HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung Heimkinosystem 5.1 bzw. 7.1 1200-1300... | |
Kaufberatung Heimkinosystem 5.1 bzw. 7.1 1200-1300€+A -A |
Streetjoker1986
#1 erstellt: 27. Nov 2013, 19:43 | |
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem neuen Heimkinosystem. Es sollte ein 7.1 oder 7.2 Receiver sein und für den Anfang würde erstmal ein 5.1 Lautsprechersystem reichen. Ich will max. 1200-1300€ ausgeben. Wenns paar Euro mehr sind, auch nicht schlimm. Mein Wohnzimmer ist ca. 30m². Ich habe mich bereits bisschen umgeschaut und einige Test von Receivern durchgelesen. Hängen geblieben bin ich aktuell beim Yamaha RX-V775. Der sollte ja reichen. Doch was Lautsprecher angeht, bin ich noch nicht weiter gekommen. Das einzige was ich mir angeschaut habe war ein Harman Kardon HKTS 65. Was haltet ihr von dem System bzw. die Kombi zwischen RX-V775 und den Lautsprechern? Wäre super wenn jemand von euch mal was Vorschlagen könnte. Auch gern einen Alternativen zu Receiver und Lautsprecher. Ich wollte morgen oder Freitag spätestens bestellen bzw. kaufen. Danke schon mal. [Beitrag von Streetjoker1986 am 27. Nov 2013, 19:48 bearbeitet] |
Atze1801
#2 erstellt: 27. Nov 2013, 19:57 | |
Das ist schonmal ne bescheidene Ansage........ Freitag kaufen o bestellen und nicht wissen was! Dann wirst du das wohl tun müssen. Keiner weiß hier was du willst.....Film? Musik? .....wenn Musik.....welche? Kannst du die LS überhaupt in 5.1 ...... 7.1...... Stellen? Was hast du an LS bisher gehört....... Etc. Etc. |
Streetjoker1986
#3 erstellt: 27. Nov 2013, 20:16 | |
Ja sorry, Freitag deswegen weil ich schon ein System zu Hause hab, damit aber nicht zufrieden bin und ich nur Innerhalb von 14 Tagen dieses Set zurück geben kann. Das System soll für Film, aber auch ab un zu für Musik her halten. Musikrichtung gibts jetzt nicht wirklich eine. Ich hör alles was mir gefällt. Aber wie gesagt, Priorität hat Film. 5.1 kann ich Perfekt in meinen Zimmer stellen. 7.1 würde auch funktionieren, wobei ich für den Anfang wohl bei nem 5.1 bleiben werde. Harman & Kardon hat ein Kumpel und konnte diese auch schon hören. Die klingen super und von Harman und Kardon hab ich eigentlich nur gutes gehört. Das System von meinem Kumpel ist das HKTS 16. Ich wollte halt noch ne Stufe größer nehmen, falls das überhaupt Sinn macht. Ich hoffe ihr könnt jetzt mit den Angaben bisschen was anfangen. |
Atze1801
#4 erstellt: 27. Nov 2013, 20:22 | |
Gehört hab ich das Set noch nicht..... Allein von der Größe her ........naja, kann nix tolles sein! Wie sieht es mit Platz für Stand LS aus? Platz vorhanden? Skizze / Fotos wären nicht schlecht..... |
Streetjoker1986
#5 erstellt: 27. Nov 2013, 20:28 | |
Also Fotos kann ich später mal machen. Bin aktuell noch am Umbaun. Schaut bisschen aus. Platz wäre da für Standlautsprecher, wobei ich da jetzt keine rießen Teile irgendwo hinstellen möchte. Dann motzt die Dame wieder. Wobei ich es jetzt nicht komplett ausschließen will. |
Atze1801
#6 erstellt: 27. Nov 2013, 20:34 | |
Naja......du wirst aus nem Fiat 500 Motor auch keinen Ami V8 Sound rausholen......... Zum Film gucken mag das brüllwürfel Zeugs ja reichen.......grad so eben. Ich würde mir mal nen jamo set angucken oder nen Vector . |
Streetjoker1986
#7 erstellt: 27. Nov 2013, 20:52 | |
Ja, das ist klar. Welches kannst du denn empfehlen? Und taugt der Receiver deiner Meinung nach was? |
Atze1801
#8 erstellt: 27. Nov 2013, 21:05 | |
Bei den Receivern.........das nimmt sich alles nicht mehr viel. Einfach nach der Ausstattung gucken die dir wichtig ist. Ich persönlich bin Denon Fan . LS mäßig Rate ich......wenns platzmässig passt immer zu standlautsprechern. Mein Favorit .....infinity kappa. Musst dir die LS einfach bestellen.....am besten zwei Systeme dann kannste se direkt zu Hause im Vergleich hören. Jamo 606 hcs oder die Vector 207, Center 213 , Rears die 203..... |
Streetjoker1986
#9 erstellt: 27. Nov 2013, 22:44 | |
Ok, danke schon mal. Ich hab mir auch schon den Denon AVR X2000 angeschaut. Is sogar bisschen günstiger wie der Yamaha. Die Lautsprecher schauen gut aus. Da es nur ein 5.0, langt da der Bass aus dem Tieftöner oder sollte man trotzdem über einen Sub nachdenken? Und kurze Frage noch zu dem Receiver und deren Watt. Beim Yamaha steht jetzt 160Watt (4Oohm) Beim Denon 150 Watt pro Kanal ohne Ohm Angabe. Wie verhält sich das mit den Lautsprechern? Muss da auch auf die passende Ohm Zahl geachtet werden? |
Atze1801
#10 erstellt: 27. Nov 2013, 22:57 | |
Das mit den Ohm ist im neueren Bereich kein Problem mehr. Wenn du es genauer wissen willst gibts hier im Forum viele Freds dazu ....... Ob der Bass reicht .......wirst du hören ich tippe ......ja Wenn am AVR alles eingestellt ist wirst du erstmal begeistert sein.........nach ner zeit wirrste über nen sub Event nachdenken. Ich bin im mom auch am überlegen ob ich wieder einen hole...... |
Streetjoker1986
#11 erstellt: 27. Nov 2013, 23:22 | |
Na dann erstmal danke. Dann behalt ich den X-2000 und die LS von Jamo mal im Hinterkopf. Das wirds wohl dann werden. |
Atze1801
#12 erstellt: 27. Nov 2013, 23:30 | |
Probier es aus. Wenn es dir nicht gefällt.....wieder weg. Dann hat man zumindest mal ne aussage warum es nicht gefällt. |
Streetjoker1986
#13 erstellt: 28. Nov 2013, 22:50 | |
Muss nochmal kurz stören Wegen Subwoofer. Ich dachte mir, wenn ich die Lautsprecher schon von Jamo nehme, dann auch den Sub. Bin auf den Jamo Sub 660 gestoßen. Denkst du der ist zu übertrieben für das S 606 HCS System? |
Atze1801
#14 erstellt: 28. Nov 2013, 22:59 | |
Zu übertrieben? Ne! Runterdrehen kann man immer |
Streetjoker1986
#15 erstellt: 29. Nov 2013, 20:10 | |
Das wollte ich hören Is jetzt alles bestellt. Wenns da is und ich bisschen probiert habe, sag ich dir bescheid. Ich nimm an bei dem Lautsprecherset sind keine Kabel dabei. Welchen querschnitt würdest du denn hier mindestens empfehlen? Reichen da 2x2,5mm²? Oder für die beiden Hauptlautsprecher 2x4mm² bzw. 2x6mm€? |
Atze1801
#16 erstellt: 30. Nov 2013, 11:31 | |
2x2,5 Baumarkt strippen reichen vollkommen. Kannst ja (solange du wartest ) hier über die Suche mal nach kabelklang gucken |
SubSon
#17 erstellt: 30. Nov 2013, 15:25 | |
Bei deinem genannten Budget kannst du auch noch die Dali Zensor Serie in`s Rennen schicken.... Zensor 5 für vorne Zensor 1 für hinten und den Center dazu.... Würde auf jeden Fall mehr Sets probe hören Zuhause und dann das Set behalten welches dir am besten gefallen hat. Zum Thema Sub kannst du dir noch den SVS PB1000 anhören http://www.amazon.de...keywords=svs+pb-1000 |
Kaufberatung Heimkinosystem 5.1 / 7.1 ? feuerreal am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 4 Beiträge |
Kaufberatung neues 5.1 Heimkinosystem / 1200? fasty22 am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Heimkinosystem 2.1, 5.1, 6.1 od. 7.1 bis 1300? soeren1987 am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 44 Beiträge |
Kaufberatung Heimkinosystem für 1200? Sedlmase am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 13 Beiträge |
Kaufberatung zu 5.1 Heimkinosystem icelight am 19.09.2017 – Letzte Antwort am 19.09.2017 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 bis ~ 1300? MAiniak am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: Heimkinosystem 5.1 bzw. 5.2 ECHter96 am 04.07.2020 – Letzte Antwort am 05.07.2020 – 4 Beiträge |
Kaufberatung LS bis 1300? torstentw am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 7 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Heimkinosystem FabiZocka am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Soundsystem ~1200? TobiWanKnobi am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 11 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmitziwhitfield3
- Gesamtzahl an Themen1.554.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.155
