günstige Sound-Lösung für Wohnzimmer
banane_banane
#1 erstellt: 13. Sep 2013, 08:43
Liebes Forum,
vermutlich liegt es unter eurer Würde in einem so niedrigen Qualitäts- und Preissegment Ratschläge zu erteilen, aber ich bin jetzt schon seit ein paar Stunden dabei um herauszufinden was ich mir als einfache Sound-Lösung für mein Wohnzimmer kaufen soll und werde irgendwie nicht wirklich schlau. Eigentlich suche ich etwas preiswertes, was einfach den Ton vom Fernseher etwas aufbessert und mit dem es möglich ist etwas Musik zu hören. Qualität ist da erstmal zweitrangig da ich vermutlich sowieso nicht mehr lange in Deutschland bin. Mein Wohnzimmer ist zudem recht klein so dass eine starke Anlage sowieso nicht nötig ist. Wichtig ist mir vor allem eine Integrallösung. Ich habe mir deshalb gedacht einfach alles über meinen älteren Yamaha Receiver laufen zu lassen (Yamaha RX V396 RDS) Ich habe hier einen TV, BluRay Player (beides Toshiba) sowie einen Bluetooth-Adapter den ich für das streamen meiner Musik auf meinem Smartphone verwenden möchte. Was mir fehlt sind Lautsprecher. Der Kauf eines billigen 5.1. Systems mit aktivem Sub ist leider fehlgeschlagen, da damit nur schwerlich alles zu integrieren war. Nun die Frage: Was würdet ihr mir raten zu kaufen? Mehr als 100EUR wollte ich vorerst eigentlich nicht ausgeben. Es muss auch kein 5.1. sein. Wichtig ist wie gesagt, dass ich alle Quellen (TV, BluRay, Bluetooth-Adapter) einfach und unkompliziert integrieren kann und auf Zimmerlautstärke normal (ohne große Ansprüche, max 100 EUR) Musik hören kann.
Für eure Vorschläge bereits im voraus vielen Dank!!!
Beste Grüße
happy001
#2 erstellt: 13. Sep 2013, 10:01
Unter der Würde ist es nicht aber eine aussichtslose Sache
Du bekommst ja noch 2 Boxen zu dem Preis aber einen Sub dazu oder ein Verstärker für 100€ auch gebraucht .... da suchst dir einen Wolf und findest höchtest Dinge die technisch fragwürdig sind.
banane_banane
#3 erstellt: 13. Sep 2013, 10:38
Danke für die Antwort.
Eigentlich möchte ich mit dem Posting 3 Dinge erfahren:
1) Ist es möglich, und wenn wie, mit meinem Yamaha-Receiver alle meine Quellen zu verkabeln (TV, BluRay Player und Bluetooth-Adapter), so dass alles darüber läuft?
2) Worauf muss ich beim Lautsprecherkauf achten (also Anschlüsse z.B.) damit o.g. Vorhaben durchführbar ist. Ich hatte mir z.B. ein günstiges 5.1. aktiv Subwoofer System zugelegt, mit welchem es sich äusserst schwierig darstellte, für die notwendige Verkabelung zu sorgen um mein Vorhaben durchzuführen. Aus diesem Grunde werde ich es wieder weggeben.
3) Qualität ist erstmal zweitrangig. Ich möchte eine einfache und unkomplizierte Handhabung (siehe Punkt 1 und 2) und habe auch kein Problem Gebrauchtware zu kaufen. Es gibt ja schon komplette 5.1. Systeme unter 100 Euro zu kaufen. Leider habe ich festgestellt, dass damit Punkt 1 und 2 nur bedingt umzusetzen sind (Anschlüsse). Also wenn ihr einen funktionableren Vorschlag habt (Empfehlungen sind in diesem Preis-und Qualitätssegment sicher unmöglich, darüber bin ich mir im klaren), dann reicht mir das schon.
Besten Dank und viele Grüße
yam
#4 erstellt: 13. Sep 2013, 10:50
zu 1:
ja, ja, kommt auf den BT-Adapter an
Bei 2.0 oder 3.0 nur darauf, dass man die LS-Kabel an den AVR dranbekommt (und sie nicht quer durch Zimmer müssen)
zu 3:
2x Magnat Monitor Supreme 100 + Magnat Monitor supreme 250 - macht 140 EUR für 3.0
Oder 2x Magnat Supreme 200 - macht 90 EUR für 2.0
Anschlusstechnisch kein Problem:
BR-Player optisch (hoffentlich vorhanden)
TV- optisch oder Cinch (analog) - je nach TV
BT-Adapter - welcher ist es?
[Beitrag von yam am 13. Sep 2013, 10:52 bearbeitet]
banane_banane
#5 erstellt: 13. Sep 2013, 11:14
yam (Beitrag #4) schrieb:
zu 1:
zu 3:
Besten Dank für die ausführliche Antwort.
Mein BT-Adapter ist von Logitech (hat Cinch-anschlüsse)
http://www.amazon.de...ds=hama+adapter+blue
Ich werde mir die Magnat mal ansehen. Beim Boxenkauf sollte ich also generell darauf achten, dass diese direkt mit dem Receiver verbunden werden können. Also sprich per Lautsprecherkabel und nicht wie bei den meisten 5.1. Systemen mit Sub per Cinch (so wie ich es gekauft hatte)?
yam
#6 erstellt: 13. Sep 2013, 11:36
Die passiven Lautsprecher werden immer mit einem normalen Kabel an den Receiver angeschlossen.
Subs sind aktiv (es gibt auch passive, aber das ist hier egal)
Abgesehen davon hast Du aber an Deinem Yamaha einen Sub-Ausgang. Der Anschluss wäre also auch kein Problem.
Kein Problem mit dem Anschluss.
happy001
#7 erstellt: 13. Sep 2013, 12:15
Du kannst bei deinem Yamaha 3 digitale Anschlüsse nutzen, 2 x optisch und 1 x koaxial
Wenn deine Geräte entsprechende Anschlüsse aufweisen ist alles in Ordnung, ansonsten bleibt dir nur Cinch mit rot/weiß und der Ausgabe in Stereo übrig.
yam
#8 erstellt: 13. Sep 2013, 12:24
Wenn er nur zwei LS nimmt, ist es eh egal.
[Beitrag von yam am 13. Sep 2013, 12:27 bearbeitet]
happy001
#9 erstellt: 13. Sep 2013, 12:49
Ehrlich? Dann sollte es dabei aber bleiben.
yam
#10 erstellt: 13. Sep 2013, 12:59
Ja ehrlich. Und das wird es wohl auch.
Ich beziehe mich auf den Eingangspost:
Und das wäre mit den Monitor Supreme gegeben. (ob 2.0 oder 3.0)
An seinen alten AVR kann er auch alles anschliessen.
Wenn du aber einen besseren Vorschlag bis 100 EUR hast...bis jetzt kam nämlich nichts.
[Beitrag von yam am 13. Sep 2013, 13:06 bearbeitet]
banane_banane
#11 erstellt: 13. Sep 2013, 13:22
Vielen Dank für eure Antworten. Mir ist jetzt wirklich vieles klarer geworden. Ich bin noch am Überlegen, die Lösung mit den Magnat finde ich aber sehr gut. Versteh ich das richtig, dass Surround-Sound nur mit digitalen Verbindungen möglich ist? Mein TV und der Blu-Ray haben solche Ausgänge, der Bluetooth-Adapter läuft über Cinch. Sprich, theoretisch könnte ich damit später noch weitere Lautsprecher hinzukaufen um so ein Surround-Sound zu ermöglichen, oder (zumindest bei TV und BR-Player).?
yam
#12 erstellt: 13. Sep 2013, 13:30
Jain.
Also DD, DTS usw brauchen digitales Signal.
Mit einer Stereoquelle kannst Du auch Surroundklang errechnen lassen.
Ob das bei Dir geht, konnte ich aus der Anleitung nicht rauslesen.
Wunder darfst Du aber keine erwarten.
ja - und die Magnat dann als Rears nutzen
Vorne sollten die LS aus der gleichen Serie stammen.
Du könntest auch die 3.0 Lösung nehmen und später die zwei Rears kaufen.
Aber Du musst Dich schon entscheiden - soll es eine günstige kurzfristige Übergangslösung sein, wie Du am Anfang gefragt hast, oder eine, die man später gut erweitern kann?
banane_banane
#13 erstellt: 13. Sep 2013, 13:46
Jain.
Ich denke die Magnat erfüllen meine Ansprüche mehr als genug. Selbst wenn es sich ergibt, dass ich doch länger in Deutschland bleibe als gedacht, werde ich wohl nie viel Geld für Sound ausgeben wollen. Sprich, wenn ich dann tatsächlich Lust auf Surround bekommen sollte, könnte ich die Magnat ja einfach erweitern und würde so ein (für meine Ansprüche) ausreichendes System erhalten, oder?
Noch eine letzte Frage:
Mein Fernseher ist mit dem BluRay per HDMI-Kabel verbunden. Muss ich trotzdem den TV und den BluRay bzw mit dem Receiver per Digitalkabel verbinden, oder reicht es wenn ich nur den Fernseher mit dem Receiver verbinde? Ist es bei Stereo egal wie es verbunden ist, oder macht es generell Sinn sich noch digitales Kabel (optisch oder koax?) zuzulegen und die Quellen damit an den Receiver zu verbinden?
Vielen Dank nochmal für eure kompetente und schnelle Hilfe.
Viele Grüße
yam
#14 erstellt: 13. Sep 2013, 13:57
Ja. Entweder erweiter oder die Magnat verkaufen und etwas anderes kaufen.
Der Verlust hält sich mit 80 bzw. 90 EUR in Grenzen.
Für jetzt würde ich die 200er empfehlen.
Kann ich Dir nicht sagen. Hängt davon ab, ob dein TV das Signal vom HDMI an den digitalen Ausgang weiterleitet.
Macht nicht jeder TV.
Der BT-Adapter hat nur Cinch - da erübrigt sich die Frage.
Der BR-Player hat einen digitalen Ausgang - da ist es also auch keine Frage.
Ich habe meinen DVD Player mal optisch und analog verbunden - ich konnte keinen Unterschied bei Stereo raushören.
[Beitrag von yam am 13. Sep 2013, 13:58 bearbeitet]
Günstige Lösung für TV-Sound
d0ggm4n am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  10 Beiträge
Soundbar / günstige Soundpimp lösung gesucht
sharbat am 20.07.2019  –  Letzte Antwort am 20.07.2019  –  5 Beiträge
günstige Receiver Lösung gesucht
vatertom am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  7 Beiträge
Günstige Lösung gesucht. Verstärker
r3xxor am 08.09.2019  –  Letzte Antwort am 10.09.2019  –  7 Beiträge
Sinnvolle günstige Lösung für Wohn-/Arbeitszimmer gesucht
hisup am 25.06.2019  –  Letzte Antwort am 27.06.2019  –  6 Beiträge
Onkyo System 5105 Set als günstige Lösung
trigenimus am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  2 Beiträge
"günstige" Surround-Lösung für ca. 20qm Raum
Hostyle am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  3 Beiträge
Günstige Lösung für Xbox/ Monitor/ Beamer
vierter_januar am 18.08.2021  –  Letzte Antwort am 19.08.2021  –  5 Beiträge
Boxen an Fernseher betreiben; günstige Lösung?
res* am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  2 Beiträge
suche gute und günstige Soundbar fürs wohnzimmer
Daniel_Jackson am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedberni77!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.963
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.624
