludos Glenn |
Harlisto
16:14
Das mit dem WEISS hatte ich ebenfalls überlesen..... Ist mir auch schleierhaft und nicht nachvollziehbar, warum sich heute jeder sein Wohnzimmer so einrichten muss wie ne sterile (Zahn-) Arztpraxis...... [Beitrag von Harlisto am 10. Mai 2013, 16:15 bearbeitet] |
->STeVie<-
18:28
Über Geschmack lässt sich nicht streiten! ![]() Für mich kommt auch nur weiss in Frage! ![]() |
GlennFresh
18:41
Das ist mMn keine Frage des Geschmacks, wenn man sich die Lsp. an Hand der Farbe aussucht! Saludos Glenn |
audio.teufel
20:35
Ersteinmal... NIEMAND (ich auf jeden Fall) sucht sich hier die Lautsprecher nach Farbe aus! Ist halt nur ein kleiner Zusatzpunkt der schön wäre. Habe das nochmal mit meiner Heimregierung abgestimmt! Wenn die Boxen gut klingen und nicht nur wie ein Klotz aussehen, dann müssen Sie auch nicht Weiß sein. Ich danke schonmal allen die hier fleissig geschrieben haben im laufe des Tages. Ich war an meinem freien Tag damit beschäftigt in Berlin und Umland Lautsprecher Probe zu hören. Dabei haben sich neue Fragen aufgetan und vorallem einige alte beantwortet. Ich muss erstmal alle Gedanken die ich mir beim hören gemacht habe sortieren. Eins ist auf jeden Fall klar, Canton wirds nicht... die liegen mir so gar nicht! Ich kann es aktuell noch nicht genau erklären wieso, aber es waren von drei zusammengestellten Sets die schlechtesten. Probe gehört wurde heute die Canton x.2 Serie (wie im Ersten Beitrag erwähnt), ein Set aus 2x Heco Victa 701, 1x Heco Victa Center 101, 2x Heco Victa 201 und ein Magnat Set Vecta oder so ähnlich, den kompletten Namen habe ich leider vergessen! Alles in Kombi mit Magnat QUANTUM 625A Sub. Der Sub hat mir irgendwie bei allen Sets am besten gefallen. Hat alle ganz gut und nicht zu dominant unterstützt. So mag ich dass. Wo wir auch schon zu der klanglichen Abstimmung kommen die mir gefällt. Ich versuch mal mit meinen Neulings Worten zu beschreiben. Es sollte Druck haben, aber nicht dröhnen. Mir gefällt wenn der Subwoofer in ruhigen Szenen die restlichen LS gut unterstützt und nicht übertönt. In Actionreichen Szenen kanns auch ruhig mal wumms haben, soll aber nicht scheppern. Es soll alles schön klar klingen... perfekt finde ich lässt sich das ganze System immer testen mit einer Szene recht am Anfang von Inception. Als Leo DiCaprio mit Ellen Page in einem Café sitzt und um Sie herum alles explodiert. Bei einem ziemlichen teuren Set von B&W was ich mal Probe hören durfte konnte man schön die Unterschiede hören was da gerade explodiert (Steine = dumpf, Scherben = glasklar und irgendwie "spitz"). Das war ein super Erlebniss muss ich sagen, wird aber in der Preisklasse in der ich mich bewege wohl leider nicht machbar sein oder? Bei allen Sets habe ich Battleship (Blu-ray), Metallica - Quebec Magnetic (Blu-ray) und ein Mozart Konzert gehört. Bei der Canton Serie kam bei allen irgendwie nur Einheitsbrei heraus. Alles irgendwie auch to much... Die Höhen taten schon fast weh in den Ohren. Beim Canton Set, ist auch seltsamer weiße der Magnat Sub total untergegangen und wurde von den 470.2 LS total verdrängt. Zu den anderen Sets muss ich erstmal meine Gedanken sammeln. Das Heco Victa war heute auf jeden Fall der "Tagessieger" vom Sound. Das Design fand ich auch sehr schön, auch wenn die Front LS doch schon recht groß waren. Punkten konnte das Heco vorallem auch, da es recht preiswert ist und somit auch ein etwas teurere Sub her kann. Noch eine Frage in die Runde. Würdet Ihr (eure persönliche Neigung) eher Stand oder Regal LS bevorzugen? Vom rein optischen würde ich Stand LS bevorzugen. Wie Glenn schon schrieb, wäre rein Platztechnisch die Regal LS natürlich vom vorteil... vom Budget mal abgesehen. So mal eine Nacht drüber schlafen und morgen gehts weiter Probe hören. Auf jeden Fall wird ein Jamo S 606 dabei sein. Den Rest mal schauen. Schön wäre es wenn ich irgendwo ein Boston Acoustics Set zu hören bekomme... die Gefallen mir rein vom optischen und den bisher gelesenen Infos richtig gut. Schicken Abend euch! Cheers, audio.teufel |
muc_0811
22:15
Hör vllt mal die Canton GLE 490 probe- sind mittlerweile günstig zu haben, genauso teuer wie die 470.2 wenn ich mich nicht täusche. Und haben meiner Meinung nach mehr Tiefe. ![]() ps: hab nicht alles gelesen, hoffe es hat noch niemand gesagt oder du hast es ausgeschlossen |
Harlisto
05:30
erstellt: 11. Mai 2013, |||
Canton hatter gerade in dem Beitrag davor ausgeschlossen..... ![]() |
Harlisto
05:42
Ich hatte das gestern schonmal in einem anderen Fred vorgeschlagen, 4x derselbe Regal-LS sind eigtl. immer ne Option, gerade wenn es auch auf den WAF ankommt, zudem profitiert die Homogenität sehr davon. Regal-LS sind optisch nicht so präsent wie Stand-LS, können in Zusammenarbeit mit einem guten Aktivsubwoofer aber ein HK genauso gut antreiben. Du könntest Dir z.B. 4x Magnat Quantum 653 holen (2x 300 Euro, neu), dazu den passenden Center Quantum 63 (150 Euro, neu). Kannst hier zwischen 4 ansehnlichen Farbtönen aussuchen,was die LS absolut wohnzimmertauglich macht (wenn auch nicht weiß, es gibt schwarz, mocca, kirsche, calvados, wenn ich mich recht entsinne), ![]() ![]() ![]() Dann hättest Du noch 250-300 Euro in Deinem Budget über, dafür gibt es in den Ebay-Kleinanzeigen z.B. einen gebrauchten Nubert AW-441 oder AW-550/560. Oder Du sparst noch ein wenig und holst Dir den Jamo Sub 660 für 380 Euro neu, z.B. bei Alberto / Fa. Klang im Lot. ![]() Allerdings, wenn Du mich fragst, würde ich erstmal die weiter oben geposteten neuwertigen Heco Celan XT 701 aus den Ebay-Kleinanzeigen für 700 Euro (kosteten neu das Doppelte!!) kaufen, die sind klanglich über jeden Zweifel erhaben und optisch ein schöner Kontrast zu dem ganzen Weiß in Deinem WZ, somit hast Du ne sehr knackige Basis für Dein HK (und gefallen haben sie Dir gestern ja auch am besten, die kleineren Schwestern der Celan......). Wenn später wieder etwas Kohle da ist, kaufste Dir die passenden Regalboxen Heco Celan XT 301 als Rears dazu und noch den entspr. Celan-Center. Als Krönung des Ganzen einen Sub von SVS (SB-1000 gibt es sogar in weiß). Bei dieser Lösung wärst Du zwar weit über Budget, aber auch gleich mehrere Qualitäts- und Klangklassen drüber ..... ![]() Cheers..... [Beitrag von Harlisto am 11. Mai 2013, 06:47 bearbeitet] |
GlennFresh
05:56
Nicht mal den letzten Beitrag des TE hast Du gelesen, ich frage mich, warum man sich überhaupt beteiligt wo man doch so ganz klar sein eigentliches Desinteresse zeigt? @audio.teufel Nun, wenn weiß jetzt nicht mehr obligatorisch ist, frage ich mich, warum Du nicht nochmal Lsp. Probe hörst, die deinem Budget gerecht werden und nicht nur wieder die üblichen Verdächtigen. Deine klanglichen Wünsche sind alles schön und gut, nur werden diese in großem Maße von deinem Raum, der Aufstellung (Wand nah verträgt die Heco Victa nicht) und dem Hörplatz beeinflusst, also wenn, musst Du die Lsp. unbedingt auch in deinen eigenen 4 Wänden hören, ansonsten kann es zu einer unangenehmen Überraschung kommen. Daher hatte ich auch in meiner letzten Post Kompaktlsp. empfohlen, die alle ohne Probleme an der Wand spielen können bzw. sogar direkt daran aufgehängt werden können, Standlsp. die sich so aufgestellt wohl fühlen, sind eher selten, insbesondere in der Einsteigerklasse, weil da der fehlende Tiefbass oft mit einer Oberbass Erhöhung kaschiert wird. Daher hatte ich auch die Phonar Ethos und die Tannoy Mercury empfohlen, insbesondere die Phonar ist für den Preis ein wirklich gutes Angebot, die jamo kannst Du natürlich Probe hören, allerdings ist es sehr unwahrscheinlich, das sie in deinem Raum funktionieren wird. Du solltest Dir also genau überlegen, nach welchen Kriterien Du dir deine Lsp. aussuchst und das Probe hören beim Händler kann nur eine grobe Vorauswahl sein! Saludos Glenn |
muc_0811
06:32
Weine nicht. Ich war kurz vorm schlafen gehen und wollte den tipp noch loswerden. tut keinem weh die zwei zeilen. im übrigen werden grade die "nervigen höhen" durch die zusätzliche tiefe der 490 ausgeglichen (meiner meinung nach). also vielleicht gar nicht der sinnloseste hinweis. also geh mir bitte nicht auf den keks, wenn du morgens um 8 nichts besseres zu tun hast. [Beitrag von muc_0811 am 11. Mai 2013, 06:34 bearbeitet] |
GlennFresh
06:44
Bei Desinteresse gepaart mit aggressivem Verhalten und Planlosigkeit, sollte man ein Forum wohl besser meiden und erst einmal dafür sorgen, das der eigene Wissens und Gemütszustand wieder im Reinen ist. Saludos Glenn |
audio.teufel
10:45
#25
Das Magnat Quantum Set hab ich bei einem Handler ausfindig gemacht. Werd es dort heut Nachmittag Probe hören.
Hab ich irgendwo geschrieben dass ich dies nicht tue? Gestern waren halt nur die üblichen verdächtigen Vor-Ort. Die von dir vorgeschlagenen Phonar und Tannoy klingen auf jeden Fall interessant und wenn ich sie irgendwo sehe werd ich sie sicherlich Probe hören. @Harlisto: Die Heco Celan sind definitiv ausserhalb meines Budgets und ausserdem würde ich mir natürlich noch gerne Luft zum verbessern nach oben lassen. Ich könnte auch 2000-3000€ als Budget nennen, wäre sicherlich machbar. Aber ich bin, ob das sinnvoll ist oder nicht sei jetzt mal dahin gestellt, jemand der sich nach einem Jahr gerne mal schon wieder nach was neuerem / besserem umschaut. Jamo S 606 Set wurde eben Probe gehört... muss aber erstmal sacken lassen was ich da gehört habe! Kann es grad noch nicht beurteilen. Umgehauen haben sie mich sicherlich nicht. |
GlennFresh
13:43
#26
Du hast den Wink mit dem Zaunpfahl immer noch nicht verstanden..... Das ist hier kein Wettbewerb und mir ist es auch völlig egal ob Du dir die Phonar bzw. Tannoy anhörst oder nicht, ist mir Schnuppe, ich habe sie nur genannt, weil beide bei Wand naher Aufstellung funktionieren können. Die meisten bisher bzw. fast alle von Dir bevorzugten und gehörten Lsp. werden bei Wand naher Aufstellung und deinen räumlichen Gegebenheiten nicht wirklich ordentlich klingen, aber Du machst eifrig dort weiter wo Du angefangen hast. Das hat auch nichts mit dem Budget zu tun, selbst wenn Du 10000€ für einen Lsp. ausgibst, der dich beim Händler umgehauen hat, aber nicht zu deinem Raum und der Aufstellung passt, wirst Du spätestens wenn du sie zu Hause hast bitter enttäuscht sein. Saludos Glenn |
audio.teufel
19:11
#27
Ich muss schon sagen du bist ja ein richtig sympathischer Typ! Ich weiß ehrlich gesagt nicht wo dein Problem ist? Die meisten Händler in Berlin sind ein wenig seltsam drauf und geben Lautsprecher eher ungern zum Probe hören nach Hause mit. Also bleibt mir fakto ersteinmal nix anderes übrig ausser die LS Vor-Ort zu hören. Der andere Weg wäre, einfach erstmal Blind welche zu bestellen und dann notfalls wieder zurück zu schicken. Ist mir aber zu stressig. |
Harlisto
19:35
#28
Wer heutzutage vollzeitig berufstätig ist, hat doch weder Zeit noch Muße, in seiner Freizeit Händler abzuklappern (Probehören beim Händler) oder Kisten durch die Gegend zu schleppen (Probehören zu Hause), mir geht es jedenfalls so. Insofern finde ich die Mühen des TE schon aller Ehren wert...... Ich selbst versuche bei solchen profanen Konsumentenkäufen vorab, mich bestmöglich im Netz schlau zu machen (Foren, Tests, Preisvergleiche, Ebay, Amazon, Kundenrezensionen, ......) und schlage dann zu, in den letzten Jahren nahezu 100%ig blind, ob es nun diverse High-End-LS, sehr hochwertige Subwoofer, LCD-/Plasma-Fernseher, AV-Receiver oder DVD-Player oder oder waren. Toi Toi Toi, ich wurde noch nie enttäuscht dabei, und ich habe im letzten Jahr einige Tausender für Heimelektronik rüberwachsen lassen ...... [Beitrag von Harlisto am 11. Mai 2013, 19:36 bearbeitet] |
GlennFresh
07:40
#29
erstellt: 12. Mai 2013, |||
Ich habe kein Problem, aber Du kannst eines haben, wenn Du den Lsp. nicht vor dem Kauf in deinen eigenen 4 Wänden ausprobierst, weil es beim Händler Kauf in den meisten Fällen keine Rückgabemöglichkeit gibt. Da kannst du dann nur hoffen, das die ausgesuchten Lsp. zufälliger weise auch in deinen Räumlichkeiten funktionieren, aber bei 1000€ hält sich der Verlust ja noch in überschaubaren Grenzen.
Für die Vorauswahl ist das Probe hören beim Händler auch gar nicht verkehrt, aber man sollte ihm auch vorher sagen, wie der Raum aussieht und wie man die Lsp. stellen will, das sollte dann ein guter Händler bei der Auswahl und Vorführung berücksichtigen, aber bei deinem Budget reißen sich viele auch nicht gerade ein Bein aus, leider. Was ich zum Ausdruck bringen will, deine bisher gehörten Lsp. sind nicht unbedingt für eine Wand nahe Aufstellung geeignet und auch die Lsp. die Du in Zukunft noch hören möchtest, sind auch nicht wirklich passend, ich habe halt das Gefühl Du unterschätzt den Einfluss von Raum, Aufstellung usw. deshalb bin ich so sympathisch. Saludos Glenn |
5.1 Soundsystem unter 1000 Euro jht am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 16 Beiträge |
5.1 Soundsystem Budget 750? checks0n am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 8 Beiträge |
Suche Soundsystem bis 1000? potty83 am 15.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 17 Beiträge |
5.2 Soundsystem auf 9.2 erweitern 1000? Budget StingrayXX am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 5 Beiträge |
Einsteiger 2.1 Soundsystem ~1000? snooopsn88 am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 4 Beiträge |
5.1 System, Budget 1000?, Aufstellungsfrage P.Diddy am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 7 Beiträge |
5.1 plus AVR Budget 1000? Sniper am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 10 Beiträge |
Suche 5.1 System 1000? Budget Danielwoe am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 2 Beiträge |
5.1 Soundsystem tim89 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 6 Beiträge |
5.1 Soundsystem für PC bis 1000€ Arastantor am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 6 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.977
