HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heco Victa oder Canton GLE | |
Heco Victa oder Canton GLE+A -A |
lissylucky
#1 erstellt: 06. Nov 2013, 21:58 | |
Hallo Zusammen, mein Raum ist 4,30 x 3,60m groß = 15,5 qm Die Couch steht links hinten in der Ecke, jeweils 25cm von der Wand (Couch hat die Maße 2,70 x 1,80m) und hat einen Abstand von 3m zum Fernseher (hängt an der Wand). Mein Budget liegt inkl. AVR so bei 1250-1500€ Anteil: 70% Heimkino / TV - 30% Musik Was ich gerne möchte? Ein 5.1 System (Subwoofer sollte unsere Nachbarn unter uns aber nicht ärgen --> Mietwohnung) Macht es etwas aus, wenn die Rear Lautsprecher so direkt an der Couch stehen? Genau ins Auge gefasst habe ich mir die Heco Victa Reihe und die Canton GLE Reihe. Welche der beiden ist besser? Oder schlagt Ihr komplett was anderes vor? Als AVR habe ich mir den Denon AVR-X1000 rausgesucht, Airplay ist mir besonders wichtig. Fragen über Fragen Vielen Dank im Voraus für Eure Posts. LG Andre [Beitrag von lissylucky am 06. Nov 2013, 22:11 bearbeitet] |
Chillerchilene
#2 erstellt: 06. Nov 2013, 22:32 | |
Da man die Victas und GLE so gut wie überall kaufen und anhören kann (sogar in den Blödmärkten) kannst ja mal los ziehen und Vergleichen. Vielleicht kannst ja auch noch die Magnat Monitor Supremes oder Vectos gegenhören. Der AVR ist schon mal in Ordnung. Als Sub könntest dir mal den Jamo Sub 660 ansehen. Durch seine geschlossene Bauweise könnte er besser in dein kleines Zimmer passen, da er weniger aufstellungskritisch ist. Als Frontfire ist er auch kompatibler mit Nachbarn. |
lissylucky
#3 erstellt: 06. Nov 2013, 22:51 | |
Von den 4 Modellen: Heco Victa, Canton GLE, Magnat Monitor Supreme, Magnat Vector Welche sind davon die Besten? Den Sub 660 von Jamo habe ich mir angeschaut, sieht eigentlich ganz gut aus. Macht es nichts aus, wenn der Subwoofer von einer anderen Marke ist? LG Andre |
Chillerchilene
#4 erstellt: 07. Nov 2013, 01:32 | |
Da jeder Mensch ein anderes Hörempfinden hat gibt es nicht "die besten" Lautsprecher. Das einzige, was man sagen kann ist, dass die Vectors qualitativ hochwertiger sind, als die Monitor Supremes. Alles andere muss man durch selbst anhören klären. Da ein Sub relativ unabhängig von den restlichen Lautsprechern spielt, ist es nicht notwendig die gleiche Marke zu verwenden. Es ist in den meisten Fällen sogar besser, einen Sub einer anderen Marke zu nehmen, da es Hersteller gibt, die sich auf hervorragende Subwoofer spezialisiert haben, oder man einfach bei einem Hersteller super Lautsprecher bekommt, aber die Subs ein unfassbar schlechtes Preis-/Leistungsverhältniss haben. [Beitrag von Chillerchilene am 07. Nov 2013, 01:36 bearbeitet] |
lissylucky
#5 erstellt: 07. Nov 2013, 22:11 | |
Kann man die im MM richtig probehören? |
neo0210
#6 erstellt: 07. Nov 2013, 22:15 | |
Meine aktuelle Auswahl sieht fast so ähnlich aus wie deine. Nur das ich die Heco Victa und die Monitor Supreme außen vor lasse, da sie die absolute Einsteigerklasse bilden. Hinzu kommt das die Farbe weiß bei uns den WAF erhöht. Was ich bisher herauslesen konnte war, dass die Magnat Vector etwas "volumiger" spielen sollen als die Canton GLE. In meinem Fall geht es übrigens um die Vector 207 und die GLE 490. Vermutlich werde ich demnächst einfach mal die Magnat bestellen und bei mir anhören. Erst muss aber mal ein heiler Denon X1000 bei mir eintreffen, da der erste anscheinend einen Softwarefehler hatte. Wenn die Magnat dann zufriedenstellend klingen, dürfen sie auch bleiben und ich schaue mich nach einem passenden Center um. Die restlichen Boxen sind bei Magnat nämlich auch etwas günstiger wie die Canton-Serie. Ich würde mich allerdings auch über weitere Tipps freuen auf die folgende Kriterien zutreffen: - 3-Wege Standlautsprecher - Farbe weiß, zur Not auch schwarz - Paarpreis um 400,- |
lissylucky
#7 erstellt: 07. Nov 2013, 22:30 | |
Macht es eigentlich etwas aus, das wenn ich auf der Couch liege, die Rear Lausprecher der rechten Seite nur ca. 20cm vom Ohr entfernt ist? |
neo0210
#8 erstellt: 07. Nov 2013, 22:32 | |
Ich bin zwar kein Profi, aber eigentlich sollte das Einmesssystem des Denons ja genau so etwas ausgleichen können. |
lissylucky
#9 erstellt: 07. Nov 2013, 22:43 | |
Okay, gibt es die Magnat Vector auch bei MM? |
neo0210
#10 erstellt: 07. Nov 2013, 23:09 | |
Also online auf jeden Fall. Ob sie in deinem Markt verfügbar sind, weiß man natürlich nicht. Ich selber bin zu selten in einem MM um das beurteilen zu können. |
lissylucky
#11 erstellt: 07. Nov 2013, 23:22 | |
Würde die mir halt schon gerne anhören, bevor ich die Kauf, aber wo :/ |
lissylucky
#12 erstellt: 08. Nov 2013, 00:07 | |
Was brauche ich eigentlich alles, wenn der AVR und die Laustprecher da sind? Ich habe mir dieses Lautsprecherkabel ausgesucht: http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top Kann man das einfach zuschneiden? Und wie viel brauche ich für ein 5.1 System? Benötige ich sonst noch etwas? Für den Subwoofer? Vielen Dank im Voraus. LG Andre |
neo0210
#13 erstellt: 08. Nov 2013, 00:18 | |
Ah, noch ein Andre. Du benötigst Kupferkabel für den Anschluss der 5 Lautsprecher, richtig. Wieviel Meter hängt von deiner Aufstellung ab. Du kannst die Kabel kürzen wie du möchtest und die blanken Kupfer-Enden werden in den Anschlüssen der Boxen und des Receivers "verschraubt". Es sind also keine zusätzlichen Stecker nötig. Für den Subwoofer benötigst du dann noch ein separates Cinch-Kabel. Meiner ist mit einem Y-Kabel angeschlossen. Der AVR hat 1x Cinch-Subwoofer-Ausgang und der Subwoofer selber 2x Cinch-Eingänge. Ich vermute mal, dass das bei allen Subs so ist?! Mag aber auch sein, das es welche mit nur einem Cinch-Eingäng gibt. |
lissylucky
#14 erstellt: 08. Nov 2013, 00:22 | |
Hehe ich mag deinen Namen Ehhm heißt 1 Kabel pro Lautsprecher? |
neo0210
#15 erstellt: 08. Nov 2013, 00:27 | |
Jap. Wobei so ein Lautsprecher-Kabel immer aus 2 Litzen besteht. So wie du es auch von einem Stromkabel kennst, wenn man da mal die Masse außen vor lässt. Beim Querschnitt sollte man darauf achten, das man zwischen 2,5 und 4mm^2 bleibt. |
lissylucky
#16 erstellt: 08. Nov 2013, 00:40 | |
Die maximale Entfernung beträgt 8m. Sollte ich da lieber 4qmm nehmen oder 2,5? |
Chillerchilene
#17 erstellt: 08. Nov 2013, 01:53 | |
Da reicht locker 2,5 OFC. |
michael_rx-v559
#18 erstellt: 08. Nov 2013, 06:28 | |
Hi Die Magnat Vector sind auch meine Favoriten. Gefunden habe ich sie nirgends. Schade eigentlich. Bleibt wohl nur bestellen und gegebenenfalls wieder zurücksenden. Grüße Michael |
neo0210
#19 erstellt: 08. Nov 2013, 10:32 | |
Jaja, das Thema Hifi ist für uns Anfänger schon nicht so einfach. Auf der einen Seite will man natürlich das Maximum mit seinem Budget rausholen. Auf der anderen Seite kann man aber gar nicht genau beurteilen was nun gut ist oder nicht. Klar kann man sich Lautsprecher in einem Blödmarkt anhören, aber in dem letzten in dem ich war, konnte ich ja nichtmal meine Freundin in den Gängen verstehen. Aus jeder Ecke kam irgendein anderer Song. Dann drehte irgendwer im Nebengang wieder eine Kompaktanlage bis an den Anschlag auf... Davon abgesehen halte ich die Beratung, zumindest in den allermeisten Fällen, in diesen Märkten für eine Frechheit. Und in einem Fachgeschäft fühle ich mich mit meinem Budget etwas fehl am Platze. Ich lasse mich ja auch nicht bei Ferrari über die neuen Modelle beraten. Bleibt wohl wirklich nur die Möglichkeit sich die Boxen nach Hause zu bestellen, dort zu testen und bei Nichtgefallen zurück zu senden. Auch wenn ich das eigentlich sehr ungern mache. Klar ist es schön dass das Fernabsatzgesetz es einem einfach macht, aber ich möchte ja auch keinen Händler, egal wie groß, damit absichtlich ärgern/schaden. |
dulf
#20 erstellt: 08. Nov 2013, 15:26 | |
@neo, ich sehe das genau so wie du. War erst vor kurzem in einem MM um mal das ein oder andere probe zu hören, aber wirklich überzeugend war das Hören dort nicht (was nicht unbedingt nur an den Lautsprecher lag). Jedoch gibt es Hersteller, die bewusst damit werben, eine Probezeit über Wochen zu haben und bei nichtgefallen wieder zurücksenden zu können, siehe z.B. Teufel. |
lissylucky
#21 erstellt: 08. Nov 2013, 16:21 | |
Ich habe heute die Magnat Vector 207 Probe gehört und fand dich richtig gut! Am Montag kommen meine bei Amazon bestellten an. Mein Fernseher hat einen digitalen Audioausgang. Wie kann ich den an den Denon-X1000 anschließen? |
neo0210
#22 erstellt: 08. Nov 2013, 16:58 | |
Einen optischen Ausgang? Dann benötigst du ein Toslink-Kabel. Gibt es ebenfalls bei amazon. Edit: Schau doch mal erst ob an einem der HDMI-Eingänge des Fernsehers "ARC" steht. Wenn ja, reicht nämlich ein ganz normales HDMI-Kabel um die Töne vom Fernseher an den AVR zu übergeben. Oder schaust du vielleicht sowieso über einen SAT-Receiver? Dann gäbe es auch nur wenig Gründe das Audio-Signal des Fernsehers an den AVR weiter zu geben. [Beitrag von neo0210 am 08. Nov 2013, 17:00 bearbeitet] |
lissylucky
#23 erstellt: 08. Nov 2013, 17:00 | |
Also meine 2 Vector 207 Lautsprecher, der Center, der Denon X-1000 und Zubehör kommen am Montag an. Man bin ich gespannt |
lissylucky
#24 erstellt: 12. Nov 2013, 00:03 | |
Bin gerade dabei meine Lautsprecher einzurichten. Jetzt meine Frage, die Magnat Vector 207 haben hinten 4 Anschlüsse 2x rot und 2x schwarz. Benutze ich nur die unteren 2 oder alle 4? |
Chillerchilene
#25 erstellt: 12. Nov 2013, 00:33 | |
Die sollten eigentlich gebrückt sein. |
lissylucky
#26 erstellt: 16. Nov 2013, 18:16 | |
Also iwie finde ich das die Laustprecher "dumpf" klingen. Beim Probehören habe ich mich richtig wohl gefühlt, war wie LIVE, richtig toll. Und jetzt iwie dumpf, woran kann das liegen? |
AMGPOWER
#27 erstellt: 16. Nov 2013, 23:04 | |
Du hast bestimmt die Brücke rausgenommen. Hast mal ein Foto von? |
canton gle vs. heco victa soAx am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 2 Beiträge |
Canton GLE oder Heco Victa Set! Hilfe! egbukaki am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 3 Beiträge |
Canton GLE Serie oder Heco Victa danielson am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 10 Beiträge |
heco victa oder canton gle als FS Ma4er am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 4 Beiträge |
Canton Gle set vs. Canton Chrono vs. Heco metas/victa doc.falk am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 9 Beiträge |
Canton und Heco Victa? Tony-Montana am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 5 Beiträge |
Heimkino Canton GLE 490. oder Heco Victa 701. mp2228 am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 41 Beiträge |
Canton GLE oder Heco Clean oder oder ? D4rkangel am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 16 Beiträge |
Einsteiger sucht Lautsprecher, bisherige Favoriten Canton GLE vs Heco Victa IlIkeSmallClubs am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 4 Beiträge |
Vergleich Canton GLE/Chrono mit Heco Victa Prime mp91 am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 7 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.544 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMilkyMyki
- Gesamtzahl an Themen1.553.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.578
