A/V-Receiver (Slim), Lautsprecher für Heimkino und Musik Budget ca € 2.500
alev2202
#1 erstellt: 06. Dez 2013, 18:57
Bald kommen mein erster LED-HD Ferseher und mein erster HD-Sat-Receiver und BluRay-Player und ich beginne auch schon, mir über das zukünftige Sound-System Gedanken zu machen.
Das sind die Vorgaben:
Raumgröße 25 m², exakt quadratisch, Raumhöhe 3,20m, Einfamilienhaus Altbau, Parkettboden auf festem Estrich. Die Geräte stehen mittig an einer Wand, die kahl ist, links und rechts davon je ein Fenster. An den drei anderen Wänden Bücherregale. Sitzposition ist auch ziemlich mittig im Raum, 2,80m von der Geräteposition entfernt. Zwischen der Sitzposition und den Geräten ist allerdings in der rechten Wand ein 1,70m breiter offener Durchgang in den Nebenraum, also größer als eine Tür, was ein Grund ist, warum ich keinen Soundprojektor haben will.
Die Front-Boxen können wegen der Fenster nicht weiter als 2m auseinander stehen. Nicht ideal, ich weiß, aber vielleicht verbessert das die Option, auf einen Center zu verzichten?
Wegen des TV-Möbels geht nur ein Slim A/V-Receiver, mit so einem habe ich wenigstens 12 cm nach oben Platz, normale "Muskel"-Geräte hätten kaum Luft nach oben.
Kandidaten daher: Marantz NR1504, Yamaha RX-S600, Pioneer VSX-S500
Das "System" ist zur Zeit ein 10 Jahre altes komplettes Heimkino-System von Pioneer. DVD/CD-Player und "Receiver" heißt XV-DV515, die Lautsprecher sind zwar keine "Brüllwürfel", sondern eher Brüllquader (20x8x8), S-DV515 mit passivem Sub. Fürs Heimkino ist das erstaunlich gut, aber beim Musikhören merke ich derartige Einschränkungen, dass ich wieder richtige Boxen haben will. Standlautsprecher für die Fronts und Regallautsprecher für die Rears.
Verwendung: 50% Heimkino, 50% Musik (davon ca je 1/3 Klassik, ältere Pop- und Rockmusik und Jazz).
Aufgrund des WAF und auch auf Grund meines eigenen Geschmacks sollten es Boxen sein, die es in weiß, grau oder mattsilber gibt.
Kandidaten: Canton GLE Serie, Magnat Vector Serie, Heco Music Colors oder Music Style Serie.
Alles zusammen sollte ungefähr € 2.500,- kosten, was sich bei entsprechender Suche und beim Fachhändler meines Vertrauens, der bereit ist, Online-Preise zu matchen, knapp ausgehen sollte.
Ich würde erstens gerne wissen, ob es für Receiver und Lautsprecher noch Optionen gibt, auf die ich bisher nicht gekommen bin.
Zweitens habe ich echte Probleme mit dem Center, weil Wandaufhängung für den Fernseher nicht in Frage kommt, weil vor/unter den Bildschirm wegen der geringen Höhe der modernen Tischständer kein ordenlicher Center passt und das Fach meines TV-Möbels direkt in der Mitte unter dem Fernseher nicht breit genug für einen ordentlichen Center ist. Optionen, über die ich im Moment nachdenke, sind auf den Center zu verzichten oder einen Regallautsprecher als Center zu verwenden. Ein Magnat Quantum Edelstein oder ein Heco Music Colors 100 würde nämlich hinpassen, und das hätte natürlich Auswirkungen auf die Kaufentscheidung für die restlichen Lautsprecher.
Dritte Frage, die ich auch noch gern vor dem Kauf klären würde: Macht es etwas aus, wenn beide Lautsprecherkabel zu den hinteren Boxen nebeneinander entlang der Wand/Boden, also auf der selben Seite (in dem Fall links herum) verlegt werden? Rechts herum geht nämlich wegen des offenen Durchgangs ohne frei hängende Kabel, Stolperfallen oder Stemmarbeiten nichts.
Ich hoffe, dass irgendwer genug Geduld hat, das alles zu lesen, aber nachdem ich hier schon oft genug gelesen habe, dass jemand zu wenig Informationen gegeben hat, denke ich, dass das bei mir nicht der Fall ist.
Jedenfalls herzlichen Dank im voraus an alle, die sich das antun und mir noch hilfreiche Informationen geben können.
alev2202
#2 erstellt: 19. Dez 2013, 20:31
Einmal versuch ich's noch.
Denonenkult
#3 erstellt: 19. Dez 2013, 20:52
Zuviel Information Deinerseits, sorry
jo's_wumme
#4 erstellt: 19. Dez 2013, 21:08
Hallo Alev,
zuerst zum Receiver. Alle drei haben nicht gerade die besten Einmessysteme. Das von Marantz kannst du aber manuell nicht nachjustieren und das von Pioneer misst unter 63 Hz überhaupt gar nicht ein. Von der Seite würde ich zum Yammi tendieren.
Zu den LS. Bei diesem Budget hast mehrere gute Möglichkeiten. Probe hören ist also angesagt. M.E. gute Serien, jede auf ihre eigene Art und Weise:
Dali Zensor
Wharfedale Diamond
Klipsch Reference
Nubert Nubox
Canton GLE
Vielleicht springt dich ja eine gleich an. Wenn nicht weisst schon mal, in welche Richtung du weiter suchen musst, weil die oben genannten LS recht unterschiedlich abgestimmt sind.
Thema Center, auf diesen möchte ich keineswegs verzichten. Du kannst den Center aber auch über den TV hängen. Ein passender Regallautsprecher als Center geht natürlich auch problemlos. Was ich nicht machen würde, mir meine Boxen danach zukaufen, ob ich den Center platzieren kann. Bevor ich das mache, hole ich mir ein neues Möbel, oder schneide es zu
Zum Thema Subwoofer gibt es hier im Forum sehr viele Threads. Im Preisbereich von EUR 400 bis EUR 600 (soviel würde ich bei deinem Budget für den Sub ausgeben) werden meist Produkte von Jamo, Klipsch, oder SVS empfohlen.
So, hoffe ich konnte dir ein zwei Anhaltspunkte geben. Joe
jo's_wumme
#5 erstellt: 19. Dez 2013, 21:09
Nachtrag... vergiss die Nubert Nubox. Die haben einen schlechten Wirkungsgrad und die Slim-Line-Receiver bringen nicht allzu viel Leistung mit.
alev2202
#6 erstellt: 19. Dez 2013, 23:26
Danke vorerst für die Informationen, von den Slim Receivern erscheint mir auch der Yamaha am interessantesten. Ich habe aber auch schon einen Kostenvoranschlag für ein neues Möbel in Auftrag gegeben, das allen Anforderungen an mögliche Geräte entsprechen würde, dann kann ich die Optionen ja abwägen.
Allerdings musste ich bemerken, dass das mit dem Probehören, selbst in einer großen Stadt wie Wien, ganz schön schwierig sein kann. Meistens sind nur die billigsten Serien und die Spitzenmodelle der diversen Hersteller lagernd. Gerade im mittleren Preisbereich steht in den HiFi-Geschäften üblicherweise recht wenig herum. Und jeder will einem seine persönlichen Favoriten aufs Auge drücken.
std67
#7 erstellt: 19. Dez 2013, 23:40
Hi
Also warum es nicht iin Frage kommt den TV an die Wand zu hängen hab ich nicht verstanden
alev2202
#8 erstellt: 20. Dez 2013, 00:06
std67 (Beitrag #7) schrieb:
Hi
Das Haus ist 110 Jahre alt, wir haben es selbst renoviert. Die Mauern sind zwar dick, aber ich habe gesehen, wie ungleichmäßig die Ziegel gelegt sind und wie ungleichmäßig die Konsistenz des Mörtels ist. Das Risiko ist mir zu hoch und irgend eine Vorschalung ist mir zu aufwändig.
mik123
#9 erstellt: 20. Dez 2013, 01:04
Gerade in Wien gibt es sehr viel zum anhören. Sei froh, das du nicht in Salzburg bist ;-)
Wenn du Zeit hast fahre in die Scs zur Heimkinowelt. Auch direkt in Wien gibt es einige Händler, google mal nach Hifi Wien. Zuviel kann man garnicht anhören.
alev2202
#10 erstellt: 20. Dez 2013, 12:55
Danke für den Tipp. Auf Heimkinowelt und einige Spezialgeschäfte im 7., 8., 9. bin ich durch googeln eh auch gekommen. Allerdings sind da wieder so viele Lautsprecher, mit denen ich mich bisher noch gar nicht beschäftigt hatte und die Informationsbeschaffung geht von vorne los. Allerdings gibt es wie gesagt sowieso das eine (und zum Glück einzige) optische Ausschlusskriterium, das meine Frau vorgegeben hat: "Gibt's die auch in weiß oder metall?"
Klipsch oder KEF werden's also sicher nicht.
Ich gebe ja auch gern zu, dass mich Design bei zwei 1 m hohen Dingern, die dann im Wohnzimmer stehen, schon auch interessiert, und die Dali Fazon Standlautsprecher können in der Hinsicht einiges.Ich bin gespannt wie sie klingen.
mik123
#11 erstellt: 21. Dez 2013, 00:55
Hör dir die Dali an und berichte wie sie dir gefallen haben
Welche Ls für 5.1 Budget 2.500?
mss_dj am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  3 Beiträge
A/V-Receiver + Lautsprecher
RWO87 am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  4 Beiträge
A/V-Receiver Kaufberatung
janar am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  14 Beiträge
Welcher Slim A/V Receiver kaufen?
netsracz am 28.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  32 Beiträge
5.1 Lautsprecher + Receiver für 2.500 - 3.000
PirateRuffian am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  7 Beiträge
A/V Receiver im Slim Format
Hacki01 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  4 Beiträge
Neukauf Heimkino 5.1 - Budget 2.500 Euro
Rhovanion am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  11 Beiträge
Heimkino für 20qm bis ca 2.500?
Anpro88 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  90 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher + A/V Receiver
Antshit am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  8 Beiträge
A/V Receiver fürs Heimkino
rockytom68 am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgetita
  • Gesamtzahl an Themen1.559.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.414
