Soundbar oder geht doch ein Surroundsystem
Nerthus
#1 erstellt: 06. Feb 2014, 11:22
Hallo liebe Leute,
ich wohne mit meiner Frau und Kind (2 Jahre) in einer Dachwohnung und plane mir ein Surroundsystem zuzulegen.
Bzw wenn das nicht geht als Alternative eine gute Soundbar mit virtuellem Dolby Surround.
Seht euch mal die Fotos an und sagt mir ob es sinnvoll bzw überhaup möglich ist einen guten Surroundklang zu haben mit einem mittelmäßigen Surroundsystem (max 700-800 €). Oder soll ich mir lieber eine gute Soundbar leisten (z.B. Teufel Cinebar 51 THX).
Wo ich das größte Problem sehe ist einfach die Dachschräge, da diese doch sehr weit runter geht.
Was sagt ihr?
Scheibes
PS: Mittlerweile hängt ein 55" an der Wand, daher wäre auf dem Sideboard Platz für Lautsprecher, den Subwoofer würde ich in die freie Ecke stellen.
Fisch606
#2 erstellt: 06. Feb 2014, 17:05
Vielleicht vorne den Center und linken Lautsprecher (evtl mit kleinem Podest (hier: grün) aufs Board stellen und den rechten auf einen entsprechend hohen Ständer. Oder du nimmst Standlautsprecher, was aber schnell zu groß werden kann würde ich sagen. Ist auch ne optische Frage. Wenn du alle LS aufs Board stellst, steht der rechte mMn suboptimal.
injm-j-1f0e
Hinten Siehts schon eher kritisch aus. Gerade weil das Sofa so nah an der Wand steht, wo auch noch die Schräge ist. Entweder mit kleinen Surroundlautsprechern experimentieren, was machbar ist, oder bei Stereo / 3.1 bleiben.
Eine Soundbar wäre dann allerdings auch möglich, wobei ich dann fast 2.0 / 3.1 bevorzugen würde.
Nerthus
#3 erstellt: 06. Feb 2014, 17:13
Das ist ja das blöde mit der Couch, hier seh ich eben auch die meisten Probleme.
Eine Soundbar ala Teufel Cinebar 51 THX von der ja sehr viele Schwärmen bringt mir noch keinen annähernden Surroundsound? Mir ist klar dass es kein Vergleich zum richtigen 5.1 ist, aber zumindest annähernd?
Fisch606
#4 erstellt: 06. Feb 2014, 17:28
Ansichtssache. mMn nein. Ich hab aber auch oft das Gefühl, dass so eine Soundbar oft mit schlecht aufgestellten Surroundanlagen verglichen werden, und entsprechend "gut" abschneiden.
Du könntest natürlich auch mal über aktive Stereolautsprecher nachdenken.
Letztlich stellt sich die Frage ob dir die "Räumlichkeit" (wie gut auch immer diese ist) oder die "Klangqualität" der Lautsprecher selbst wichtiger ist.
Nerthus
#5 erstellt: 06. Feb 2014, 17:35
In erster Linie ist es mir auf alle Fälle wichtig dass sich das aktuelle Problem was ich mit den TV Lautsprechern habe ändert.
Denn wenn ich mir einen Film von der DVD bzw BluRay anschaue, dann sind die Stimmen immer extrem leise gegenüber dem Effektgeräuschen.
Noch dazu muss ich beim DVD/BluRay schauen die Lautstärke von 15 (normaler Fernsehlautstärke) auf 70-80 hochdrehen, was natürlich auch eher suboptimal ist.
Das Problem hab ich auch nur bei Filmen von DVD und BluRay. Fernsehfilme sind da ganz normal.
Also denk ich mal dass der Raumklang einfach besser werden muss, oder?
Fisch606
#6 erstellt: 06. Feb 2014, 17:39
Da reicht schon ein einfacher AVR, mit dem du den Stimmbereich regeln kannst. Yamaha soll da ganz gut sein. Vielleicht würde aber auch schon ein qualitativ besserer Sound helfen^^ Alles was darüber hinaus geht ist für "bessere Stimmen" nicht nötig.
Also ich würde an deiner Stelle entweder nen günstigen AVR und 2 (evtl 3 wegen Center) Lautsprechern kaufen. Dann kannst du immer noch aufstocken wenn du willst. Wenn du von Anfang an sagst, dass dir das nicht so wichtig ist, wären Aktivlautsprecher ne Überlegung.
Nerthus
#7 erstellt: 06. Feb 2014, 17:42
Ok die Möglichkeit mit dem aufstocken gefällt mir ganz gut.
Wenn ich jetzt ein Budget von 700,- € habe, was kann man mir für einen AVR, LS und evtl Subwoofer empfehlen? (3.1 System Quasi )
Fisch606
#8 erstellt: 06. Feb 2014, 17:49
Wie immer: musst du selber testen. Empfohlen werden oft: Magnat Vektor, Heco Victa, Canton GLE etc...
AVR: z.B. Denon x1000.
Sub: kommt ganz drauf an wieviel dann noch vom Budget übrig ist. Gerade beim Sub lohnt sich mMn die Investition. Dann lieber warten und was besseres nehmen.
Nerthus
#9 erstellt: 06. Feb 2014, 17:55
Ok das hilft mir schonmal, dann werd ich mich da mal umschauen.
Danke für die tolle Hilfe!
Nerthus
#10 erstellt: 07. Feb 2014, 12:29
Was haltet ihr von der Zusammenstellung als 3.1 System? (falls ich die Standlautsprecher überhaupt unter bekomme)
1 x Wharfedale Crystal 3 CR-30C Centerlautsprecher Stück schwarz
2 x Wharfedale Crystal 3 CR-30.4 Standlautsprecher Stück schwarz
1 x Denon AVR-X500 schwarz
Oder gibts bessere alternativen die evtl auch noch kleiner wären?
Finswimming
#11 erstellt: 07. Feb 2014, 15:07
Bei dem AVR würde ich schon den eine Nummer größer nehmen um ein Einmesssystem zu haben, dieses hilft einem der nicht gerade Profi ist ungemein.
Alternativ wäre hierzu evtl. der Pioneer VSX-422 oder der Denon x-1000 zu nennen. Hierbei hat der Denon, aber dass sicherlich bessere Einmesssystem.
Zu den LS kann ich leider nichts sagen.
Nerthus
#12 erstellt: 07. Feb 2014, 15:10
Einmesssystem?
Sorry, aber das ist nicht grad mein Wissensbereich
Fisch606
#13 erstellt: 07. Feb 2014, 15:16
beim avr ist ein kleines micro dabei, was mit Hilfe von testsignalen versucht die Position, Entfernung etc der LS zu ermitteln. Dann wird versucht elektronisch durch den AVR mögliche Fehler oder nicht-ideale Bedingungen zu kompensieren.
Nerthus
#14 erstellt: 07. Feb 2014, 15:20
Aha , wieder bisschen schlauer geworden.
Da ich den AVR aber wirklich nur dafür brauche dass 1 Gerät und 1 TV angeschlossen wird, denke ich dass es kein 300,- € teurer AVR sein muss.
Denn von der Klangqualität nehmen sich die doch AVR von den namhaften Herstellern doch auch nicht viel.
Also würde denk ich der Pioneer VSX-422 doch wohl auch reichen oder?
Hansiwo
#15 erstellt: 07. Feb 2014, 15:37
Ich würde die Teufel Cinebar 51 auf jeden Fall mal testen.
Bei Nichtgefallen wieder zurück.
Die ist meines Erachtens in Verbindung mit dem Subwoofer eine der besten.
Gruß Hans
Finswimming
#16 erstellt: 07. Feb 2014, 15:41
Ich habe selbst ein VSX-422 und bin damit zufrieden für meine bescheidenen Ansprüche reicht er völlig. Kostenpunkt war bei mir 165,- inkl 5.1 Brüllwürfelset was es halt dazu gab. War B-Ware eines Ebay Händlers.
tss
#17 erstellt: 07. Feb 2014, 16:02
gerade bei deinen räumlichen gegebenheiten macht ein vernünftiges einmesssystem sinn!
manuell mit kalibriertem mikro und entsprechender software wäre, soweit es die bänder des avrs zulassen, ebenfalls eine möglichkeit.
möglich wären auch zwei kleine lautsprecher hinter der couch auf dem boden. diese könntest du nach oben ausrichten und mit unterschiedlichen winkeln spielen. optimal ist das nicht, erzeugt dennoch ein wenig mehr atmosphäre.
@edit
bei der enge vorne, würde ich kompakte bevorzugen oder gar über ein set a la teufel consono 35 nachdenken.
[Beitrag von tss am 07. Feb 2014, 16:08 bearbeitet]
Nerthus
#18 erstellt: 07. Feb 2014, 16:32
Bin mittlerweile durch ein anderes Forum auf folgende Zusammenstellung gekommen.
Da mit ziemlicher Sicherheit mit Standlautsprechern zu eng wird bzw ich die total verstellen muss.
2 x Nubert nuBox 311 Kompaktlautsprecher Stück (versch. Farben)
1 x Nubert nuBox CS-411 Centerlautsprecher Stück (versch. Farben)
1 x Pioneer VSX-527 schwarz (Wegen Internetradio hab ich den VSX-527 genommen)
Was haltet ihr davon?
Werde wahrscheinlich nicht soviel Bass rausholen können dass es an einen Standlautsprecher ran kommt, aber mir ist ein guter Raumklang beim TV schauen wichtiger. Und so kann ich evtl auch wenn wir das Wohnzimmer umbauen (in 2-3 Jahren), die Lautsprecher mal als Rear verwenden und mir vorne gute Standlautsprecher hinklatschen.
Soviel nur zur Erklärung warum jetzt doch Kompaktlautsprecher.
Woofer kommt auch später wenn wieder Budget vorhanden ist
[Beitrag von Nerthus am 07. Feb 2014, 16:33 bearbeitet]
tss
#19 erstellt: 09. Feb 2014, 12:47
nichts, bis….
Woofer kommt auch später wenn wieder Budget vorhanden ist ;)
eingetroffen ist.
zudem sollten dir die nubis klanglich gefallen.
ich bleib bzgl. des avrs dabei… dein raum ist bescheiden und vmtl hast du recht wenig erfahrung mit dem einmessen…. daher würde ich zum x1000 greifen.
Nerthus
#20 erstellt: 10. Feb 2014, 11:23
Ok, dann versuch ich einen gebrauchten Denon X1000 zu bekommen, sonst spreng ich das Budget zu sehr!
Was gibts bei einem 3.0 System bei der Platzierung der Boxen zu beachten?
Reicht es wenn die Lautsprecher links und rechts neben dem Fernseher (55") hängen und er Center eben darunter?
Der Fernseher hängt mit der Unterkante ungefähr in 1,2m Höhe.
Unsere Couch steht ca. 4,5m vom Fernseher weg und ist relativ mittig davor platziert.
Fisch606
#21 erstellt: 10. Feb 2014, 13:46
google mal "Stereodreieck". Daran kannst du dich bei der Front orientieren, soweit es geht. Boxen nicht zu sehr in die Ecke/ an die Wand und idealerweise auf Ohrhöhe (kannst dich am Hochtöner orientieren). Der Center dann so nah wie möglich über oder unter den TV und ggf. zum Vorplatz anwinkeln.
Suche Soundbar oder Surroundsystem?
gerDman am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  4 Beiträge
Surroundsystem soll weg - Soundbar gesucht
KingBoa am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 25.12.2020  –  6 Beiträge
Soundbar oder doch 5.1?
Seppiro am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  21 Beiträge
Soundbar oder doch 2.1
Thomas101 am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  13 Beiträge
Suche Inspiration :-) (Soundbar, oder doch nicht?)
becel am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  3 Beiträge
Soundsystem wireless oder doch Soundbar?
Lhu am 09.09.2016  –  Letzte Antwort am 15.09.2016  –  20 Beiträge
Welches Surroundsystem/Soundbar passt zu meinem Wohnzimmer
bosse12 am 12.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  18 Beiträge
Soundbar oder doch 3.1 System
Onkel_Stuff am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  6 Beiträge
Surroundsystem
razorman am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  3 Beiträge
Surroundsystem oder doch alle Boxen einzeln
nrogalski87 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.217
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.626
