HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Subwoofer 800€ bei 65qm Fläche | |
Subwoofer 800€ bei 65qm Fläche+A -A |
DenJo83
15:00
erstellt: 07. Nov 2013, |||
Hallo Hifi-Profis ![]() ich möchte mir einen (evtl. 2) gescheiten Subwoofer zulegen und suche da was um die 800€. System: Onkyo TX-NR717 2x Canton Chrono 509 DC 2x Canton Chrono 501 onWall 1x Canton Chrono 505 Center Aktueller Sub ist der Sub aus meinem alten System: Teufel Theater 1 Raum: quadratisches Wohnzimmer mit ca. 65qm Fläche Couch ist fast mittig im Raum und auf ein TV-Wand ausgerichtet. Nutzung vorwiegend als Heimkino. Der Bass vom Teufel geht aber irgendwie im Raum verloren, an 2-3 Stellen merkt man ihn etwas stärker, aber nicht da wo man sitzt. :-/ Kann mir jemand ein paar Tips geben, speziell bei dieser Raumgröße!? Gruß DenJo |
rep0r
15:19
Wenn er an bestimmten Stellen stärker ist dann liegt das an den Raummoden, das ist völlig normal.Hast du schonmal mit dem Aufstellungsort experimentiert? Allerdings ist der Sub völlig Unterdimensioniert für diesen Raum, wenn du zwei Subs betreiben möchtest du dann sollten es die gleichen sein. Zwei dieser Subs halte ich allerdings trotzdem für keine gute Idee. Gibt es optische Wünsche/Einschränkungen ? Dann könntest dir mal folgende Kandidaten anschauen... SVS PB12-NSD Klipsch SW115 Ob das dann einer ausreicht ist schwer zu sagen und hängt von seiner möglichen Position im Raum, und der Raum selbst ab. Man kann daher mit einem Sub anfangen, und erst dann einen zweiten ins Auge fassen, wenn man mit dem Sub keine zufriedenstellende Frequenzverteilung einstellen kann. Für 800€ wären auch zwei Jamo 660 drin. |
anakyra
15:31
Einer wird bei der Fläche echt viel zu tun haben. Ich habe einen SVS PB12-NSD, der schafft 40qm recht locker, aber 65 ist ja ne ganz andere Hausnummer. Ich würde tatsächlich über zwei Jamo 660 nachdenken. |
DenJo83
15:51
Danke für die schnellen Antworten. Aufstellorte hab ich leider nicht ganz so viele zur Auswahl. Eigentlich nur rechts oder links von der TV-Wand, da ich ungerne 10m Kabel durch das Wohnzimmer legen möchte. Die Boxenkabel liegen in der Wand, aber beim Sub ist sowas ja schwer vorhersehbar wo er am besten klingt. Optisch sollte das ganze natürlich zum Rest passen, die Cantons sind hochglanz weiß. Aber schwarz würde vielleicht auch noch passen, nur kein Holz. Bei der Größe an Raum ehr einen geschlossenen Sub oder ehr einen offen? Ich schau mir die genannten Modelle mal an, wobei ich eigentlich nur 1 haben will / darf! ![]() |
GlennFresh
16:34
Also bei meinen 70qm hat ein SW115 und auch ein Jamo Sub 660 ausgereicht und ich bin mit Sicherheit keine leise Hörer! Allerdings lassen sich zwei Subwoofer meist einfacher integrieren, wenn man kein ordentliches Einmess system (DSP) zur Verfügung hat, was auf den Onkyo 717 mit seinem 2EQ mMn zutrifft, da keiner der genannten Modelle sowas an Bord hat, daher sollte man sich eventuell noch über ein Antimode Gedanken machen, sofern man nicht auf Gedeih und Verderb den Gegebenheiten ausgeliefert sein will. Saludos Glenn |
AMGPOWER
16:54
Wenn es hübsch sein soll, würde ich einen großen Bogen um Jamo und Klipsch machen, da lässt sich jede Frau scheiden. ![]() Ich würde mir den mal angucken, falls es mit der Farbe geht: ![]() Alternativ würde ich mal versuchen einen Sunfire HRS 12 irgendwo günstig zu bekommen, der lässt sich ordentlich integrieren und ist dennoch mächtig im Bass. |
anakyra
20:13
Wenn die Optik wichtig ist, schränkt das die Auswahl natürlich deutlich ein. Den SVS SB-12 gibts in High-grade polished piano-black, den SB-1000 lt. Webseite in High-Grade polished white. Ein Antimode würde ich auch vorsichtshalber im Budget einplanen. Wenn es ohne geht ist es gut, aber es kann sehr gut sein, dass er ohne Dröhnen wird. Der 717 kann da leider wenig beeinflussen. |
GlennFresh
20:22
Wenn es um Optik geht, dann darf man keinen Subwoofer sichtbar aufstellen, als schön würde ich nämlich keines der Modelle bezeichnen! Saludos Glenn |
anakyra
09:11
erstellt: 08. Nov 2013, |||
Aber es gibt ja Abstufungen zwischen nicht schön, häßlich und abgrundtief häßlich ![]() |
GlennFresh
11:17
Was aber im Auge des Betrachters liegt und daher nicht von einer außenstehenden Person festgelegt werden kann! Von daher halte ich Aussagen wie Modell XY ist hässlich und jede Frau lässt sich scheiden völlig aus der Luft gegriffen. Saludos Glenn |
DenJo83
11:39
Als Favourit ist im Moment der Klipsch SW115. Wobei mir der Canton Sub 12.2 von der Optik wesentlich mehr zusagt und sich besser in mein System integieren lässt. Zu welchem würdet ihr raten und warm?? Danke nochmal für die Tips. |
GlennFresh
11:49
Optisch gesehen meinst Du oder?
Das ist schwer zu sagen, weil keiner weis wie der jeweilige Subwoofer mit deinem Raum, der Aufstellung usw. zurecht kommt, auch der persönliche Geschmack spielt eine große Rolle, daher kann ich nur raten den oder die Favoriten in den eigenen vier Wänden zu testen und wie schon erwähnt, da der Onkyo kein vernünftiges Einmess System an Bord hat, würde ich gleich ein Antimode zum vergleichen mit bestellen! Ob Jamo Sub 660, SVS, Nubert oder Klipsch SW115, das sind alles sehr ordentliche Subs mit denen man sicherlich viel Spaß haben kann, sofern es die Gegebenheiten zu lassen, passt es nicht, bleibt selbst der beste Subwoofer unter seinen Möglichkeiten. Saludos Glenn |
p00nage
18:57
erstellt: 12. Nov 2013, |||
Früher wurde auch gern zu XTZ geraten, ist dies nun nicht mehr aktuelle? ![]() |
rep0r
10:37
erstellt: 13. Nov 2013, |||
Ja die XTZ sind natürlich auch sehr gut und grade durch ihre "Anpassbarkeit" eine gute Wahl, werden aber mehr für Musik empfohlen. Sind nicht ganz so brachial wie ein SW115 & Co |
65qm + Onkyo NR809 + welche Boxen? Adaro am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 14 Beiträge |
Welches Surroundsystem für 65qm Heimkino & Musik MpowerHH am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 13 Beiträge |
Subwoofer +/- EUR 800 gesucht! bicker am 29.01.2022 – Letzte Antwort am 27.03.2022 – 11 Beiträge |
Subwoofer bis 800? gesucht Cohanka am 31.07.2023 – Letzte Antwort am 04.08.2023 – 8 Beiträge |
Subwoofer für 600-800 eur aurux am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 41 Beiträge |
Suche Subwoofer für 500 - 800 ? icebeer87 am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 17 Beiträge |
Subwoofer mal wieder (800 Euro) Pase3248 am 07.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 21 Beiträge |
Subwoofer bis 800 Euro gesucht Rob_Nick am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 24 Beiträge |
Subwoofer - DYI - Budget bis 800? B.Tuk am 05.04.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 3 Beiträge |
5.1 Lautsprecher 500-800 ? TheJoeIaut am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 8 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPokeball
- Gesamtzahl an Themen1.558.360
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.726
