HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » SR6007 passendes Boxset | |
SR6007 passendes Boxset+A -A |
DevilsSeed84
#1 erstellt: 07. Jun 2013, 15:58 | |
Hallo Zusammen, bald kommt der SR6007 bei mir an und ich betreibe aktuell mein Kinosystem mit einem HKTS 11 Set. Ich denke das wird dem SR aber nicht mehr gerecht oder? Welche Boxen bzw. Set würdet ihr mir empfehlen Budget 500-700 Euro. Heute an so etwas gedacht: http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top Ist dann noch ein SW empfehlenswert? Andere Vorschläge? Danke! Anforderung: Primär: BluRay / 3D Sekundär: PS3 zocken Sonstiges: Radio hören Der Raum ist circa 27m2 gross und daran grenzt eine offene Küche die auch nochmal ca. 6 m2 hat. [Beitrag von DevilsSeed84 am 07. Jun 2013, 16:33 bearbeitet] |
Marcel-Do
#2 erstellt: 07. Jun 2013, 16:34 | |
Auch hier wäre eine Skizze deines Raumes hilfreich. Hörgewohnheiten? Mehr Film? Mehr Musik? Wenn Musik, welche Richtung? FAKTEN, FAKTEN, FAKTEN - Edit: geht doch ;-) [Beitrag von Marcel-Do am 07. Jun 2013, 16:35 bearbeitet] |
DevilsSeed84
#3 erstellt: 07. Jun 2013, 16:57 | |
[Beitrag von DevilsSeed84 am 07. Jun 2013, 17:17 bearbeitet] |
Marcel-Do
#4 erstellt: 07. Jun 2013, 17:08 | |
Na damit kann man doch schonmal arbeiten. Wie gesagt, in deinem Preisbereich, schau dir mal die Heco VICTA Serie an. 2x 701 als Front 1x 101 als Center 2x 301 als Surround Die Surroundlautsprecher würde ich bei dir auf Ständer stellen, hinter die Sessel, vielleicht sogar links an die Schrankwand ( n stück versetzt) und rechts an die Grenze zur Küche, da wo der Raum angrenzt, wenn die tatsächlich so stehen. Die Couch vorm TV würde ich da weg räumen, da der Center sonst die Couch beschallt. |
DevilsSeed84
#5 erstellt: 07. Jun 2013, 17:19 | |
Also ich find die Reihe Heco optisch sehr schön! Die würde schon mal passen Ich hab aber keine 50cm um die Frontlautsprecher von der Wand weg zu stellen, ist das ein Problem wie bei den Jamo? Und da du so sehr ins Detail gehts, hab ich den Plan nochmal aktualisiert, so sieht es aktuell aus und hab ich das HKTS 11 aufgebaut: Hoffe die Beschriftung ist verständlich und korrekt Und brauch ich beim Heco dann SW? Hat Heco auch Ständer für die SL? |
Marcel-Do
#6 erstellt: 07. Jun 2013, 17:26 | |
Ok, also der Reihe nach. Grundsätzlich gefällt es jedem Lautsprecher, wenn du ihn etwas von der Wand weg stellst. Die Hecos dürften da jetzt allerdings nicht so kritisch sein, wie die Jamos, da diese ja keinen seitlichen Tieftöner haben. (Wenn der Tieftöner so nah an der Wand steht, kann es ein unschönes Bassgefühl erzeugen) Dann würde ich als nächstes versuchen, die Sofas (dementsprechend auch den TV) etwas von der linken Wand weg zu ziehen, 30-50 cm vielleicht mehr in den Raum rein. Das hat den Vorteil, dass du die Surroundlautsprecher besser positionieren kannst. Sie können dann so wie von dir abgebildet stehen bleiben, jedoch würde ich auch diese ca 50-80cm nach hinten versetzen um ein besseres Raumgefühl zu erzeugen. Das Klangergebnis zwischen den beiden Positionen wird Bände sprechen. Einen Subwoofer würde ich dir bei der Raumgröße definitiv empfehlen. Das muss auch nicht zwingend der aus der Heco Victa Serie sein. Da bist du völlig flexibel und kannst das nehmen, was das Budget hergibt. Jedoch würde ich ihn nicht vorne Links in die Ecke stellen (siehe Problematik mit dröhnendem Bass, wie oben angesprochen) Aber da du ja nach hinten ne Menge Platz hast, sollte die Aufstellung des Subs ja eher kein Problem darstelen. EDIT: je nachdem wo du auf der Couch sitzt, ist es nicht zwingend Notwendig die Couch zu verschieben. Du solltest natürlich nur nicht unbedingt in einer der Ecken liegen, direkt am LS [Beitrag von Marcel-Do am 07. Jun 2013, 17:33 bearbeitet] |
DevilsSeed84
#7 erstellt: 07. Jun 2013, 17:40 | |
Vielen Dank für das super Feedback! links von der Wand bekomme ich leider keine 30-50 cm hin, vielleicht 10-20 cm, sonst ist der Durchgang rechts zu klein. 50-80 cm nach hinten versetzen bei den Surroundlautsprecher, bedeutet weg vom Sofa? So dass quasi ein wenig "Luft" zwischen SL und Sofa ist, korrekt? wohin würdest du den SW packen? weil rechts ist dann die Türe die Probleme bereitet. Oder denkst du, er kann links weiter stehen, wenn alles ein wenig mehr Platz bekommt. Heisst weg von der Wand hinten wie auch links von der Wand die unten möglichen 10-20cm ? P.S.: Klar Sonst kann ich mir das auch sparen ;-) |
Marcel-Do
#8 erstellt: 07. Jun 2013, 17:51 | |
Gerne Ja, die Surround LS etwas nach hinten, so hast du ein besseres Raumgefühl. Gerade wenn das Sofa nicht von der Wand weg kann, würde ih das auf alle Fälle machen. Den Sub würde ich einfach hinter die Couch stellen. Da sich der Schall des Sub kugelförmig und gleichmäßig im Raum verteilt, ist es da nicht sooo wichtig wo der steht. Allerdings um ganz sicher zu sein, würde ich die Aufstellung des Subs wie folgt lösen. Du stellst den Sub auf deinen Hörplatz, also da, wo du beim Filme schauen sitzt. Dann wählst du ein Basslastiges Musikstück aus und gehst im Raum herum. Da wo der Bass voll und Knackig ist und nicht dröhnt, ist die Ideale Position für den Sub. Da es aufgrund der Schallreflexion der Wände an einigen Stellen im Raum zu Bassauslöschungen kommt, empfiehlt sich diese Methode. Aber dass ist ein sehr tiefgründiges Thema. Mit der vorgeschlagenen Methode, kannst du schon ein sehr gutes Ergebnis erzielen. Wenn du gar nicht zufrieden bist, kannst du etwas Geld beiseite legen und dir ein Antimode kaufen. Das ist ein digitales Raumkorrektursystem und sorgt für einen präzisen Bass, egal wo der Sub steht [Beitrag von Marcel-Do am 07. Jun 2013, 17:54 bearbeitet] |
DevilsSeed84
#9 erstellt: 07. Jun 2013, 18:25 | |
vielen dank! werde die Tage mal in einen Elektrogrossladen fahren und mir die Heco anhören, damit ich mal schau wie sie mir "passen"! |
DevilsSeed84
#10 erstellt: 07. Jun 2013, 22:15 | |
noch eine Frage Worin bestehen hier die Unterschiede: http://www.amazon.de...&keywords=heco+victa http://www.amazon.de...e=UTF8&psc=1&s=ce-de Ist es egal welche ich nutzen würde als Surroundlautsprecher? |
Marcel-Do
#11 erstellt: 08. Jun 2013, 01:10 | |
Die 20(1) ist die Nachfolgeserie. 100->101 /200->201 etc. Mittlerweile gibt es auch die xx2 oder sogar xx3 Serie. Klanglich sollen die sich aber nicht sehr viel unterscheiden, sodass man getrost auf das Vorgängermodell zurückgreifen kann. Zd ich denke, dass gerade als Surround LS, da sowieso kein unterschied hörbar sein wird. Jedoch ist die 200er Serie der kleinste Regal LS der Victa Serie. Einen unterschied zur 300er kann da schon eher entstehen, da die 300 Volumenbedingt etwas tiefer spielen kann. |
DevilsSeed84
#12 erstellt: 08. Jun 2013, 08:24 | |
alles klar danke, versteh ich Gibts eigentlich Anbieter die das Ganze als Set verkaufen? Wie z.B. bei Jamo? Oder muss man bei Heco immer alles einzeln kaufen. Dachte vielleicht als Set ist es günstiger |
Marcel-Do
#13 erstellt: 08. Jun 2013, 11:48 | |
Puh, ich würde einfach mal ein Paar Händler kontaktieren. Aber man muss schon sagen, viel günstiger wird nicht gehen. Als B- oder Gebrauchtware vielleicht. Einfach mal in der Bucht schauen. Lg, Marcel |
eigenes Kinosystem oder Set showav am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 29 Beiträge |
5.1 LS für Marantz SR6007 mrsonei6 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 28 Beiträge |
Marantz sr6007 vs. Onkyo Tx-nr-818 panhanne am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 19 Beiträge |
5.1 Set für Denon AVR 2309 Frankenpower76 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 7 Beiträge |
welche set Stukas am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 14 Beiträge |
Kaufberatung HK AVR 255 + HKTS 11: Empfehlenswert? Centrix am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 7 Beiträge |
Receiver - HKTS 11 Perpi am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Set bis 500 ? - Einsteiger Orville am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 16 Beiträge |
Marantz SR6007 und UD5007 (Blueray-Player), Sinnvoll? hoshi2000 am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 3 Beiträge |
HKTS 11 oder Teufel Concept S? peterpan81 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 8 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkathisplaylist
- Gesamtzahl an Themen1.554.457
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.214
