"Heimkino" aufbau - AVR receiver - Lautsprecher und Woofer
Weskaa
#1 erstellt: 29. Nov 2013, 02:22
Morgen an Alle
Ich Bin am aufbau meines eigenen Kinos...
Kino ist vermutlich zu hoch gegriffen.
Es ist ein Zimmer, das komplett renoviert wird, dicker teppich rein kommt, die wände gestrichen etc bla bla.
Meine Frage ist:
Ich werde mich zum ersten mal mit dem Thema AVR Receiver beschäftigen.
Kenne mich da noch nicht sonderlich aus, aber habe allgemeine Ahnung in HiFi (CarHiFi etc)
Ich möchte einen Pioneer AVR haben (preisklasse ca 350€) und 4 Standlautsprecher (keine dünnen säulen, sondern richtige standlautsprecher)
+ natürlich Center Lautsprecher.
Jetzt kommt meine eigentliche Frage:
Ich möchte einen "Druckvollen" subwoofer, und da lese ich jetzt Passiv und Aktiv.
Ich weis, das Aktiv ein Eigenständiger Woofer ist, und ein Passiver ein "mitläufer" am AVR.
Hoffe habe das so richtig aufgefasst.
Wie schließt man diese an den AVR an?!
Der AVR den ich gesehen habe, hat nur ein anschluß für den woofer, praktisch ein Chinch kabel aber nur ein eingang eben.
Wie werden solch systeme denn richtig angeschlossen?
Kann mir jemand weiter helfen?
EDIT ////
Wie ist das Bei der Sinus-Watt zahl der woofer und des AVR's
Wenn das AVR z.B 150RMS rausgibt am woofer-output, der woofer jedoch 250 RMS hat, ist das schlimm?!
Ich frage deshalb, weil der woofer ja einen Integrierten Verstärker hat, der ja auch am 220V Netz hängt, und sich von dort die Leistung holt.
Er bekommt ja lediglich das "Musik-Kommt" signal vom AVR, Richtig?
[Beitrag von Weskaa am 29. Nov 2013, 02:31 bearbeitet]
Cogan_bc
#2 erstellt: 29. Nov 2013, 02:29
AVRs habe extra dafür ein Sub Out
Dort schließt man per Cinch oder Y Kabel den Sub an
Aktive haben den Vorteil einen eigenen Amp zu haben und dadurch den AVR zu entlasten
ein passiver würde an diesem Ausgang auch garnicht ohne eigene Endstufe funktionieren.
Fetter Sub ist zB der Klipsch SW 115
Weskaa
#3 erstellt: 29. Nov 2013, 02:33
Kannst du hierzu was sagen?
EDIT ////
Cogan_bc
#4 erstellt: 29. Nov 2013, 02:48
Genau so ist das, daher Watt egal
vergiß mal eh diese Watt Angaben, die haben nichts damit zu tun was am Ende wirklich rauskommt
Weskaa
#5 erstellt: 29. Nov 2013, 02:49
PS:
Anbei mal ein Link Zu dem AVR mit dem ich liebäugle:
http://www.ebay.de/i...&hash=item2c766e19c7
Das was dieser AVR hat, ist genau mein ding
Weskaa
#6 erstellt: 29. Nov 2013, 02:51
Ich kenns von dem Ganzen Car-HiFi zeuch... Hast du zu 100% recht
Weskaa
#7 erstellt: 29. Nov 2013, 03:57
Das wäre mein Jetziger aufbau plan:
AVR:
http://www.hifishop2...ea34f85d5aadd70#tabs
Lautsprecher:
http://www.hifishop2...2e795ea34f85d5aadd70
Center:
Für einen Woofer konnte ich mich noch nicht entscheiden.
Die Ganzen Komponenten werden stück für stück gekauft, da ich momentan auch nicht reich bin.
Später wird dann wieder stück für stück durch hochwertigeres ersetzt.
Wäre diese zusammenstellung ok, oder gibts besseres in dem Preis-Segment?
Cogan_bc
#8 erstellt: 29. Nov 2013, 19:07
ist schon ok
ob es wirklich "Dein Ding" ist oder es besseres gibt weißt Du erst wenn Du es hörst
SubSon
#9 erstellt: 29. Nov 2013, 19:21
ich würde dir dringend empfehlen den Center auch aus der selben Serie wie die anderen LS zu nehmen und vor allem auch vom selben Hersteller.
Da du aus dem CAR-Hifi kommst, stell dir vor du verbaust auf der Fahrerseite Eton und auf der Beifahrerseite z.B. Emphaser, würde man nicht machen.
Genau da jeder Hersteller und auch jede Serie anders klingt, um ein homogenes Klangbild zu erhalten setzt man auf LS aus der selben Serie vom selben Hersteller
Bei den Subwoofern kommt es ganz auf dein Budget an das du bereit bist auszugeben.
Günstig und hier oft empfohlen ist der Mivoc Hype 10
http://www.amazon.de...ywords=mivoc+hype+10
Der Sub den ich mir gerne mal gönnen würde wäre der SVS PB1000 liegt allerdings schon etwas deutlicher über dem Mivoc
http://www.amazon.de...&keywords=svs+pb1000
Wie willst du das System nutzen? Musik auch oder nur Film?
Skizze vom Raum oder auch Fotos wären hier jetzt sehr hilfreich.
Warum muss es dieser AVR sein?
Du willst ein 5.1 system aufbauen nehme ich an?
Wie hoch ist dein Max. Budget?
€dit:
Beginne lieber gleich mit einem hochwertigen Paar Front-LS und lieber etwas länger sparen als jetzt etwas günstigeres zu kaufen um es nachher für wieder teuer Geld durch besseres zu ersetzen. Den Wertverlust des ersten Kaufs hast du dann verbraten...
Ich habe mich auch für diesen Weg entschieden und bereue es noch keine Sekunde, begonnen habe ich mit den Dali Zensor 5 und dem Klipsch Synergy Sub 12.
Das Dali Set wird komplettiert wenn wieder Geld verfügbar ist dafür, oder wenn mehr Geld verfügbar ist durch Aurum Vulkan getauscht *sfg*, was aber eher unwahrscheinlich ist in nächster Zeit
MfG
[Beitrag von SubSon am 29. Nov 2013, 19:26 bearbeitet]
Weskaa
#10 erstellt: 30. Nov 2013, 06:02
1. System wird für Filme (Bluray), Playstation 4 und Musik sein, also jede art von "Ton"
2. Weil dieser AVR Genau meinen Ansprüchen entspricht, und ich diesen Später besser erweitern kann, da sich irgendwann ein zweiter Sub dazu gesellen soll
3. erstmal 5.1 und Später dann 7.2
4. Es gibt momentan kein "Budget" wenn ich das so nennen kann.
Werde mir erst mal diesen AVR besorgen, dann wenn ich wieder geld in den Händen habe ein Lautsprecher, dann den Nächsten usw usw usw.
Was aber auch nicht heißen soll, das ich für 12 komponente 12 monate brauchen werde und im 13ten monat wieder anfange neu und besser aufzurüsten
Ich komme durch diverse Tätigkeiten immer wieder mal an Geld, sei es Samstags / Sonntags im Restaurant von meiner schwiegervater zu helfen, oder durch Aufbau Diverser Car-HiFi dinge / Privat, oder sonstiges.
Also zu meinem Eigentlichen Lohn, verdiene ich neben bei auch noch...
von daher, ist erstmal kein "Budget" Festgelegt
Jenachdem wie es gerade passt, werden die Baustoffe besorgt
basti__1990
#11 erstellt: 30. Nov 2013, 11:02
Wenn es 7.2 sein soll und später wirklich ein zweiter Subwoofer kommt, solltest du zum Denon X4000 greifen. Günstige 7.2 Receiver (zb Pioneer 923 oder Yamaha 775) behandeln zwei angeschlossene Subwoofer als einen, da sie intern auch nur über ein Y-Kabel angeschlossen sind.
Der Denon X4000 misst die Subwoofer getrennt ein und bespielt sie auch entsprechend.
Wenn du noch gar keine Lautsprecher hast, macht dein Plan erst AVR, dann Lautsprecher kaufen ja gar keinen Sinn. Was bringts dir wenn bei dir 4 Wochen ein AVR ohne LS steht?
Fuchs#14
#12 erstellt: 30. Nov 2013, 11:21
Wenn du wirklich Ahnung von CarHifi hast, dann wäre deine Frage überflüssig. Dort wird ein aktiver Sub genau so behandelt wie im Homehifi Bereich.
Nur ein Radio wechseln macht noch lange keinen Carhifi Experten. Wie du damit Geld verdienst mit deinem Halbwissen ist mir ein wenig suspekt...
Weskaa
#13 erstellt: 30. Nov 2013, 14:40
Im CarHifi bereich ist ein Aktiver Woofer ein Lautsprecher, der Selbständig an das Stromnetz angeschlosen ist, und ohne Externe Endstufe Spielt.
das ist ja klar. Nur wusste ich halt nicht, wie das Im Home-Hifi Bereicht läuft, da für mich die Aktiven und Passiven woofer auf den Bildern "gleich" aussahen.
Man wird ja fragen dürfen
Heimkino Aufbau
AstraAlex am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  13 Beiträge
Heimkino aufbau
123apple123 am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  13 Beiträge
Aufbau Heimkino
DeadEye88 am 02.03.2018  –  Letzte Antwort am 03.03.2018  –  3 Beiträge
Heimkino im aufbau - Entscheidungshilfe
Rockrohr am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  9 Beiträge
Aufbau Heimkino
87florian am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 13.01.2016  –  5 Beiträge
Beratung Aufbau Heimkino
senfei80 am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  12 Beiträge
Aufbau eines Heimkino und Audiosystems (AVR vorhanden)
BohDo am 01.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.01.2018  –  3 Beiträge
Aufbau eines neuen Heimkino
riffraff82 am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  4 Beiträge
Zackie am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  10 Beiträge
Aufbau Heimkino/Erweiterung 2.0
SW2000 am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.01.2015  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.148
