HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Denon AVR-X1000 "welche 2.1 Lautsprecher"... | |
Denon AVR-X1000 "welche 2.1 Lautsprecher"+A -A |
Tech4Liife
#1 erstellt: 09. Dez 2013, 23:51 | |
Hallo liebe Hifi-Gemeinde, euer Forum ist um einen Neuling reicher. Kurze Einleitung: Ich wollte mir ein komplett Heimkinosystem kaufen. Als ich aber im Internet nachlesen durfte, wie schwach die teile auf der Brust sind, entschloss ich mich etwas selbst zusammen zu stellen. Die Anlage dient hauptsächlich als Heimkinosystem am TV aber natürlich sollte sie auch gut geeignet sein um Musik zu hören. Als AVR scheint mir der Denon AVR-X1000 sehr geeignet. Ist aber nur ein Gedanke, könnt mir auch gerne einen anderen empfehlen. Bei meinem kleinen Wohnzimmer lohnt es sich nicht in 5.1 zu investieren. Daher suche ich 2.1 Lautsprecher. Möchte aber die möglichkeit haben auf 5.1 aufzurüsten. Dachte an 2 (Stand) oder normale Frontlautsprecher mit einem sub oder lieber ein center? Da fängt bei mir schon die Fragerei an! Welche Lautsprecher würdet ihr als erstes empfehlen? Welche Lautsprecher soll ich zuerst kaufen und welche zum schluss? (Beispiele bitte) 2 Front mit sub dann center und später mal sorround? Auf was sollte man beim Kauf achten? Welche Marken sind in dem preissegment sinnvoll? (gerne auch links direkt zu den Lautsprecher) Ich suche recht preiswerte Lautsprecher, kein billig zeug aber auch keine übertrieben teure. Preis/Leistung sollte stimmen Schon mal im vorraus Vielen Dank für eure Hilfe. Wenn ich was vergessen hab oder ihr noch angaben braucht um die Fragen zu beantworten. Fragt einfach los! Liebe Grüße |
Fuchs#14
#2 erstellt: 10. Dez 2013, 00:16 | |
über welchen finanziellen Rahmen sprechen wir denn ?? Raumgrösse ?? Zeichnung vom Raum ?? |
Tech4Liife
#3 erstellt: 10. Dez 2013, 00:36 | |
imLaserBann
#4 erstellt: 10. Dez 2013, 01:05 | |
Also anfangen solltest du auf jeden Fall mit den Front-Lautsprechern. (2.0 / Stereo) Dabei ist eine Frage, wie viel Platz da wirklich ist, insbesondere links vom TV, da eine wandnahe Aufstellung meist ungünstig ist. Je nach Situation sind evtl. Kompaktlautsprecher vorzuziehen. Eine Möglichkeit wäre z.B. Dali Zensor 1 auf einem Lautsprecherständer. Grundsätzlich solltest du dir vielleicht ein paar Lautsprecher anhören, da verschiedene Modelle unterschielich klingen. Wenn die Frontlautsprecher dicht beieinander stehen, kann man häufig recht gut auf einen Center verzichten, wenn der AVR einen Phantom-Modus (Center auf none stellen) verfügt. Fürs Heimkino finde ich die Surround-Effekte aus den Rears relativ wichtig, aber ob das wichtiger ist, als die Bass-Effekte, ist wohl Ansichtssache. Für den Bass würde es mit dem Subwoofer weiter gehen. Subwoofer, die auch gut zum Musik hören geeignet sind, können leicht sehr teuer werden. Bei dem kleinen Raum und mit Präferenz auf Heimkino würde ich es zunächst mit einem absoluten Einsteigergerät, wie dem Mivoc Hype 10 versuchen. |
Tech4Liife
#5 erstellt: 10. Dez 2013, 14:47 | |
Vielen Dank für deine Antwort. Der sub schau ich mir auf jeden fall genauer an. An Kompaktanlagen hab ich kein Interesse. Mein tv hängt an der wand und darunter ist eine art Komode. Also platz wäre schon vorhanden. Standboxen könnte ihr leicht versetzt auch unterbringen. Probe hören wird schwer. Ich komme nämlich aus einer Ländlichen Gegend Welche Frontlautsprecher wären den sinvoll sie sich anzuhören? Bitte um links ( brauche noch ein paar Beispiele) Welche Marken taugen in dem preissegment etwas? (100-300 €) liebe grüße |
Tech4Liife
#6 erstellt: 10. Dez 2013, 22:17 | |
Hab mir jetzt etwas zusammengestellt. Könnt ihr mir bitte sagen ob die Lautsprecher konstellation etwas taugt. Oder sollte man als Einsteiger lieber mehr Geld investieren? 1x AVR: Denon AVR-X1000 http://www.amazon.de...eaming/dp/B00C7T94IQ 2x Frontlautsprecher: Magnat Monitor Supreme 200 http://www.amazon.de...f=pd_bxgy_nrs_text_z 1x Sub: mivoc Hype 10 "Leider kein Bild möglich" http://www.amazon.de...ywords=Mivoc+Hype+10 Später kommen noch center und rear dazu 2x Rear: Magnat Monitor Supreme 100 http://www.amazon.de...f=pd_bxgy_nrs_text_z 1x Center: Magnat Monitor Supreme Center 250 http://www.amazon.de...ef=pd_bxgy_nrs_img_y Vielen Dank für eure Antworten |
coasterfan
#7 erstellt: 10. Dez 2013, 22:26 | |
Ich würde sagen es stimmt das Verhältnis nicht ganz wenn der AVR mehr als das doppelte der Fronts kostet. Du kannst dir die Supreme ja mal anhören. Wenn die für dich reichen dann nimm sie. Für das Geld ist es mMn nach relativ viel Lautsprecher. Allerdings könnte ich mir vorstellen das auf Dauer die Ansprüche steigen und dann reichts eben nicht mehr. Also überleg dir das nochmal wo du deine Prioritäten setzt. Wie gesagt der AVR ist schon sehr teuer im Vergleich zu den Lautsprechern. LG coaster |
Tech4Liife
#8 erstellt: 10. Dez 2013, 22:33 | |
Wenn meine ansprüche steigen sollte könnte in den AVR weiter nutzen und die 200 als rear verwenden. Welchen AVR könntest du mir in der zusammenstellung den empfehlen? Lg Tech4Liife |
coasterfan
#9 erstellt: 10. Dez 2013, 22:46 | |
Dann müsstest du aber auch den Center wieder nachrüsten weil der dann nicht ins Klangbild passt Du musst halt das richtige Verhältnis finden. Und überlegen was dir wichtig ist. Wenn dir Klang wichtiger ist dann kannst du sagen mir reicht der Onkyo tx-sr313 dann hast du schonmal wieder 80 Euronen für besseren Klang rausgeholt. Ansonsten kann man auch mal nach nem gebrauchten AVR gucken. Genauso kannst du wirklich gute gebrauchte Lautsprecher finden. Obwohl das nicht immer leicht ist dann ein 5.x zusammenzubekommen. Ansonsten bleiben dir dann noch bis zu 400€ für Lautsprecher. Da bekommst du schon besseres als die Supreme. |
Tech4Liife
#10 erstellt: 10. Dez 2013, 23:03 | |
mhh... Du musst wissen ich wollte erst nach einem wohnungswechsel in unbestimmter(3-5 jahre) zeit auf 5.1 umsteigen. Solang wollte ich 2.1 nutzen. Da mein Wohnzimmer zurzeit einfach zu klein ist und mein sofa direkt unter einer rear wäre. Solangsam bekomme ich den eindruck das es sich erst lohnt wenn ich umgezogen bin. Wollte nur nicht jetzt billig zeug kaufen und in 3 jahren was teureres. Wäre es sinnvoller was gebrauchtes (2.1) zu kaufen? Macht es den überhaupt sinn etwas zum aufstocken zu kaufen, wenn dies erst in jahren vor hat? |
coasterfan
#11 erstellt: 10. Dez 2013, 23:09 | |
Wenn dein Vorhaben das ganze auf 5.1 zu bringen noch einige Jahre hin ist dann würde ich damit ehrlich gesagt wirklich warten. Eine Alternative wäre wenn du auch gern Musik hörst wäre einen gebrauchten Verstärker und 2 gebrauchte Standlautsprecher zu kaufen. Dann hast du in den nächsten Jahren erstmal was schönes auf die Ohren und kannst dir dann wenn du in ein paar Jahren auf einen Heimkinosound aus bist was aktuelles gönnen. Mit der Lösung könntest du wenn man intelligent kauft mit 300 € wegkommen. Und dann hättest du eine Stereoanlage die durchaus sehr akzeptablen Klang liefert und dir für Musik noch einige Jahre Spaß bereiten wird. |
Tech4Liife
#12 erstellt: 10. Dez 2013, 23:54 | |
Ok Danke, du hast mich wohl vor einem Fehler bewahrt. Die Grundidee war eigentlich meinen TV sound zu verbessern und natürlich es mit Musik zu verknüpfen. Rein jetzt nur auf Musik zu gehn wäre ein bisschen am Ziel vorbei. Eine billige lösung wären wohl nur brüllwürfel, bis ich dann mal umzieh liebe grüße |
coasterfan
#13 erstellt: 11. Dez 2013, 00:15 | |
Ja man kann immer gut vor Fehlern bewahren wenn man sie selbst schon gemacht hat. Mit 2 Standlautsprechern wäre dein TV Sound aber mir Sicherheit auch besser Nur so nebenbei |
Tech4Liife
#14 erstellt: 11. Dez 2013, 00:18 | |
ja gut aber wie schließt man so ein alten verstärker an einen LCD an? |
Tech4Liife
#15 erstellt: 11. Dez 2013, 00:24 | |
ok scart auf cinch würde gehen. Aber wie ist da die quali? |
coasterfan
#16 erstellt: 11. Dez 2013, 00:25 | |
Welchen LCD hast du? Oder auch wie empfängst du Fersehen und wie guckst du BluRay und mit welchen Geräten. Das sollte wenns von den Geräten passt kein Problem sein. Sag mir die Geräte und ich sag dir ob man da einfach einen alten Verstärker dranbekommt. Im Regelfall ist das kein Problem. |
Tech4Liife
#17 erstellt: 11. Dez 2013, 00:27 | |
Hab ein samsung ue40es6200s. ich geh direkt mit Kabel auf den internen reciever. Player sind noch keine vorhanden. |
coasterfan
#18 erstellt: 11. Dez 2013, 00:40 | |
Dann kannst du einfach mit einem Klinke-Cinch Adapder vom Kopfhörerausgang in den Verstärker |
Tech4Liife
#19 erstellt: 11. Dez 2013, 00:43 | |
ja das hab ich schon bei meiner alten röhre gemacht^^ Nur da war der sound...naja Dachte nur das die qualität dann nur sehr bescheiden ist. Bekommt man da ein guten sound raus? |
coasterfan
#20 erstellt: 11. Dez 2013, 01:03 | |
Vielleicht lags an der Röhre? Oder am Kopfhörerausgang. Das ist zwar nicht so gut wie digital, aber ich würde sagen durchaus akzeptabel und besser als dein TV (um Welten). |
Tech4Liife
#21 erstellt: 11. Dez 2013, 08:13 | |
Ok danke das du dir die zeit genommen hast. liebe grüße Tech4Liife |
coasterfan
#22 erstellt: 11. Dez 2013, 12:36 | |
Ja jetzt liegt es an dir für was du dich entscheidest |
Guenstiger AVR fuer 2.1 - Denon AVR-X1000? Brainiac am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 3 Beiträge |
Denon AVR x1000 welche Boxen? Phil247 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für Denon AVR-X1000 Type02 am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2014 – 3 Beiträge |
DENON AVR-X1000 brammler am 15.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 3 Beiträge |
Denon AVR X1000 ausreichend? Riggs69 am 28.08.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 3 Beiträge |
Passende Lautsprecher zu Denon AVR-X1000 Djibril am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 9 Beiträge |
welche boxen zum Denon avr-x1000 5.1? sojo66 am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 8 Beiträge |
Denon AVR-X1000 + JBL Studio 530 Lautsprecher adrian-goldner am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 4 Beiträge |
5.1 Lautsprecher zu Denon AVR-X1000 silverhawk2009 am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 16 Beiträge |
Ersatz für Denon AVR-X1000 _PMr am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 2 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFoobarth
- Gesamtzahl an Themen1.554.456
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.198
