HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Dali Zensor 1 oder Magnat Vector 203 ? | |
Dali Zensor 1 oder Magnat Vector 203 ?+A -A |
hugo74
#1 erstellt: 27. Jan 2014, 18:07 | |
Hallo Kollegen! Möchte mir demnächst den Denon AVR X-2000 und als Blu ray Player den Panasonic DMP-BDT234 zulegen. Randinformationen: Schaue ca. 70% Filme (Aktion, Fantasy, Dokus) damit und zu 30% Musik quer durch die Bank! Die Räumlichkeiten sind ein Wahon- und Essraum mit ca. 45m² groß, wobei der Wohnbereich ca. 25 m² aufweist. Habe bereits entsprechende Boxenauslässe unterhalbd er Decke vorgesehen, da meine Frau keine Standlautsprecher mag, ebenso müssen die Lautsprecher farblich weiss sein und somit sich optimal in den Wohnbereich integrieren. Meine Frage ist nun, welche der Lautsprecher würdet ihr nehmen (bin kein HiFi- Profi) und würde michs sehr über kompetente Rückmeldungen freuen. in der engeren Auswahl sind die Dali Zensor 1. Obwohl öfters mal geschrieben ist, dass diese wenig Bass produzieren (wie denn auch, bei dem Boxenvolumen), gefallen sie mir optisch jedenfalls schon mal sehr gut, zudem wäre ja ein Sub der Marke Magnat Subwoofer Omega Sub 250A LTD oder der Canton Sub 600 in Weiß. Somit sollte genügend Bass vorhanden sein. Preislich wäre natürlich der Canton um einiges günstiger! Die Magnat vector werden sehr gelobt, haben etwas mehr Bass, sind aber auch größer! Nur in der Farbe weiss nicht leicht zu bekommen bzw. würde man fast meinen, dass sie am Ende ihrer Herstellung sind, da diese immer weniger zu bekommen sind. Was würdet ihr nehmen mit diesen Randbedingungen bzw. gibt es einen besseren Alternativvorschlag! Canton GLE 410.2 ?? Heco Music Colours 100 ?? Quadral Argentum 320 ?? bzw. als Sub Canton Sub 600 Canton Sub 80 Dali Fazon Sub 1 Quadral Qube 8 Jamo Sub 800 REL Acoustics T Zero Magnat Omega 250 Q Acoustic 2070S Herzlichen Dank im Voraus für eure Unterstützung! LG [Beitrag von hugo74 am 27. Jan 2014, 18:40 bearbeitet] |
A-K
#2 erstellt: 14. Sep 2015, 23:41 | |
Ich stehe vor der gleichen Entscheidung entweder die Dali Zensor 1 oder die Magnat Vector 203 an einem AVR mit Canton AS 85 SC Subwoofer zu betreiben. Was sind jeweils die Vor-/Nachteile der beiden Lautsprecher? |
argumon
#3 erstellt: 15. Sep 2015, 00:04 | |
Ich häge mich mal mit rein, interessiert mich auch. Ich möchte weisse Lautsprecher, die wären ja alle in weiss erhältlich. Bei Dalis würde ich noch die weisse Front haben wollen, was den Paarpreis auf 300,- bringt, während die anderen bei knapp unter 200,- liegen. Sind die Dali so viel besser, dass man auf jeden Fall den Aufpreis in Kauf nehmen sollte? [Beitrag von argumon am 15. Sep 2015, 00:06 bearbeitet] |
soya11
#4 erstellt: 15. Sep 2015, 00:29 | |
Schaut euch mal die Magnat Quantum 803 an, welche es derzeit zu einem sehr guten Preis gibt. Bis etwa 300€ sind evtl. Auch die Dynavoice DM6 einen Versuch wert. In einem ähnlichen Preisbereich bewegen sich derzeit auch die Canton Chrono CL 520.2 in Echtholzfurnierfinish. Wenn sich der Subwoofer im Preisbereich des Canton bewegen soll, würde ich auch mal etwas in Richtung des Jamo J12 in Erwägung ziehen. Der Canton mit seiner kleinen Membran wird in den für einen Sub angedachten Frequenzen nicht sonderlich viel reißen. Entscheidend ist letztlich der persönliche Geschmack! Für allgemeine Einstiegsfragen und weitere Empfehlungen sind noch die Ausführungen im AV-Wiki zu empfehlen. [Beitrag von soya11 am 15. Sep 2015, 00:55 bearbeitet] |
jo's_wumme
#5 erstellt: 15. Sep 2015, 10:26 | |
Hallo, die Vector 203 und die Dali Zensor 1 sind in ihrem Preisbereich beides sehr gute LS. Ein besser oder schlechter gibt es in dem Sinne nicht, es ist reine Geschmacksache. M.E. ist die Vector 203 etwas wärmer, runder abgestimmt als die Zensor 1, die eher hochauflösender ist. Im Endeffekt hilft aber nur Probehören. Falsch macht man aber mit beiden nichts. Anzumerken wäre noch, dass die Zensor 1 auch an der Wand oder Wandnah funktioniert, während die Vector ihren Freiraum benötigt. Ansonsten schließe ich mich aber meinem Vorredner an. Die verlinkte Magnat Quantum 803 ist zu dem Preis die Kaufempfehlung schlechthin. Wenn das Budget also etwas höher geht, dann würde ich da ohne zu überlegen zuschlagen. Ist in allen Belangen der Vector 203 und Zensor 1 überlegen. Falls sie wider Erwarten doch nicht gefällt, könnt ihr sie immer noch zurück schicken. |
danyo77
#6 erstellt: 15. Sep 2015, 10:39 | |
Genau das. Hier kann man leider nicht weiterhelfen, kommt alleine auf die subjektive Wahrnehmung an. Würde in dem Zuge mal alles anhören, was es in dem Bereich an Alternativen gibt, z.B.: http://av-wiki.de/regallautsprecher Q-Acoustics 2000er-Serie, XTZ 95er, KEF Q,... gibts alles in Weiß. Bei den Subs verstehe ich die Auswahl nicht. Bei einem so großen Raum sollte es mindestens ein 12'' sein, finde ich. Mit einem Canton 600 kommst Du bei 45qm (und dem Tiefton ist es egal, ob da gegessen oder gewohnt wird, wenn da keine Wände stehen...der breitet sich aus, wie er mag ). Ich wäre hier wohl bei nem bald erscheinenden XTZ 12.17 in Weiß. Ob die Magnat Vector dann ein bissl mehr Bass haben als andere Regal-LS wäre dann egal, wenn Du vernünftig zum Sub trennst... |
JULOR
#7 erstellt: 15. Sep 2015, 11:20 | |
Das ist schlecht. Lautsprecher gehören auf Ohrhöhe und nicht unter die Decke. So bekommst du eine undefinierbare Hallsoße, welche die Musikwiedergabe trübt. Bei Filmen kommt der Ton von oben und nicht aus dem Bild. Auch dort wird die Ortung schwerer. Da spielt es im Grunde kaum noch eine Rolle, ob du die Dali, Canton, Heco oder Magnat nimmst. Oder du ziehst die Kabel von der Decke nach unten. Ist die Aufstellung denn symmetrisch (Stereodreieck, 5.1-Kreis...)? Schau dir mal die Links an: http://av-wiki.de/aufstellung http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.html |
A-K
#8 erstellt: 30. Sep 2015, 20:50 | |
Magnat Quantum 803 vs Dali Zensor 3 - Welche sind besser in einem ca. 25-30 m2 großen Wohnzimmer. Lautsprecher sollen in Verbindung mit einem Jamo J12 Subwoofer ohne Center und ohne weiteren Lautsprecher betrieben werden. 50% Film und 50% Musik würde ich schätzen. Was meint Ihr? |
jo's_wumme
#9 erstellt: 30. Sep 2015, 21:58 | |
Rein qualitativ sollte die Quantum klar vor der Zensor liegen. Was klanglich deinen Gusto trifft, ist wieder was anderes. Ein besser oder schlechter gibt es somit nicht. Zudem brauchen beide LS genügend Freiraum zu allen Seiten. Das einzige was man aus der Ferne sagen kann, die Zensor 3 hat das größere Boxenvolumen und die größeren Treiber verbaut. Bewegt somit mehr Luft als die Quantum. |
Ständer für Magnat Vector 203 mtslive am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 4 Beiträge |
Dali Zensor 1 Vs. Dali Zensor 3 -Bourne- am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 17 Beiträge |
Dali Zensor PICO oder Zensor 1 ? acdcfreak am 04.03.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 4 Beiträge |
Dali Zensor 1 Probehören Tobi1990 am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 41 Beiträge |
Dali zensor oder zensor pico Virt am 22.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 5 Beiträge |
Dali Zensor 1/Kompaktboxen Standfuß LaBestiaNegra am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 5 Beiträge |
Dali Zensor 1 nachfolger gesucht Madmax0710 am 15.09.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 30 Beiträge |
Dali Oberon + Dali Zensor kombinieren! Asphalt1994 am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 10 Beiträge |
Dali Zensor Pico vs. Dali Spektor 1 Shifty1848 am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 7 Beiträge |
Dali Zensor 3 vs Dali Opticon 1 Counterweight am 01.04.2021 – Letzte Antwort am 13.05.2021 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjk31
- Gesamtzahl an Themen1.552.779
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.172
