HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimanlage + Plattenspieler gesucht | |
Heimanlage + Plattenspieler gesucht+A -A |
ultima88
#1 erstellt: 09. Mai 2013, 22:30 | |
Hallo Forum Ich will mir eine neue Heimanlage zusammenstellen Was ich suche: Einsteiger Plattenspieler mit gutem Preis/Leistungsverhältnis AV Receiver an dem der Plattenspieler ohne Probleme angeschlossen werden kann. Außerdem will ich Musik vom Laptop kabellos über die Anlage hören können (Bluetooth???) Blu Ray Player wertiges 5.1 Einsteiger System Budget ...lass ich mal offen. Ich bin bereit mir über mehrere Monate das Material stückweise zu kaufen. Es sind noch alte Stereo Lautsprecher vorhanden die für den Übergang herhalten. Gruß [Beitrag von ultima88 am 09. Mai 2013, 22:32 bearbeitet] |
Chillerchilene
#2 erstellt: 10. Mai 2013, 03:00 | |
Für einen Plattenspieler braucht man einen Phono-Eingang am AVR, das haben leider nur noch die Hochpreisigen AVR. Wenn du dir später entsrechende Lautsprecher dazu holen willst ist ja alles in Ordnung, wenn du aber vor hast nur so ca. 1000€ zu investieren, wäre es vielleicht ratsamer ein Einstiegs-AVR zu nehmen und einen externen Vorverstärker für ca. 40€. |
ultima88
#3 erstellt: 10. Mai 2013, 12:40 | |
Danke für die Antwort... Zum Verständnis würde ich mit diesem AV Receiver und diesem Phono Vorverstärker eine saubere Verbindung hinbekommen? Gibts da Empfehlungen? Ich hab das jetzt so verstanden das ich mit cinch sowohl in den Vorverstärker als auch wieder raus gehe. Welchen Anschluss benutze ich beim AVR? Worauf muss ich achten? Nochmal zum Verständnis: Wäre dieser Onkyo TX-NR626 die Lösung wenn ich ohne Vorverstärker anschliessen will und Bluetooth nutzen will. Preislich ok?? Kann mir noch jemand nen Plattenspieler empfehlen. Einmal für Variante 1 mit zugeschaltetem Vorverstärker und Variante 2 Direktanschluss in den AVR. Bin mir sicher da gibt es Unterschiede. |
Coffey77
#4 erstellt: 10. Mai 2013, 13:25 | |
Den Phonovorverstärker hätte ich auch vorgeschlagen (um es gleich vorweg allen zu sagen, die gleich wieder die Tastatur anwerfen: nein, ich habe ihn nicht mit allen erdenklichen anderen Vorverstärkern jahrelang verglichen, um diese Aussage empirisch aussagekräftig belegen zu können...) - und die Kombination mit dem AVR klappt natürlich, wiewohl ich im Moment einen VSX-922 favorisieren würde (k.A., ob der Bluetooth kann - ist für mich mehr ein Sprachübertragungsweg als zum Musikhören. Du nimmst einen freien RCA-Eingang am AVR, ganz gleich welchen (Video, Aux, Tape etc.) - Anschluss: Plattenspieler>Phono Pre>AVR Dazu würde ich persönlich das Notebook verkabeln, wenn geht. Und zu guter Letzt könntest du natürlich auch einen Plattenspieler mit eingebautem Vorverstärker nehmen, auch hier gibt es was bei ProJect. |
ultima88
#5 erstellt: 11. Mai 2013, 13:10 | |
Hallo Meine Tendenz geht immoment in die Richtung Onkyo TX-NR414 und Plattenspieler mit Automatk und integriertem Vorverstärker. Amazon spuckt da diese 2 Möglichkeiten aus Marantz und Dual. Die Idee mit dem WLan über den AVR verwerf ich und werde mir ein Kabel zum Laptop legen. Sollte mich der klang nicht zufrieden stellen werde ich noch einen externen Vorverstärker nachrüsten. Ist bei dem Dual der Aufpreis wert? Gibt es Erfahrungen mit beiden Geräten? Klang ohne externen Vorverstärker ok? (ich weiß hört jeder anders) Gibt es Empfehlungen für ein gescheites 5.1 System für einen ca. 20M² Raum. Kein Altbau, gefliester Boden. Sofa steht nicht frei im Raum, sprich gegenüber tv an der Wand. Kostenpunkt in Relation zum AVR. Gruß |
Coffey77
#6 erstellt: 11. Mai 2013, 16:12 | |
Den Marantz kannst du eher vergessen, Plastikchassis. Dass der Dual einen integrierten Vorverstärker hätte, wäre mir jetzt neu - zumindest habe ich nichts dergleichen gefunden. Ums gleiche Geld bekommst du übrigens auch einen ProJect mit eingebautem Vorverstärker - geht bestimmt nicht schlechter als der Dual und passt technisch betrachtet ohne weitere Anpassungen zum Onkyo. Sofern du nicht pausenlos zwischen LPs und Singles wechselst (dazu nimmt man vorher den Plattenteller ab und legt den Riemen um - externen Umschalter gegen Aufpreis), würde ich zum PJ tendieren. Automatik ist m.E. unnötig - wenn man heute Platten hört, läuft man eh nicht ständig wo rum. edit: sehe gerade, dass beim PJ der Motor aussen liegt und somit kein Plattenteller mehr abgenommen werden muss - ein positiver Punkt mehr [Beitrag von Coffey77 am 11. Mai 2013, 16:36 bearbeitet] |
ultima88
#7 erstellt: 12. Mai 2013, 19:45 | |
Da ich keinerlei Erfahrung mit Plattenspielern habe bitte nochmal... Mein Budget ist 300€. bzw das Paket sollte 300€ einhalten. Welche Modelle sind inklusive Vorverstärker zu gebrauchen? Welche Dreher ohne VV? Welchen VV dann nachrüsten? Automatik ist gewünscht. Am Besten das Rundumpaket MIT Vorverstärker und MIT Automatik. Gibts da was ordentliches? gruß |
jackthebeast*
#8 erstellt: 12. Mai 2013, 21:09 | |
für plattenspieler gibt es eigenen bereich! dort kann dir sicher besser geholfen werden als hier |
Coffey77
#9 erstellt: 13. Mai 2013, 16:44 | |
Einmal frag ich noch: wozu brauchst du eine Automatik? |
Heimanlage mss_dj am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 7 Beiträge |
Heimanlage erneuern. Fiete76 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 9 Beiträge |
Neukauf Heimanlage- In Ausbaustufen Mookie am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 6 Beiträge |
Kompressor/Limiter für Heimanlage? worshipper am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 9 Beiträge |
Aufbau einer Heimanlage NotebookR55 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 9 Beiträge |
Optimierung der Heimanlage neck65 am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 20 Beiträge |
Welche Boxen für Heimanlage (Turntables) Killerhand am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 6 Beiträge |
Erste Heimanlage aus gebrauchtem Komponenten kletteraffe am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 7 Beiträge |
Soundbar für TV, Plattenspieler, Multiroom gesucht emincee41 am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 14.02.2020 – 6 Beiträge |
Bitte um Kaufbaratung: Heimanlage für ± 1000? _xcx_ am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 29 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.553
