HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Surroundsystem/Boxen benötigt - Anfänger | |
Surroundsystem/Boxen benötigt - Anfänger+A -A |
0v3rK!LL
#1 erstellt: 15. Jun 2013, 18:50 | |
Liebe User, leider habe ich absolut keine Ahnung von der Materie und wäre für eine Beratung sehr dankbar. Ich besitze den Pioneer AV-Receiver VSX-922K klick u. 2 alte Boxen (Spezifikationen siehe Bild.) Ich möchte ein 5.1 System installieren, das die HD-Audioformate des AV-Receivers unterstützt u. im Bereich von ca € 200-500 liegt. Frage 1) Macht es technisch/finanziell Sinn, die beiden alten Boxen anhand ihrer Spezifikationen weiter zu nutzen u. einen Subwoofer + Centerbox + 2 Rückboxen zu kaufen (und warum (nicht))? Frage 2) Da ich den AV-Receiver nutze, müsste der zu erwerbende Subwoofer sicher ohne integrierten Decoder sein, da dessen Aufgaben der Receiver bewältigt, korrekt? Frage 3) Worauf muss ich beim Kauf achten u. gibt es vernünftige Systeme, die kabellose Rückboxen nutzen? Frage 4) Kaufempfehlungen? Freundliche Grüße |
0v3rK!LL
#2 erstellt: 22. Jun 2013, 15:56 | |
Irgendjemand da draußen der helfen kann und möchte??? |
Archangelos
#3 erstellt: 22. Jun 2013, 16:48 | |
Hi, also im diesem Preisbudget würde ich eventuell einen Teil als Gebrauchtkauf tilgen : Hier die Center : http://kleinanzeigen.../125688202-172-16909 http://kleinanzeigen...-172-8514?ref=search Die Merins oder Dauphins ebenso als Rears : http://kleinanzeigen...-172-6793?ref=search http://kleinanzeigen...-172-8615?ref=search http://kleinanzeigen...-172-4833?ref=search Als Subwoofer würde ich aber was anderes nehmen als Quadral und zwar z.B jene : http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Canton/AS_85_2_SC.html http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Magnat/Betasub_20A.html http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Yamaha/YST_SW216.html http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Magnat/Betasub_25A.html http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Yamaha/YST_RSW300.html Deine jetzigen QUADRALS kannst du ohne weiteres dazu weiter einsetzen als Front Lautsprecher ! Ergänze Sie durch gute Gebrauchte QUADRALS weiter und mit einem der SUBS die ich aufgelistet habe |
0v3rK!LL
#4 erstellt: 30. Jun 2013, 15:30 | |
D.h. wohl, die gebrauchten Boxen bieten klanglich deutlich mehr als jede 300-500 Euro Komplettlösung? Problem ist nur, dass die hinteren Boxen kleiner sein sollten, da diese unscheinbar an die Wand unter die Decke gehängt werden sollen. Weitere/andere Vorschläge vielleicht? |
0v3rK!LL
#5 erstellt: 05. Jul 2013, 17:38 | |
Irgendwer Lust u. Ahnung mich zu beraten? |
Archangelos
#6 erstellt: 05. Jul 2013, 18:14 | |
Hi, Dann hohle dir für hinten die Quadral Maxi 330 , die kannst du mit Wandhalterungen auch an die Wand setzen gibt es sowohl bei EBay gebraucht.... Bei EBaykleinanzeigen gibt es auch den Maxi Center für neun 100.- er Dazu noch nen Aktiven Sub.... |
0v3rK!LL
#7 erstellt: 15. Mrz 2014, 18:52 | |
Hallo liebe Leute, wollte jetzt endlich zum Kauf überschreiten, finde aber leider momentan kaum gebrauchte Quadral-Lautsprecher (Center, Rear(kompakt für unter die Decke)). Gibt es noch Alternativen, die zu den vorhandenen Front-Lautsprechern passen? Beste Grüße |
Archangelos
#8 erstellt: 16. Mrz 2014, 03:29 | |
Hi, also das ist ehrlich gesagt mit nicht finden sondern eher das Thema Fau....... hier mal wieder ein paar Möglichkeiten : http://kleinanzeigen...-172-7091?ref=search http://kleinanzeigen...-172-8422?ref=search http://kleinanzeigen...-172-1309?ref=search Subwoofer hatte ich ja schon erwähnt..... |
0v3rK!LL
#9 erstellt: 16. Mrz 2014, 14:07 | |
Vielen Dank für die Mühe!! Aber bitte vorsichtig mit Äußerungen zum Thema Faulheit. Ich habe gestern 2 Stunden dagesessen u. gesucht u. verglichen. Bei vielen Anzeigen, z.B. auch einer der letzten 3 Links von dir, ist kein Versand erwünscht. Weiterhin weiß ich leider immer noch nicht auf was es bei der Zusammenstellung ankommt, damit die Boxen/Subwoofer technisch zu den vorhandenen Geräten passen - technische Leistungsdaten der Boxen?! Ich hab daher z.B. nur nach Maxi 330 gesucht, nicht aber nach SX 300 - worin besteht eigentlich der Unterschied??? Grüße Edit: z.B. eignen sich folgender Center/folgende Boxen?: http://kleinanzeigen...-172-5519?ref=search http://kleinanzeigen...-172-7722?ref=search [Beitrag von 0v3rK!LL am 16. Mrz 2014, 14:28 bearbeitet] |
0v3rK!LL
#10 erstellt: 16. Mrz 2014, 18:06 | |
Archangelos
#11 erstellt: 16. Mrz 2014, 20:35 | |
Hi, das sind vermutlich die Vorgänger der Maxi 330, daher würde ich eher die 330er nehmen. Hinsichtlich dem Center würde ich den Anbieter kontaktieren undnachfragen ob er gegen Aufpreis einen Versand zustimmt und nicht sofort immer gleich aufgeben ! Freundlich Fragen hilft da immer. Du kannst natürlich auch den Base Center den Silbernen nehmen. Das Hauptproblem ist eben das du aufgrund des Alters deiner vorhandenen Lautsprecher nichts 100 % passendes finden wirst dennoch ist QUADRAL seinen eher Warmen Klangabstimmung in den ganzen Jahren treu geblieben ! Hier nochmal ein Angebot aus ebay : http://www.ebay.de/i...&hash=item461c4898aa [Beitrag von Archangelos am 16. Mrz 2014, 20:37 bearbeitet] |
0v3rK!LL
#12 erstellt: 17. Mrz 2014, 04:23 | |
Danke. Problem ist meistens die übertriebene Preisvorstellung. Quadral Maxi 330 bekomme ich neu ab 95,-. D.h. gebraucht kommt mehr als 55,- nicht infrage. Einen Quadral Center bekomme ich neu für 49,-. Somit ist hier bei 65,- Schluss. Bzw. bei dem schwarzen mit der geringeren Nennleistung ist 65 schon viel zu viel meiner Meinung. Oder wie siehst du das?! |
Archangelos
#13 erstellt: 17. Mrz 2014, 07:19 | |
Hi, Ja 99 € das Stück also 200.- das Paar und gebraucht für 60 das Paar ! Also 1/4 des Preises nenne ich nicht überteuert angeboten Dann welchen Center meinst du genau von Quadral ? Für Neu ab 49.- € bestimmt den Quintas Center nehme ich mal an, das Kerlchen ist absoluter Einstiegsschrott.....ganz einfach gesagt.....,, Da solltest du nach Möglichkeit den Base S Center bei EBay ersteigern.....den ich gelenkt habe |
0v3rK!LL
#14 erstellt: 17. Mrz 2014, 16:05 | |
Hatte mich vertan http://geizhals.at/de/?fs=quadral+maxi+330&in= das Stück gibts zwischen 75 u. 100. und verschrieben beim Center, sollte 149 sein: http://geizhals.at/d...schwarz-a575167.html Bezüglich des verlinkten Centers bei Ebay, den kann ich schon vergessen. Bei noch 5 Tagen Zeit steht er schon bei 52,-. Der wird zu teuer, wenn man den Preis eines neuen (s. Link oben drüber) bedenkt?! [Beitrag von 0v3rK!LL am 17. Mrz 2014, 16:07 bearbeitet] |
Kauftipps benötigt! Anfänger sucht Surroundsystem 5.1 chrsfl am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 18 Beiträge |
Oldie Anfänger benötigt Beratung Papa56 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 6 Beiträge |
Anfänger benötigt dringend Hilfe Audio_Steffen am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 15 Beiträge |
Anfänger benötigt Unterstützung für Neuanschaffung Mephisto_XXL am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 3 Beiträge |
Anfänger/ Einsteiger AVR, Hilfe benötigt. Darath am 04.05.2021 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 2 Beiträge |
5.1 Surroundsystem - Beratung / Kaufberatung benötigt whizzad am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 6 Beiträge |
Anfänger benötigt Kaufempfehlung für 5.1 Soundsystem tekitha am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 3 Beiträge |
Anfänger benötigt Tipps für 5.1 Anlage Los_Pepe am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 6 Beiträge |
Anfänger benötigt Kaufberatung für Heimkino Komponenten Andreas1979g am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 13 Beiträge |
Anfänger benötigt Rat für 5.1 Surround System gazzy am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.884
