HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welcher Receiver für HTPC+TV+Decoder+Teufelsystem? | |
Welcher Receiver für HTPC+TV+Decoder+Teufelsystem?+A -A |
Spoonguard
#1 erstellt: 30. Nov 2013, 19:14 | |
Hallo Leute, Ich habe da eine etwas längere Fragestellung bezüglich der Anschaffung meines ersten Receivers. Ich bin zwar technisch visiert, aber die Entwicklung der letzten Jahre ist doch etwas zu schnell an mir vorbeigerauscht… Und zwar möchte ich die folgenden Peripheriegeräte an den zukünftigen Receiver anschließen: -HTPC -Flachbild-TV (Philips 46PFL8007K) -TV-Decoder -5.1 Teufel Lautsprechersystem, Concept E Magnum Der HTPC wird über HDMI an den Flachbild-TV angeschlossen welcher dann als Primärbildschirm betrieben wird. Damit soll der Mediacenter-Software des HTPCs Rechnung getragen werden um Filme oder Musik abzuspielen. Der HTPC verfügt über eine gute Soundblaster X-Fi Soundkarte mit 3x Cinch-Ausgängen. Diese sind zurzeit mit dem vollaktiven Subwoofer des Teufel-Systems verbunden. Ich würde dann gerne die 3 Cinch-Verbindungen direkt an den Receiver anschließen wollen und den Subwoofer anschließend über einen Pre-Out des Receivers. Die Lautsprecher dann an den Receiver statt wie jetzt an die Endstufe des Subwoofers. Alternativ verfügt der auf dem Mainboard verbaute Soundchip auch über einen digitalen optischen Ausgang (und ebenfalls Cinch-Verbindungen, bis zu 7.1 Kanälen). Frage 1: Macht es Sinn den Receiver über 3 Cinch-Verbindungen der Soundblaster-Karte vom PC anzusteuern oder lieber den Onboard-Chip mit optischem Ausgang? Über Cinch ist die Soundblaster-Karte dem Onboard-Chip um Längen überlegen was den Klang und die Software-Steuerung betrifft. Ich weiß halt nicht ob der Receiver eventuell jedes Eingangssignal gleich behandelt wodurch es irrelevant ist ob Soundblaster oder Onboard-Chip… Der Flachbild-TV sollte über HDMI an den Receiver angeschlossen werden. Alternativ steht auch hier ein digitaler optischer Ausgang zur Verfügung. Der TV ist ARC-fähig, deshalb HDMI. Der TV-Decoder verfügt über die folgenden Ausgänge: HDMI, optisch, 1x Cinch. Zu dem TV-Decoder muss ich sagen, dass ich den von meinem französischem Provider (SFR) bekommen habe, weil ich in Frankreich arbeite. Laut der Bedienungsanleitung kann der TV-Decoder an den HDMI-Eingang eines Receivers anschlossen werden, und der Receiver anschließend an den Flachbild-TV über HDMI. Dies ist sogar als beste Lösung empfohlen. Voraussetzung ist, dass der Receiver ARC-fähig ist und einen solchen HDMI-Eingang besitzt. Frage 2: Das TV-Bild wird also über den Receiver an den TV geleitet während der Ton vom Receiver an die Lautsprecher gegeben wird!? :/ Wenn ich einen USB-Stick mit Videomaterial direkt an den TV anschließe, möchte ich, dass ggf. auch der Receiver den Ton abspielt und nicht der TV. Es sollten aber beide Optionen möglich sein, d.h. Ton über TV oder Ton über Receiver. Der Subwoofer des Teufel-Systems verfügt über 3 Cinch-Eingänge aber wie eingangs beschrieben würde ich nur den Subwoofer über Pre-Out des Receivers ansteuern und die Lautsprecher an den Receiver anschließen. Ich habe eine Skizze angefertigt, die hoffentlich alles etwas besser verdeutlicht. Frage 3: Welcher Receiver erfüllt diese Bedingungen? Ich möchte schon einen guten Receiver haben der lange hält. Die Klangqualität ist mir wichtig. Design und Verarbeitung sind auch ein Kriterium. Eventuell kommt in ein paar Jahren ein 7.1 System dazu dass angeschlossen werden muss. Der Preis ist daher erstmal nicht so wichtig, ich möchte gerne Optionen aus mehreren Preiskategorien aufgezeigt bekommen, falls möglich. Vielen Dank für eure Hilfe und die Erleuchtung die sie mir hoffentlich verschafft. |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 30. Nov 2013, 19:39 | |
das macht man heute (schon lange) nicht mehr so! du schließt alle Geräte per HDMI an den AVR und vom AVR gehst du mit einem HDMI Kabel zum TV. Falls deine GrafikKarte keinen Ton per HDMI ausgeben kann, würde ich die austauschen (muss dann eh schon steinalt sein (alles ab ATI/AMD 5xxx kann HDMI Ton uneingeschränkt, die 4xxx nur PCM) und lässt sich günstig ersetzen). Die Soundkarte kannst du raus schmeißen, sowas macht heutzutage nur Probleme. Den mit Abstand besten Ton für einen HTPC bekommst du mit HDMI per GrafikKarte. Unterm Strich benötigst du einen AVR mit 2 HDMI Eingängen und einem Ausgang. Selbst ARC wird hier ja nicht genutzt, weil keiner der Tuner im TV genutzt wird (wenn ich das richtig verstanden habe) |
Spoonguard
#3 erstellt: 01. Dez 2013, 13:15 | |
HI, Danke schonmal für den Hinweis auf die Grafikkarte. In der Tat ist diese etwas älter, von März 2008. Sie ist auch Onboard, ich glaube eine 3xxx Serie von ATI. In den nächsten Jahren wird die Hardware sicherlich mal geupgraded aber bis dahin würde ich die Konfiguration so nutzen wollen wie sie zur Zeit ist. Darum wäre ein Receiver mit den entsprechenden Cinch-Eingängen wichtig. In Zukunft kann ich dann ja komplett auf HDMI umstellen weil die meisten Receiver genug HDMI Anschlüsse besitzen. Deshalb suche ich nach einer Empfehlung welcher Receiver dies wohl erfüllen könnte? Zur Not auch älteres Modell wenn die heutigen das nicht mehr können. |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 01. Dez 2013, 13:39 | |
das macht keinen Sinn! selbst wenn du einen älteren gebrauchten AVR nimmst, entweder muss der wirklich steinalt sein (und nicht zu empfehlen) oder es ist ein "Youngtimer" aus der gehobenen Klasse, der wäre aber Perlen vor die Säue und vermutlich hoffnungslos überbezahlt. Die Frage ist, aus welcher Generation die X-Fi stammt? Den Dolby Digital & dts (also die "Nicht-HD" Formate) Ton sollten alle direkt als Bitstream über den S/PDIF Ausgang ausgeben können. Interessant wird es, wenn auch "berechneter" Ton wie bei Spielen ausgegeben werden soll. Dann benötigst du DD-Live oder dts-Connect. Das musste man für die ganz alten X-Fi noch extra (nach) kaufen, bei den neueren war es siw gleich im Treiber dabei. Fazit: ICH würde mich nicht wegen dieser Sache auf die AVR mit Multi-Channel-In (den du für den anlogen Anschluss der Soundkarte bräuchtest) einschränken und das irgendwie anders lösen. |
Spoonguard
#5 erstellt: 01. Dez 2013, 16:28 | |
Hmm, auf die Gefahr hin etwas Off-topic zu werden...Wenn ich meinen HTPC mit einem neuen Mainboard (Sound onboard) aufrüste und z.B. einen Intel i7 mit integriertem Grafikprozessor nehme, funktioniert dann BIld und Ton über HDMI an den Receiver? Oder brauche ich eine Graka und/oder Soundkarte in den Steckplätzen des Mainboard? bzgl. DTS finde dies in der Software der X-FI (Auch von 2008) |
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 01. Dez 2013, 18:27 | |
der Reihe nach: bei einem geeigneten Motherboard (der Chipsatz muss das unterstützen und es muss natürlich auch einen HDMI Ausgang haben) kannst du ohne weitere Karten (weder Grafik noch Sound) Bild und Ton ausgeben. Und beides in maximaler Qualität (Ton bis zu 7.1 in HD als Bitstream oder PCM, D/A Wandlung findet im AVR statt). Das Bild zeigt die normale dts Wiedergabe, da sieht man aber schon, das es als Bitstream über den digitalen Ausgang ausgegeben werden kann. Da besteht bloss ein Problem, wenn du nicht nur Filme (auf denen der dts Bitstream "mit drauf" ist) wiedergeben möchtest, sondern "errechneten" Mehrkanal-Ton, wie z.B. von Spielen. Selbst 5.1 "passt nicht" unkomprimiert durch die S/PDIF Schnittstelle. Dafür muss es halt komprimiert werden und genau das macht DD-Live bzw. dts-Connect. Da werden im Treiber die 5.1 diskreten PCM Kanäle in ein DolbyDigital bzw. dts Signal kodiert/komprimiert und das kann per S/PDIF ausgegeben werden. Als "Zwischenlösung" könntest du natürlich auch nur Stereo analog anschließen, das kann jeder AVR. |
Spoonguard
#7 erstellt: 01. Dez 2013, 21:12 | |
Jetzt bin ich schon mal ein ganzes stück schlauer. Doch welcher Chipsatz würde die von dir erwähnten Features untersützen? Der Z77 von Intel oder lieber AMD? |
Decoder oder Receiver ??? Welcher??? Sternschnuppe am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 3 Beiträge |
Welcher Decoder? sx am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 18 Beiträge |
Welches Teufelsystem ? nevane am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 4 Beiträge |
Welcher Verstärker für Htpc? Afri85 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Welches Teufelsystem ? Zyrus am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe : Welches Teufelsystem tango119 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 8 Beiträge |
Welches 5.1 Teufelsystem? senselezz am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 8 Beiträge |
Welcher 5.1 Decoder, günstig, ohne Boxen. amo001 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 2 Beiträge |
Surround-Lautsprecher + Receiver/Decoder gesucht zeejott am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 6 Beiträge |
Teufelsystem aber welches? elheizo am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTlttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.555.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.778
