HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Lautsprecher für Marantz NR1501 | |
Lautsprecher für Marantz NR1501+A -A |
*Erich_Zann*
#1 erstellt: 17. Dez 2013, 15:59 | |
Hallo liebes Forum, ich möchte gerne mein 5.1 System aufrüsten. Um genau zu sein: Ich möchte die Lautsprecher austauschen, da meine derzeitigen Teufel Concept E mir ein bisschen zu dünn klingen (Sind noch Überbleibsel aus PC-Zeiten). Den PC gibt es nicht mehr und so hab ich die LS erstmal an den Receiver gehängt. Das reicht mir aber nicht mehr, ich will mich verbessern. Als Receiver habe ich den Marantz NR 1501. Jetzt hab ich folgendes Problem: Ich weiss nicht wo ich anfangen soll. Ich hab schon einiges gelesen, hab auch schon einige Lautsprecher ins Auge gefasst, die ich mir zum Probehören bestellen könnte, hab aber keine Ahnung, ob die für meinen Receiver zu groß, zu klein bzw. angemessen sind. Gibt es da technische Randbedingungen die ich einhalten muss? Auf welche Angaben beim Receiver muss ich achten, und mit was muss ich das beim Lautsprecher vergleichen um in das Leistungsspektrum des Receivers zu kommen? z.B. habe ich mir folgende Lautsprecher rausgesucht, die ich mir anhören möchte: Nubox311 Bei der Nubox 311 stehen folgende Angabe zur Belastbarkeit: Nennbelastbarkeit: 100 Watt (nach DIN EN 60268-5, 300 Std.-Test) Musikbelastbarkeit: 130 Watt Impedanz: 4 Ohm Frequenzgang (± 3 dB): 63 – 22.000 Hz Mein Receiver hat jetzt folgende Ausgangsleistung: (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08% Klirr, 2 Kanäle) 50 Watt Was heisst das jetzt? Ist mein Receiver zu schwach für die Boxen (50Watt< 100Watt) ? Kann ich die Boxen am Receiver betreiben (Stichwort Impedanz; 4Ohm < 8Ohm)? Wie Ihr seht muss ich erstmal ein Gefühl für den technischen Background bekommen, bzw. eine Grundlage schaffen, damit ich auch eine angemessene Auswahl treffen kann. Vielleicht kann mir hier jemand helfen, bzw. Tipps geben. Zum Schluss noch folgendes: Der zu beschallende Raum ist ca. 20 m² groß. Standlautsprecher kommen nicht infrage aufgrund des Platzes und beim Sub und Center bin ich noch nicht soweit. Vorschläge nehm ich aber gerne entgegen. Den Preis möchte ich jetzt erstmal nicht betrachten. Mir geht es erstmal darum einen Schubs in die richtige Richtung zu bekommen...also schubst mich Gruß Erich |
*Erich_Zann*
#2 erstellt: 20. Dez 2013, 10:48 | |
Ich hol meine Frage fürs Wochenende nochmal hoch. Vielleicht gibt es ja doch noch eine Antwort. Dazu noch eine ergänzende Frage bzgl. des Frequenzganges: Mein Receiver kann bis 20khz ausgeben, die Lautsprecher gehen bis 22khz; heisst das, dass ich die letzten 2000 hz (20khz - 22khz) nicht auf die Boxen bekomme, und was bedeutet das? Ist das wichtig für meine Kaufentscheidung oder eher vernachlässigbar? |
Moe78
#3 erstellt: 22. Dez 2013, 02:46 | |
Schau dir mal die Dali Zensor 1 plus Zensor Vokal an. Dazu ein Jamo 660 Subwoofer oder ein anderer. |
*Erich_Zann*
#4 erstellt: 22. Dez 2013, 22:24 | |
Heute komm ich da nicht mehr zu, aber werde ich morgen mal machen. Danke für den Tip. Wie sieht es denn mit den NuBoxen aus? Insbesondere bzgl. Impedanz, Watt, Frequenzgang? |
Moe78
#5 erstellt: 23. Dez 2013, 00:14 | |
Das weiß ich nicht. Schenke aber den Werten nicht zu viel Aufmerksamkeit. Ich habe auch einen Marantz NR1501 im Betrieb an Dali Lektor 1 und LCR. Alles top. |
*Erich_Zann*
#6 erstellt: 23. Dez 2013, 17:10 | |
So, hab mir die Zensoren mal angesehen. Von den Daten und vom Design sind die gut, werde ich also in meine Hörprobe mit einfließen lassen. Ích hab (glaub in diesem Forum) gelesen, dass die Zensoren besser klingen, wenn sie an der Wand stehen/hängen. Könnt Ihr das bestätigen? Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und wo ich gerade so schön am schreiben bin... habt Ihr einen Tipp für mich, wo ich den Sub am besten hinstellen kann? Beim Fernseher ist kein Platz mehr. Derzeit steht mein Teufel-Sub hinter dem Sofa (vgl. Skizze - Also zwischen Wand und Sofa in der Ecke - hab's nicht eingezeichnet). Ob der Jamo-Sub dahin passt, wage ich zu bezweifeln, hab's aber noch nicht gemessen... Gibt es gute Subs, die schmaler sind, oder muss ich da umdenken? |
Moe78
#7 erstellt: 23. Dez 2013, 20:35 | |
Die Zensor 1 ist für Wandnahe Aufstellung oder sogar Wandmontage gedacht. Spielt aber auch frei stehend auf Ständern toll auf mit Subunterstützung. Den Sub würde ich mal auf den Hörplatz stellen, was Basslastiges laufen lassen und dann am Boden rumkriechen. Wo es dann am Besten klingt, da kannst du den Sub hinstellen. Hinter die Couch quetschen, ich weiß nicht so recht... |
*Erich_Zann*
#8 erstellt: 24. Dez 2013, 00:39 | |
Ja ich weiss, hinter dem Sofa ist nicht optimal. Aber das ist die einzige Stelle, auf die ich mich mit meiner Frau einigen konnte. Das soll aber mit dem neuen System besser werden. Wie frei sollte denn ein Sub stehen? Nach allen Seiten offen? |
Moe78
#9 erstellt: 24. Dez 2013, 12:21 | |
Vielleicht in die rechte Ecke neben den Kamin? Naja, relativ frei, zumindest zu drei Seiten wäre super. Da der Raum hier den Haupteinfluss hat, musst du das selbst testen, hab dir ja geschrieben, wie... |
Lautsprecher für Marantz nr1501 Heixn am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 11 Beiträge |
Marantz NR1501 aber welche Lautsprecher dazu? bkrauss am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 3 Beiträge |
Mordaunt-Short Alumni & Marantz Nr1501 FJMZ am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 9 Beiträge |
Marantz NR1501 oder SR5004 für Canton 509? PirmForce am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Marantz NR1501 und Mordaunt Short Alumni thorsten5 am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 3 Beiträge |
Teufel Motiv 6 mit Marantz NR1501 häsi am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 17 Beiträge |
Cambridge Azur 340R | VS. | Marantz NR1501 jogi_k01 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 15 Beiträge |
Passendes 5.1. Boxensset zu Marantz-nr1501 Orangeglo am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 8 Beiträge |
TX-P42GW20+Marantz NR1501+DMP-BD60/80. Gut oder Müll :-) Nightlove am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 9 Beiträge |
Marantz NR1501 + Teufel Concept P oder Canton Movie 105 Nelson202 am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 9 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.838
