HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche 2.1 Budget Lösung was erweiterbar ist. | |
Suche 2.1 Budget Lösung was erweiterbar ist.+A -A |
SaHi81
20:47
erstellt: 21. Okt 2013, |
Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin neu hier. Ich möchte ein 2.1 System haben. Gern kann und soll das System auf 5.1 erweiterbar sein. (Für eine 2m breite Leinwand und Beamer Lösung) Allerdings habe ich ein sehr schmales Budget und benötige eine sehr günstige Lösung. Gerne können auch gebrauchte (ältere) Geräte genannt werden. Vielen Dank schon mal. |
Atze1801
20:48
Wie schmal ist es den? PLZ? Event für Kleinanzeigen..... Event erstmal 2.0 denkbar? ![]() |
SaHi81
21:10
Hallo Atze, 2.0 wäre erstmal denkbar. PLZ ist 48 für Kleinanzeigen. Leider kenne ich mich nicht so gut aus bei den Komponenten. Das Budget ist sehr schmal. Ca.200€ Vielen Dank für die Hilfe. |
Atze1801
21:27
![]() ![]() ist für den anfang nicht schlecht ![]() Kannste später mal als rears nutzen...... den avr wirste später auch nochmal tauschen. ![]() ![]() [Beitrag von Atze1801 am 21. Okt 2013, 21:31 bearbeitet] |
SaHi81
21:34
Vielen Dank schon mal. Sowas in der Richtung habe ich gesucht. Welche Lautsprecher auf Ständer kann man empfehlen? |
Atze1801
21:37
Da würde ich einfach mal in die Bucht gucken was dir optisch gefällt. ![]() |
SaHi81
21:47
Vielen Vielen Dank schonmal. Welche Lautsprecher sind für Musik hören zu empfehlen? P.S Habe keinen großen Ansprüche [Beitrag von SaHi81 am 21. Okt 2013, 21:53 bearbeitet] |
Atze1801
21:55
Jetzt geht's los! ![]() ![]() Edit: ![]() [Beitrag von Atze1801 am 21. Okt 2013, 21:57 bearbeitet] |
SaHi81
22:01
Vielen Dank noch einmal. Werde mich mal reinlesen in die Thematik. |
Atze1801
22:05
![]() und spaaaaaren........vernünftige (gerauchte) Stand LS liegen bei ca 300€+ Nen neuer AVR wird dann auch fällig, Center, Sub..... etc ![]() |
SaHi81
19:26
erstellt: 06. Nov 2013, |
Ich bin mittlerweile ein gutes Stück weiter gekommen mit meiner Auswahl un d das Budget ist etwas erhöht worden. ![]() Folgendes wird in ein paar Monaten gekauft werden: AVR: Pioneer VSX-S500 Jamo Lautsprecher 5.0 Set: Jamo S 606 HCS 3 Allerdings möchte ich das LS Set geteilt nutzen. Als Beamer System 3.0 und als Fernsehsystem 2.0 ( Die Rear Lautsprecher sollen das 2.0 Fernsehsystem ersteinmal werden. ) Wie kann ich das am besten mit dem einen AVR steuern oder umschalten? Gruß SaHi |
Atze1801
22:01
Also die Jamos sind für den Anfang schon ok.......Achte nur darauf das der Bass zur Seite geht! Du musst den LS also Platz zur Seite verschaffen!!! Das mit 3.0 und 2.0 verwirrt mich nun etwas........ wenn du an den Pio deine Geräte anschließt und die LS dranhängst kannst du wählen ob du 5.0, Stereo .....etc. hören willst...... ![]() |
SaHi81
22:35
Vielen Dank für deine Antwort. Ich möchte die 2 Rear LS als 2.0 für den Fernseher nutzen. Und wenn ich mit dem Beamer schaue möchte ich die zwei Front LS und den Center nutzen. Und genau so nur die zwei Front LS wenn ich Musik höre. Hoffe das ist so verständlich. |
Atze1801
22:58
Das kannste alles übers Menü/Fernbedienung regeln. Habe leider die BDA nicht gefunden.......aber möglich ist das sicherlich. Nur verstehe ich den Sinn nicht.....Du kannst auch die Front LS für Beamer UND Fernseher nutzen .....jeweils mit oder ohne Center.....lässt sich alles einstellen ![]() |
SaHi81
23:03
Nein leider nicht. Der Fernseher steht weiter rechts ca. 100cm neben der Leinwand. Und die Leinwand wird vor einem 207cm breiten Fenster herutergerollt. Der Sound würde beim Fernsehen nicht aus der Mitte des Fernsehers kommen. Das ist auch nicht zu ändern leider. |
Atze1801
23:07
![]() ![]() Kannste mal nen Bild hochladen? ![]() |
SaHi81
23:14
Nein möchte kein Bild reinstellen. Kann ich das über einen Umschalter lösen und wenn ja hast Du einen Vorschlag? Vielen Dank schonmal. |
Atze1801
23:48
Lösen: JA Vorschlag: Nein Damit kenn ich mich null aus .....Sorry ![]() |
SaHi81
11:19
erstellt: 07. Nov 2013, |
Dann werde ich mal weiterforschen. Vielen Dank für deine Hilfe. |
Atze1801
11:36
SaHi81
22:43
erstellt: 10. Nov 2013, |
Habe mich entschieden den Pioneer VSX 923 zu kaufen, da ich unser TV Möbel umbauen kann und keinen Slim mehr brauche. Dazu werde ich das Jamo S 606 HC3 5.0 Lautsprecherset kaufen und die 2 Rear Lautsprecher des Sets als 2.0 für den TV nutzen und das übrige 3.0 System für den Beamer nutzen. In der Theorie sollte das funktionieren, da der AVR über eine AB Schaltung verfügt. Ich hoffe das das so funktioniert. Über Feedback würde ich mich freuen. Vielen Dank. |
Atze1801
23:25
Na da haste dein Budget doch ganz schön erhöht! Gut so! Wenn du die fronts platzmässig stellen kannst.....nicht schlecht. Lade dir am besten vorab schon die BDA vom pioneer runter und lies dich schonmal ein damit du etwas plan hast mit Anschluss und Einstellung! ![]() |
SaHi81
23:40
Hoffen wir mal das genug Weihnachtsgeld kommt ![]() Das mit der BDA werde ich mal machen. Nochmals besten Dank für die Hilfe. |
Atze1801
23:51
Gerne......wenn du alles soweit zusammen hast gib mal bitte ne Rückmeldung wie es dir gefällt! ![]() |
SaHi81
00:17
#25
erstellt: 11. Nov 2013, |
Alles klar. Werde ich mal machen. Wird aber noch dauern. Danke. ![]() |
SaHi81
21:50
#26
erstellt: 22. Mai 2014, |
Hallo, möchte mich nocheinmal nach langer Zeit melden und mich für die Hilfe bedanken. Es sind folgende Komponenten geworden: AVR: Pioneer VSX 923 Lautsprecher 5.0 Set: Quadral Quintas 6000 Leinwand: Celexon Rollo Pro Plus 200 x 113 Beamer: Epson EMP-TW700 ( gebraucht ) Habe meine Rear Lautsprecher auf einem Regal hinter der Couch gestellt. Allerdings möchte ich die Lautsprecher um ca. 15-20 cm erhöhen um über die Rückenlehne zu kommen. Hat jemand eine Idee was ich da nehmen kann ? Vielen Dank im Voraus. |
Kaufberatung 2.1 System erweiterbar Alleska_Putte am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 6 Beiträge |
2.1 später erweiterbar auf 5.1 Kali84 am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 4 Beiträge |
Empfehlung 2.1 erweiterbar auf 5.1 totti-scotty am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 4 Beiträge |
Suche Lautsprecher: 2.1, erweiterbar auf 5.1 fürs Wohnzimmer; Budget≤1000? Snoim am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 8 Beiträge |
2.1 für den Anfang + später erweiterbar jani83 am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 3 Beiträge |
Einsteiger-Anlage 2.1 auf 5.1 erweiterbar Gizmo88 am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 2 Beiträge |
[Kaufberatung] 2.1 erweiterbar auf 5.1 [17 qm] Gizmo88 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 110 Beiträge |
Heimkinosystem 2.1; Erweiterbar für die Zukunft SteveIBK am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 2 Beiträge |
AV Receiver und Lautsprecher, Erweiterbar herosgamer87 am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 12 Beiträge |
Kaufentscheidung 5.1 Budget Lösung gameco am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.431 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied12u
- Gesamtzahl an Themen1.552.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.079
