HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Canton DM 90.2 oder Canton DM 900 | |
Canton DM 90.2 oder Canton DM 900+A -A |
Insomniax
10:31
erstellt: 18. Apr 2014, |
Hallo, ich habe mich dazu entschieden, aufgrund von Platzmangel, mir ein kompaktes Soundbar System anzuschaffen. Nach Durchforstung des Internet würde ich nun zum ![]() ![]() Frohe Ostern !! |
GlennFresh
15:48
Die DM90.2 hat größere Chassis verbaut, die DM 900 hat die bessere bzw. aktuellere Ausstattung, beide benötigen aber einen Subwoofer wenn man auf anständigen Bass nicht verzichten will. Ich habe mich aber aus verschiedenen Gründen für eine teurere Alternative entschieden, klanglich würde ich aber alle drei auf etwa ähnlichem Niveau sehen, entscheiden wird da letztendlich der persönliche Geschmack, die Hörgewohnheiten und die jeweilige Technik bzw. Ausstattung. Glenn |
Insomniax
20:48
@GlennFresh welche teurere Alternative hast du denn gewählt? |
GlennFresh
09:36
erstellt: 19. Apr 2014, |
Moin Sonos Playbar, Sub und Play 1 Das lag aber auch Nahe, weil in meinem Haus seit Jahren ein Sonos Multiroom System integriert ist und ich den Bedienkomfort, die Flexibilität, die Möglichkeiten und den Support einfach genial finde. Aber eine DM 90.2 mit einem Subwoofer wie den Sub 600 macht ebenfalls viel Spaß machen und ist vom Klang mit ihren großen Chassis schon sehr ordentlich, aber sie ist auch von den Abmaßen nicht ganz so leicht unterzubringen, das sollte man vorher prüfen, der Subwoofer muss per Kabel verbunden werden, ist das nicht möglich, muss man sich halt noch zusätzlich ein Universal Wireless Set kaufen. Bei der DM 900 ist schon ein Sub 600 in Wireless Ausführung inklusive, sie ist daher die günstigste Lösung, die kompaktere Bauform und der Wireless Subwoofer erleichtern die Aufstellung und die aktuelle Ausstattung geht ebenfalls absolut in Ordnung, alles was wichtige ist jedenfalls an Bord. Man sollte aber auch bedenken, das man für das Geld schon eine ordentliche 2.1 Kombi mit AVR bekommen kann, daher gilt es genau abzuwägen was bei deinen Gegebenheiten möglich ist und womit man die klanglich und optisch beste Lösung erzielt um auf längere Sicht zufrieden zu sein. Da hier aber die persönlichen Vorlieben und der Geschmack die entscheidende Rolle spielen und die oben geäußerten Punkte nur meine subjektive Meinung wiederspiegeln, kann ich Dir leider nicht sagen kauf das Modell XY, weil......hier musst Du abwägen welche am besten passt und dann testen, bei Internet Bestellungen hast Du 14 Tage Rückgaberecht, also die Katze im Sack kaufst Du nicht. Glenn |
Insomniax
12:53
wäre die Yamaha YSP-5100 eine Alternative? |
hifi_raptor
19:45
erstellt: 19. Dez 2014, |
Hi nachdem nun nach etwas mehr als 2 Jahren ein weiterer AV das zeitliche gesegnet hat und ich in ein Musikzimmer umgezogen bin habe ich aktuell ein DM 90.2 für's Wohnzimmer bestellt. Gründe: - war für 800 Teuros okay (geht aber noch billiger) - hat ein UKW Radio mit RDS drin (ganz wichtig) - kümmert sich nur um den Ton - hat 4 digitale Eingänge (für TV, BluRay und Skybox ausreichend) - Lipsync - alle Geräte kann ich auf die Bar stellen (bis 80 kg) - 5 Lautsprecher weniger samt Verkabelung (waren sowieso geometrisch besch... angeordnet und damit null Sourround) - Virtuelles Surround kann nicht schlechter sein - selbst Stereo war ein Witz - weniger Kabel - Platz für die Bar ist genügend da - All In One Wenn ich aufgebaut habe kann ich gerne berichten. Meine jetzigen LS sind auch Canton, sollte vom Sound ähnlich sein Happy Weekend |
hifi_raptor
15:44
erstellt: 27. Dez 2014, |
Hi das Ding ist nun aufgebaut. Massives Teil - richtig gut verarbeitet, na ja 80 kg schwerer TV hätte darauf Platz ![]() Ging "ratz fatz", auspacken, hinstellen, Strom anschließen, Antennenkabel einstecken, digital andocken (BluRay, Sky Decoder) und gut ist. Das Einrichten bedeutet erst mal nur über die Fernbedienung die Eingänge zuzuweisen, sprich jedem Eingang auf der FB einen Namen zuweisen. Ein bisschen nerviger war es die gefundenen Radiosender dem Speicher zuzuordnen, aber nach zwei- dreimal probieren ging auch das dann ohne Prob. Der Vorgang war in der Anleitung einfach blöd erklärt. Aber welche Anleitung ist da schon ausgereift :Y. Und NEIN ich bin doch nicht blöd ![]() ![]() ![]() Die Lautstärke muss man allerdings auf 50 (von 100) einstellen sonst hört man gar nichts, ist dann Zimmerlautstärke (Nachbar hört mein Radioprogramm noch nicht). Die Klangmodi sind auf Knopfdruck sofort erreichbar, also nicht umständlich über ein Untermenü, sind nicht zu viele und man hört locker den Unterschied zu den anderen Modi. Das was einem gefällt läßt man dann. Der Sound ist "Canton typisch" wenn es sowas gibt, also der Klangcharakter meiner alten Canton Boxen blieb erhallten. Soweit schon mal gut. Stereo auf "wide" gefällt mir am besten. Der normale Stereomode ist mir aufgrund der Bauart bedingten Anordnung zu "eng" oder zu viel in Richtung "mono hören". Man kann zwar noch einen externen Bass anschließen - aber nur wenn man Bassfreak oder Rapper ist ![]() ![]() Der virtuelle Surroundsound bei dts ist (BluRay Skyfall) spektakulär genug für mich und meine Nachbarn. Irgendwie habe ich auch das Gefühl das die Sprachverständlichkeit trotz der oft großen Lautstärkedifferenz zu den Knalleffekten ![]() Und NEIN das Surroundfeeling ist NICHT das selbe wie bei einem klassischen 5.1 Setup (was bei mir aber auch nie der Fall war), oder gar mit noch mehr LS. Aber es ist da. Es hängt auch davon ab wie ein Wohnzimmer eingerichtet ist. Es hört sich sehr sicher sogar in jedem Wohnzimmer anders an (Stichwort Diffusschallfeld). Also immer vorher daheim anhören! Ich für mich habe entschieden das es mir reicht. Allerdings muss es eine Soundbar in der Klasse der DM 90.2 sein damit Spass aufkommt. Kann mir lebhaft vorstellen wie 250 Euro Soundbars klingen ![]() Lipsync habe ich übrigends noch nicht gebraucht. Ton geht ja über die DM 90.2 und Bild direkt via HDMI auf den TV. Also wer räumliche Einschränkungen, oder anderen Vorstellungen seiner werten Lebensabschnittsgefährtin (ten) folgen muss, ist mit einer qualitativ hochwertigen Soundbar, moderner Bauart gut bedient. "Mehr" benötigt einfach den richtigen Raum und ein klassisches LS Setup. Und AV's die nicht alle zwei Jahre getauscht werden müssen - obwohl in der Zeit gibts ja immer neuere Tonformate ![]() Wichtig - immer vorher daheim hören! Sonst sind Entäuschungen vorprogrammiert. Gilt für jede Art von HiFi. Und bei Bässen spielt der Raum eine enorme Rolle, also Vorsicht, sonst bekommt man die volle Dröhnung, aber keinen Bass. ![]() Happy Weekend |
Funklautsprecher für Canton DM 90.2 Jochen25 am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 16 Beiträge |
Soundbar Canton DM 90 - 90.2 tcfmanager am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 5 Beiträge |
Canton DM 50 oder DM 9? theandy am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 9 Beiträge |
Canton DM 75 oder DM 90.3? Zimtgurke am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 3 Beiträge |
Canton DM 1 vs DM 90 Schebbl am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 2 Beiträge |
Canton DM 100 vs DM 101 Mewkew am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 6 Beiträge |
Canton DM 90 Kabel Rover22 am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 11 Beiträge |
Canton Dm 50 Trsimpson am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 3 Beiträge |
Canton dm 90 oder Regallautsprecher? marritn am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 7 Beiträge |
Canton DM 50 behalten oder aufrüsten auf DM 90.3 gismo2003 am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
