Suche sehr kompakten Receiver mit 6-Kanal-Eingang (für PC)
steschko
#1 erstellt: 07. Mai 2005, 13:52
ich möchte meinen PC mit 5.1 Sound ausstatten. Der PC verfügt bereits über eine gute Soundkarte (Creative Audigy 2 Platinum). Diese Soundkarte kann hochwertigen 6-Kanal Sound ausgeben (EAX), deshalb sollte der Receiver einen entsprechenden Eingang haben (ich nehme an, daß dies über eine Digitalverbindung nicht möglich ist - oder?).
Aus Platzgründen sollte der Receiver möglichst klein sein und er sollte auch kein Vermögen kosten (max. bis 300.- Euro). Ich habe schon mal bei "billigen" Komplettsets geschaut (incl. Boxen), aber die scheinen alle keinen externen 6-Kanal Eingang zu haben.
Alternative wäre natürlich ein aktives 5.1 Lautsprecher-Set. Allerdings würde ich auch gern unabhängig vom PC mal Musik hören.
Wer könnte da was passendes empfehlen?
Maui74
#2 erstellt: 07. Mai 2005, 14:51
Hi steschko!
Wenn die Spezifikation auf der Seite hier stimmen...
http://www.soundblaster.com/products/audigy2/specs.asp
...dann sollte die Audigy 2 Platinum sowohl einen optischen als auch einen koaxialen Ausgang haben, mit denen sich ganz einfach Digitalton übertragen lassen.
Was verstehst Du denn unter "klein"?
300 Euro für einen anständigen Receiver schränkt die Auswahl sehr ein. Richtig empfehlen kann ich Dir da im Moment nur den RX-V650 von Yamaha, den es als Auslaufmodell bei diversen Internethändler für unter 300 Euro gibt.
Es gibt zahlreiche sog. "Slimline"-Receiver mit sehr geringer Bauhöhe, die aber vermutlich allesamt jenseits der 300 Euro-Grenze liegen dürften. Der Onkyo TX-L 55 E wäre so ein Modell oder der Panasonic SA-XR 70.
Uh, bloß nicht - da haben sich schon manche die Finger verbrannt und die Ohren versaut. Ein eigenständiger Receiver kann mehr und bringt mehr.
steschko
#3 erstellt: 07. Mai 2005, 16:42
Also ich denke der 6-Kanal Eingang ist nötig. Die Audigy hat schon Digitalausgänge, aber imho nur für Stereo bzw. Dolby Digital. Der EAX-Sound (z.B. Spiele) dürfte aber nur analog "verfügbar" sein, ansonsten müßte er ja im Dolby-Digital-Format aufbereitet werden, damit der Receiver es wieder in 5.1 decoden kann. Natürlich kann ich die Audigy digital anschliessen, aber dann bekomme ich wahrscheinlich "nur" Stereo-Sound (außer natürlich das Dolby-Digital von einer DVD).
"Klein" bedeutet soviel wie: das Teil muß in ein normales Regal passen (Tiefe bis ca. 30 cm). Die meisten AV-Receiver liegen eher bei 40 cm. Ich will aber neben dem PC nicht noch ein Hifi-Rack aufstellen. Von TEAC gibts sehr kompakte Geräte, z.B. AG-H550 (mir aber etwas zu teuer). Der Yamaha ist mir definitiv zu groß, die Slimline-Teile wären schon eher was. Ein günstiges Komplettset würde auch ausreichen, es ist ja "nur" für Arbeitszimmer/PC und muß keine Heimkino-Qualitäten erfüllen.
Rach78
#4 erstellt: 07. Mai 2005, 19:30
genau so ist es meiner meinung nach auch. Du kannst zwar jedesmal in DD encoden aber das kostet CPU. Oder du hast ne Soundkarte die dafür extra nen CHip hat, hat deine aber nicht
schizophrenic
#5 erstellt: 07. Mai 2005, 19:46
Dolby Digital EX-Decoding für 6.1 Lautsprecher-Kanäle (nur Analog Modus)
is zwar von ner normalen Audigy2, dürfte sich aber bei der Platinum nicht geändert haben
steschko
#6 erstellt: 07. Mai 2005, 20:25
@Rach78:
Weißt du wie das DD-Encoden gehen würde? Müßte ja dann irgendwo konfiguriert werden. Ich kann mir kaum vorstellen, daß das z.B. beim Spielen funktioniert. Im Gegensatz zu einer DVD entsteht der Sound ja quasi zufällig mit dem Spielverlauf, müßte also "just-in-time" encodet werden...
Folgende Geräte hab ich gerade mal ausfindig gemacht, zufällig alle von Philips und im Preisbereich von 200 - 300 Euro komplett mit Boxenset (aber ohne DVD). Also nix besonderes, aber für den PC sicher um Klassen besser als irgendwelche Brüllwürfel:
- Philips LX600, LX700 oder LX710
- Philips HTR5000
Kennt die zufällig jemand oder gibts bessere Alternativen?
Rach78
#7 erstellt: 08. Mai 2005, 00:12
@Rach78:
genau so ist es, das ganze muss in echtzeit geschehen und grade deswegen wäre ja ein integrierter DD-Encoder auf einer Soundkarte wünschenswert...
Also wie man das genau anstellt weiß ich nicht.
Würde mal in den Soundeinstellungen von den Spielen gucken, oder mal beim Treiber deiner Soundkarte, oder vielleicht gib es sogar spezielle Tools dafür, nur du wirst dann natürlich Leistung einbüßen müssen, wieviel das genau ist weiß ich aber nicht.
Wenn ich soweit bin mit meiner Anlage, dann werde ich warscheinlich den Verstärker über S/PDIF UND 5.1 bzw 7.1 verbinden, ist warscheinlich am einfachsten und man hat die gleich Leistung fürs Game.
Ich meine (bin mir aber nicht sicher) die nforce2 (oder3) mainboards haben ne integrierte Soundkarte mit DD-Encoder, sonst wüsste ich nix.
Hab die Tage einen ähnlichen Beitrag durchgelesen wo jemand ne Soundkarte mit som Chip gesucht hat, aber es gibt wohl außer nforce2 (bzw 3) nix, nix bezahlbares.
obwohl es wünschenswert wäre, ist gar nicht mehr so selten, dass die Leute ihren PC mit ihrer Hifi Anlage verbinden und wenn sie dann zocken wollen mit Mehrkanal brauchen sie wieder neue kabel, obwohl sie schon ne Digitalverbindung haben....
mach einfach 5.1 ausgang deines PC mit dem 5.1 eingang deines verstärkers. Das ist am einfachsten und billigsten
steschko
#8 erstellt: 05. Jun 2005, 15:19
So, habe jetzt das Philips LX-600 erstanden. Sound ist recht gut (aber bisher nur erster Eindruck).
Eine Frage dazu falls jemand das System kennt: Hinten ist ein kleiner Lüfter, der bei mir aber nicht läuft. Das Gerät wird in diesem Bereich auch ziemlich warm. Müßte der Lüfter nicht immer durchlaufen, oder kann es sein daß er temperaturgeregelt ist? Hat sich aber auch nach ca. 2 Stunden nicht zugeschalten...
AV Receiver mit 6-Kanal-Eingang (SACD)
Gwaihir79 am 31.07.2017  –  Letzte Antwort am 02.08.2017  –  5 Beiträge
6-Kanal Receiver
currywurst am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  7 Beiträge
Suche kompakten Receiver
alpenpoint am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  14 Beiträge
Suche kompakten Dolby-Surround-Receiver
khaosgott am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  5 Beiträge
Receiver austauschen - 6 Kanal?
Kenny_Kun am 08.07.2018  –  Letzte Antwort am 12.07.2018  –  5 Beiträge
Suche kompakten Receiver mit 2x HDMI-Out
me7 am 09.05.2019  –  Letzte Antwort am 10.05.2019  –  2 Beiträge
Suche Surround Anlage mit 8 Kanal Eingang
Silveralfa am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  4 Beiträge
Suche kompakten Dolby 5.1 Verstärker ?
*JimMorrison am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  4 Beiträge
Suche kompakten Surround-Verstärker für den HTPC
mad_zero am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  3 Beiträge
Suche kompakten, modernen A/V-Receiver
dkrizic am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.03.2016  –  33 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.025
