HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » suche Endstufen Alternative für KW 120 THX | |
suche Endstufen Alternative für KW 120 THX+A -A |
marcus74
#1 erstellt: 08. Mrz 2014, 22:17 | |
Hallo, ich suche eine Endstufe als Alternative für meinen Klipsch KW 120 THX Danke [Beitrag von marcus74 am 09. Mrz 2014, 11:06 bearbeitet] |
Archangelos
#2 erstellt: 09. Mrz 2014, 14:07 | |
Hi, Budget Groesse ? |
marcus74
#3 erstellt: 09. Mrz 2014, 14:15 | |
Hi, bis max 1000€ - habe eine gebrauchte electro voice p 3000 RL In Aussicht .... |
GlennFresh
#4 erstellt: 09. Mrz 2014, 14:46 | |
Wie willst Du die wichtigen Einstellungen und Anpassungen für die beiden Subwoofer vornehmen? Meine Empfehlungen: Dayton SA1000 Earthquake XJ700FR Hypex PSC 2.700 DSP Glenn |
marcus74
#5 erstellt: 09. Mrz 2014, 17:26 | |
Danke für die Vorschläge - ich dachte auch an eine DSP Steuerung - mich läßt die Electro Voice noch nicht ganz in Ruhe 2x 750 Watt bei 8 Ohm + DSP |
GlennFresh
#6 erstellt: 09. Mrz 2014, 17:43 | |
Ruhe ist das Stichwort, die EV hat zur Kühlung Lüfter eingebaut, wenn die Endstufe im Hörraum steht, ist sie ungeeignet, auch hört man bei PA Endstufen oft von Störgeräuschen oder Trafo Brummen wenn sie per Cinch angeschlossen werden. Eine aktive Frequenzweiche oder DSP musst Du auch noch kaufen, die relativ geringe Mehrleistung der EV wird sich in der Realität nicht bemerkbar machen, da für nur 3db mehr Pegel die doppelte Leistung, für 10db sogar die 10 fache benötigt wird. Die Dayton stellt z.B. knapp 1000W an 4 Ohm zur Verfügung, wenn Du die beiden KW120THX wie an der originalen Endstufe KA1000THX parallel betreibst, kannst Du diese Leistung voll ausschöpfen und hast noch genügend Geld für einen DSP wie z.B. das Antimode übrig, außerdem hat die Dayton keine Lüfter verbaut die den Film bzw. Hörgenuss empfindlich stören können. Glenn |
marcus74
#7 erstellt: 09. Mrz 2014, 19:26 | |
okay - Danke - an die Lüfter habe ich gar nicht gedacht… |
marcus74
#8 erstellt: 09. Mrz 2014, 19:38 | |
Die Dayton hat "nur" normale Lautsprecheranschlüsse - und die Klitsch haben nur den "Profieingang"…. |
GlennFresh
#9 erstellt: 09. Mrz 2014, 19:50 | |
Wo ist das Problem? Das sind vom Prinzip ganz normale 2-adrige Lsp. Kabel, nur halt mit anderen Steckern als die üblichen Bananas etc. Es gibt daher zwei Möglichkeiten, Du kaufst zwei Neutrik/Speakon Stecker (2 polig) und verbindest diese mit einem normalen Lsp. Kabel oder Du erstehst ein fertiges Lsp. Kabel mit Neutrik/Speakon Stecker und schneidest es in der Mitte durch, dann hast Du zwei Lsp. Kabel mit Neutrik/Speakon Stecker an einem Ende für die KW120THX, die Du nur noch an den durchgeschnittenen Seiten abisolieren und an den Lsp. Terminals der Dayton anschließen musst. http://www.thomann.de/de/neutrik_nl2_fx.htm http://www.thomann.de/de/cordial_ctl5ll.htm Das schaffst Du doch, oder? Glenn |
marcus74
#10 erstellt: 09. Mrz 2014, 19:55 | |
Jepp - Danke! |
GlennFresh
#11 erstellt: 09. Mrz 2014, 20:01 | |
Kein Problem.... Glenn |
Teufel THX System 4 oder eine Alternative? BadBoy! am 31.10.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2018 – 5 Beiträge |
Alternative zu Theater 8 THX Ultra 2 johanohneland am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 51 Beiträge |
Suche Alternative Zero-G. am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 3 Beiträge |
Suche alternative. Quadropoli am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 4 Beiträge |
Soundsystem bis max. 120? MCX am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 15 Beiträge |
Suche für einen Yamaha 795 eine Alternative Tanner25 am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 12 Beiträge |
Suche Alternative für Heimkino-System Bayernfan11 am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 20 Beiträge |
Alternative für Pioneer VSX 924 Dynamikus am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 11 Beiträge |
Teufel System 6 THX Select "5.1-Set Concert" oder Alternative? crawn2k am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 6 Beiträge |
HTS8100 alternative Kalle22 am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSeichmotze
- Gesamtzahl an Themen1.555.882
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.911
