HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche zwei AV Receivern die 5 Zonen beschallen sol... | |
Suche zwei AV Receivern die 5 Zonen beschallen sollen+A -A |
mo_freshmaker
#1 erstellt: 13. Feb 2014, 13:39 | |||
Hallo zusammen, nach langem Recherchieren und Lesen hier im Forum habe ich beschlossen einen eigenen Thread für das Projekt zu eröffnen da ich leider keine ähnlichen/gleiche Projekte hier im Forum gefunden habe. Ein Freund von mir hat seine Wohnung saniert und dabei schon Lautsprecherkabel zwischen den Räumen verlegt. Wie sich die 5 Zonen aufteilen will ich euch anhand des Grundrisses erklären, wobei die grünen Felder die Boxen sind und die zwei blauen die Verteilerkästen. Vom linken Verteilerkasten gehen Lautsprecherkabel zu den 6 Boxen in den linken zwei Räumen. Die restlichen 7 Boxen sind mit dem rechten Verteilerkasten verbunden. An beide Verteilerkästen soll jeweils ein AV Receiver angeschlossen werden womit die 5 Zonen beschallt werden sollen. Zwischen den beiden Verteilerkästen besteht keine Verbindung, d.h. die beiden Receiver müssten drahtlos miteinander kommunizieren. Weitere Anforderung an die Beschallung: - Alle 5 Zonen sollen mit der gleichen Musik beschallt werden können. - Alle 5 Zonen sollen mit unterschiedlicher Musik beschallt werden. - Die zwei mittleren Räume sollen in Dolby Digital / DTS beschallt werden. - Die restlichen räume in Stereo/Mono Kann mir jemand zwei AV Receiver empfehlen welche diesen Anforderungen entsprechen? Vielen Dank im Voraus! Grüße |
Fuchs#14
#2 erstellt: 13. Feb 2014, 13:44 | |||
Das kannste knicken. Mir ist kein AVR bekannt der das könnte. |
VanAy
#3 erstellt: 13. Feb 2014, 13:59 | |||
Hallo, du könntest für den linken Bereich einen Denon X3000 und für den rechten einen X4000 nehmen (es gehen natürlich auch Geräte anderer Hersteller!). Bleibt nur noch das Problem der "Kommunikation". Das könnte man mit einem Audio Funkübertragungssystem lösen. Ob das aber stabil bzw. störungsfrei funktioniert bleibt abzuwarten. Einfacher und mMn auch besser wäre ein richtiges Multiroom System, wie z. B. Sonos bzw. Raumfeld und dazu zwei "einfache" AVR. |
mo_freshmaker
#4 erstellt: 13. Feb 2014, 14:04 | |||
Habe hier bei area DVD ein Testbericht gelesen über den NR626 Da können die AVRs über eine App gesteuert werden. Jedoch ist aus dem Bericht nicht ersichtlich ob man beide gleichzeitig ansteuern kann.. Hat jemand Erfahrung mit diesem Onkyo AVR ? http://www.areadvd.de/hardware/2013/onkyo_tx_nr626.shtml |
Fuchs#14
#5 erstellt: 13. Feb 2014, 14:06 | |||
Das geht nicht, da beide eine unterschiedliche IP-Adresse haben |
gagi231
#6 erstellt: 13. Feb 2014, 14:09 | |||
Hallo, erstmal cooles Projekt Wie hoch darf das Budget sein? Mit dem Denon 4520 kann bis zu 4 Zonen beschallen und hat 9 Endstufen. Denon X4000 und 7 Endstufen (hier geht 5.1 + eine Zone aktiv+Zone3 brauchst einen extra verstärker, oder Zone 2+3 jeweils mono) X3000 2 Zonen und 7 Endstufen beim Marantz 7008 etwa gleich wie der x4000 allerdings mit 9 Endstufen (sprich 5.1 + 2 Zonen aktiv Stereo Betreiben) und deutlich billiger als der 4520 Die "grossen" Onkyos und Pioneer können das auch. Das die beiden miteinander komuniziern wird schwirig. Vor allem ohne Kabel. du könntest nur die Beiden jeweils mit dem Preoutsignal verbinden. Mit so einem Chinch zu Funkadapter. Am besten wäre natürlich ein Kabel. Steuern könntest du das ganze dann mit Apps. |
mo_freshmaker
#7 erstellt: 13. Feb 2014, 14:40 | |||
Hallo, Danke für die schnellen antworten. Das Budget liegt bei 2500 mit den Boxen. Hab mal geschaut was der Denon 4520 so kostet Für die 13 Boxen habe ich max. 1000 Euro eingeplant. Klingt am Anfang wenig, jedoch sind es Deckenlautsprecher von Magnat: http://www.magnat.de...cher/interior-icq-82 D.h. für die AVRs Bleiben 1500 über... Schau mir gerade mal die Empfehlungen an. Bzgl. der drahtlosen Kommunikation ist die Idee mit dem cinch zu Funkadapter genial. Gibt es da schon welche mit sehr guter Übertragung? paar ms Verzögerung wären noch akzeptabel, solange man die Verzögerung nicht hört |
Fuchs#14
#8 erstellt: 13. Feb 2014, 14:44 | |||
Deckenlautsprecher für 5.1 Na dann viel Spass... |
Fisch606
#9 erstellt: 13. Feb 2014, 14:47 | |||
Ich hab mal abgewartet, aber: In 2 räumen den Fokus auf DD/DTS zu legen, bei 4.0 mit Deckenlautsprechern erscheint mir nicht sinnig... |
mo_freshmaker
#10 erstellt: 13. Feb 2014, 14:47 | |||
Damit muss er leben |
Fisch606
#11 erstellt: 13. Feb 2014, 14:49 | |||
Was ist denn das Ziel dahinter? Geht es wirklich um DD/DTS -> Surround? Soll das ganze dann für Filme genutzt werden? geht es um eine "Hochwertige-DTS-4.0-Decken-Beschallung"? Ich würd mir nen AVR holen und in einem Raum vernünftiges Surround realisieren und mit dem AVR in einem 2. Raum vernüntiges Stereo aufstellen. (Welche Räume das sind kann man ja dann gucken). In den restlichen Räumen kann man dann besagte Hintergrundbeschallung anpeilen. [Beitrag von Fisch606 am 13. Feb 2014, 14:50 bearbeitet] |
mo_freshmaker
#12 erstellt: 13. Feb 2014, 14:50 | |||
Was für ein System macht denn mehr Sinn? Im Endeffekt schaut er nur in einem Raum Filme an, da muss er DD/DTS in 4.0 ausgeben. Man kann ja bei den AVRs einstellen ob ein Center und/oder Subwoofer vorhanden ist. |
Fisch606
#13 erstellt: 13. Feb 2014, 14:51 | |||
Wenn es so einen Raum denn gibt, warum nicht da vernünftiges 5.1? Der Center und Sub nimmt dir ja in dem Sinne keine Zone weg, da du da eine gerade Anzahl an Endstufen brauchst... |
Fuchs#14
#14 erstellt: 13. Feb 2014, 14:52 | |||
2500 € für so ein unausgegorenes Konzept? Na da wüsste ich mit meinem Geld aber was besseres anzufangen... |
mo_freshmaker
#15 erstellt: 13. Feb 2014, 14:53 | |||
Leider hatte er mich erst angesprochen nachdem er die Leitungen bei der Sanierung verlegt hat. Das Problem ist es können keine weiteren Boxen oder Leitungen hinzugefügt werden. |
mo_freshmaker
#16 erstellt: 13. Feb 2014, 14:55 | |||
2500 Takken ist kein Muss. Wenn es für dieses Fundament auch ein System für weniger Geld gibt schadet es nicht |
Fisch606
#17 erstellt: 13. Feb 2014, 14:58 | |||
Ich würde dann nochmal fragen, ob das ganze wirklich so gewollt ist und auch mal fundiert aufzeigen, warum z.B. 2x 4.0 mit Deckenlautsprechern mit Ziel DD/DTS (um davon letztlich nur 1x 4.0 zu nutzen für Filme), nicht das sinnigste ist. Je nach Wunsch kann man ja dann gucken. Wenn wirlklich Surround wichtig ist, würde ich das in einem Raum aufstellen und die Kabel dort dann eben anders verlegen. |
Fuchs#14
#18 erstellt: 13. Feb 2014, 14:58 | |||
mit 4.0 aus den Deckenecken nach unten und dann noch ohne Center, da wäre mir ne 199€ Soundbar lieber. Aber jeder so wie er mag... Jedenfalls braucht man dafür keine hochwertigen Komponenten. Nimm den günstigsten AVR mit Pre Out der 3 Zonen beschallen kann und einen einfachen mit 2 Zonen und gut ist. |
mo_freshmaker
#19 erstellt: 13. Feb 2014, 15:28 | |||
Alles klar! In dem Fall brauch ich einen AVR der einmal 4.0 und zweimal 2.0 aktiv beschallen kann und einen AVR der einmal 4.0 und 2.0 aktiv beschallt. Der Onkyo TX-NR727 hat zwar 3 Zonen kann aber nur einmal 4.0 und 2.0 aktiv beschallen für die dritte Zone bräuchte der einen extra Verstärker und man müsste ein Cinch-Kabel nachziehen... Für die anderen zwei Zonen müsste der Onkyo TX-NR626 reichen um zwei Zonen mit jeweils 4.0 und 2.0 aktiv zu beschallen. jetzt müsste ich noch beide mit einem Cinch-Funkadapter verbinden ist das möglich? |
gagi231
#20 erstellt: 13. Feb 2014, 15:50 | |||
in dem Raum wo der 727 hinkommt könnt man ja einen billigen Stereo Verstärker für nehmen. |
Fuchs#14
#21 erstellt: 13. Feb 2014, 15:55 | |||
Da reicht sogar eine reine Endstufe, gibts ab 20€. Diese dann auch per Funk-Chinch an den AVR. Was allerdings abzuklären wäre: Kann der 727 die Pre Out für Zone 2 und intern Zone zwei gleichzeitig ausgeben? Ich denke nicht... [Beitrag von Fuchs#14 am 13. Feb 2014, 16:01 bearbeitet] |
mo_freshmaker
#22 erstellt: 13. Feb 2014, 16:00 | |||
Kann ich damit immer noch in den 5 Räumen unterschiedliche Musik abspielen ? |
Fuchs#14
#23 erstellt: 13. Feb 2014, 16:02 | |||
nicht von allen Quellen |
mo_freshmaker
#24 erstellt: 13. Feb 2014, 16:03 | |||
von welchen Quellen schon und von welchen nicht? |
Fuchs#14
#25 erstellt: 13. Feb 2014, 16:08 | |||
wahrscheinlich nur von analogen Quellen, musst du mal in der BDA vom Onkyo nachlesen, genau so wie das mit der Zone 2 |
GlennFresh
#26 erstellt: 13. Feb 2014, 16:33 | |||
Das liest sich wie ein Schwank aus Schilda, so wie der TE sich das denkt wird das nichts, vor allem wenn man das mit AV Receivern lösen will. Warum in den beiden mittleren Räumen DD und DTS so wichtig ist, erschließt sich mir auch nicht so ganz, so gesehen ist die ganze Planung schon völlig dilettantisch, vor allem wenn das Budget begrenzt ist sollte man das (Multiroom) Projekt sinnvoll und durchdacht angehen, sonst wird das nichts. Bei 2500€ sind große Kompromisse unumgänglich, wenn man zwei Räume mit einem Mehrkanal Set (DD/DTS) und 3 weitere mit Musik beschallen will, die Steuerung wie vom TE gewünscht ist so und mit dem Budget definitiv nicht realisierbar, mein Tipp mit einigen Einschränkungen sieht wie folgt aus: Hauptraum mit 5.1: Sonos Playbar, Sub und Play1 Nebenräume: Sonos Play 3 oder 5 Kleiner Raum: Sonos Play 1 http://www.sonos.com/?lang=de-de®ion=de Da liegt man bei knapp 3000€, damit lassen sich die Vorstellungen des TE und noch viel mehr realisieren, alles andere ist Gebastel für viel Geld. Glenn |
Fuchs#14
#27 erstellt: 13. Feb 2014, 16:37 | |||
Aber er will doch seine ach so tollen geliebten Deckenlautsprecher verwursten Das das Murks ist hat er wohl mittlerweile auch mitbekommen |
GlennFresh
#28 erstellt: 13. Feb 2014, 16:42 | |||
Man kann das auch mit Deckenlsp. realisieren, allerdings wird das noch teurer und in den beiden Haupträumen mit 4 Deckenlsp. macht DD und DTS eh kein Sinn. Wie gesagt, das ganze Projekt ist völlig falsch geplant bzw. angegangen worden. Glenn |
mo_freshmaker
#29 erstellt: 13. Feb 2014, 16:59 | |||
Vielen Dank dass ihr euch die Zeit nimmt und damit auseinandersetzt!!! Fragen wir mal anders: Wenn euch ein guter Freund fragt seine neue Wohnung zu beschallen, jedoch habt ihr nicht die Möglichkeit das ganze System ohne Einschränkungen zusammenzustellen sondern mit folgenden Rahmenbedingungen: - In allen 5 Räumen soll verschiedene und/oder die gleiche Musik abspielbar sein. - In einem mit Beamer ausgestatteten Raum sollen Filme abgespielt werden - Das ganze muss mit folgender nicht änderbaren Verkabelung realisierbarsein (Beschreibung siehe ersten Post) - Budget: max. 2500 € Was würdet ihr dann für ein Setup zusammenstellen? |
gagi231
#30 erstellt: 13. Feb 2014, 17:05 | |||
1 av resiver der 2 zonen bespielen kann und der rest mit billigen evtl gebrauchten stereo verstärken . die miteinander mit. so 2 chinch funk übertagungssyteme koppeln und fertig . für die billigen deckenlautsprcher reicht das all mal |
Fisch606
#31 erstellt: 13. Feb 2014, 17:07 | |||
Ich würde ihm erstmal keine Empfehlung aussprechen.
Hast du mit ihm mal darüber geredet? [Beitrag von Fisch606 am 13. Feb 2014, 17:10 bearbeitet] |
GlennFresh
#32 erstellt: 13. Feb 2014, 17:14 | |||
Ich würde ihm von der Bastelei abraten und nahe legen das Budget zu erhöhen, ein Beispiel wie man die Wünsche ordentlich realisieren kann, habe ich ja schon erwähnt. Glenn |
VanAy
#33 erstellt: 14. Feb 2014, 08:41 | |||
Eine Möglichkeit: 3x Sonos Play:1 1x Sonos Connect plus einen AVR & 5.1 Lautsprechersystem 1x Sonos Connect:AMP und Stereolautsprecher Die Sonos Geräte kosten 1450 Euro, da bleibt dir dann noch 1050 Euro für einen AVR und ein paar Lautsprecher. Alternativ kann man natürlich auch statt des Connect:AMP un den Stereolautsprechern auch einfach eine Play:5 nehmen - je nach Anspruch. Das wäre mMn ein vernünftiges System. Bei den Lautsprecher kann man auch nach guten Gebrauchten Ausschau halten oder evtl. sogar selbst welche bauen. |
mo_freshmaker
#34 erstellt: 14. Feb 2014, 12:32 | |||
Vielen Dank VanAy! Die Sonos gefallen mir immer mehr, vor allem für den Fall sind die echt praktisch! Nur nochmal zum Verständnis! Im Hauptraum (Zum Filme schauen mit Beamer) haue ich einen AVR rein der die Lautsprecher im Hauptraum und in den beiden rechten Nebenräume versorgt. Um eine Verbindung zum linken Bereich herzustellen verbinde ich den AVR mit einem Sono Connect der mit dem Sono Connect AMP im linken Hauptraum kommuniziert. In den linken Räumen verbaue ich die Sonos Plays oder Deckenlautsprecher die vom SC AMP versorgt werden. Hab ich deine Möglichkeit so richtig verstanden? Gruß |
VanAy
#35 erstellt: 14. Feb 2014, 12:47 | |||
So geht das auch. Ich würde es aber so machen: Hauptraum: AVR und Sonos Connect linker großer Raum: Connect:AMP mit Lautsprechern die drei anderen Räume je ein Play:1 oder größer. Richtig Musik gehört wird ja anscheinend nur in den beiden großen Räumen, daher reicht für eine Hintergrundbedudelung ein Play: 1 aus. Jedes der o. g. Sonos Geräte ist ein Audioplayer. Der Connect benötigt halt einen Verstärker und LS; der Connect:AMP nur LS und in den Play:'s ist alles drin Du kannst dann im normalen Betrieb jeder der Geräte (welches auch eine Zone darstellt) in eine Zone gruppieren und hörst somit überall die gleiche Musik - synchron! |
GlennFresh
#36 erstellt: 14. Feb 2014, 13:12 | |||
Auf Sonos wird eigentlich schon in der dritten Post hingewiesen, ich habe den Tipp nochmal aufgegriffen und dann an Hand von Beispielen nochmal ausführlich erläutert, aber erst als der Kollege nochmal das Thema aufgreift bzw. Dich mit dem Kopf drauf stößt, wirst Du endlich wach, man hat das lange gedauert.... Ich würde aber auch im Hauptraum die Sonos Playbar, den Sub und zwei Play 1 als Alternative zum AVR ins Auge fassen, vom Konzept und der Bedienerfreundlichkeit bietet dieses Variante klare Vorteile, außerdem sollte man die Performance des Sonos Surround Sets nicht unterschätzen, mit einem günstigen AV-System kann diese Kombination mit Sicherheit mithalten, ich war jedenfalls angesichts des Klangs sehr überrascht. Lass Dir das Sonos "Surround Set" mal ausführlich demonstrieren, vor allem auch das Bedienkonzept, hier liegt ganz klar eine der Stärken von Sonos und durch die kostenlosen Updates bist du immer auf dem neusten Stand, ich habe noch einen 7 Jahre alten ZP120 und der ist noch immer up to date, das gibt es bei anderen Herstellern in der Preisklasse nicht, da ist man oft gezwungen neue Geräte zu kaufen, zu dem spricht das auch für die Haltbarkeit der Sonos Geräte, ein weiterer Pluspunkt, das System arbeitet sehr stabil ohne Ausfälle. Glenn |
Fuchs#14
#37 erstellt: 14. Feb 2014, 13:46 | |||
klanglich sicherlich, vom Konzept finde ich die Playbar ohne (mehrfache) HDMI Unterstüzung ein NO GO. Wie willst du z.b. einen Bluray Player zusätzlich zum TV vernünftig integrieren bei nur 1x optical für alle Zuspieler? Für dieses Zenario hier ist das aber mit Sicherheit die weit bessere Lösung als das 2x AVR Gefummel, da stimme ich voll zu. Nur stehen dann wieder LS in der Gegend herum, die der Wohnungsinhaber laut TE nicht haben will, bzw schon in die Decke eingebaut hat. [Beitrag von Fuchs#14 am 14. Feb 2014, 13:47 bearbeitet] |
GlennFresh
#38 erstellt: 14. Feb 2014, 14:05 | |||
Alle Geräte mit HDMI am TV anschließen und vom TV per optical an die Sonos Playbar, voila, funktioniert ohne Probleme!
Für die Play gibt es Wandhalter und wenn man die Einbaulsp. nutzen will, dann muss man halt zum Connect Amp greifen, wird halt nur teurer, aber es gibt für alles eine Lösung, selbst hochwertige Anlagen lassen sich mit Sonos realisieren, z.B. ein Connect mit Aktivboxen oder der Connect Amp mit passiven. Wenn man das Konzept und die Möglichkeiten von Sonos kennt, sind kaum Grenzen gesetzt, auch klanglich, es sei denn man glaubt an Dinge die einem die Industrie und Testzeitschriften über Jahre eingetrichtert haben, nur wer sich eine hochwertige Surround Anlage zulegen möchte fährt mit einem AVR und dem entsprechendem Lsp. Setup (also keine Deckenlsp. wie die vorhandenen) deutlich besser, dafür muss man dann aber auch etwas mehr Geld in die Hand nehmen und den passenden Raum haben bzw. optisch einige Kompromisse in Kauf nehmen, es kommt halt immer darauf an, wie man das Wohnzimmer gestalten möchte und wie wichtig eine einfache und komfortable Bedienung ist. Glenn |
elchupacabre
#39 erstellt: 14. Feb 2014, 14:06 | |||
Klar, wenn nur Stereo interessant ist, denn nicht alle TVs übertragen Mehrkanal bei optical Durchschleifung. |
VanAy
#40 erstellt: 14. Feb 2014, 14:12 | |||
Alles eine Frage des Anspruchs "Der Freund" wollte 4.0 mit Deckenlautsprechern realisieren! Da ist ein "pseudo" Surround Sound à la Sonos Playbar & 2 Play:1 besser. |
GlennFresh
#41 erstellt: 14. Feb 2014, 14:16 | |||
Ausnahmen bestätigen die Regel! Aber da hier kein TV sondern ein Beamer zur Anwendung kommt, liegt der Fall nochmal etwas anders, wenn man aber die entsprechenden Informationen hat, gibt es auch hierfür eine Lösung, die dann aber wohl ein zusätzliches Gerät erfordern wird. Man muss halt entscheiden was wichtiger ist, das Bedienkonzept inkl. der synchronen Multiroom Möglichkeiten oder die Anschluss Vielfalt und die Tonformate eines AVR, was aber nur mit dem entsprechendem Lsp. Setup Sinn macht, mit einem Sonos Connect lässt sich der AVR auch nur bedingt im System integrieren und ein Teil des Bedienkomforts geht auch flöten. Es kommt halt letztendlich darauf an was man erreichen will bzw. welche Prioritäten man setzt. Glenn |
Fuchs#14
#42 erstellt: 14. Feb 2014, 14:17 | |||
aber nicht bei DTS und HD Tonspuren |
elchupacabre
#43 erstellt: 14. Feb 2014, 14:19 | |||
Die für die 4 Deckenlautsprecher eh uninteressant sind |
GlennFresh
#44 erstellt: 14. Feb 2014, 14:20 | |||
Du hattest eine Frage gestellt und ich habe sie beantwortet.....
Das macht aber wiederum nur Sinn wenn das entsprechende Setup dahinter steht, insbesondere was den HD Ton betrifft, wie gesagt, es kommt halt immer darauf an was man haben will und welche Ansprüche man stellt, bei vier Deckenlsp, braucht man allerdings nicht darüber zu diskutieren. Glenn |
Fuchs#14
#45 erstellt: 14. Feb 2014, 14:27 | |||
Ich zitiere hier mal den TE
Klar macht hier DTS und HD Ton gar keinen Sinn, aber wenn es so gewünscht ist sollte man schon darauf hinweisen das es mit SONOS nicht möglich ist. Nicht falsch verstehen, ich finde die Sonos Playbar auch gut und habe sie auch schon empfohlen im Bekanntenkreis, da eh kein BLuray dort geschaut wird, aber ich finde die fehlende HDMI Schnittstelle an dem Teil schon etwas merkwürdig in der Preisklasse. Von mir aus soll das Teil deswegen auch 50€ mehr kosten, da kommst dann auch nicht mehr drauf an. Aber die Playbar 2.0 wird das sicherlich haben |
GlennFresh
#46 erstellt: 14. Feb 2014, 15:49 | |||
.....und genau wegen den Wünschen die Du nochmal so treffend zitiert hast, ist Sonos mMn die geschickteste Lösung.
Wo ist das Problem, man kann auch mit Sonos eine Bluray anschauen!
Das wird mit Sicherheit seine Gründe haben, ich habe jedenfalls noch kein HDMI Eingang vermisst, der TV hat ja üblicherweise genügend davon und warum soll man die Zuspieler nochmal über die Soundbar schleifen, wenn man sie auch direkt mit dem TV verbinden kann, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, aber hier gilt es halt zu eruieren ob sowas wirklich nötig ist oder nicht, die möglichen Optionen wurden schon genannt, allerdings kostet das mehr und geht zu Lasten des Bedienkomforts, daher ist der TE gefragt wo die Prioritäten liegen. Daher sind das letztendlich alles nur Vorschläge wie man das Projekt bewältigen und die Wünsche des TE erfüllen kann, was er für Schlüsse daraus zieht, bleibt ihm überlassen, aber mit den jetzigen Informationen bzw. dem vorhandenen Equipment, macht HD Ton und der Aufwand einen AVR einzusetzen ganz sicher keinen Sinn, das trifft mMn auch auf deine Lsp. zu, aber das nur mal so am Rande. Glenn |
Fuchs#14
#47 erstellt: 14. Feb 2014, 19:28 | |||
Klar, wenn der TV oder Beamer die Weiterleitung von Mehrkanalton am HDMI Eingang zum optical beherrscht ist gegen diese Art der Verkabelung nichts einzuwenden. Welche Endgeräte unterstützen das? Was haben meine LS damit zu tun? [Beitrag von Fuchs#14 am 14. Feb 2014, 19:29 bearbeitet] |
GlennFresh
#48 erstellt: 14. Feb 2014, 19:31 | |||
Meine zum Beispiel..... Falls nicht, gibt es autarke Lösungen!
Das habe ich als Beispiel angeführt, weil Dir anscheinend HD Ton so wichtig ist! Glenn |
Fuchs#14
#49 erstellt: 14. Feb 2014, 19:52 | |||
Ich habe nie behauptet das mir das wichtig ist, ich wollte nur den TE darauf hinweisen was geht und was nicht. Ich denke es ist soweit alles gesagt und wir sollten abwarten was er neues zu berichten hat. Förmchen weg und Back to topic |
GlennFresh
#50 erstellt: 14. Feb 2014, 20:04 | |||
Klang halt so, wenn dem nicht so ist, dann ist es auch okay, für den TE mit den geplanten Deckenlsp. ist HD aber völlig uninteressant, daher habe ich (und andere) deinen Hinweis auch "in Frage gestellt", aber wie Du schon sagst, warten wir ab was der "Chef" dazu sagt! Glenn |
mo_freshmaker
#51 erstellt: 14. Feb 2014, 20:22 | |||
Das hat jetzt eine Weile gedauert bis ich mich durch die ganzen Post gearbeitet habe Also ich werde jetzt nochmal mit meinem Freund die ganzen Anforderungen für jeden einzelnen Raum durchgehen und im Anschluss ein Konzept mit den Sonos und einem AVR im Beamerraum zusammenstellen. Die Deckenlautsprecher sind noch nicht installiert, jedoch ist es seine Absicht gewesen da er ja schon die Leitungen verlegt hat. Vielen Dank für eure Hilfe und vor allem Geduld!! |
Suche AV-Receiver und Realisierung von bis zu 5 Zonen k_floi am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 7 Beiträge |
Av reciever mit 3 zonen fcaugsburg07 am 13.03.2017 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 23 Beiträge |
Welcher AV-Verstärker? 2 Zonen PanicTiger am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 17 Beiträge |
Suche AV-Receiver mit 2 Zonen MartinS7887 am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 3 Beiträge |
AV-Receiver mit 2-Zonen Switch gesucht theaamuman am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 7 Beiträge |
Welchen 7.1 AV-Receiver mit zwei Zonen (5.1 + Stereo) Fesh am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 2 Beiträge |
AV-Receiver für 2 Zonen gesucht miranda_veracruz am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 9 Beiträge |
Kaufberatung AV Receiver 4 Zonen tifo am 23.04.2023 – Letzte Antwort am 29.04.2023 – 20 Beiträge |
AV Receiver mit 2 Zonen Gerdek am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 2 Beiträge |
AV Receiver mit 3 Zonen InvisiGod am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 20 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.345
