HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » yamaha rx-a 3030 | |
yamaha rx-a 3030+A -A |
frankhajo
#1 erstellt: 05. Mai 2014, 09:11 | |||
Hallo ich hab mich im Hifi Forum registriert, weil ich mir eine Heimkinoanlage kaufen will. Aktuell habe ich mir von Media Markt einen AV Receiver yamaha rx-a 3030 gekauft, das war ein Ausstellungsstück und ich konnte noch reichlich herunterhandeln. Ich wollte bei Euch nach Lautsprechern nachfragen die ich am besten für den Receiver nutzen kann. Vielen Dank für einen Tip gruss Frank |
GlennFresh
#2 erstellt: 05. Mai 2014, 11:09 | |||
Quasi alle die zu deinen Gegebenheiten (Raum, Aufstellung usw.), deinem klanglichen Geschmack, den Hörgewohnheiten und dem Budget passen. Mal ehrlich, was erwartest Du bei den dürftigen Informationen für eine Antwort? Glenn |
frankhajo
#3 erstellt: 05. Mai 2014, 11:41 | |||
Hallo, Danke für Deine Antwort. Mein Haus hat unten 4 Räume mit ca 75qm zusätzlich noch die Küche und Bad dazu und noch eine Terasse die wir als Wintergarten ausbauen wollen. oben haben wir auch 75qm wo unser Schlafzimmer und Computerzimmer haben mit Balkon. In erster Linie wollen wir Internetradio hören, aber auch einen alten Plattenspieler anschließenPlaystation und Fernseher. Den Receiver hab ich günstig bekommen und musste den mitnehmen, weil ich den auch länger im Auge hatte. gruss Frank |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 05. Mai 2014, 12:21 | |||
also das wesentliche was der AVR jetzt damit direkt zu tun hat, ist seine Unterstützung für bis zu 3 weiteren Zonen neben der "Haupt-Zone". Wenn du die aber alle nutzen möchtest, dann brauchst du mindestens noch eine zusätzliche (Stereo) Endstufe, falls im Wohnzimmer mehr als "nur" 5.x laufen soll entsprechend mehr. Abgesehen davon mag ich persönlich die Zonen-Lösung eh nicht besonders. Aus meiner Sicht gibt es da für die meisten Anforderungen wesentlich besser geeignete Systeme/Lösungen (Sonos, Raumfeld, AirPlay usw. ich selber nutze viel Logitech Squeezebox). Die Fragen sind jetzt: was willst du in den einzelnen Räumen stehen haben? Wie sehen die Räume aus (also akustisch gesehen)? Was darf das jeweils kosten? |
GlennFresh
#5 erstellt: 05. Mai 2014, 12:31 | |||
Wenn ich das richtig sehe kann der Yamaha die Haupt Zone + zwei weitere Zonen bedienen, also keine 3 weiteren Zonen, aber ich lasse mich da gerne belehren. Außerdem müsste man zu den Räumen schon Lsp. Kabel vorinstalliert haben, ansonsten dürfte das Vorhaben Multiroom mit den integrierten Endstufen scheitern.
Definitiv! Für mich ist bisher aber in keinster Weise klar geworden was genau der TE überhaupt von uns möchte, geht es um Multiroom, geht es um Stereo Lsp. oder ein Heimkino System fürs Wohnzimmer, ohne detaillierte Angaben kann man hier kaum helfen. Glenn |
frankhajo
#6 erstellt: 05. Mai 2014, 13:00 | |||
zwei Räume sind, also die Hauptzone, ca 50qm ein Wohnzimmer und Kaminzimmer und sollte bis 2500@ kosten also alle Lautsprecher. oben sind alle Räume einzeln, unten ist es qasi ein Raum weil wir die Mauern durchgebrochen haben um auch den Kamin besser zu nutzen. Was ist den mit Endstufe gemeint, was für Lautsprecher muss ich da den haben? Ich muss jetzt zur Arbeit, bin Busfahrer und da ist Musik ein wichtiger Ausgleich für mich gruss Frank |
GlennFresh
#7 erstellt: 05. Mai 2014, 13:25 | |||
Ich verstehe immer noch Bahnhof und Ihr? Glenn |
Nasty_Boy
#8 erstellt: 05. Mai 2014, 14:00 | |||
Jo, Bahnhof. Hab das jetzt 2x durchgelesen und komme zu der Feststellung, dass er nur im Wohnzimmer 5.1 betreiben will. Von Zonen konnte ich jetzt nix rauslesen. @ Frank Lautsprecher kannst du dir kaufen, welche du willst. Einfach mal mit deiner Lieblingsmusik verschiedene Geschäfte abklappern und Probehören. |
steelydan1
#9 erstellt: 06. Mai 2014, 01:12 | |||
Aber so was von Bahnhof ..... Vielleicht wäre es sinnvoll da mal reinzuschauen, um dir über die Möglichkeiten ein Bild zu machen bzw. beraten zu lassen. http://www.mediaathome.de/hifi-hifi/info/Start Dann findet sich evtl. doch noch eine Diskussionsgrundlage. |
frankhajo
#10 erstellt: 06. Mai 2014, 14:52 | |||
ich wohne auch in Oldenburg und kenne auch das Geschäft. Ich wollte den Receiver schon in mehreren Zimmer nutzen, also Multiroom. Der Receiver sollte im Wohnzimmer stehen der Raum hat eine größe von ca 60qm. Wie das mit der Endstufe gemeint ist weiss ich nicht, aber ich könnte in dem Geschäft nachfragen. Sollte ich bei einem Hersteller bleiben oder kann ich auch z.B. Canton mit Klipsch zusammen tun? gruss Frank |
GlennFresh
#11 erstellt: 06. Mai 2014, 15:15 | |||
Du kannst quasi jede Marke mit dem Yamaha betreiben, aber die Problematik bei Multiroom bleibt, ein AVR ist nur bedingt dafür geeignet, vor allem wenn keine Verkabelung für die Lsp. installiert ist. Aber da die Infos nach wie vor mehr als spärlich sind und man Dir schon den Yamaha aufgeschwatzt hat, obwohl ich der Meinung bin das es das falsche Gerät für dich ist, wird das eine schwere Geburt. Für Multiroom ist Sonos mMn die ultimative Lösung, zumindest ist mein Haus mit Komponenten der Marke ausgestattet und das schon seit 7 Jahren, für mich ist es nach wie vor das Multiroom Konzept. Glenn |
steelydan1
#12 erstellt: 06. Mai 2014, 16:53 | |||
Ich wohne nicht in Oldenburg, sondern viel weiter südlich. In die Schweiz ist es erheblich näher als nach Achtermeer. Ich hatte das Geschäft gezielt für dich - in deiner Umgebung - herausgesucht. |
frankhajo
#13 erstellt: 06. Mai 2014, 18:49 | |||
wie meinst Du den genau , wenn keine Lsp Kabel installliert sind, ich kann ja genau einmessen wie ich die Lautsprecher aufstellen muss. Müssen den für Multiroom die Räume verschlossen sein? Weil wir ja bei mir zu Hause die Wände durchgebrochen haben. Ich hatte den yamaha auch wegen der DSP gekauft. Ich kann bei mir zu hause es auch so machen das ich den yamaha nur im Wohnzimmer auf 50qm nutze. Sollte ich besser einen passiv Subwoofer kaufen als einen aktiven. gruss Frank |
steelydan1
#14 erstellt: 06. Mai 2014, 18:56 | |||
Ich hoffe du bist mir nicht böse, wenn ich dich ganz offen und direkt frage : "Willst du uns verarschen ?" Denn deine Fragen sind etwa so wie : "Ich habe ein Auto, braucht es Treibstoff ?" |
Nasty_Boy
#15 erstellt: 06. Mai 2014, 21:05 | |||
Subwoofer kauft man in der Regel AKTIV Und lies dir mal bitte die Bedienungsanleitung in Ruhe durch. |
GlennFresh
#16 erstellt: 06. Mai 2014, 21:12 | |||
Ist es eigentlich so schwer in ganzen Sätzen, verständlich und aussagekräftig zu schreiben? Glenn |
T8Force
#17 erstellt: 06. Mai 2014, 22:04 | |||
Ich hol schon mal Popcorn. Den Thread muss ich folgen |
yamaha rx-a 3030 frankhajo am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für Yamaha RX-A 3030 hyper1965 am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 5 Beiträge |
Onkyo 3030 vs. Yamaha 1060 Voodo am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 22 Beiträge |
Yamaha RX V679 oder RX A 840 guru325 am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-A vs. RX-V vs. ? Finch75 am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 26.08.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha rx- a 2010 Lautsprecherberatung frankhajo am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-A 860 / 660 bionixe am 25.08.2017 – Letzte Antwort am 26.08.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha rx a 2070? Kaufberatung Lupolounge am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 01.01.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A-2080 - Alternativen? Benjamin19 am 23.07.2020 – Letzte Antwort am 23.07.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-A 670 oder RX-A 1050? lord_mito am 24.08.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 6 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.407
