HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neuer Receiver für Heimkino | |
Neuer Receiver für Heimkino+A -A |
hifihu
14:20
erstellt: 09. Okt 2013, |
Hallo zusammen. Ich suche für mein Heimkino einen neuen Receiver: 5 x Strassacker Aras 1 x Sub AWM 12 Beamer: Benq w1070 PC als zuspieler. Der Receiver sollte können: - Musik kommt via SPDIF, denke das ist am hochwertigsten. Der Beamer bekommt HDMI direkt vom PC! - DLNA/Airplay für Apple und Android Geräte, eventuell sogar mit einer eigenen App falls ein Hersteller das bietet? - Einmessfunktion(! Sehr wichtig. Ich hab so viele Raummoden, ich denke da sollte das Gerät schon selbst bisschen Arbeit übernehmen können.) - Einsatz: Musik/Film 50-50 Ich hab mal geschaut: Denon AVR-2113 ![]() Onkyo TX-NR616 ![]() Pioneer VSX-922-K ![]() Habt ihr noch andere Alternativen? Welcher wäre am passendsten für mich? Viele Grüße |
Alfo84
14:27
Da dir: - Einmessfunktion(! Sehr wichtig. Ich hab so viele Raummoden, ich denke da sollte das Gerät schon selbst bisschen Arbeit übernehmen können.) besonders wichtig ist, fallen den Onkyo und Pioneer von vornherein raus! Die korrigieren nämlich nichts im Bass. Weiter würde ich alles per HDMI am AVR anschließen. Wenn dir 5.1 und 5 HDMI Eingäge reichen, würde ich den Denon X1000 nehmen. |
hifihu
14:30
Hallo danke für den Tipp mit dem Denon X1000. Muss das mit HDMI sein? Worin liegt da der Vorteil? Sowas wie HDMI steuerung über fernbedienung oder so brauche ich nicht, so wäre halt jetzt schon alles von den Kabeln her verlegt ![]() 5.1 reicht, 7.1 habe ich nicht vor aufzurüsten. das menü vom denon X1000 und dem 2113 ist schon das schicke, neue, was ich sehe? Worin wäre der vorteil vom 2113 außer der gößeren anschlussvielfalt?! sonstige vorschläge? Grüße! |
Alfo84
14:43
Muss nicht aber ich find es halt deutlich praktischer und weiter kann SDPIF moderne Tonformate nicht übertragen
Quelle Wikipedia Der 2113 kann halt 7.1, hat einen Videosektion an Bord (halt ich für sinnfrei genauso wie aktuell 4k) und mehr HDMI Eingänge |
hifihu
14:46
aaa okay! außerdem sehe ich ja das setup menü nicht. verdammt, dann muss ich wohl umgestalten.. ![]() |
Alfo84
14:47
Achja das Menü im X1000 wird Transparent am TV oder Beamer angezeigt. Hier kannst du das Menü sehen: ![]() Leider mit schwarzem Hintergrund. [Beitrag von Alfo84 am 09. Okt 2013, 14:48 bearbeitet] |
pmd
15:13
Onkyo hat doch auch Audyssey als Einmessystem oder nicht? bzw. liegt der Unterschied in den Versionen.. also DSX zu XT? Der Pioneer greift erst ab 63 Hz korrigierend ein. Dafür kannst du aber manuell korrigieren (bei Audyssey ist das, soweit ich weiss, nicht möglich) was mir persönlich wichtiger ist. Auch die Möglichkeit mehrere Einmessprofile zu erstellen finde ich sehr nützlich. Für den dröhnfreien Tiefbass könnte man ja über die Anschaffung eines AntiMode Moduls nachdenken..... sicher auch eine Frage des Preises. Gruss Pmd |
Alfo84
15:15
Der 616 hat nur Audyssey 2EQ das eigentlich sogut wie garnichts korrigiert. Und man kann beim Denon die von Audyssey gemessene Kurve manuell anpassen. Man kann die Messung in den manuellen EQ kopieren und anpassen. Das Antimode ist natürlich was feines, kostet aber nochmal mind. 275€ |
pmd
15:20
Ah Ok, gut zu wissen. Gruss Pmd |
hifihu
16:36
erst ab 63 hz? mh okay. antimode gibts ab wieviel gulden? ;-) ich glaub nämlich dass die raummoden eben genau im bassbereich liegen, der AWM12 lässt da schon öfter mal die tür wackeln... sonst taugt mir der X1000 schon sehr! |
86bibo
16:39
Du musst allerdings schauen, ob deine Grafikkarte Sound über HDMI ausgibt. Die HD-Tonformate sind zwar nice-to-have, aber ich denke nicht das du bei deiner Hardwarekombination groß Unterschiede hören wirst. Wenn du also auf das Onscreen-Menü verzichten kannst, würde ich deine Verkabelung erstmal beibehalten. |
hifihu
16:59
ich habe eine GT120 mit hdmi anschluss. mit einem SPDIF kabel könnte ich mein asus p5w dh deluxe mit der karte verbinden, dann geht sound via hdmi. das ist aber nur ein normales Spdif signal oder? Dann ist es ja letztlich egal ob ichs so mache oder halt hdmi von der graka nehme und das SPDIF am asus p5w dh deluxe anschließe oder? |
86bibo
17:18
Richtig! |
hifihu
17:21
dann wäre ja hdmi kabel übern receiver fürs bild und dann spdif fürn ton ausreichen, oder? bzw. kann ich das bild auch über svideo (dieser cinch stecker) an den beamer bringen? [Beitrag von hifihu am 09. Okt 2013, 17:22 bearbeitet] |
hifihu
17:44
ach ich machs einfach via HDMI, das passt schon. ich bestell mal, mal sehen. Grüße! |
Tobi673)
17:51
Servus Wie wer,s mit marantz Sr 7007 ![]() Gibt es schon günstig Gruß |
hifihu
18:56
und wo gibt es den günstig? bei mir entspricht günstig dem idealopreis vom Sr 7007 minus 60%. |
Alfo84
08:29
erstellt: 10. Okt 2013, |
Ich würde auf jeden fall über HDMI gehen.. Allein schon wegen dem On Screen Menüs und den Tonformaten. |
86bibo
08:37
Die kann er ja eh nicht nutzen, da sie nicht zugespielt werden. Außerdem denke ich das er zwischen True-HD und dem Core Stream keine Unterschiede hören wird. Aber er hat ja schon gesagt, das er ein HDMI Kabel legt, also alles geklärt. |
my-w
08:37
Würde mich auch interessieren. Und was ist günstig? |
hifihu
11:45
ja aber meine GT 120 unterstützt ja den sound via hdmi nicht. Somit wird wohl zusätzlich das SPDIF kabel verlegt ![]() |
kevkong
12:23
Hallo, bin neu hier und hab ein ähnliches Szenario. Würdet ihr denn empfehlen einen mit Einmessfunktion zu nehmen? Kann man das ganze nicht manuell machen, wenn man sich damit etwas auseinandersetzt? Ich würde bei mir einfach alles per HDMI anschließen und den Ton auch darüber laufen lassen, denn meine Grafikkarte unterstützt das und es scheint ja besser zu sein, wie ich hier lese. |
86bibo
16:15
Ob eine HDMI-Verkabelung besser ist, hängt davon ab, ob deine Grafikkarte HD-Tonformate unterstützt. Du sparst bei HDMI aber auf jeden Fall ein Kabel und es ist idR mindestens ebenbürtig zu Toshlink (bei PC-Zuspielung). Ich würde auf jeden Fall einen AVR mir Einmessfunktion nehmen. Du kannst das natürlich (sofern es der AVR zulässt) auch von Hand machen, aber das ist eben sehr aufwändig und nicht jeder kann mit Messequipment umgehen, bzw. hat dieses zu Hause. Du brauchst auf jeden Fall ein kalibriertes Mikro, eine Software zum Aufzeichnen des Frequenzganges sowie einen Signalgenerator. Die meisten AVRs sind aber in der Menge an manuelen parametrischen EQ-Einstellungen begrenzt. Mein Einmessystem nutzt bei einigen LS bis zu 20 Bänder um den Frequenzverlauf zu begradigen. Das ist von Hand nicht nur sehr mühsam, sondern oftmals nicht möglich. Rein nach Gehör kann man definitiv nicht einstellen. |
Tobi673)
11:17
erstellt: 11. Okt 2013, |
Hallo den SR 7007 gibt es für 979.0 Euro Ist klar ist noch viel aber der Spitze hab selber ein und bin sehr zu Frieden. Aber du wirst auch andere schaltzentralen finden.ich weiß aber nicht ob der X 1000. Der richtige ist. Von nichts kommt nichts. Gruß an alle [Beitrag von Tobi673) am 11. Okt 2013, 11:34 bearbeitet] |
hifihu
15:13
#25
erstellt: 12. Okt 2013, |
das ist der dreifache des denon. |
Tobi673)
16:33
#26
Hallo Ja ich weiß.noch viel Geld. Du wirst auch mit den Denon Spaß haben und ist die Hauptsache ![]() Schönes we ![]() [Beitrag von Tobi673) am 12. Okt 2013, 16:35 bearbeitet] |
Neuer Receiver für Heimkino & Stereo! Romi81 am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 6 Beiträge |
neuer AV-Receiver für Heimkino h-elmex am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 14 Beiträge |
Einstieg Heimkino - neuer Receiver lg107 am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 22 Beiträge |
Neuer AVR für Heimkino Guthardt1988 am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 6 Beiträge |
Neuer AVR für Heimkino soundnew am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 7 Beiträge |
Heimkino Überarbeitung - neuer AV-Receiver Nebukadnezar am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 16.01.2023 – 13 Beiträge |
Neuer AVR für Heimkino Coxeroni am 08.05.2019 – Letzte Antwort am 08.05.2019 – 15 Beiträge |
Neuer Subwoofer für Heimkino Spueli84 am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 25.12.2019 – 3 Beiträge |
[Kaufberatung] Neuer A/V Receiver für Heimkino Noctu am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 2 Beiträge |
Neuer Receiver für Heimkino, Spiele und Musik steka am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 4 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTpe
- Gesamtzahl an Themen1.552.630
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.835
