HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkinoanlage im Einsteigerbereich | |
Heimkinoanlage im Einsteigerbereich+A -A |
salox
20:59
erstellt: 24. Sep 2013, |
Guten Tag, ich komme aus dem Sektor aus dem wohl jeder zweite in Deutschland kommt. Nämlich den Plastikboxen von Samsung etc aus dem nächsten Mediamarkt. ![]() Ich war jetzt auf einer etwas längeren Suche nach einer richtigen Anlage die meinen Ansprüchen auch gerecht wird, das soll nicht heißen, dass ich die Spitzenklasse brauche, bloß etwas mehr für sein Geld sollte es schon sein. Das Forum habe ich bereits durchstöbert und auch die Stickys gelesen. Bin jetzt auf dem Pfad des Kaufs und würde gerne meine Entscheidungen bzw Rat abholen. Lautsprecher : Jamo S 606 HCS 3 5.0 Lautsprechersystem (810 Watt) ~ 400-450€ AVR: Onkyo TX-SR313 5.1 AV-Receiver ~210€ Bass : ??? Vom Platz her stehen mir in dem Zimmer knapp 20qm zur Verfügung die eher begrenzt sind. Sprich rechts und links vom Fernsehtisch sind knappe 50cm Platz. Ich sitze etwa 3m vom Fernseher entfernt. Es sollten damit mein Fernseher, PC und xbox betrieben werden. Ich stehe wirklich auf Basslastigen und kräftigen Sound und würde auch eher auf eine 2.1 Anlage gehen und für den Bass etwas mehr Geld ausgeben. Meine Schmerzgrenze wären so 750€. Ich würde mich über sachverständigen Rat sehr freuen. |
Archangelos
21:11
Hi, Also den kleinsten Onkyo AVR mit einem etwas Wirkungsgrad Schwachen LS Set ist eine Schlechte Kombi ! Das minimum was man bei dem LS Set nehmen muss ist 515er oder den 616er ONKYO ! Darunter brauchst du gar nicht zuschauen als AVR. Alternativ den PIONEER VSX 922 oder den Yamaha RX-V 475 Einsteigermodelle werden mit diesen LS SET auf Dauer überfordert sein. ![]() ![]() |
Jens1066
21:23
Bei nur 50 cm links und rechts wäre ich mit den Jamos vorsichtig. Durch die Bass Chassis an der Seite könnte das problematisch werden. Eine Skizze mit Maßen und ein Foto wären nicht schlecht. |
salox
21:40
Jens1066
22:02
![]() So wie das steht, wird Dir 5.1 gar nichts bringen. Von wo aus willst Du schauen? Ich nehme mal an vom Bett. Dann müßte der Fernseher in die Mitte, links und rechts die LS. Da die 2.1 Lösung von Dir selbst angesprochen wird...... Wie wäre es denn mit einem AVR á la Denon X1000 und erst mal nur 2 Standlautsprechern? Evtl. noch ein Sub dazu. Beim AVR hast Du nun die Möglichkeit alle Geräte per HDMI anzuschließen, Netzwerk für Internetradio und Streaming nutzen und für die Zukunft kannst Du dann die restlichen Surround LS nachrüsten. [Beitrag von Jens1066 am 24. Sep 2013, 22:04 bearbeitet] |
salox
22:12
Also das Zimmer ist 5x4m. ![]() Genau hauptsächlich vom Bett aus. Das mit dem umstellen ist so ne Sache.. Mein Schreibtisch sollte schon am Fenster bleiben und die Routergeschichte und Kabel sind dann auch nicht erreichbar aus der Ecke. ![]() Den AVR finde ich für 310€, kriege ich für 400€ noch zwei Lautsprecher + Sub? Oder würde für den Anfang ein günstigerer AVR reichen? ![]() ![]() |
Jens1066
22:40
Ansichten und Klangeindrücke sind ja eher subjektiv. Deine Aussage....
Das funktioniert aber nur mit ordentlichen Lautsprechern. Diese benötigen aber um sauber aufspielen zu können eine gewisse Leistung und sollte auch nicht mit immer "voller Drehzahl" gefahren werden müssen. Ob ein billiger für den Anfang ausreichen würde ![]() ![]() ![]() ![]()
Ähhh, wie wärs mit längeren Kabeln? ![]() ![]() |
salox
22:48
Okay ich verstehs jetzt ![]() Ich werde mich wohl für den x1000 entscheiden, scheint alles zu haben was ich brauche und noch viel mehr. Zimmer wird wohl doch umgestellt, habe da schon irgendwie mit geliebäugelt meinen Fernseher im "Zentrum" zu haben ![]() Wie wärs denn mit zwei Standboxen von Nubox? Sind die 481er als Paar ausreichend? Ich habe auf dem Speicher noch nen Center und ein ein Paar Boxen inkl Sub von der alten Samsunganlage rumliegen und würde dann nach und nach den Sub holen und die restlichen drei Boxen. ![]() |
Jens1066
23:12
Das ihr jungen Burschen immer so auf Leistung geht..... ![]() Ich weiß ja nicht ob Du ein motorisiertes Fahrzeug Dein eigen nennst? Man fährt ja auch nicht immer im ersten Gang oder bei max. Drehzahl, sondern cruist dahin. Das heißt nicht, dass man langsam ist. Nubert ist denke ich OK und hat hier genügend Anhänger. Ich habe noch keine gehört und kann somit nichts dazu sagen. Die alten LS und den Sub kannst Du ja mal zur Ergänzung probieren. Auch ich habe noch einen alten Sub stehen, der mir im Mehrfamilienhaus momentan reicht. Aber da soll auch noch ein ordentlicher folgen. Auf jeden Fall finde ich es den besseren Weg mit ordentlichen Grundkomponenten zu starten und nach und nach aufzurüsten. Ich bin zum probehören losgezogen und hatte mir ein Budget von 1500 € für ein 5.1 System gesetzt. Heimgekommen bin ich mit 2 Standlautsprechern und einem Center für 1800 € ![]() Die Surround´s habe ich dann auch noch ein paar Wochen vom Vorgängersystem verwendet. Meine Entscheidung habe ich noch keine Sekunde bereut... |
salox
00:45
erstellt: 25. Sep 2013, |
Eine alte C-Klasse ![]() ![]() Also ich schätze ich müsste mal losziehen und mir ein paar Lautsprecher anhören, darum komm ich wohl nicht herum, vorallem bei so einer Stange Geld.. ![]() Ich berichte mal was ich mir demnächst so vorstelle, erstmal wird das Zimmer umgeräumt. |
Heimkinoanlage aus dem Boden stampfen(Kaufberatung) tschokolom am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe aus Deutschland DiE$eL am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 9 Beiträge |
Bin auf der Suche nach einer Heimkinoanlage martenJ am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 3 Beiträge |
Auf der Suche nach dem Richtigen AVR MitchNeu am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 3 Beiträge |
Heimkinoanlage auf 11qm noklein am 16.10.2019 – Letzte Antwort am 17.10.2019 – 9 Beiträge |
Auf der Suche nach dem richtigen Soundaufbau MrMxHorn am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 06.10.2020 – 13 Beiträge |
Auf der Suche nach dem richtigen Verstärker. sciliar am 18.11.2021 – Letzte Antwort am 19.11.2021 – 13 Beiträge |
Heimkino soll aus dem PC ausziehen Porter_Riggs am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 3 Beiträge |
Heimkinoanlage von Samsung Mr.Iceman am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 8 Beiträge |
Kauf einer Surround-Anlage jim_bimbel am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 7 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.485
