HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 System [Musik/Filme] ~1000€ | |
5.1 System [Musik/Filme] ~1000€+A -A |
Streeetz
15:07
erstellt: 06. Dez 2013, |
Servus Ich habe schon ein wenig heute gelesen und wollte jetzt nochmal eine etwas individuellere Empfehlung für meinen Fall haben, wenn das möglich wäre. Beim Verstärker habe ich schon etwas gefunden was mir von den Anforderungen und im Preis passen würde - insofern der denn nötig wäre ![]() Zum Rest: Es wird quasi Etappenweise mal überwiegend Musik gehört und dann wieder vermehrt Filme geschaut. Abgespielt wird über Fernseher (Tv-Programm) oder PC. Musikrichtung ist eher elektronisch (DnB, House, biss HipHop etc.), da es hier aber auch eher "melodisch" wird und ich viel Wert auf saubere Übergänge / Stimme lege, sollte alles soweit zusammenpassen - Bass gut und gerne und "Rumms" aber keine Basskammer... Hier eine Skizze ![]() Der Raum hat 25m² Die F-LS dürfen ruhig groß/ Standlautsprecher sein. Die 2 Rear-LS könnte ich auf gesunder höhe in der Ecke der Wand/Decke befestigen. Bzw den einen an der Tür mit Standfuß und den am Bett an der Wand festmachen ? Würde ich den X1000 nehmen, wären noch ca. 700-900€ über, je nachdem wie überzeugend der Mehrpreis zum Preis/Leistungsverhältnis in meinem Fall stehen würde. Der X1000 ist aber auch nicht fest, gerne einen anderen, wenn der nichts "taugt" für meinen Zweck, habe nur bisher in ähnlichen Fällen gesehen, dass der X1000 immer empfohlen wurde. Liebe Grüße [Beitrag von Streeetz am 06. Dez 2013, 15:09 bearbeitet] |
Alfo84
15:14
Schau dir mal die Magnat Vector Reihe an. Zb die Vector 205, Vector 213 und für hinten die Vector 202F. Sind gute Lautsprecher fürs Geld. Gegen den X1000 ist absolut nichts einzuwenden, wenn dir die Anschlüsse ausreichen. [Beitrag von Alfo84 am 06. Dez 2013, 15:16 bearbeitet] |
Streeetz
17:09
Danke dir soweit, die Boxen sind super - allerdings würde ich gerne wissen wo der Unterschied ist zwischen: Vector 202F -> 203 [Beitrag von Streeetz am 06. Dez 2013, 17:57 bearbeitet] |
Alfo84
17:12
Naja ganz offensichtlich an der Bauform ![]() Die 203 sind recht große Regallautsprecher die man am besten auf Lautsprecherständern aufstellt und die 202f sind Flachlautsprecher für die Wandmontage. |
Streeetz
17:20
Tatsächlich hab ich da nicht genau hingeschaut was die Maße betrifft, entschuldige ![]() Dann werde ich für die 202F nochmal auf einer anderen Seite schauen. ;-) |
Streeetz
18:06
Wie ists mit dem Unterschied zwischen Vector 205 -> 207 ?? Lohnt sich der Aufpreis von 40€ pro Lautsprecher ? Wie siehts aus mit einem Sub ? Wenn ich den Jamo SUB 660 nehmen würde wäre ich bei : -2x Vector 205 gesamt 278€ -Vector 213 89€ -Jamo SUB 660 389€ -Denon AVR-X1000 279€ ____________________________ Gesamt 1035€ beim ersten Händler +2x Vector 202F gesamt 189€ __________________________________ Wäre ein Endpreis von 1224€ Liebe Grüße |
Alfo84
18:09
Die 207 haben mehr Kraft im Tieftonbereich. Lohnt sich aber nicht wenn ein aktiver Subwoofer im System ist, da dieser die Bässe übernimmt. Der Jamo Sub ist in dem Preisbereich eigentlich der Kandidat schlechthin. |
Streeetz
18:12
Und der SUB macht in dem System dann auch Sinn ? Oder würden die 205er/207er das auch alleine schaffen ? Wenn ich den SUB nicht nehmen würde, dann dafür aber die 207er. Wären entgegengerechnet ca. 300€ für die Tieftonmehrleistung des SUB´s - nun ist die Frage "lohnt sich das" für den Raum / wann lohnt sich der SUB überhaupt wirklich ? Liebe Grüße |
Alfo84
18:16
Nein die Magnat sind keinesfalls so kräftig im Bass wie der Sub. Aber jetzt kommt es ganz auf dein Nutzungsverhalten an. Hörst du mehr Musik oder mehr Film? Ich halte im Filmbetrieb einen Sub für unumgänglich. Für den reinen Musikbetrieb können schon die 205 oder 207 reichen.. |
Streeetz
19:34
Ok wie gesagt Nutzungsverhalten ist relativ ausgeglichen. Bei Musik ist es, so wie ich es bisher gelesen habe, sowieso etwas schwieriger den Unterschied auch wirklich zu "hören" - beim Film, wie du schon sagtest jedoch recht schnell wenn einem etwas fehlt. Wie würde es bei SUB´s um die 200€ aussehen ? Oder sagen wir der "nächst merklich billigere SUB" vor dem Jamo 660 [Beitrag von Streeetz am 06. Dez 2013, 19:44 bearbeitet] |
Alfo84
10:57
erstellt: 07. Dez 2013, |
Ich würde unter dem Jamo Sub 660 nicht kaufen. Die Subs in der Preisklasse unter 350€ sind alle ein Kompromiss. |
Streeetz
15:09
Ok dann wäre das System jetzt so komplett mit den Magnat LS (205 front), dem Denon x1000 und dem Jamo SUB 660 ? ![]() Wie siehts aus mit Kabeln etc. ? Was für eine "Qualität" brauch man hier um die Anlage nicht an dieser Stelle zu limitieren ? Liebe Grüße |
~Lukas~
15:13
Hi, Einfach OFC Kabel kaufen, das muss nicht von irgendeiner bekannten Marke sein!! ![]() Wie lang müssen die Kabel denn maximal sein? ![]() |
Streeetz
15:24
Bei aktueller Planung / Skizze wäre das längste Kabel wohl ~10m lang für "Rear L". Noch eine kleine Frage zwischendurch - wie schließe ich das alles zusammen an den Denon x1000 ? Die Lautsprecher sind soweit klar - wo kommt der SUB dran ? Liebe Grüße |
~Lukas~
15:26
Also als LS Kabel würde ich 1.5-2.5 QMM nehmen. Den Sub schließt du mit einem Cinch/Y-Cinchkabel an den Sub-Preout an. ![]() |
Hellraiser0404
15:36
Ich würde nochmal die Aufstellung überdenken. Du hast meiner Meinung nach keine wirklich gute Sitzposition, sowohl für 5.1 als auch für Stereo. Wo willst du denn sitzen wenn du Filme schaust oder Musik hörst? Optimal ist ein Stereo Dreieck mit den Frontlautsprechnern zu bilden. Wenn du auf der Couch sitzt, wirst du bei der Austellung von Surround nicht viel mitbekommen. Mfg Hellraiser |
Streeetz
15:41
Also so eins hier ? ![]() Gibt es hier wieder etwas zu beachten ? Möglichst ein Kabel im Ganzen kaufen, oder macht es nichts wenn ein normales Chinch Kabel über Adapter an die Kupplung angeschlossen wird ? Vom Pc aus dann ein SPDIF Kabel ? Das hier wäre mein Mainboard. ![]() |
Streeetz
15:43
Hallo Hellraiser, beim Musikhören sitze ich meistens vor dem Pc-Schreibtisch, allerdings habe ich auch überlegt das Bett in Richtung Tür zu stellen, somit würde ich beim Film schauen aus dem Bett heraus genau mittig auf den Tv sehen können. Die Couch würde nun etwas nachrücken und somit könnten die 2 Front-LS genau schräg nach innen gerichtet in die Ecken beim TV gestellt werden. ![]() |
Streeetz
21:41
Könnte mir jemand den massiven Preisunterschied und Unterschied der Kabel hier erklären ? ![]() ![]() Würde jetzt eigentlich zum teuren tendieren, außer ihr sagt dass es einen unhörbaren Unterschied machen würde. |
Alfo84
22:03
Bekomme den ersten Link nicht auf.. |
Streeetz
22:08
Siebbi
23:03
Hallo, das DCSk-Kabel, EUR 27,50, halte ich für völlig ausreichend. Habe mir vor ein paar Tagen selbst 6 lfd. Meter davon gekauft. Es lässt sich sehr schön verlegen und bietet einen guten Kontakt an den jeweiligen Anschlüssen. Ich meine, du kannst damit nicht viel falsch machen. [Beitrag von Siebbi am 07. Dez 2013, 23:08 bearbeitet] |
Hellraiser0404
23:37
Hi, ok wenn die Möbel etwas verrückt werden, kann das nur besser werden. Ich schrieb ja auch, optimaler weise sollte die Sitzposition in einem Stereo Dreieck sein. Ich sitze auch nicht immer optimal, nur es sollte die Möglichkeit geschaffen werden, optimal zu sitzen mMn. Das günstigere Kabel reicht völlig aus. Das Mainboard schaut mir nach Gigabyte aus, da kannst du natürlich mit einem optischen Kabel verbinden. ![]() Was hast du für eine Grafikkarte? In der Regel haben die neuen einen HDMI Out mit integriertem Audiochip, sodass über den HDMI Ausgang der Karte der Reciever angeschlossen werden kann. Was den Vorteil bringt, dass du auch gleich deinen TV als Zweitmonitor verwenden kannst. Mfg Hellraiser |
Streeetz
00:23
erstellt: 08. Dez 2013, |
Huhu danke euch beiden ![]() ![]() Habe allerdings schon das teurere Kabel bestellt. Brauchte sowieso mindestens 30m wenn ich die Verkabelung richtig machen möchte. Wenn ich mich nicht irre dann liegt der Unterschied auch in der "Dicke" der Kupferstränge? ? beim teureren Kabel ist also mehr Kupfer enthalten ? Das Mainboard ist von Gigabyte genau ![]() Habe jetzt dieses Toslink bestellt : ![]() und dazu für den Subwoofer das hier Y Stück: ![]() Habe eine Nvidia GTX 560, der TV ist bereits am PC angeschlossen als 2. Monitor. Aber eben hier ist auch das Problem, denn ich habe keine Computer-LS. Somit muss der TV immer als Lautsprecher herhalten. Das ist in mehreren Hinsichten natürlich irre nervig. (Ganz so schlimm ists allerdings auch nicht, da ich ein verdammt gutes 5.1/7.1 Headset habe - Logitech G35, damit wars bisher auszuhalten) Liebe Grüße und danke soweit. Es ist alles bestellt, ich denke ich werde dann berichten vom Aufbau etc. ;-) [Beitrag von Streeetz am 08. Dez 2013, 00:25 bearbeitet] |
Streeetz
19:55
#25
Noch eine kleine Frage hätte ich zuletzt. Ich wollte Filme dann über den Pc auf dem TV laufen lassen. Macht es einen Unterschied ob ich diese Variante nehme: Pc -> HDMI -> TV -> SPDIF -> Denon x1000 oder diese Pc -> HDMI -> Denon x1000 -> HDMI -> TV ? Liebe Grüße |
sk223
20:07
#26
Ich würde den PC an den AVR anschließen und von da zum TV. Es gibt keine garantie das der TV den Ton vom PC durchschleift und das der TV dabei auch DD/DTS durchschleift, schließlich kann ein TV normal ja nur Stereo wiedergeben. Stefan |
Streeetz
20:19
#27
Huhu, also Tv ist folgender: ![]() Noch eine andere Variante hier: Pc -> HDMI -> TV (Ton aus) + Pc -> Tos/SPDIF -> AVR Wobei ich dann glaube ich doch die HDMI -> HDMI Variante nehmen werde, dann kann ich zB Filme leise über den Tv laufen lassen und gleichzeitig über den anderen Output die Musik über den AVR (wann auch immer das mal gebraucht werden sollte :D) |
Streeetz
02:43
#28
erstellt: 11. Dez 2013, |
Ich habe jetzt noch einmal eine kleine Veränderung in der Raumgestaltung unternommen und würde gerne im Vorab schon eine Absegnung haben bzw mein Problem schildern. Die Einrichtung wurde quasi um 180° gedreht. Mein Problem ist jetzt, dass ich meistens Musik höre, wenn ich am PC sitze, oder aber Filme aus dem Bett heraus schaue. Der Rear-LS wäre hierbei extrem nah an meinem Kopf... ![]() Alternativ wäre es möglich nochmal umzustellen, jedoch nur mit Abstrichen der Wohnqualität. (Folgendes Bild) Habe das Bett gerne mit einer längs-Seite an der Wand und der Schreibtisch steht an dieser Stelle des Raums ziemlich ungünstig genau vor einem Fenster. ![]() Wie gesagt, der Raum hat ca.4x5m² *edit* Bei beiden Varianten wäre es natürlich auch möglich die FRONT-LS "direkt" neben den TV zu stellen, so hätten sie einen sehr großen seitlichen Abstand zur Wand. Bei der ersten Variante gäbe es lediglich ein Problem die 30cm Abstand nach hinten zur Wand einzuhalten, da der eine LS dann wohl quasi vor dem Eingang der Tür stehen würde. Liebe Grüße [Beitrag von Streeetz am 11. Dez 2013, 02:52 bearbeitet] |
5.1 System Wohnzimmer 1000-1200? kilroy94 am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 12.03.2015 – 13 Beiträge |
5.1 System bis 1000 ? --hannes-- am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung 5.1 System ca. 1000? KlausKinski90 am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 4 Beiträge |
5.1 System für ca.1000? WoodRaider am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 18 Beiträge |
5.1 System ~1000? für Laien Phalanger am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 11 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System bis 1000 ? pellmannc am 19.06.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 7 Beiträge |
Anlagenberatung 5.1 System 1000 ? nordbaum am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 10 Beiträge |
5.1 System für PC (Musik/Games/Filme) ~h4rdtr4nce~ am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 8 Beiträge |
5.1 System 1000?-1500?? Malcolm28 am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 5 Beiträge |
Heimkino System (5.1 System, Verstärker) unter 1000? _Xardas_ am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 32 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.572
