Denon X2000 - Welches Lautsprechersystem mit "geringem Budget"
Topper3324
#1 erstellt: 18. Mai 2014, 14:10
Schönen guten Tag,
ich bin nun Besitzer eines Denon X2000. Nun benötige ich noch passende Lautsprecher, damit das Vergnügen losgehen kann. Leider ist mein Preisbudget nicht all zu hoch. Für die nächsten 1-2 Jahre müssen "günstige" LS her. Mein Budget liegt daher bei ca. 400€. Ich hatte an an ein 5.1 System gedacht. Jedoch habe ich noch ein Problem, dass irgendwie kein Platz für einen Subwoofer habe.
- Kann man einen Subwoofer in einen Schrank stellen?
- Oder den Subwoofer weglassen?
Ich habe nun an so etwas gedacht: http://www.amazon.de...oliid=I12GPTQQP25YAR
Was haltet ihr von so etwas?
Über Anregungen von Euch freue ich mich sehr.
BillyIdol
#2 erstellt: 18. Mai 2014, 14:43
Wenn man kein Platz hat, muß man Kompromisse eingehen. Sub in den Schrank, auch nicht schlecht
Evl. geht es ohne Sub, dann brauchst du aber Vollwertige Ls, keine Brüllwürfel/Zaunlatten.
Sowas z.B. ..den Sub kann man immer noch kaufen, es hängt auch vom Raum ab.
http://www.amazon.de...&keywords=wharfedale
Dayman
#3 erstellt: 18. Mai 2014, 14:49
Hier ein weiteres günstiges 5.1 - System (ja ich weiß.. Subwoofer)
Heco Music Colors 5.1
Ansonsten gibt es immer wieder das Jamo S606 HCS 3 im Angebot,
von der Preisleistung her ist das sicher auch keine schlechte Option
Jamo S 606 HCS 3 schwarz
steelydan1
#4 erstellt: 18. Mai 2014, 20:13
Klar kann man den Sub weglassen....dann hat man eben keinen Bass.
Mit den HKTS-Tröten ist bei 100Hz Feierabend. Klingt dann ähnlich wie ein Handy-Lautsprecher, nur aus allen Richtungen.
Sub im Schrank...vergessen. Das gibt eine einzige Dröhnorgie.
Mögliche Lösung : Kompakter Sub mit Wandmontage Link
Dazu 5x Onkyo D055 Link und man hat ein 5.1 welches sehr wenig Stellfläche benötigt, gut klingt und im Budget liegt.
[Beitrag von steelydan1 am 18. Mai 2014, 20:18 bearbeitet]
Topper3324
#5 erstellt: 18. Mai 2014, 21:31
Die Option mit dem Subwoofer an der Wand finde ich garnicht schlecht. Spricht etwas dagegen diesen direkt hinter dem LCD anzubringen?
Sind die Onkyo D055 gut bzw, akzeptabel? Oder gibt es hierfür gute Alternativen?
Dayman
#6 erstellt: 18. Mai 2014, 21:37
Ich war mal auf der Suche nach günstigen Regallautsprechern,
diese Denon hier wurden mir mehrfach empfohlen -
persönlich kann ich nichts dazu sagen, aber habe nur gutes darüber gelesen:
Denon Kompaktlautsprecher
Gibt so weit ich weiß auch hier im Forum ein paar Fans
steelydan1
#7 erstellt: 18. Mai 2014, 21:56
Den Sub kannst du auch hinter dem TV an die Wand hängen.
Preislich gibt es zu dem "5er-Pack" Onkyo D055 keine Alternative.
Wenn ich dir jetzt sage, dass sie gut klingen - weitaus besser als der Preis vermuten lässt und ziemlich sicher auch erheblich besser als du dir für das wenige Geld erhoffst - nützt dir das nichts. Klang muss man sich selbst erhören, die Beurteilung ist immer hochgradig subjektiv.
Topper3324
#8 erstellt: 18. Mai 2014, 22:09
Ok, dann werde ich mir das mit dem 5er Pack mal überlegen. Eine Frage noch. Wo stellt man den Center LS hin? Peinlich aber sonst kenne ich immer nur Center LS, die man längs vor den Fernseher legt.
steelydan1
#9 erstellt: 18. Mai 2014, 22:15
Du kannst die auch als Center legen, wenn sie stehend nicht passt.
Die letzten Minuten hab ich verbracht diesen Thread zur D055 wieder zu finden :
http://www.google.de...p=18&ved=0CG0QrQMwBw
Topper3324
#10 erstellt: 19. Mai 2014, 11:29
Das kann eventuell problematisch werden, da der LCD nicht an der Wand angebracht ist. Er steht auf einem TV Schrank. Des Weiteren finde ich es irgendwie rein optisch unschön, wenn der D-055 einfach davon gelegt wird. Das Onkyo Logo steht dann ja auch senkrecht. Gibt es sonst einen zu den D-055 passenden Center LS, den ich vor den LCD legen könnte? Habt ihr noch Empfehlungen für Standhalterungen für die Front LS?
kodix
#11 erstellt: 19. Mai 2014, 14:09
Moin allerseits,
eine Frage dazu:
"....Mögliche Lösung : Kompakter Sub mit Wandmontage Link
Dazu 5x Onkyo D055 Link und man hat ein 5.1 welches sehr wenig Stellfläche benötigt, gut klingt und im Budget liegt..."
Ich suche auch nach einer günstigen Lösung, die gut klingt und würde gerne einen meiner alten Axton-Ls als Sub nutzen.. Könnte man also die 5xOnkyo D055 mit einem dieser hier (als Sub) kombinieren? Beispiellink...:
http://kleinanzeigen...-172-1679?ref=search
Geht sowas überhaupt, bzw. was müsste man dabei beachten? 'denke, die Impendanz muss passen (4,6,8 Ohm...) ansonsten sollte es ja problemlos funktionieren oder?
Vorab Danke für Hinweise!
[Beitrag von kodix am 19. Mai 2014, 14:28 bearbeitet]
BillyIdol
#12 erstellt: 19. Mai 2014, 17:49
Soweit ich das jetzt auf die schnelle beurteilen kann, geht das nicht..oder haben die Axton ein Stromanschluß hinten..ich denke nicht.
Als (aktiv) Sub wird in der Regel ein Lautsprecher gemeint der ein eignen Verstärker mit eingebaut hat..D.h da ist ein Stromstecker dran 230V.
Ist da kein Stecker dran ist es ein passiv Sub, dieser ist jedoch eigentlich für AVRs unbrauchbar.
steelydan1
#13 erstellt: 19. Mai 2014, 17:59
Nein, geht nicht. Die Axton AX-80 ist ein stinknormaler passiver Lautsprecher, hat mit Subwoofer überhaupt nichts zu tun.
An einem AVR benutzt man normal einen aktiven Subwoofer mit intergrierter Endstufe.
Man kann zur Not eine Lösung mit passivem Sub andenken (ähnlich wie das z.B. beim Bose Acoustimas ist), aber dafür benötigt der Sub zumindest einen Tief- / Hochpassfilter und LS-Ausgänge für die Satelliten-LS. All das hat die AX-80 nicht.
Das Anschlußschema bei einem passiven Sub sieht so aus :
[Beitrag von steelydan1 am 19. Mai 2014, 18:07 bearbeitet]
kodix
#14 erstellt: 19. Mai 2014, 20:15
Danke für die schnellen Antworten!
Ok, als Sub kann ich die also vergessen, da passiv. Ist doch immer gut, wenn man erstmal die Experten fragt
'hab von surround nicht viel Ahnung, bis heute gibt's nur stereo bei mir... Danke nochmal.
Topper3324
#15 erstellt: 24. Mai 2014, 18:24
ich habe mir die D-055 Lautsprecher geholt! Beim Auspacken hat meine Freundin gleich gesagt, dass die LS viel zu groß sind. Leider hat sie recht. Zum Aufbau im Wohnzimmer müssten sie duo noch ein
wenig kompakter sein. Gibt es etwas kompakteres von Canton oder ähnlichem? Beim subwoofer würde ich gerne auf die wandmontage zurückgreifen, dies fand ich eine super Idee.
Vielen Dank im Voraus!
steelydan1
#16 erstellt: 24. Mai 2014, 21:03
Hmm, warum habt ihr euch die Abmessungen nicht vorher angesehen ? Die Maße findet man im Net doch problemlos. Ein Stück Pappe ausschneiden, an die Austellorte hinhalten und man sieht ob es passt oder nicht.
Wie klein sollen die LS sein ? Schick mal Größenangaben, sonst ist das für uns nur ein Ratespiel.
Und gleich die "Vorwarnung" : Es wird ziemlich sicher deutlich teurer werden. Preislich gibt es zu den 5x Onkyo D055 eigentlich keine Alternative. Passabel klingende Klein-LS wie eine Canton Plus GX.3 liegen bei 100€ / Paar und mehr..
Topper3324
#17 erstellt: 24. Mai 2014, 23:56
Ja, solch große LS wie die canton gx3 wären super. Die sollten ins Regal passen. Sind die gx3 die neue Empfehlung? Oder welche würdet ihr da empfehlen? Wie gesagt als sub würde ich den canton Wandsub nehmen.
Vielen Dank
Topper3324
#18 erstellt: 25. Mai 2014, 23:42
Ich habe mir nochmal die Größe der Canton Plus GX.3 genauer angeschaut. Solche Größe wäre wirklich super. Nun stelle ich mir halt noch die Frage, ob dies die besten Boxen für den Preis von rund 100€ pro Paar. Ich benötige dann auch noch einen Rat, welcher Center dazu passt.
Danke
steelydan1
#19 erstellt: 26. Mai 2014, 00:08
Der passende Center nennt sich Canton Plus AV 700.2 und ist ziemlich teuer.
Man kann aber auch das Vorgängermodell AV 700 nehmen, das bekommt man regelmässig bei Ebay oder Quoka für um die 50€ gebraucht.
Gleiches gilt für die Plus GX.3, auch hier kann man das Vorgängermodell GX oder die etwas grössere GXL oft günstig gebraucht kaufen.
Erwähnenswerte klangliche Unterschiede gibt es zwischen den alten und neuen Modellen nicht.
Die zählen schon zu den guten Kleinboxen, aber ich behaupte nie ein bestimmter Lautsprecher sei der Beste. Jeder hat andere Ohren.
Topper3324
#20 erstellt: 31. Mai 2014, 11:07
Vielen Dank nochmal für die Infos! Habe die GX3 LS und den 700.2 Center relativ günstig bei ebay bekommen und diese passen wirklich gut in mein Wohnzimmer! Guten Sound haben Sie auch, soweit ich es bis jetzt beurteilen kann.
Danke
DENON AVR-X2000+ welches LS ?
MasterE400 am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  5 Beiträge
Welches Lautsprechersystem ?
biffix am 09.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  18 Beiträge
Welches Lautsprechersystem?
enzo83 am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  28 Beiträge
Denon X2000 Einstellmöglichkeiten
Paschoy am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  8 Beiträge
Alternative für Denon X2000
Bob2003 am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 13.09.2014  –  5 Beiträge
Ersatz für Denon X2000
viercp am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 28.07.2020  –  3 Beiträge
VSX-921- welches Lautsprechersystem?
damidami am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  19 Beiträge
Alternative zum Denon X2000
Elektro2000 am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  43 Beiträge
Denon x1000 oder x2000?
Stuermi am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  4 Beiträge
Von Stereo nach 5.1 bei geringem Budget?
FollowMe am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
