Soundbar/Boxen für Fernseher bis 100€
Murphis
#1 erstellt: 16. Jan 2014, 21:11
Hallo Leute,
habe seit kurzem einen Fernseher von Philips und die Lautsprecher sind eigentlich für'n Müll - total schrabbelig und stumpf im Ton.
Ich suche jetzt für kleines Geld (bis 100€) eine Soundbar oder ein kleines Boxensystem (was es auch für PCs gibt) was da etwas Abhilfe schafft.
Ja - ich weiß - für 100€ gibt es kaum was Gutes. Aber jede 20€ Boxen sind besser als die die jetzt im Fernseher sind...
Habe hier ein System von Philips was auch noch funktioniert, jedoch nur mit Klinkenanschluß - das kann ich über den Fernseher nicht via Fernbedienung steuern.
Wenn ich am Fernseher die Lautstärke verringere, bleibt die Lautstärke auf den externen Boxen gleich (es kommt also aus dem Fernseher Sound und zusätzlich aus den externen Boxen).
Da man das wohl überhaupt nicht via Klinke steuern kann, müsste das System dann per USB steuerbar sein - schätze ich.
Ich kenne mich mit Audio & Hifi ÜBERHAUPT nicht aus, deswegen hier ein Bild von den Anschlüssen die der Fernseher hat: http://images.philip...0&hei=384&$jpglarge$
Der Fernseher: http://www.philips.d...2-46pfl4208k_12/prd/
Hat da jemand was im Petto was er mir empfehlen könnte und was dann auch ansteuerbar ist via normaler TV-Fernbedienung?
Ich danke euch im Vorraus!
michael_rx-v559
#2 erstellt: 16. Jan 2014, 22:23
Hi
Naja, für 100 Euro würde ich mir ne Soundbar kaufen. Achte nicht auf irgendwelche Wattangaben sondern eher auf die Größe der Chassis. Kannst du die Soundbar auf ein Regal stellen unter dem TV oder hängt der an der Wand ? Es gibt SB mit integriertem Sub, die sind dann sehr tief und solche die an die Wand kommen mit extra Subkiste. Die sind natürlich variabler in der Aufstellung.
Grüße Michael
Murphis
#3 erstellt: 16. Jan 2014, 22:50
Der Fernseher hängt an einer Wand, ja.
Haste da schon Vorschläge welche man nehmen könnte?
dertelekomiker
#4 erstellt: 16. Jan 2014, 23:47
Hast Du die PC-Boxen am Kopfhörerausgang des TV? Schau mal, ob Du im Menü des TV die internen LS deaktivieren und die Lautsärkeregelung auf den Kopfhörerausgang verlagern kannst.
Magnum,_p.i.
#5 erstellt: 16. Jan 2014, 23:53
Keine Chance, die Lautstärke über den Kopfhörerausgang kannst du bei Philips nur
über Umwege irgendwo in einem Untermenü regulieren.
Murphis
#6 erstellt: 17. Jan 2014, 00:06
Kann den internen Lautsprecher ausschalten, ja - nur wird über den Kopfhörerausgang ein extra Tonsignal abgegeben - da lässt sich leider nix dran drehen.
@ Magnum: Wie ist's über andere Anschlüsse?
Magnum,_p.i.
#7 erstellt: 17. Jan 2014, 00:10
Afaik geht das leider nicht - hätte ich bei meinem Philips Fernseher auch gerne.
Bei unserem alten LG war's deutlich einfacher - da konnte man den internen Lautsprecher ausschalten und
der Cinch-Ausgang war regelbar.
Murphis
#8 erstellt: 17. Jan 2014, 00:38
Auch nicht über USB/Digital-Anschluss?
Wäre ja die letzte Alternative, sonst rufe ich morgen mal bei Philips an
Magnum,_p.i.
#9 erstellt: 17. Jan 2014, 08:57
Über USB weiß ich es nicht, habe ich noch nicht probiert.
Ich glaube jedoch nicht, dass du da einen DAC anschließen kannst.
Und regeln wird sich dieser Ausgang wohl auch nicht lassen über die TV-Fernbedienung.
Der optische Ausgang (Spdif) überträgt den Ton, was ja logisch ist. Bei klassischen Konzerten
hänge ich da auch einen DAC an den TV und höre dann über Kopfhörer.
Die Lautstärke lässt sich aber auch nicht über den optischen Digitalausgang regeln.
Den TV-Ton musst du dann halt mit der Fernbedienung muten.
[Beitrag von Magnum,_p.i. am 17. Jan 2014, 08:58 bearbeitet]
Murphis
#10 erstellt: 17. Jan 2014, 16:19
Dann bräuchte ich wohl ein Soundsystem was ich über eine extra Fernbedienung steuern kann - kennt da jemand was? Würde das dann an die Klinke anschließen & den TV-Lautsprecher ausschalten.
EDIT: Habe gerade mal beim Support angerufen - die einzige Möglichkeit um es mit der orig. Fernbedienung zu steuern wäre über HDMI.
Fange jetzt mal an zu schauen was es so für Anlagen mit HDMI Ausgang gibt, kennt von euch vielleicht jemand welche?
Grüße!
[Beitrag von Murphis am 17. Jan 2014, 16:38 bearbeitet]
Magnum,_p.i.
#11 erstellt: 17. Jan 2014, 16:31
Jedes Kompaktradio von Aldi und Co unterstützt dies.
Alternativ mal bei ebay/ ebay Kleinanzeigen nach Verstärkern/ Receivern mit Fernbedienung suchen
und dazu dann noch Lautsprecher.
Oder neu z.B. http://www.mediamark...iohbwCFclQ3godSgIAiw
Allzu viel würde ich mir jedoch nicht erwarten bei fertigen Soundbars für 100€.
Murphis
#12 erstellt: 17. Jan 2014, 17:24
Habe mich jetzt auf die Suche nach Soundsystemen ohne bestimmten Anschluß begeben, hauptsache die haben eine Fernbedienung wo ich die Lautstärke mit einstellen kann.
Auf die Schnelle habe ich jetzt folgendes gefunden: http://www.amazon.de...em+mit+fernbedienung
Kennt das jemand? Ist das brauchbar?
michael_rx-v559
#13 erstellt: 17. Jan 2014, 18:15
Hi
Kauf dir doch was halbwegs anständiges. Du könntest dein Geld auch mir schicken ;-)
Spaß bei Seite. So flach ... was meinst du was da noch raus kommt ?
Kauf dir ne Soundbar nach den Kriterien, wie ich sie schon genannt wurden aber nicht so was.
Grüße Michael
Murphis
#14 erstellt: 17. Jan 2014, 23:31
michael_rx-v559 (Beitrag #13) schrieb:
Hi
Grüße Michael
War auch nur ne Frage - bin da totaler Anfänger auf so nem Gebiet, aber jetzt wo du's sagst haste schon Recht
Sah halt nur gut aus
HarLeCH
#15 erstellt: 18. Jan 2014, 01:29
Ich glaube nicht, dass der Ton vom TV sooooo schlecht ist, dass 100 extern investiert den Unterschied machen.
Da ist dann das subjektive Empfinden des, ich habe Geld ausgeben, größer als die reale Verbesserung.
Ich bin hier hauptsächlich stiller leser und soweit ich es dir sagen kann, für das budget lohnt sich die Nachfrage nicht.
Bei 100 Euro kauft man glaube einfach nach Gefühl und du bekommst hier auch keine gescheite Empfehlung, weil das nix mit Hifi-FORUM zutun hat.
Guck einfach, dass du es ohne größere Investitionen an deinen TV anschließen kannst und gut ist.
Keine Coax in optik transformer usw.
Gruß Martin
Magnum,_p.i.
#16 erstellt: 18. Jan 2014, 01:31
Ich würde mir bei dem Budget eine gebrauchte Lösung aus fernbedienbarem
Verstärker und Lautsprechern holen.
Gebrauchte Soundbar für < 100?
NightSkiller am 04.03.2019  –  Letzte Antwort am 09.03.2019  –  7 Beiträge
Soundbar für ? 100
Lars_1968 am 23.07.2015  –  Letzte Antwort am 25.07.2015  –  5 Beiträge
Soundbar für Telefunken Fernseher
palmcgee am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.12.2015  –  4 Beiträge
Heimkino (Fernseher + Soundbar) bis 800?
JayJay_02 am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  7 Beiträge
Soundbar bis 100? für Bekannte gesucht
audix19 am 26.12.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  11 Beiträge
Kaufberatung Soundbar - 100?
sherki4 am 13.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.11.2015  –  2 Beiträge
Soundbar für neuen Fernseher
Jaenerd am 21.11.2021  –  Letzte Antwort am 22.11.2021  –  5 Beiträge
Soundbar für Filme ~100? empfehlungen
Master_Oran am 13.04.2019  –  Letzte Antwort am 22.04.2019  –  24 Beiträge
Soundbar + Raumkonzept bis 1000?
#pongo# am 09.04.2021  –  Letzte Antwort am 10.04.2021  –  4 Beiträge
Suche Soundbar bis 200?
DerBexucher1 am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.906
