HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung 5.0 Set bis 500€ | |
Kaufberatung 5.0 Set bis 500€+A -A |
emery777
#1 erstellt: 30. Apr 2014, 07:28 | |
Hallo liebe HIFI Gemeinde. Ich bin auf der Suche nach einem 5.0 Lautsprecher Set. Ich habe bereits einen AVR der auch noch läuft und bleiben soll. Der Denon 2106. Ist schon älter, aber verrichtet bei mir einen guten Dienst und ist mit glaube ich angegebenen 110Watt pro Kanal , nicht ganz schwach auf der Brust. Daneben stehen ein paar Quadral Satelliten Lautsprecher mit Center und dem Subwoofer. Ich glaube alles stammt aus der Aluma Reihe von 2001. Rear LS habe ich dazu keine. Neben dem Center/TV ist jeweils noch gut 2 Meter Platz und ich sitze so 3,5 Meter davon weg. Der Raum ist Quadratisch , hat ca. 20 Quadratmeter. Ich schaue so ein bis zweimal die Woche Filme auf Blu-ray und höre auch öfter mal Musik. Die kommt dann von CD oder vom angeschlossenen PC. Was mir definitiv fehlt ist etwas Dynamik bei Musik. Es klingt nicht sehr lebendig. Bei Filmen ist der Klang gut, jedoch erst wenn man schon sehr aufdreht. 5.0 deswegen, weil der Subwoofer wie ich finde ok ist, würde ihn mal testen bei dem neuen System ob ich ihn noch brauche, aber im Prinzip, da ich Miet wohne, steht er sowieso immer auf Minimum. Es ist ein Quadral 48DV Frequenzbereich 60 - 150 Hz Der Preis des Jamo sets s626 HCS ist einfach so verlockend, dass ich sie gerne kaufen würde. Die Frage ist nur ob ich dadurch eine hörbare Verbesserung habe. Vor allem bei der Musik. Alle Tests preisen die Jamo Sets ja haushoch, hier im Forum sind sie fast schon verpönt. Bin aber auch für Alternativen offen. Bitte um eure Hilfe. [Beitrag von emery777 am 30. Apr 2014, 07:31 bearbeitet] |
emery777
#2 erstellt: 01. Mai 2014, 17:02 | |
Oder ist es sinnvoller die front Satelliten die ich habe vorerst als rear zu verwenden und für 500 Euro ein Set Front standlautsprecher zu kaufen? Wie z.b. die Canton GLE 490 ?? |
emery777
#3 erstellt: 04. Mai 2014, 12:13 | |
So ihr Nasen Nachdem ich hier keine konkrete Hilfe bekommen habe, habe ich mich dazu entschieden vorerst nur die 2 vorderen Lautsprecher zu ersetzen. Budget war ja 500 Euro. Ich wollte mir was anhören, hier in der Umgebung habe ich zu Auswahl einen MM und 2 richtige HIFI Läden, jedoch war im MM nicht mal eine der 4 LS die Sie zur Auswahl hatten angeschlossen, und die beiden HIFI Läden hatten nur LS weit über meinem Budget. Sehr schade. Habe dann zufällig über ebay Kleinanzeigen in der Nähe ein paar der Canton gle 490 gefunden und habe sie mir nun blind gekauft. Dem Verkäufer gehört ein Kino in der Nähe und so hoffte ich dass er mit ihnen auch gut umgegangen ist. Und tatsächlich habe ich den Kauf nicht bereut. Für 350 Euro habe ich nun fast neuwertige LS in meinem Budget bekommen die mich jetzt nach 2 Tagen bespielen mit Musik und Filmen auch wirklich nicht enttäuscht haben. Nun habe ich auch noch Geld für den passenden CENTER dazuzukaufen , die rear kommen später. Ich bin noch etwas am testen wo ich den SUB anfangen lasse zu spielen, und wie stark. Naja Daumen hoch ich habe mir selbst geholfen [Beitrag von emery777 am 04. Mai 2014, 12:34 bearbeitet] |
Archangelos
#4 erstellt: 04. Mai 2014, 13:02 | |
Hi, Geduld wäre manchmal auch Sinnvoll denn die Leute haben nicht nur das Forum als Hauptrelevanz im Leben Als Center kannst du den GLE 455 / . 2 nehmen : http://www.guenstiger.de/Produkt/Canton/GLE_455.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Canton/GLE_455_2_Center.html Je nachdem konnte es sein das du den auch bei Ebaykleinanzeigen findest http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-canton-gle-455/k0 Als Rears kannst du die 420 oder 430 Variante nehmen. Als Sub einen Canton AS 85.2 http://www.guenstiger.de/Produkt/Canton/AS_85_2_SC.html So kannst du du nach und nach das System erweitern. |
emery777
#5 erstellt: 05. Mai 2014, 02:50 | |
Hey, danke für deine Antwort. Ja ich werde jetzt nach und nach die LS nachkaufen. Ich weiss nur nicht ob es sich lohnt den subwoofer zu tauschen. Den den ich jetzt habe der spielt nur ganz minimal mit. Trennfrequenz 80hz am AVR eingestellt. Er kann bis 60hz spielen der Canton ais der gle Serie spielt bis 50 Hz tief laut den Angaben. Weiss nicht ob sich das dann lohnt. Weil für mich persönlich hört sich das ganze eigentlich gut an . Mehr bass brauche ich eigentlich nicht . |
steelydan1
#6 erstellt: 05. Mai 2014, 08:09 | |
Es gibt keinen Sub der nach unten nur bis 60Hz spielt, wär ja völlig sinnlos. Was du hier immer postet ist der Einstellbereich der Trennfrequenz, nicht der Übertragungsbereich. Der Quadral DV48 hat folgende techn. Daten : Prinzip: aktiver Subwoofer Leistung: 70/120 Watt Nenn-/Musikbelastbarkeit Übertragungsbereich: 30 - 150 Hz Übertragungsfrequenz: 60 - 150 Hz Maße (HxBxT): 500x230x325 mm Bei Standboxen der Grösse einer GLE490 ist er zumindest bei Musik recht nutzlos, daher würde ich die GLE490 fullrange laufen lassen und nicht bei 80Hz trennen. Bei Film kann man ihn für den LFE und die Bassanteile von Center / Rear´s wohl noch einsetzen, dass bringt ein bisschen mehr Bumms bei Filmeffekten. |
emery777
#7 erstellt: 05. Mai 2014, 09:47 | |
Hey, ah Super Info danke. Das klingt plausibel. Nur ist es bei dem AVR nicht möglich zwischen den Modi zu switchen. Ich müsste dann im Prinzip wenn ich einen Film schaue im Menü Sub auf on stellen und wenn ich Musik höre wieder auf off. Evtl dann jedesmal neu einmessen?! Wenn ja wäre das sehr umständlich. |
Fuchs#14
#8 erstellt: 05. Mai 2014, 09:55 | |
Subwoofer als LFE konfigurieren, dann bekommt er auch nur bei x.1 Material Signale. Dann bei 120Hz trennen, das ist der Frequenzbereich der LFE Spur |
emery777
#9 erstellt: 05. Mai 2014, 10:15 | |
Habe gerade geschaut. Ich kann LFE (Norm) oder LFE (Main) einstellen. Bin überfragt habe zwar die Bedienungsanleitung vor mir, da steht aber nicht dass er in einem der beiden Modi nur bei x.1 Ausgabe agiert sondern entweder die Front unterstützt wenn man sie auf small eingestellt hat oder nur ab der Trennfreqzenz wenn die Front auf Large stehen. Ist es dann auch egal was ich am sub am Regler hinten einstelle? Dann kann ich ja auf Max. 150 Hz stehen lassen, er bekommt ja vom AVR die Frequenzen zugeteilt. |
Fuchs#14
#10 erstellt: 05. Mai 2014, 10:20 | |
Stell auf LFE Norm und den Regler am Sub auf volle Pulle (Lautstärke dann auf ca 1/2 - 2/3), die Trennfrequenz macht ja der AVR wie du schon erkannt hast. |
emery777
#11 erstellt: 05. Mai 2014, 10:28 | |
Vielen Dank für eure Hilfe. Nachdem ich das gemacht habe, werde ich nochmal Probehören. Aber bin sehr zufrieden im großen ganzen. Danke für eure Hilfe , kann zu. Edit: Muss mal noch was anmerken, weiß nicht wo ich es sonst loswerden soll: Ein Bekannter hat folgendes System: http://www.amazon.de...chwarz/dp/B003WOJVK6 Damals Neupreis 999€ Ich war auch mal dort um mir das anzuhören. Also wenn man einen Film schaut auf der vorgegebenen THX-Referenzlautstärke, klang das ja wirklich sehr imposant. In seinem 20 m² Zimmer aber zu erdrückend. So könnte man sich niemals einen Film in voller Länge anschauen (also ich nicht) und die Nachbarn, oben unten, und Nachbarhäuser, fühlten sich wohl auch gestört. Das ist schon heftig. Auf Zimmerlautstärke jedoch, klang da fast nichts imposant. Ich rede von Lautstärken, bei denen man sich locker ohne Anstrengung noch unterhalten kann, da hätte ich mir nicht vorstellen können warum das System nun THX zertifiziert ist, so besonder klang es nicht. Da bin ich von meinen gerade mal ZWEI Frontlautsprechern ja viel mehr begeistert, als von seinem THX System. Bei dem zu guter letzt nach 6 Monaten, der Subwoofer sporadisch an und aus ging. Bin froh mit meinem Kauf der GLE 490 und glaube das mit dem THX ist auch nur Geldmacherei. lg emery777 [Beitrag von emery777 am 05. Mai 2014, 10:46 bearbeitet] |
steelydan1
#12 erstellt: 06. Mai 2014, 00:58 | |
Der Begriff "Heimkino" kommt nicht von ungefähr. Er beinhaltet u.a. auch, dass man zu Hause mit ähnlichen Lautstärken hört wie im Kino. Und genau so sind solche THX-Systeme auch ausgelegt. Das Onkyo HT-S9305 ist eher noch Spielzeug, da gibt´s noch ganz andere Kaliber z.B. für grössere Räume. Es gibt auch Menschen mit eigenem Haus, speziellem Heimkinozimmer und eine Vorliebe für höhere Lautstärken. Und dabei wird auch nicht gequatscht....wie im Kino eben. |
emery777
#13 erstellt: 09. Mai 2014, 15:01 | |
Hallo Leuteeee, hab nochmal ne Frage , hab mir den gle 455 Center bestellt, war auch so beschrieben im Internet, gekommen ist jetzt der 455.2 . Kann man das kombinieren oder harmoniert er eher nicht mit meinen 490? Klar kann ich ihn einspielen und einfach selber hören nur kann ich mir das einspielen auch sparen und gleich reklamieren wenn es eigentlich keinen Sinn macht Ls aus verschiedenen Serien zu kombinieren. [Beitrag von emery777 am 09. Mai 2014, 15:04 bearbeitet] |
-Dimon-
#14 erstellt: 09. Mai 2014, 15:47 | |
Hi Oben hat Michael (Archangelos) einen Tip zum Center gemacht und den 455.2 verlinkt. Also wurde dieser empfohlen und sollte laut Michael auch passen. Wenn du Fragen stellst solltest du auch die Antworten lesen. Gruss Dimon |
emery777
#15 erstellt: 09. Mai 2014, 16:26 | |
Hi Dimon. Ja du hast recht, habe das ganz übersehen. Vielen dank. Und Sorry deswegen :/ lg emery777 |
-Dimon-
#16 erstellt: 09. Mai 2014, 21:37 | |
Ich kenne das auch, wenn etwas mit dem Hifi Zeugs nicht funzt dann sind das meist Kleinigkeiten die man übersieht. Gruss |
emery777
#17 erstellt: 10. Mai 2014, 04:19 | |
Ja als Anfänger habe ich halt Angst irgendwas falsch zu machen und dann klangliche Einbußen unwissentlich hinzunehmen. Habe den Center gestern angeschlossen, leider passt er nicht mehr wie der alte unter den TV, der an der Wand hängt. Ich müsste den TV höher hängen oder ihn so stehen lassen, wenn das auch ok sein sollte. Hat ganz knapp gepasst Steht halt nur nicht ganz zentral aber kann ihn ja noch ein wenig schräg stellen. [Beitrag von emery777 am 10. Mai 2014, 04:23 bearbeitet] |
Fuchs#14
#18 erstellt: 10. Mai 2014, 09:55 | |
Der sollte besser raus aus dem Fach, das neigt so sicherlich zum dröhnen, ist doch Bassreflex, oder? |
steelydan1
#19 erstellt: 10. Mai 2014, 12:01 | |
Viel zu tief ... |
emery777
#20 erstellt: 10. Mai 2014, 14:23 | |
Ja ist bassreflex, also er ist nicht press drinne, hat oben noch 3 mm luft und nach hinten ist es offen. Ca. 30 cm Wandabstand. Bin ihn halt noch am einspielen. Mal sehen ob er später dröhnt. |
jo's_wumme
#21 erstellt: 10. Mai 2014, 14:46 | |
Hallo und nochmals kurz zurück zum Center 455.2... Die ".2er-Modelle" wurde meines Wissens nach vor allem im Hochton überarbeitet und da soll ein recht deutlicher Unterschied vs. der Vorgängerserie (also die Modelle ohne .2) bestehen. Ich habe weder die .2er Modelle, noch die Vorgängerserie gehört (lediglich die aktuelle Serie). Möchte daher hier auch keinen Glaubenskrieg losbrechen, aber ich würde zwecks Front-Homogenität das ganz genau Probehören und ggbfls. zurück schicken. |
steelydan1
#22 erstellt: 10. Mai 2014, 18:37 | |
In der Aufstellposition hörst du garantiert keine Unterschiede |
jo's_wumme
#23 erstellt: 11. Mai 2014, 16:23 | |
Dann ist es ja gut |
5.0 System bis 500? Dimmker am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Set bis 500 ? - Einsteiger Orville am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 16 Beiträge |
5.0 Set bis 800? chris290802 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 bis 500? boxer1307 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 6 Beiträge |
Kaufberatung bis 500 ? Phonokalle am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 13 Beiträge |
Kaufberatung 5.0 System bis 1400? Säcklein am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 2 Beiträge |
Suche 5.0 Soundsystem bis 500 euro stroky am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 22 Beiträge |
Kaufberatung - 5.0 SM_Huskyracer am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 5.0 System bis ca. 800? jonn. am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 6 Beiträge |
Kaufberatung : Front für 5.0 System ( 300-500? ) Kepnik am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.386
