HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Surroundsystem - einige grundsätzliche Fragen | |
Surroundsystem - einige grundsätzliche Fragen+A -A |
Der_Ambergauer
#1 erstellt: 16. Jan 2014, 16:03 | |
Hallo, ich spiele mit dem Gedanken, mir ein Surroundsystem in unserem Wohnzimmer zu gönnen. Das Zimmer ist recht groß und besteht im Prinzip aus einem Sitz/Lümmel-Bereich und einem Essbereich. Den Fernseher ( Sony KDL 55-EX505 oder so ) würde ich stirnseitig an eine der kurzen Wände stellen ( Das Zimmer ist ca. 4,5x8m groß ). Die gegenüberliegende Seite ist eine große Fensterfront mit ca. nicht mal einem halben Meter hoher Fensterbank. Die eine lange Wand hat auf der einen Seite hat einen Vitrinenschrank im Essbereich ( in der, vom Fernseher weiter entfernten Hälfte ) und ein Fenster im Sofabereich. Vor der anderen langen Wand steht ein Dreisitzer und im Bereich des Esstisches ist ein großer, ca. 4m breiter Durchbruch hin zum Kaminbereich ( also eigentlich ist das Zimmer ein L ). Vorhanden sind neben dem Fernseher ein Blurayplayer, der auch zum Abspielen von Audiocds genutzt werden soll, eine Xbox One und ein paar Canton Ergo 80 DC, die ich gern weiterhin - eben auch mit Blick darauf, dass ich auch Musik mit der Anlage hören möchte und mir deren Klang immer noch sehr gut gefällt - nutzen möchte. So geht meine derzeitige Planung dahin, mir zwei weitere Ergo 80 DC ( alternativ 70er oder 90er ) gebraucht zu schießen. Dazu ein neuer Canton Sub 10.2 und ein Center aus der Ergo-Linie ( ob neu oder gebraucht bin ich mir noch nicht sicher). Als AVR schwebt mir ein neuer Denon vor. Mit Blick in die Zukunft ist für in ca. 3 Jahren die Anschaffung eines größeren 4K-Fernsehers geplant. Nun einige Frage, bei denen ich darum bitte, sie mir Newbie wie einem Vorschulkind zu beantworten. ;-) 1. Spricht etwas gegen meinen Plan, die alten Ergos zu verwenden? 2. Zunächst den X1000 kaufen und bei Anschaffung des 4K-Fernsehers ein dann aktuelles Gerät kaufen oder gleich den X2000 nehmen? Gibt es noch einen weiteren wesentlichen Unterschied, dessen Wichtigkeit ich bis jetzt nicht erkannt habe? 3. Die vorhandene Verkabelung zu den Ergo 80 DC, welche dann als Rear dienen würden, würde wegen Positionsänderung des Fernsehschrankes nicht mehr reichen. Kann ich die Kabel problemlos verlängern oder muss ich neue Kabel ziehen ( was ein Aufwand wäre, den ich gerne umgehen würde ). Wenn ja, wie wird die Verbindung sinnvollerweise ausgeführt? 4. Welcher Center passt zu den Ergo X0 DC? Was spricht für ein Neugerät? 5. Im Prinzip werde ich dann 4 Positionen im Raum haben, von denen ich fernsehen würde ( Esstisch [ Nachrichtensprecher sollte gut verständlich sein], 3 Sitzer an der einen Wand, 2 Sitzer schräg vor der anderen Wand und die Position senkrecht vor dem Fernseher, auf die dann letztlich der bestmögliche Klang ausgerichtet sein sollte ). Muss ich vom Einmessen her mich für eine Position entscheiden oder gibt es die Möglichkeit, verschiedene Setups für die einzelnen Positionen abzuspeichern und jeweils aufzurufen, wenn man sich dort hinpflanzt? 6. Wie weit sollten die FrontLS vom Fernseher seitlich entfernt sein? Soweit erstmal meine derzeitigen Fragen. Vielen Dank für Eure Hilfe schonmal. Grüße vom Ambergauer |
Chillerchilene
#2 erstellt: 16. Jan 2014, 16:26 | |
1. Nein 2. Erst X1000, dann neu. Der X2000 unterstützt kein HDMI 2.x. 3. Kann problemlos verlängert werden. 4.- 5. Du musst dich für eine Position entscheiden. 6. So weit wie möglich, oder besser, dass du ein schönes Stereodreieck hin bekommst (google) |
Der_Ambergauer
#3 erstellt: 16. Jan 2014, 16:39 | |
Vielen dank schonmal für die Antworten. Das hilft mir schonmal weiter. Aber zu der 4K-Fähigkeit des X2000 habe ich dann noch eine Frage. Auf der HP steht dort etwas von 4K-Videodurchleitung und 4K-Scalierung. Was bedeutet das denn, wenn nicht 4K-Fähigkeit? Grüße vom Ambergauer |
Chillerchilene
#4 erstellt: 16. Jan 2014, 16:47 | |
Er ist schon 4k fähig, aber nur bis 24Hz. Richtiges 4k gibt es erst mit HDMI 2.x. Unterstützt kein aktueller AVR. Die kommen erst dieses Jahr auf den Markt. |
Der_Ambergauer
#5 erstellt: 16. Jan 2014, 17:48 | |
OK. Dann spricht also alles für den X1000. Wieder 70,- EUR gespart. Grüße vom Ambergauer |
Der_Ambergauer
#6 erstellt: 21. Jan 2014, 00:17 | |
Ich nochmal. Die Ergos werden ja doch noch recht hoch gehandelt. Da stellt sich für mich fast schon die Frage, ob ich mir nicht doch zu den 80 DC ein paar neue Ergo 670 DC kaufen sollte. Für diesen Fall stellt sich für mich die Frage, ob dann die 80 DC ( 22 - 30000 Hz ) oder die 670 DC ( 25 - 40000 Hz ) als Front ( die jeweils anderen dann als Rear ) zu preferieren wären. Von der Leistung her liegen beide ja fast gleichauf. Eure Meinung? Grüße vom Ambergauer |
Der_Ambergauer
#7 erstellt: 29. Jan 2014, 10:56 | |
So. Ich grübele immer noch an dem Thema rum. Die endgültige Entscheidung zugunsten von Neuware fiel gestern auf dem Heimweg. Aber damit fängt des Gegrübele wieder neu an. Die vorhandenen Ergo 80DC werden zukünftig meine Rears. Da habe ich nun also im Prinzip vier Optionen auf dem Schirm: a) Ergo 690DC mit Ergo 655 Center ( ca. 1460,- EUR ) b) Chrono 509DC mit Chrono 505 Center ( ca. 890,- EUR ) c) Chrono 508.2DC mit Chrono 505.2 Center ( ca. 1075- EUR ) d) Vento 880DC mit Vento 856 Center ( ca. 1640,- EUR ) Wo liegen die Unterschiede bezogen auf Klang sowie Qualität/Haltbarkeit der genannten Modellreihen? Spricht bei einer Option etwas dagegen, sie mit meinen Ergo 80DC zu kombinieren? AVR soll ein Denon X1000 werden. Ein Sub ( Jamo 660, Canton 10.2 oder SVS PB1000; Eure Meinungen dazu? ) kommt noch hinzu. Musik nimmt ca. 20% ein. Rest ist Fernsehen/Film und Xbox. Wohnzimmer ist wie erwähnt recht groß ( 4,5 x 8m plus Kaminbereich ums Eck ) Laminatboden, große Fensterfront gegenüber dem Fernseher ( hinter den Rears also ). Dummerweise kann ich aufgrund zweier Schränke, die über 45° in den Ecken stehen, die Fronts nur relativ nah am Fernseher ( 55" ) positionieren. Der Mittenabstandbeträgt nur 2,20m. Die Positionierung des Centers wird auch nicht grad einfach, da der Schrank auf dem der TV thront unter der Platte noch eine Schublade hat und ich ihn dann eigentlich nur hängend unter dem Schubladenfach anbringen kann, um nicht noch mehr Höhe bis zum nächsten Brett zu verlieren. Aufgrund das geringen Abstandes der Frontboxen frage ich mich nun, ob der Center überhaupt nötig ist. Eure Meinung ist gefragt. Ziemlich viele Fragen - ich weiß - aber ich kenne halt sonst keine Experten auf diesem Gebiet... Grüße vom Ambergauer |
Fuchs#14
#8 erstellt: 29. Jan 2014, 11:10 | |
ich würde das erst mal ohne Center probieren, da es in der Tat etwas schwierig mit der Aufstellung ist. Der Phantomcenter sollte da auch gute Ergebnisse erzeilen. Letzten Endes kannst du das nur selber entscheiden ob dir das so gefällt. |
Der_Ambergauer
#9 erstellt: 30. Jan 2014, 17:10 | |
Nochmal konkret die Frage zu den verschiedenen Baureihen: Wo liegen die Unterschiede zwischen Ergo ( 690 DC ), Chrono ( 509.2 DC ), Chrono SL ( 590 DC ) und Vento ( 880 DC ). OK. Die Ergo 690 DC sind noch aktuell. Für die anderen genannten sind inzwischen Nachfolgemodelle erschienen oder zumindest vorgestellt. Die Chrono sind deutlich günstiger als die Ergo. Merkt man das auch an der Qualität oder zahlt man bei den Ergo das konservative Design und den Namen mit? Die Ergo haben ein Bassreflexrohr nach vorn. Die Chrono und Vento nach unten. Was ist zu bevorzugen, wenn man eh noch einen Sub dazu gesellen möchte? Sprich: Da sie preislich alle in etwa auf einem Level liegen: Welche würdet Ihr nehmen? Grüße vom Ambergauer |
Der_Ambergauer
#10 erstellt: 31. Jan 2014, 10:51 | |
So. Die viele Forenleserei und das ständige Gegrübele, was mich nur von der Arbeit abhält, ging mir gestern Nachmittag so auf den Sack, dass ich einfach eine Bestellung aufgegeben habe, um das Thema ad acta zu legen. Habe mich für die alten Chrono SL 590 DC entschieden. Dazu kommt ein Chrono SL 555.2 Center und der Jamo 660. Als AVR dient der Denon X1000. Warte nun, dass es Montag oder Dienstag wird und der Postbote mich vorwurfsvoll anblickt. Für den Sub suche ich nun noch eine Granitplatte. Wo bezieht ihr sowas? Küchenstudio? Baumarkt? Ich berichte dann mal über meine Erfahrungen mit den alten Teilen und melde mich natürlich auch, wenn es Probleme mit dem Anschluß und der Aufstellung geben sollte. Grüße vom Ambergauer |
Chillerchilene
#11 erstellt: 01. Feb 2014, 11:06 | |
Wieso hast nicht den passenden Center genommen? |
Fuchs#14
#12 erstellt: 01. Feb 2014, 11:48 | |
Wegen der Granitplatte würde ich mal beim Steinmetz um die Ecke vorbeischauen. Die sind unweit vom Friedhof zu finden... |
Der_Ambergauer
#13 erstellt: 01. Feb 2014, 15:12 | |
Der ältere Center war nicht mehr vorrätig. Grüße vom Ambergauer |
Ein paar grundsätzliche Fragen zum neuen Surroundsystem Guterkoch am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 05.11.2017 – 3 Beiträge |
Grundsätzliche Fragen Surround & Heimkino tourer4778 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 2 Beiträge |
Grundsätzliche Einsteiger-Fragen winnie6789 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 6 Beiträge |
Neues Surroundsystem - Fragen ueber Fragen Taryll am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 3 Beiträge |
15 qm 1000 ? grundsätzliche Fragen und Entscheidungshilfe Lorelai am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 13 Beiträge |
Knappes Budget(500?) + grundsätzliche Fragen suchen Lösung Entscheidungsproblem am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 4 Beiträge |
Grundsätzliche Fragen vor dem Kauf Wohnzimmer Musikanlage Phoenics am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 41 Beiträge |
Grundsätzliche Frage zu AVR tractatus am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 3 Beiträge |
Einige Fragen ???? neo78 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 5 Beiträge |
Grundsätzliche Format- und Schnittstellenfrage tukane am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.339
