HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Passendes 5.1 System für AV Receiver | |
Passendes 5.1 System für AV Receiver+A -A |
FwGEx0dus
#1 erstellt: 14. Feb 2014, 14:47 | |
hi, habe seit längeren einen "onkyo tx sr 578" (wohl mittelklasse receiver) daheim rumstehen. jetzt bräuchte ich für meinen av receiver noch eine 5.1 anlage. welche könnt ihr mir empfehlen.. die boxen sollten natürlich ungefähr der leistung des av receivers entsprechen. Teufel wird wohl mittlerweile davon abgeraten habe ich jez schon öfter hier gelesen wenn ich mich damit auskennen würde, würde ich mich nicht an euch wenden, aber habe wirklich überhaupt keine ahnung, es gibt soviel zu beachten, soviel hersteller ich verzweifle noch damit Vom optischen würde mir das hier gefallen, aber das ist zweitranging. sound is natürlich vorranging http://www.teufel.de....1-set-m-p14835.html Wohzimmer hat ca. 25 qm (Skizze: http://www.directupload.net/file/d/3532/v374e7ak_jpg.htm) TV ist wie in der skizze zu sehen in einer wandschnische. rechts ist ein offener gang Preis: max. 700 € (je weniger desto besser) schaue zu 60 % Filme und höre zu 40 % Musik Hätte gerne Standlautsprecher für vorne Vielen Dank, hoffe das ist nich zu viel *Information overflow* und mir kann hoffentlich jemand helfen, da ich noch verzweifle |
erddees
#2 erstellt: 14. Feb 2014, 15:13 | |
Viele Leute, die hier von Teufel "abraten" plappern nur nach, was andere (eher weniger als mehr fundiert begründet) vorschwameln. Pauschal zu behaupten, Teufel sei "Mist" ist genauso fahrlässig, wie zu behaupten Teufel sei das "Non-Plus-Ultra". Das gilt im Übrigen für alle Hersteller. Tatsache ist, dass Teufel sehr gute und anspruchsvolle Lautsprecher baut aber auch wenig berauschende "Billigware" im Angebot hat. Letzeres ist der Nachfrage durch den geneigten Verbraucher Typ Sparschein geschuldet. Unterm Strich muss man aber anerkennen, dass Teufel für relativ wenig Geld gute Lautsprecher anbietet. Es ist ein Frage des Anspruchs (und der Geldbörse), ob man sich billige "Brüllwürfel", anspruchsvolle Standlautsprecher oder irgend etwas dazwischen ins Wohnzimmer stellt. An allen Varianten kann man Gefallen finden, denn das eigene Ohr entscheidet, was gefällt. Wenn du dir z.B. die Columna ausgeguckt hast, weil sie deinen Ansprüchen in Punkto Größe, Aussehen, Leistung und Preis entsprechen, dann ist das absolut in Ordnung. Wichtig ist, dass du vom Klang her nicht enttäuscht wirst, aber das hast du selbst in der Hand. Denn schließlich kannst du das LS-Set zu Hause in deinen eigenen vier Wänden in Ruhe zur Probe hören. Das empfehle ich auch dringend. Das gilt aber nicht nur für Teufel-LS, sondern ist für alle Hersteller. Eine weitere Empfehlung wert ist auch immer Heco (Heco-Victa). Die bieten auch ein gutes Preis/Leistungsverhältnis |
FwGEx0dus
#3 erstellt: 14. Feb 2014, 20:59 | |
vielen dank erstmal für die auskunft; habe auch folgende site gefunden, auf der mein receiver bei teufel gelistet ist http://www.teufel.de/av-receiver.html. (bei Kategorie € 400,- bis € 800,-). Dort empfhielt Teufel verschiedene Receiver / Boxen Kombinationen..Und die Columa 200 power edition ist dort leider nicht gelistet, heißt das die sind evtl. zu schwach für den receiver ? hab auch schon hier im form was von heco victa gelesen, welches set kann bis ca. 700 € empfohlen werden ? also gut der receiver hat laut datenblatt "130 W/Kanal an 6 Ohm, 1 kHz, IEC (1 Kanal ausgesteuert)" d.h ich kann mich zumindest daran orientieren, dass eine box auf jeden fall mehr Watt haben sollte? [Beitrag von FwGEx0dus am 14. Feb 2014, 21:24 bearbeitet] |
erddees
#4 erstellt: 15. Feb 2014, 14:11 | |
Das sind Beispiele, kein unbedingtes Muss! Wenn die Lautsprecherangaben nominal zu "schwach" erscheinen, macht das gar nichts. Im Gegenteil, Lautsprecher mit "mehr Watt als der Verstärker" können klanglich schädlicher sein als umgekehrt. Ein AVR der "hungrige" Lautsprecher versorgen muss, kommt bei großen Lautstärken schneller an seine Leistungsgrenze und dann fängt das Moppett an zu verzerren. Es ist kein Problem mit der LS-Leistung unter den Wattangaben des AVR zu bleiben. Die Columna 200 sind für deinen Onkyo ideal bemessen. Stell im AVR die Impedanz der LS auf 4 Ohm und gut ist. |
FwGEx0dus
#5 erstellt: 15. Feb 2014, 16:05 | |
ok danke wieder etwas dazu gelernt; habe eigentlich schon immer gedacht, dass die lautsprecher mehr leistung haben sollten als die quelle von der sie die musik beziehen, da der receiver die boxen sonst evtl. übersteuern würde und diese abrauchen würden. Habe noch in den Hilfethread für Einsteiger der von "aM-dan" erstellt wurde gelesen, dass kleine Satelliten, Säulen und Plastik Sets nicht ganz so gut klingen wie Lautsprecher, die ein gewisses Volumen zur Verfügung haben. aufgrund dessen, habe ich mir die Maße des "Columa 200 Power Edition "5.1-Set M" ma angeschaut und festgestellt das die wirklich sehr flach sind, was für mich heißt, dass ich die Finger davon lassen sollte. Oje Oje das wird schwierig, je mehr ich recherchiere, desto schwieriger gestaltet es sich für mich. Aber zumindest konnte ich schonmal einiges eingrenzen: - Heco Victa fällt für mich weg, da ich kein 5.1 Set finde und alles einzeln kaufen mir zu umständlich erscheint, zwecks Rücknahme, falls es mir nicht gefällt. - 1 Teufel Anlage: http://www.amazon.de....1+columa+mk+2+set+m - 2 Teufel Anlage: http://www.amazon.de...&keywords=teufel+5.1 Gerade noch gefunden: (laut rezensionen sind diese ziemlich gut, kann das bestätigt werden bzw. klanglich besser wie diese beiden Teufel Anlagen?) Sollten auf jeden Fall mehr Volumen besitzen wie beide Teufel Anlagen Jamo S 606: http://www.amazon.de...words=heco+victa+5.1 oder evtl. auch S 608 ?? http://www.amazon.de...&keywords=Jamo+S+606 [Beitrag von FwGEx0dus am 16. Feb 2014, 01:18 bearbeitet] |
FwGEx0dus
#6 erstellt: 18. Feb 2014, 01:20 | |
Niemand da? Der Auskunft, seine Meinung, Erfahrungen äußern möchte bzgl. Der Anlagen die ich noch gepostet habe |
AV Receiver + passendes Kompakt-System gesucht Brigand am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 14 Beiträge |
Kaufberatung: 5.1 System & AV Receiver Relithon am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 5 Beiträge |
AV Receiver für 5.1 system ero23 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
AV-Receiver + 5.1 System spypig am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 10 Beiträge |
Ein passendes 5.1 System soll einziehen Stuffi171 am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 2 Beiträge |
5.1 System + AV Receiver ~500? LIPHO am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 2 Beiträge |
Suche Receiver + passendes 5.1 Surroundsystem _thorax_ am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 14 Beiträge |
AV-Receiver und 5.1 System DVD-Freak am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 2 Beiträge |
5.1 System + AV-Receiver~ 1200 ? aViN187 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System + AV Receiver Josefine87 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 6 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.307
