Bitte um Kaufberatung, 5.1 Einsteiger Budget 750 €
exact89
#1 erstellt: 24. Apr 2014, 20:58
Hallo zusammen,
Ich werde demnächst in eine neue Bude ziehen und das Wohnzimmer soll halbwegs vernünftig beschallt werden. Ich habe die letzten Tage versucht mich ein bisschen in das Thema einzulesen, ist aber gar nicht so einfach. Deswegen frage ich einfach mal direkt nach ein paar Tipps.
Ich suche ein 5.1 System für mehrheitlich Film/Fernseh und ein bisschen Musik (Charts, Rock, Alternativ). Problematisch sind für mich vorallem die Rearboxen, da hinter dem Sofa kaum Platz ist und ich deswegen eher zu einer Wandmontage tendiere. Durch den Umzug ist mein Budget auch ziemlich zusammen geschrumpft inkl. Av Receiver sollten max. 750 Euro werden... Ist es damit überhaupt möglich was vernünftiges zu bekommen oder sollte ich dann z.B. auf den Sub erstmal verzichten und diesen später nachkaufen? Bei den Boxen habe ich ausserdem das Problem, ich lebe auffem Land und habe kaum ne Chance was Probe zu hören...
Angeschlossen wird ein Receiver, ein BluRay Player und eine Xbox.
Ich hoffe ich hab genug Infos hier reingepackt. Hier noch eine Skizze des Raums.:
20140424223732h4pmgc5ro8
exact
Update:
Bei den AVR hab ich mal bei Pioneer den Vsx 423 und 528 sowie bei Yamaha den 375 und 475 ins Auge gefasst. Wenn ich das richtig verstanden hab, unterscheiden die sich haupsächlich in der Netzwerkfunktion, also die jeweiligen Modelle. Ist das korrekt?
[Beitrag von exact89 am 25. Apr 2014, 05:36 bearbeitet]
Archangelos
#2 erstellt: 25. Apr 2014, 16:21
auf jeden fall mit NETZWERKFUNKTION also daher den PIO 528 oder den YAMAHA 475:
PIONEER
http://www.guenstiger.de/Produkt/Pioneer/VSX_528.html
81KMVOjPSZL__SL1500_
YAMAHA RX-V 475
http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/RX_V475.html
Yamaha_RX-V475_Rueckseite
Zwischen den beiden würde ich den YAMAHA preferieren da er die besser aufgebaute Fernbedienung hat das bessere Einstellmenü und Anschlussseitig mehr bietet.
Onkyo d-055
http://www.ebay.de/i...&hash=item3a8f5d879c
WANDHALTERUNGEN
http://www.amazon.de...recher+wandhalterung
Als SUBS
http://www.guenstiger.de/Produkt/Magnat/Betasub_20A.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/Tangent/Evo_E8.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/Magnat/Omega_20A.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/Canton/AS_85_2_SC.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/YST_RSW300.html
Mit der Variante hast du sowohl bei FILM als auch Musik und Gaming ein sehr gutes PLV und Klanglich ebenso...
Ein guter Kabelshop wäre jener www.premiumcable.de preiswert und gut....
rosenbaum
#3 erstellt: 25. Apr 2014, 17:54
und sorry das ich mich hier mit reinhänge,
bei mir steht ähnliches an, kaufe mir aber dazu noch einen neuen TV mit Wlan.
Kann ich da auf einen AV Receiver mit Netzwerkfunktion verzichten oder was hat der dann noch für Vorteile, dachte nämlich das ich dann auf einen Netzwerkreceiver verzichten kann
Es kommt mir eigentlich nur auf Internetradio an
Gruss Jürgen
Daniel_111
#4 erstellt: 25. Apr 2014, 18:02
Den Yamaha kann ich auch nur empfehlen.
Je nach dem wieviel Wums du haben willst, passt ein Canton Movie 130 dazu.
@Jürgen:
Nimm einen AVR mit Netzwerk.
Du kannst damit auch Net fähige Smartphones u.ä. mit verbinden.
Wenns absolut ausschließlich ums IRadio geht, kannst du verzichten.
exact89
#5 erstellt: 25. Apr 2014, 20:19
Danke schonmal für die ersten tipps.
Mir stellt sich jetzt die Frage ob ich ein Set Richtung Canton Movie 130 mit geschlossenen kleinen Boxen mir zulege oder doch etwas mit richtigen Regallautsprechern. Deshalb folgende Frage, machen die überhaupt Sinn, wenn ich nichtallzuweit von der Wand weg kommee. Sprich bei den Front vllt 50cm und bei den Rear bleibt wohl nur ne Wandmontage über.
Was wäre denn bei den Regallautsprechern sinnvoll? Hab mir im Netz mal die Heco Victa,Magnat Monitor Suoreme und Wharfedale Crystal 3 angesehen. Wäre sowas denkbar?
Was gebe es denn für alternativen zum Canton Movie Set?
Oh den Link zu den Onkyo Boxen habe ich eben erst gesehen, preislich scheinen die schon interessant zu sein, bleibt nur die Sache mit dem Wandabstand
[Beitrag von exact89 am 25. Apr 2014, 20:30 bearbeitet]
Fuchs#14
#6 erstellt: 25. Apr 2014, 21:00
Wie soll das denn gehen
Da bin ich aber mal gespannt wie du Internetradio ohne Netzwerkanschluss hören willst....
Daniel_111
#7 erstellt: 25. Apr 2014, 21:09
Mit dem WLAN, den er im TV hat bzw haben will.
Fuchs#14
#8 erstellt: 25. Apr 2014, 21:23
Internetradio über den TV? Naja....
Daniel_111
#9 erstellt: 25. Apr 2014, 21:36
Im Normalfall hat er den TV ja über den AVR angeschlossen.
Wenn's nur ins Radio geht ist es ok.
Persönlich würde ich auch keinen ohne LAN/WLAN kaufen.
Fuchs#14
#10 erstellt: 25. Apr 2014, 21:44
Dann muss der TV aber auch eine geeignete I-Radio App bieten und immer eingeschaltet sein zum Radiohören.... nicht wirklich praktisch...
Ein AVR mit Netzwerkanschluss gibts schon für unter 200€ (z.B. Pioneer VSX-528)
rosenbaum
#11 erstellt: 26. Apr 2014, 01:23
hat der TV den ich mir hole aber auch und Musik höre ich über einen Stereoreceiver
http://www.saturn.de...2137890138&etcc_mty=
Gruss Jürgen
BillyIdol
#12 erstellt: 26. Apr 2014, 07:08
..habe ich früher auch über Vollverstärker, separaten Tuner der alleine schon 700 Euro gekostet hat.. u.a.. War alles Hochwertig, Richtung "HighEnd"..
Ein "08/15" AVR von Yamaha (war ein alter HTR) hat die HighEnd Kette in Grund und Boden gespielt.
Diesen alten AVR hatte ich schon ewig im WZ stehen..habe ihn das aus langeweile mal an die teuren Ls angeklemmt weil ein Vollverstärkertausch anstand.. Das war es dann mit HighEnd.
Ich war dann so begeistert, das ich mir ein aktuellen Yamaha AVR zugelegt habe..der kann das noch besser.
Aber jeder wie er will.
rosenbaum
#13 erstellt: 26. Apr 2014, 13:43
genau, jeder wie er will und jeder wie er hört
steelydan1
#14 erstellt: 26. Apr 2014, 13:57
Für die Weisheit muss man sich aber nicht in in einen Kaufberatungsthread reinzwängen.
Ein Stereoreceiver hat auch rein gar nichts mit Heimkino und Surround zu tun.
[Beitrag von steelydan1 am 26. Apr 2014, 13:58 bearbeitet]
rosenbaum
#15 erstellt: 26. Apr 2014, 18:07
ich hatte eine Frage gestellt, ob ich für Internetradio einen Netzwerkreceiver brauch oder der TV ausreicht.
Diese Frage wurde weiter oben schonn beantwortet.
Was dann hier draus gemacht wurde ist doch sicher nicht meine Sache, oder ?
Immer erst alles schön lesen und dann schreiben
exact89
#16 erstellt: 27. Apr 2014, 18:23
So die Freundin ist überzeugt, an der Front dürften es Standlautsprecher sein :-)
Vorne wäre auch der Wandabstand denke ich nicht das Problem.
Ich habe jetzt noch einige Thread hier im Forum durchgesehen und mir sind 2 Sets ins Auge gestochen, neben den oben empfohlenen Onkyo D 055:
Jamo S 606 Hcs 3
Ich wäre wie gesagt bereit den Sub erstmal hinten anzustellen, falls ich so mit meinem doch begrenzten Budget eine vernünftige Soundlösung bekomme.
Wichtig wäre für mich zu wissen wie sich die drei LS in der engeren Wahl bei einer Wandmontage verhalten und wie weit der Abstand zum Hörer von der Wand aus sein sollte, eventuell wird dann das Sofa nach vorne verschoben.
Beim AVR habe ich mich für den Yamaha RX V 475 entschieden, bzw. favorisiere den...
steelydan1
#17 erstellt: 27. Apr 2014, 18:40
Das Jamo 606 HCS 3 ist sicher einen Termin zum Testhören wert.
Das solltest du unbedingt wahrnehmen. Niemals Lautsprecher "blind" kaufen. Mach dir selbst einen Eindruck vom Klang, zusammen mit der Freundin ggf. auch von der Grösse und Optik.
Ein Vorteil der 606-Frontlausprecher liegt nebenbei in den beiden seitlichen Basschassis, die recht tief spielen können. Dadurch kann man für den Anfang gut auf einen Sub verzichten.
exact89
#18 erstellt: 28. Apr 2014, 06:04
Oke Probe hören scheint etwas schwierig zu werden, hab ich ja mal wieder gut hinbekommen xD
Die nächsten HiFi Geschäfte führen keine der beiden Marken, in einem für mich noch akzeptablen Umkreis wird das leider nichts...
Alternativ im Netz bestellen und ggf. zurückschicken?
Gibt es nen Händler mit 30 Tage geld zurück den ihr empfehlen könnt was die Abwicklung usw. angeht?
Beim MM in der Nähe standen fast nur Magnat Boxen und JBL Boxen rum...
DoktorAngel
#19 erstellt: 28. Apr 2014, 06:40
Als LSP Set schaust mal bei Teufel rein , sind immerwieder Testsieger....
Consono 35 mit kleinen Sateliten
für ca. 300 €
oder Columna 200 5.1 Set M mit Säulen für die Front
für 399 €
Den Yammi kann man gut dazunehmen . Oder du schaust nach nem Gebrauchten...dann hast mehr Geld für die Lautsprecher übrig
Fuchs#14
#20 erstellt: 28. Apr 2014, 06:43
wo kommst du her ?
exact89
#21 erstellt: 28. Apr 2014, 10:31
Kleines Stätchen in der nähe von Offenburg, der nächste Hifi Händler (abgesehen von den kleinen Elektrogeschäften vor Ort) ist ca 45min. von hier führt aber laut Website die beiden Hersteller nicht...
Ich war heute morgen bei einem Händler vor Ort und der hatte zufällig für einen anderen Kunden die Heco Victa 202 LS da und war so nett die für mich mal anzuschließen. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ist halt die Frage wie man die komplettieren könnte und ob mit meinem Budget dann noch hinkomme.
Normalerweise haben die Händler bei uns, wenn nur solche Samsung Sets usw. vorrätig.
Und natürlich die Sache ob die Teile für ine Wandmontage geeignet sind.
[Beitrag von exact89 am 28. Apr 2014, 10:45 bearbeitet]
buchsbaum0815
#22 erstellt: 28. Apr 2014, 11:18
als Lautsprecher (mit Satelliten) wären alternativ auch noch die Harman/Kardon HKTS 16 zu nennen ...
steelydan1
#23 erstellt: 28. Apr 2014, 12:44
In Freiburg gibt es mehrere grosse Hifi-Händler mit Vorführraum.
Hifi Müller, Hifi-Studio Polansky, Hifi Gogler führen ein breites Produktprogramm in verschiedenen Preisklassen.
Octomedia in Bühl / Rastatt wäre auch eine Möglichkeit verschiedene Sachen zu sehen / hören.
Dann kannst du auch gleich bei mir auf ein Bier oder einen Kaffee reinschauen. Von Rastatt sind es nur noch 5km.
steelydan
exact89
#24 erstellt: 28. Apr 2014, 16:02
Dann werd ich mich die Tage wohl mal ins Auto setzen und mir ein bisschen was anhören. Danke für die Händlertipps :-)
steelydan1
#25 erstellt: 28. Apr 2014, 21:53
Hallo nochmal,
den Trip zu den Händlern nach FR kannst du dir wohl sparen, nach den Erfahrungen aus diesem Thread :
http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=64188
Aber evtl. kannst du mit "MatthiasR." Kontakt aufnehmen und ihr trefft euch mal, wenn er die LS hat.
[Beitrag von steelydan1 am 28. Apr 2014, 21:54 bearbeitet]
exact89
#26 erstellt: 29. Apr 2014, 06:04
Hmm hört sich ja leider nicht sonderlich berauschend an, ich hab wie gesagt gestern zufällig die victa serie bei nem händler vor ort gesehen und warte jetzt einfach mal auf sein angebot. Er war mit den knapp 800 euro aber auch etwas skeptisch und hat mir prompt das Canton Mobie 130 empfohlen.
Ich hab gemeint er soll einfach mal schauen was er machen kann und habe ihm noch das Jamo mitgeteilt ob er das vllt auch besorgen könnte. Warten wirs ab :-)
sk223
#27 erstellt: 29. Apr 2014, 10:18
Die Heco-Victa Serie gibt es in der Bucht immer wieder bei einem Shop als B-Ware. Hab da selber schon gekauft.
Dieser hier.
Stefan
exact89
#28 erstellt: 15. Mai 2014, 15:33
So ich hol das nochmal hoch:
Unverhoffte Geldsegen ist immer gern gesehen und mein Budget ist jetzt auf 1300 Euro hochgegangen
Gestern habe ich den Trip nach Freiburg gewagt um dort mal LS Probe zu hören. Ich war in diversen Hifi-Geschäften und auch bei den Großen Elektromärkten.
Mein absoluter Favorit nach dem Trip war die Dali Zensor Serie. Ich würde die auch absolute ins Budget bekommen, wenn da nicht die AV-Receiver Empfehlung der Händler wäre. Ich solle am besten auf einen Denon X2000 oder auf einen Yamaha RX-V775 gehen, da ich mit einem kleineren AVR klanglich ein nicht so gutes Erlebnis hätte. Allerdings kam mir das etwas spanisch vor, wie reagiert wurde als ich nach Möglichkeiten gefragt hatte in mein Budget zu kommen wurde nur diskutiert ob wir statt den 5er Stand-LS lieber 4x die 1er Kompakt-LS nehmen. Über den AVR wurde nie gesprochen. Glaubt ihr ein 5.0 bzw. zukünftiges 5.1 System bestehend aus 2x Zensor 5 als Front, Zensor Vokal und 2x Zensor 1 als Rear läuft auch gut mit einem X1000 oder einem Yamaha RX-V475? Oder muss ich mir da wirklich Sorgen machen, dass nichts vernünftiges bei rüber kommt?
Alles in allem kann ich den Trip in die Fachgeschäfte durchaus empfehlen, ich fühlte mich als Laie doch gut beraten, bis auf den Punkt mit den AVRs, was vielleicht aber auch daran lag, dass nur "große" AVRs auf Lager waren und am liebsten das verkauft wird was am Lager ist...
steelydan1
#29 erstellt: 15. Mai 2014, 19:42
Der X1000 klingt keinen Deut schlechter als der X2000. Was du "verlierst" ist Ausstattung ... 2 Endstufen, 4k-Video, 2 HDMI-Eingänge, Zone2-Funktion.
Gestern gab´s den X2000 für 299Euro versandkostenfrei bei Otto-Versand, da hätte natürlich nicht mehr viel für den X1000 gesprochen.
exact89
#30 erstellt: 20. Mai 2014, 14:54
Die Boxen habe ich soeben bestellt, es wird die Dali Zensor Serie werden wie oben angedeutet. Hat mir persönlich am besten gefallen beim Probehören. Bestellt sind 1 Paar Zensor 5, 1 Paar Zensor 1 und der Zensor Vokal, den Sub habe ich mal hinten angestellt...
Jetzt geht's noch um den AVR, ich habe jetzt 3 Angebote von meinem Händler und alle drei würden gleichviel kosten (leicht über Onlinepreis, aber das ist mir der Service wert)
Denon X1000
Pioneer VSX 923
Yamaha RX V475
Wenn ich hier im Forum richtig durchgestiegen bin bietet der Denon das beste Einmesssystem dafür aber weniger Anschlüsse, der Pioneer die meisten Anschlüsse dafür aber das schlechtere Einmesssystem?!
Optisch würde mir der Pioneer am besten zusagen... Kann ich da getrost nach Optik kaufen oder gibt es wirklich krasse Unterschiede?
Fuchs#14
#31 erstellt: 20. Mai 2014, 15:19
Da machst du mit allen dreien nix falsch. Ich würde den Pio nehmen, aber der Denon ist auch erste Sahne.
steelydan1
#32 erstellt: 20. Mai 2014, 20:35
Nimm doch einfach einen Denon X2000, dann hast du das gute MultEQ XT Einmess-System sowie die 7 Endstufen, mehr Anschlüsse und Videoverarbeitung wie beim Pioneer 923.
Bei aktuell 320€ ist der Preisunterschied zum X1000 oder 923 ja nicht sonderlich groß.
exact89
#33 erstellt: 21. Mai 2014, 08:42
So der X2000 ist jetzt bestellt, leider konnte/wollte mein Händler vor Ort mir nichtmal annähernd den Onlinepreis gewähren...
Auch egal, jetzt heißt es abwarten bis alles da ist und dann wird die neue Bude eingerichtet. Sobald alles steht werde ich mal meine Erfahrungen hier reinposten.
Vielen Dank an alle die mir mit irgendwelchen Infos weitergeholfen haben, nicht nur hier im Thread
Bitte um Kaufberatung für Einsteiger
Alex81AB am 26.11.2018  –  Letzte Antwort am 30.11.2018  –  18 Beiträge
5.1 Soundsystem Budget 750?
checks0n am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  8 Beiträge
Kaufberatung für 5.1 Einsteiger
crunkmade am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  8 Beiträge
Kaufberatung Einsteiger 5.1 System
flopol am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  5 Beiträge
Kaufberatung 5.1 System Einsteiger
Schlabberlatz am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  6 Beiträge
cellofred am 07.12.2018  –  Letzte Antwort am 07.12.2018  –  2 Beiträge
Kaufberatung AVR Einsteiger 5.1
nolie am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  3 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Heimkino Einsteiger Bereich
DaGuppie am 04.10.2016  –  Letzte Antwort am 05.10.2016  –  5 Beiträge
Einsteiger Kaufberatung
elgubbo am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  11 Beiträge
Total Einsteiger - Rat - bis 750?
Mr.TNT am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied#Michael1985
  • Gesamtzahl an Themen1.558.060
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.037
