5.1 Anlage gesucht Budget 600 Euro
Ropfl
#1 erstellt: 22. Aug 2013, 10:38
ich bin auf der Suche nach einem 5.1 System, welches ich an meinen Samsung UE 46 F6470 Fernseher anschließen kann. Da ich momentan Student bin möchte ich nicht allzu viel ausgeben.
Ich habe die letzten Tage überlegt ob ich mir nicht ein Komplettsystem wie z.B. das Samsung HT-F5500 (kostet momentan 249 Euro bei Amazon) kaufen soll.
Da ich jedoch, wenn ich dann einmal mit dem Studium fertig sein sollte eine Wohnung für mich allein und natürlich einen Job habe eine "richtige" Anlage haben möchte frage ich mich ob es nicht doch besser wäre bereits jetzt schon in halbwegs gute Sachen zu investieren.
Vor allem die AV-Receiver kann man ja, denke ich, mehrere Jahre benutzen und wenn ich jetzt einen gescheiten kaufe habe ich auch noch in ein paar Jahren etwas davon.
Hier schwebt mir z.B. der Onkyo TX-NR414 oder der Sony STR-DH540 vor, die ja relative gute Bewertungen haben und mit 229 bzw 260 Euro bei Amazon sogar noch relativ günstig ist.
Blu-Ray Player ist mir auch nicht sooo wichtig, vor allem deshalb weil ich mir wahrscheinlich die Playstation 4 noch gönnen werde, die ja auch Blu-Rays abspielen kann.
Die Frage ist jetzt was für Lautsprecher und Subwoofer man an so etwas anschließt.
Budget sind 500-600 Euro (falls es etwas günstigeres gibt mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis bin ich dafür natürlich offen)
Mein Zimmer ist 20 Quadratmeter groß und wird in etwa so aussehen: (Möbel können aber auch noch umgestellt werden, wenn der perfekte Raumklang es voraussetzt)
Grundriss
Bin für jede Hilfe dankbar!
[Beitrag von Ropfl am 22. Aug 2013, 11:33 bearbeitet]
flexX123
#2 erstellt: 22. Aug 2013, 12:40
wenn es eventuell richtung 700 euro gehen würde ( neukauf) , hätteste schon gute einsteigersets
heco victa, magnat suprime, oder jamo s606 hcs 3
gebraucht würdeste ein AVR und lautsprecher auch sicher für 500-600 bekomen. ( ohne subwoofer)
für deinen raum da er relativ klein ist ( wie meiner) würde dir ein canton as 85.2 reichen. ist ein 8 zoller relativ schmal.
subwoofer könnteste ja irgendwann später dazu kaufen. ist aufjedenfall besser so, als so ein kompletsystem.
-goldfield-
#3 erstellt: 22. Aug 2013, 12:55
Moin Ropfl, und willkommen in Forum !
Für eine komplette Surroundanlage sind 600,-€ mehr als knapp.
Von den Onkyo oder Sony würde ich eher abraten.
Ein günstiger, aber aber in dem Preisbereich wirklich guter AVR ist der Denon AVR 1713.
http://www.redcoon.d...663552&refId=zanoxde
Hier hab ich gerade schon was dazu geschrieben
http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=60074
Damit wären die ersten 290,-€ schon weg.
Wenn dann keine großen und potenten Lautsprecher im Spiel sind, wird auf jeden Fall noch ein Subwoofer gebraucht.
Das günstigste Modell, was da noch einigermaßen zu empfehlen (außer evt. DIY) ist der Mivoc Hype 10.
http://compare.ebay....ceItemTypes&var=sbar
Bleiben 180,-€ für Front, Rear, und Center.
Eine Möglichkeit wäre jetzt, für den Betrag erstmal irgend ein Billigset zu kaufen, um erstmal 5.1 zu haben.
Klanglich würde das aber (wenn überhaupt) nur knapp über einem Gettoblaster-Niveau liegen,
und der Wiederverkaufswert wäre später mehr als gering.
In dem Fall (m.M.n. eine sehr gute Überlegung) würde ich dir empfehlen, erstmal nur zwei gute (evt. auch gebrauchte) Regallautsprecher anzuschaffen.
(Gutes 2.1 kann auch bei Filmen durchaus mehr Spaß machen, als schlechtes 5.1)
Das kannst du dann, wenn mal wieder 100,-€ übrig sind, mit einem Center-Lautsprecher erweitern.
Wenn dann das Geld für ordentliche Frontlautsprecher (nach Möglichkeit Standlautsprecher) da ist,
packst du die vorhandenen Regalos nach hinten, und komplettierst dein 5.1-Setup.
[Beitrag von -goldfield- am 22. Aug 2013, 13:08 bearbeitet]
Ropfl
#4 erstellt: 22. Aug 2013, 13:07
Das mit dem Erweitern wäre natürlich auch eine Möglichkeit, stimmt.
Was mir da einfällt:
Ich habe an meinem PC momentan die Edifier S530D, kann man die irgendwie mit einbauen in ein 5.1 System? Hätte kein Problem damit die am PC abzubauen und für den Fernseher zu benutzen. Finde die klanglich relativ gut, kann man die irgendwie in ein 5.1 System mit Receiver einbauen?
Dann hätte ich ja schonmal 2 Lautsprecher (wahrscheinlich dann für hinten und vorne dann Standlautsprecher?) und den Subwoofer und es wären 500 Euro für nur noch den AV-Receiver, den Centerlautsprecher und zwei Frontlautsprecher vorhanden.
[Beitrag von Ropfl am 22. Aug 2013, 13:22 bearbeitet]
rep0r
#5 erstellt: 22. Aug 2013, 13:26
Du kannst das Edifier natürlich für den Anfang mitbenutzen, die beiden Lautsprecher könnte man als Rears nutzen. Den Subwoofer für den Anfang auch erstmal. Dann besorgst du dir zwei Regallautsprecher für Vorne und nen Center (natürlich gleiche Serie wie die Regallautsprecher)
Das kannst du dann Nach-und-Nach austauschen und dann wie oben schon erwähnt die Regallautsprecher irgendwann nach hinten und Vorne was größeres.
Das ist jedenfalls der bessere Weg als erstmal billigen Mist zu kaufen
-goldfield-
#6 erstellt: 22. Aug 2013, 13:31
Ich kenne zwar das Edifier S530D nicht,
aber klanglich dürften zwei gute Hifi-Lautsprecher um 180,- (oder evt.sogar noch bessere gebrauchte) dem System deutlich überlegen sein
Wenn sich der Subwoofer von dem System an einem AVR betreiben lässt, könntest du den natürlich mal testen.
Ich befürchte aber, das auch der dem Hype 10 unterlegen sein wird.
Auch wenn das Edifier S530D vielleicht schon recht gut ist, bleibt es dennoch ein PC-Set.
Mit einewm guten Hifi-Setup können diese Set's in der Regel nicht mithalten.
Evt. könntest du die Beiden Sateliten aber übergangsweise als Rear-LS. einsetzen.
Das kommt aber ganz auf deinen persönlichen Geschmack und deine Ansprüche an.
Besser ist es langfristig natürlich, wenn alle Lautprecher aus der gleichen Serie kommen.
[Beitrag von -goldfield- am 22. Aug 2013, 13:58 bearbeitet]
Ropfl
#7 erstellt: 22. Aug 2013, 20:38
Sooooo,
habe mir jetzt mal alles durchgerechnet, die Edifier werde ich dann wohl doch am PC lassen.
Habe jetzt 2 Konfigurationen, bei denen ich am überlegen bin.
Beim Receiver tue ich mich allerdings irgendwie schwer.
Eventuell kann nr.4820 oder wer anders noch einmal erläutern, warum man z.b. von Sony oder Onkyo abraten sollte.
Konfiguration 1:
Subwoofer: MIVOC HYPE 10 - 129 Euro Amazon
Front-Lautsprecher: 2x Magnat Monitor Supreme 200 - 89,90 Euro Amazon
Rear-Lautsprecher: 2x Magnat Monitor Supreme 200 - 89,90 Euro Amazon
Center-Lautsprecher: Magnat Monitor Supreme 250 - 55,53 Euro Amazon
AV-Receiver: Denon AVR-1713 - 289 Euro Redcoon (wobei ich den sogar eventuell noch etwas günstiger bekommen könnte)
macht insgesamt 653,33 Euro, was dann auch wirklich die oberste Grenze darstellt, da war mein Fernseher sogar ein paar Euro günstiger :o
Konfiguration 2:
Lautsprecher: Teufel Viton 51 Mk2 - bekomme ich für 308 Euro
AV-Receiver : Denon AVR-1713 - 289 Euro Redcoon (eventuell günstiger)
sind wir bei insgesamt 597 Euro
Ich kenne die allgemeine Haltung hier zu Teufel aber macht es in dieser Preisklasse einen hörbaren Unterschied aus oder ist das Set eventuell sogar besser?
[Beitrag von Ropfl am 22. Aug 2013, 20:51 bearbeitet]
rep0r
#8 erstellt: 22. Aug 2013, 21:28
In der gleichen Kategorie wären dann auch noch
Wharfedale Crystal 3
Quadral Quintas 5000
Heco Victa
Diese 5 Sets, also die Magnat Monitor und das Viton noch dazu. Die spielen alle irgendwo in einer Liga, zumindest von den Lautsprechern her, beim Viton ist der Subwoofer halt ne Ecke schwächer als der Mivoc Hype 10, von der Leistung und vor allem vom Tiefgang.
Zu den AVR, Sony hat allgemein im Moment keine Geräte am Markt die mit den anderen Herstellern mithalten können. Onkyo hat bis zum 818er Modell ein ganz billiges Einmesssystem. Unter 300€ bietet Denon das beste System an, alternativ kann man auch noch ganz gut Yamaha nehmen.
[Beitrag von rep0r am 22. Aug 2013, 21:30 bearbeitet]
-goldfield-
#9 erstellt: 22. Aug 2013, 22:11
Teufel ist nicht unbedingt sooo schlecht, wie es hier ab und zu den Eindruck hat.
Allerdings gibt es für die Preise oft bessere alternativen.
Wichtig ist aber in erster Linie nicht, was andere davon halten, sondern wie du damit zufrieden bist.
Und das ist der springende Punkt.
Teufel, sowie Magnat, als auch alle anderen Hersteller bauen ihre Lautsprecher jeweils mit ihrer ganz eigenen Klangcharakteristik.
Diese klingen dann (je nach Preisbereich) alle entsprechend gut, aber auch fast alle z.T. deutlich unterschiedlich.
Deshalb solltest du dir (egal ob Teufel, Magnat, oder sonstwas) die ins Auge gefassten Lautsprecher,
und möglichst auch ein paar Alternativen zum Vergleich, vorher anhören.
Du wirst dich wundern, wie unterschiedlich manche Lautsprecher innerhalb des gleichen Preisbereiches teilweise klingen.
Das ist aber keine Frage von gut oder schlecht, sondern eine Frage des prsönlichen Geschmack's.
In einem ähnlichen Preisbereich wie die Magnat würden mir z.B die Heco Victa Serie, Wharfedale Christal, Quadral Quintas und evt. noch das Jamo S426HCS3 Set zum Probehören einfallen.
Vielleicht hast du irgendwo in deiner Umgebung eine Möglichkeit, dir hiervon zwei oder drei Sachen anzuhören.
Bei den AVR selbst (innerhalb der gleichen Preisliga) tut sich klangmäßig eigentlich nicht so wahnsinnig viel.
Was den Klang aber deutlich verbessern kann, ist das Einmessystem, welches u.a. das ausgegebene Signal an die Raumakustik anpasst.
Das beste Einmessystem im Einsteigerbereich ist derzeit das Audissey MultiEQ XT
(Die nächste Steigerung bietet der Onkyo 818 mit Audyssey MultiEQ XT-32, aber erst ab knapp 700,-€)
Vermutlich um die Kosten für das hochwertige MultiEQ XT-32 im relativ günstigen 818 auszugleichen,
verbaut Onkyo in den unteren Modellen jetzt nicht mehr das immer noch gute MuliEQ XT, sondern nochmals schwächere Systeme.
Deshalb würde ich im Einsteigerbereich derzeit keinen Onkyo empfehlen.
Sony ist im Bereich der AVR immer schon ein Randprodukt.
Empfehlenswerte Einsteiger-AVR, die bereits über MultiEQ XT verfügen, sind der erwähnte Denon 1713,
http://www.areadvd.de/hardware/2012/denon_avr1713.shtml
der Nachfolger X1000 (der aber keinen für mich ersichtlichen Mehrwert bietet,
oder wenn 7.1 benötigt wird der Denon AVR 2113.
Oder auch einige Geräte von Marantz, die allerdings preislich nicht zu deinem geplanten Budget passen.
Wenn dir 5.1 ausreicht, gibt's da m.M.nach nicht mehr viel zu überlegen.
[Beitrag von -goldfield- am 22. Aug 2013, 22:26 bearbeitet]
Ropfl
#10 erstellt: 23. Aug 2013, 18:32
Okay hab mich jetzt entschieden.
Es werden die Magnat Monitor Supreme 200, Supreme Center 250 und der Mivoc Hype 10 zusammen mit dem Denon AVR-X1000 für knapp 660 Euro, ist zwar etwas über den von mir angepeilten 600 Euro aber nunja soll ja auch was vernünftiges sein
Danke nochmal an alle.
Der Thread kann damit eigentlich geschlossen werden.
rep0r
#11 erstellt: 24. Aug 2013, 12:10
Berichte wie es dir gefällt !
Ropfl
#12 erstellt: 24. Aug 2013, 12:36
Werd ich machen
Anlage gesucht (bis 600 ?)
darkcreative am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  2 Beiträge
5.1 System. Budget: 600 Euro
m3zz0 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  6 Beiträge
Surroundset gesucht. Budget ca. 600-800 Euro
Spacebone am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  10 Beiträge
5.1 BluRay Anlage 600 Euro
jetofo am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  15 Beiträge
Anlage bis 600 Euro
SickClown am 09.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.08.2015  –  2 Beiträge
Surround Anlage bis 600 Euro gesucht
fabes1989 am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  11 Beiträge
Anlage bis 600 Euro
AlexanderD am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  5 Beiträge
5.1 Anlage bis 600 Euro mit Receiver gesucht!
Zorrtis am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  20 Beiträge
5.1 anlage max. 600 ?
jojo098 am 25.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  8 Beiträge
Kaufberatung bis 600 Euro
PerrinO78 am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.011
