HILFE bei Kauf von erster 5.1 Anlage
flipperftw
#1 erstellt: 18. Mrz 2014, 15:19
ich habe vor mir einen neuen TV und 5.1 Anlage zu kaufen, kenne mich aber NULL mit 5.1 Anlagen aus, habe da auch schonmal was ausgesucht. aber erst mal eine frage vor weg.
Wenn ich mit einem receiver der am TV angeschlossen TV schau und diese über HDMI verbunden sind, also der Sound aus dem TV kommt, kann ich die 5.1 Anlage trotzdem an den TV hängen anstatt an den receiver? (Und dann z.b. TV sound auf 0 stellen und anlage "aufdrehen")
Denn ich will auch wenn ich über den USB eingang des TVs Videos schau den 5.1 Sound haben! das wäre ja nicht möglich wenn die 5.1 an dem receiver angesteckt ist.
Zweitens, wenn das oben genannte problem so möglich ist, kann ich dann diesen WunschTV:
Grundig 50 Zoll TV
an diese kleine 5.1 hängen?
AEG 5.1 Anlage
Danke für eure Hilfe!
LG
Der TV hat folgende anschlüsse:
Anschlüsse
4 x HDMI (HDMI-CEC)
2 x USB
1 x Scart
1 x digitaler Audioausgang (optisch)
1 x Kopfhörerausgang
1 x PC-Eingang
1 x CI+
1 x Cinch-AV
1 x YUV
1 x RJ45 Schnittstelle
Das hier ist von der 5.1 Anlage:
Surround-Lautsprecher-Set
5.1 Surround Lautsprecher System mit UKW-PLL-Tuner und USB/Card-Slot
Integrierter Surround-Sound-Recoder und Verstärker
LED Display im Subwoofer integriert
USB-Port/Card Slot (zur MP3/WMA-Wiedergabe)
6 x RCA line-in, 2 x RCA line-in (AUX IN), 1 x Center-Lautsprecher, 2 x Front-Lautsprecher
2 x Rear-Lautsprecher, 1 x Subwoofer, 1 x UKW-Antennenbuchse
500 Watt PMPO
Mute, Ein-/Ausschalter
Bedienung über Subwoofer und Fernbedienung
Lautsprecher- und Subwoofer-Einstellungen über LED-Display erkennbar
blau beleuchteter Subwoofer Deko-Ring
5.1 Channel / 2.1 Channel Umschaltung
Radio
PLL-Tuner (UKW), Senderspeicher (UKW), automatische Sendersuche, Wurfantenne
Zubehör
Lautsprecherkabel, Infrarot-Fernbedienung
Audio-RCA-Anschlusskabel
Fisch606
#2 erstellt: 18. Mrz 2014, 15:37
Es ist gerade der Sinn des (AV-)Receivers, dass die Lautsprecher an diesen angeschlossen werden. Sonst könntest du dir das Geld für diesen auch sparen. Nur hat der TV leider keine Endstufen etc. eingebaut und könnte dir Lautsprecher irgendwie mit Leistung versorgen. Die Lautsprecher sind passiv uhnd müssen von außen gespeist werden. Das übernimmt der AVR in seiner Hauptfunktion. Weiterhin ist er das Zentrum deiner Anlage und du kannst den TV Ton doch trotzdem über die Lautsprecher ausgeben, wenn der AVR mit dem TV verbunden ist. Entweder optisch, oder über Hdmi Arc, wenn beide Geräte das unterstützen.
Viele günstige Anlagen haben den Verstärker schon irgendwo integriert (BD-Player oder Sub), sind dadurch aber wenig kompatibel. Außerdem gibt es noch aktive Lautsprecher, die keinen Verstärker zusätzlich benötigen.
Die von der vorgeschlagene Anlage halte ich, zumindest an der Anforderungen hier im Forum (Hifi...) gemessen, für "Schrott"^^.
Um weitere Tipps geben zu können müsstest du mitteilen, was du bereit bist auszugeben und wie dein Raum aussieht (Skizze).
Nur als Beispiel: Ein vernünftiger AVr kostet idR 200€+ und für einen Lautsprecher würde ich auch mindestens 50€ einplanen, eher mehr.
flipperftw
#3 erstellt: 18. Mrz 2014, 15:47
ich hab kein wort verstanden
naja wenn ich ehrlich bin will ich nicht mehr ausgeben als das!
ich will nur wissen ob die AEG mit dem Grundig kompatibel ist.
ich werde das TV Signal trotzdem von einem andren Receiver auf den TV bringen. da ich nen Entertain receiver von der Telekom hab.
LG
JULOR
#4 erstellt: 18. Mrz 2014, 16:02
Nein! Und auch nicht mit dem Mediareceiver!
Das AEG-Teil hat keine digitalen Eingänge! Damit bekommst du weder vom TV noch vom Mediareceiver 5.1 Sound. Ist also nicht kompatibel mit deinen Vorstellungen. Das Set hat nur 6 analoge Cinch-Eingänge, woher soll das Signal kommen?
Du brauchst etwas mit HDMI-Eingang und Ausgang. Daran kannst du dann den Entertain-Receiver und TV anschließen. du hast dann digitale Bild- und Tonübertragung in 5.1 und auf Wunsch auch vom TV zurück. Jeder günstige AV-Receiver kann das. Evtl. auch das eine oder andere Teufel-Set.
Macht nichts. Dann frag' nochmal nach.
[Beitrag von JULOR am 18. Mrz 2014, 16:10 bearbeitet]
BubbleJoe
#5 erstellt: 18. Mrz 2014, 16:10
Damit du es auch verstehst, mit dem AEG kaufst du totalen Schrott.
Nun zu deinem Problem, direkt kannst du das AEG System nicht an den TV anschließen (zumindest für Surround). Stereo ginge über Klinke (Kopfhörerausgang des TV in AUX IN des AEG).
Für Surround brauchst du einen Konverter, der dir z.B. aus dem optischen Audioausgang des TV die Kanäle in analoge Signale wandelt (Chinch, Klinke).
z.B. sowas http://www.amazon.de...words=optisch+analog
Trotzdem lohnt sich das hinten bis vorne nicht...
flipperftw
#6 erstellt: 18. Mrz 2014, 16:14
was wären eure vorschläge, das ich 5.1 zuhause hab?
egal ob ich TV schau oder über USB eingang am TV nen Film über die externe anschau..
lg
BubbleJoe
#7 erstellt: 18. Mrz 2014, 16:20
Was möchtest / kannst du denn ausgeben? (Für Surround müssen es mehr als 70€ sein).
[Beitrag von BubbleJoe am 18. Mrz 2014, 16:20 bearbeitet]
JULOR
#8 erstellt: 18. Mrz 2014, 16:37
Ich will dir nichts andrehen, aber das günstigste, was ich spontan finde ist dasOnkyo-HT-S3505.
Das ist auch später noch erweiterbar oder in Teilen austauschbar. Ohne HDMI würde ich heute nichts mehr neu kaufen. Vielleicht geht auch gebraucht?
Fuchs#14
#9 erstellt: 18. Mrz 2014, 16:44
günstiger AVR dazu dann noch Lautsprecher, je nachdem was du investieren willst
Hilfe bei 5.1 Kauf
eLr0n am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  7 Beiträge
Hilfe bei erster Heimkino-Anlage!
Monkey977 am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  6 Beiträge
Hilfe bei Kauf
andy21110 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  2 Beiträge
Hilfe bei Souroundanlagen kauf
BlackFlower am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  21 Beiträge
Hilfe bei Kauf
HeadHunter221 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  2 Beiträge
Hilfe bei Subwoofer Kauf
Krom4720 am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  3 Beiträge
Hilfe bei Kauf HIFI
krutisch am 13.12.2016  –  Letzte Antwort am 14.12.2016  –  16 Beiträge
Hilfe bei erster 5.1-Austattung gesucht.
.:AR:. am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe bei erster Heimkinoeinrichtung!
BastiB97 am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  2 Beiträge
Hilfe bei Heimkinoanlage Kauf!
Gamer94 am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZenki82
  • Gesamtzahl an Themen1.559.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.789
