HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » JBL LX 800 MKII soll zu Heimkino werden. | |
JBL LX 800 MKII soll zu Heimkino werden.+A -A |
Billybob80
#1 erstellt: 13. Mai 2013, 19:45 | |
Mahlzeit, mein alter Verstärker hat letzte Woche aufgegeben und ich habe mir "spontan" einen Pioneer VSX-922 K gekauft. Nun bin ich äusserst angetan was er an besserem Klang aus meinen alten JBL LX800 MKII Standlautsprechern holt... jetzt will ich mehr. Ich würde daraus gerne ein Heimkino machen und das ganze um zwei Rear und einer Center erweitern. Sub ist meiner Meinung nach nicht nötig da die LS genug Bums haben (??). Preislich gefallen mir die JBL Control One (100€) sehr gut, ich müsste sie allerdings ca 30cm hinterm Kopf positionieren. Dafür sind sie etwas groß oder? Gerne andere Vorschläge in der Preisklasse. Zum Center habe ich noch gar keine Meinung. Das TV ist ca 2,5m vom Gucker entfernt. Der Raum: Es stehen natürlich noch weitere Möbel im Raum |
Billybob80
#2 erstellt: 13. Mai 2013, 21:39 | |
Was wäre zB mit dem JBL Loft20 für unter 90€ ? Da kommt mir auch entgegen, dass er schön flach baut und vor den TV passt. [Beitrag von Billybob80 am 13. Mai 2013, 21:41 bearbeitet] |
Billybob80
#3 erstellt: 14. Mai 2013, 10:40 | |
Keiner nen Tipp für mich? Könnte ich den Center auch erstmal weg lassen oder taugt das gar nicht? Was ist mit der control one Funk Version um den möglichen Abstand zu vergrößern? |
Spieß_Heinrich
#4 erstellt: 14. Mai 2013, 12:26 | |
Hallo, wie viel wärst du denn bereit auszugeben bzw. hättest du zu Verfügung? Die JBL LX 800 habe ich selber noch hier, schon über 20 Jahre alt. Leider lösen sich langsam die Sicken auf vom Tieftöner, deshalb betreibe ich diese hier als Rears. Dann hatte ich bis vor kurzem, die JBL E80 hier als Front LS und ich muss sagen diie Klangcharakterristik war nahezu identisch, ich konnte nur das etwas größere Volumen der LX 800 heraus hören. Ich will damit nur sagen das die E-Serie oder ES-Serie gut zu den LX 800, von der Homogenität, passen würden. Ich weiß nicht wie das mit den Loft oder einer anderen LS Serie von JBL klingen würde. So wie ich das jetzt auf die Schnelle sehen konnte gibt es da wohl zur Zeit nur die ES Regal LS, als Rears und dem ES Center, da wärst du bei ca. 250€ , mit 2 ES 20 un dem ES 25c als Center. Bei deiner Aufstellung in der Front, laut deiner Skizze würde ich auf einen Center nicht verzichten, da kein richtiger Sweetspot vorhanden. |
Billybob80
#5 erstellt: 14. Mai 2013, 19:30 | |
Hi und danke schonmla für de Hinweis mit dem Center. Preislich sollte es sich nicht über die von Dir genannten 250€ bewegen da es nicht mein Haupthobby ist Ich werde mal nach beiden Systemen die Augen offen halten und beim besserern Angebot zuschlagen... wobei die Tendenz Richtung den von Dir genannten geht. Auch, weil es in der Reihe richtige SstereoLS gibt (falls meine LX mal die Grätsche machen). Die Loft Reihe scheint mir auch mehr auf Heimkino ausgelegt zu sein oder? Was wäre wenn ich die Rears an der hinteren Wand oben anbringe? Wären die dann zu weit weg? Dann hätte ich allerdings immernoch den PC Monitor im Nacken :/ Was für ein Kabel benötige ich dazu? [Beitrag von Billybob80 am 14. Mai 2013, 19:32 bearbeitet] |
Spieß_Heinrich
#6 erstellt: 15. Mai 2013, 11:26 | |
Die Rears hinten an die Wand an zu bringen wäre nicht das Problem, sondern eher von Vorteil, besser als zu nah an der Couch. Das größere Problem sehe ich eher an der Sitz/Hörposition, das ist eigentlich viel zu nah an der Wand. Besteht bei dir nicht die Möglichkeit, die Couch und die Front (TV,linker LS), etwas nach rechts zu verschieben? Ein halber Meter dürfte reichen. Und den rechten LS etwas nach links, also näher zum TV. Wäre klanglisch vorteilhafter. |
Billybob80
#7 erstellt: 15. Mai 2013, 14:44 | |
Der Raum ist Wohnzimmer, Esszimmer und Büro zugleich und für alles sind entsprechende Möbel vorhanden. Wenn ich die Couch in den Raum schiebe muss ich immer drumherum rennen - nicht machbar. In der wand an der die Couch steht sind ausserdem zwei fenster und die balkontür... ich hab schon oft gegrübelt es anders zu stellen. Ware es ein Nachteil den TV an die lange wand zu stellen und das ganze um 90grad gegen Uhrzeigersinn zu drehen? Dann müsste allerdings die Couch mit dem Rücken direkt an die Wand und die rears müssten seitlich von der Couch stehen! |
Spieß_Heinrich
#8 erstellt: 16. Mai 2013, 10:32 | |
Die Couch ect. zu drehen wäre nicht unbedingt nachteiliger als wie es jetzt bei dir ist, eher ein Kompromiss. Wie in den meisten Wohnkinoräumen, ist bei mir/uns nicht anders. Die Frage ist ob man sich damit arrangieren kann, ob es einem optisch/praktisch gefällt und ob man damit zufrieden werden kann. Ich würde an deiner Stelle erstmal ausprobieren ob dir der Gesamtklang gefällt, so wie es jetzt steht, auch vom Surrounderlebnis her. Problem könnten der linke Front LS und der linke Rear LS bereiten. Das Einmesssystem kann das einwenig kompensieren, aber auch nicht zaubern. Man kann es auch hinbekommen (klanglisch) wenn die Couch direkt mit dem Rücken an der Wand steht. Muss man halt zur Not alles ausprobieren. |
Billybob80
#9 erstellt: 16. Mai 2013, 14:25 | |
Mal schauen was es wird. Danke erstmal |
Billybob80
#10 erstellt: 16. Mai 2013, 19:26 | |
Was wäre zB wenn ich an Boxen aus der LX Reihe kommen würde? Wäre das das Optimum in meinem Fall? Bliebe es dann bei dem empfohlenen Center? Was kann man von so alten Schätzchen über ebay erwarten? |
Suche AVR für JBL LX 800+300 Deadhour am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 3 Beiträge |
Passender Center für JBL LX 800 VWGT am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 2 Beiträge |
Nachfolger für JBL LX System RED_NINJA am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 2 Beiträge |
Welcher Receiver zu JBL LX-System? Gunnar1 am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 3 Beiträge |
pioneer vsx lx 60 unter 800 euro? SILV[e]R am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 15 Beiträge |
Heimkino 5.1 + AVR bis 800? X3R0X am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 3 Beiträge |
Heimkino 800? Tobi204 am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 5 Beiträge |
Suche Heimkino bis 800? ripfast am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 2 Beiträge |
Suche Heimkino bis 800? ripfast am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 3 Beiträge |
Heimkino Zusammenstellung bis 800? Firedragon8070 am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 102 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGW_Harz
- Gesamtzahl an Themen1.554.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.359
