HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Ordentliche Wandlautsprecher (OnWall / 30m² /max. ... | |
Ordentliche Wandlautsprecher (OnWall / 30m² /max. 1300€) gesucht+A -A |
peacounter
#51 erstellt: 02. Jun 2014, 12:27 | |||||
ich schließ mich in allen punkten pega und glenn an. du kannst dir ziemlich sicher sein, dass du mit so einer soundbar bei euren gegebenheiten einen besseren sound hast als mit 5 brüllwürfeln für deutlich mehr geld. und später kannst du sie vermutlich auch besser wieder verkaufen. oder du benutzt sie für einen zweitfernseher im schlafzimmer oder sonstwo weiter. |
Cheeesi
#52 erstellt: 02. Jun 2014, 13:55 | |||||
Ich habe aktuell einen 55er TV (UE55ES8090) mit einer Breite von 1,23m wobei die TV-Bank darunter nur 1,15m breit ist. Über eine Wandhalterung für den TV habe ich auch schon öfter nachgedacht - allerdings habe ich dabei etwas Sorge, da die Schrauben welche für die passende TV-Wandhalterung in die Wand müssen extrem lang sind und auf der anderen Seite der Wand direkt Wasserrohre verlaufen - da will ich lieber nichts riskieren. Daher stellt sich eher die Frage, ob es klanglich allgemein in Ordnung ist die Soundbar über dem TV anzubringen (die Halterung sollte ja nicht so kräftig weit in die Wand gehen wie die des TVs - ich würde natürlich vor der Montage mit einem Prüfer auf Wasserrohre etc. prüfen). Ist es als dauerhafte Lösung überhaupt sinnvoll die Soundbar quasi vor den Fernseher auf die TV-Bank (in Richtung Hörerplatz gedreht) zu stellen?
Davon bin ich dank euch jetzt auch überzeugt.
Das habe ich vor - wobei ich momentan noch etwas überfragt bin wo ich die Soundbars probehören kann. Ich denke mal selbst ein etwas besserer Hifi-Laden hat das DM 90 / 9 oder B&W mit passenden Subs nicht einfach so rumliegen oder gar aufgebaut. Habt ihr da Tipps für die Umgebung (PLZ 33098 - Paderborn)? Allgemein bin ich noch etwas 'skeptisch' (wahrscheinlich wieder aufgrund von Anfängertum) was die Anschlüsse und die Dekodierung angeht.
Lässt sich das irgendwie mit einer Soundbar lösen? Ist es problematisch, dass z.B. die DM 9 keinen DTS-Dekoder (DTS5.1) anbietet? Was genau bedeutet das? Was passiert mit Filmen bei denen DTS angeboten wird? Danke und viele Grüße Cheeesi |
GlennFresh
#53 erstellt: 02. Jun 2014, 15:26 | |||||
Deine Sorge ist unbegründet, mit dem passenden Material (Schrauben/Dübel) kann man den Halter Bombenfest an der Wand fixieren, ohne das man extrem lange Schrauben verwenden muss, aber je nach dem wie weit man den TV anwinkeln will bzw. muss, sollte ein Halter genommen werden der dies auch zulässt. Eine Stange (Rohr) könnte man als Alternative nehmen, dort kann man den TV und die Sounbar drehbar montieren, das sieht mMn optisch ebenfalls elegant aus. Sowas gibt es auch für die Wand oder integriert in einem Möbel, die Soundbar sollte aber unbedingt drehbar montiert werden, die Chassis gehören beim sitzen auf Ohrhöhe, ob das jetzt unter oder über dem TV ist, kann ich nicht beurteilen, alles andere ist aber wieder ein Kompromiss der zu lasten der Klangqualität geht.
Ja, alle Geräte werden wie bisher am TV konnektiert, der gibt den Ton dann per optischem Kabel digital an die Soundbar weiter.
Die Sonos kann das auch nicht, für mich ist das kein Drama, auch bei DTS wird ein ein Ton ausgegeben, das gleiche gilt für die hochauflösenden Tonformate von Bluray, warum das für viele ein Grund ist die Sounbar nicht zu kaufen, kann ich daher nicht so ganz nachvollziehen, aber jedem Tierchen sein Pläsierchen. Glenn |
peacounter
#54 erstellt: 02. Jun 2014, 15:32 | |||||
die stange ist ne tolle idee! falls ich mal was schwenkbares brauche, wird die definitiv in betracht gezogen... viiiiiel besser als so'n schwenkarm (stylisch, billig und sicher)! |
Cheeesi
#55 erstellt: 02. Jun 2014, 15:42 | |||||
Na das hört sich doch gut an. Ich werde mich mal auf die Suche nach einem Geschäft machen bei dem ich die Soundbars (DM 9; 90.2; Sonos und evtl. auch die B&W) probehören kann. Wahrscheinlich werde ich das Ganze dann einzeln kaufen. Erst mal die Soundbar und anschließend (falls es mir ohne Sub nicht gefällt) den passenden Sub. VG Cheeesi |
Cheeesi
#56 erstellt: 02. Jun 2014, 22:40 | |||||
Ich habe mich gerade mal nach schwenkbaren Wandhalterungen für Soundbars umgesehen, die man nicht am Fernseher anbringen muss. Habe so spontan nichts adequates unter 120 € gefunden. Habt ihr da einen Tipp für mich? Viele Grüße, Cheeesi |
pegasusmc
#57 erstellt: 02. Jun 2014, 23:28 | |||||
Nein, komm mal auf den Boden zurück. Es ist ein TV : 16,6 Kg Eine Soundbar : 14,1 Kg wenn es die B+W wird. Das geht zusammen an eine TV Wandhalterung. Da braucht es auch nur 4 Schrauben oder einen ordentlichen Kleber. Falls kein Vertrauen in Klebstoffe bitte nicht in moderne Verkehrsflugzeuge einsteigen, sind zu 90% nur noch geklebt. Die Stange wirkt nur auf dem Bild, bekommst Du doch nicht genehmigt. Dazu braucht es den freien Raum. [Beitrag von pegasusmc am 02. Jun 2014, 23:31 bearbeitet] |
Cheeesi
#58 erstellt: 02. Jun 2014, 23:52 | |||||
Hm - ich verstehe gerade deine Antwort nicht. Auch wenn die Stange cool aussieht, will ich sie doch gar nicht - dafür wäre doch auch kein Platz bei unserem kleinen Wohnzimmer. Ich würde gerne die Soundbar (z.B. die B&W) über dem Fernseher an der Wand anbringen. Und die Halterung soll die passende Größe haben und schwenkbar sein, damit ich sie z.B. auf das Ecksofa ausrichten kann. Und daher habe ich gefragt, ob jemand eine passende Halterung kennt. Viele Grüße, Cheeesi |
peacounter
#59 erstellt: 02. Jun 2014, 23:55 | |||||
da hat er allerdings recht.... 30 kg sind eigentlich keine herausforderung. |
pegasusmc
#60 erstellt: 03. Jun 2014, 00:28 | |||||
Weil es Schei** aussieht.
Jetzt mal in einfach. Für das warnehmen von Musik = Film sinnt die Hochtöner ausschlaggebend. Diese sollten sich auf Ohrhöhe befinden, miss das mal auf dem Sofa aus und übertrage das an die Wand. Dann schaue gerade auf die Wand und das ist der Mittelpunkt des TV Bildschirm. Da das Ohr unter dem Auge sitzt sollte die Soundbar unter dem TV aufgehängt werden, geht aber bei Dir nicht da Er auf dem Fuß steht. |
Cheeesi
#61 erstellt: 03. Jun 2014, 17:47 | |||||
Danke für die ausführliche Erklärung - manchmal bin ich eben etwas Begriffsstutzig! Nur für den Fall: Wenn ich es mit meiner Freundin nicht vereinbaren kann, dass der Fernseher an die Wand kommt. Hat jemand Erfahrung wie man die Panorama 2 schwenkbar einzeln (mit einer dafür vorgesehenen Halterung) an die Wand schrauben kann? Die mitgelieferte Wandhalterung kann nur komplett gerade an die Wand geschraubt werden. Gibt es auch eine Art VESA-Standard für Soundbars? Die Montagestellen der P2 sehen nicht nach einem Standard aus. Danke und viele Grüße Cheeesi |
pegasusmc
#62 erstellt: 03. Jun 2014, 17:56 | |||||
Da kannst Du eine alte Monitorhaterung umbauen. Bei Vesa sind die vier Haltepunkte vorgegeben, kannst Du dann den oberen Teil vom Kreuz absägen. |
Cheeesi
#63 erstellt: 04. Jun 2014, 09:50 | |||||
@Pega: Danke für den Tipp - ich werde mal schauen dass ich meine Freundin soweit bekomme, dass ich die gesamte Kombi aufhängen kann. Evtl. baue ich mir auch eine umgedrehte U-Form - also bocke den TV auf und stelle die Bar dort rein oder davor. ich habe mich nach Pobehören für die B&W Panorama 2 entschieden. Ich bekomme sie über einen Händler mit einem defekten HDMI-IN Port für einen seeeehr schmalen Preis. Für Personen die daran interessiert sind sich die Soundbar zuzulegen habe ich das günstigste Angebot rausgesucht - das finet man nicht so einfach über Preissuchmaschinen etc. B&W Panorama 2 (1499 €) VG Cheeesi |
woodtone
#64 erstellt: 13. Jun 2014, 15:39 | |||||
was ist damit genau gemeint? Bzw. wo ist da abzulesen? [Beitrag von woodtone am 13. Jun 2014, 15:39 bearbeitet] |
woodtone
#65 erstellt: 13. Jun 2014, 15:40 | |||||
die Werte sind das oder? 119 – 27.000 Hz (Frei aufgestellt), 94 – 30.000 Hz -6 dB 95 – 27.000 Hz (Wandmontiert), 80 – 30.000 Hz -6 dB würde die man nicht ohnehin bei 80Hz trennen? [Beitrag von woodtone am 13. Jun 2014, 15:43 bearbeitet] |
GlennFresh
#66 erstellt: 13. Jun 2014, 18:25 | |||||
Ja, man sollte die Lsp. bei 80 Hz trennen, aber dann sollten sie diese Frequenz auch ohne Abfall (max. -3db) schaffen und das ist bei den Nubert nicht der Fall. Glenn |
woodtone
#67 erstellt: 17. Jun 2014, 11:45 | |||||
GlennFresh
#68 erstellt: 17. Jun 2014, 12:00 | |||||
Nach meinen Erfahrungen ja, aber nur wenn man sie direkt an der Wand montiert! Glenn |
Flacher Rear-Wandlautsprecher gesucht Baseltaucher am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 3 Beiträge |
Av-Receiver bis max 1300? gesucht Hollowboarder am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 3 Beiträge |
OnWall 5.1 System Empfehlungen pepo83 am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2022 – 24 Beiträge |
onWall Lautsprecher civic_fn2 am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 67 Beiträge |
Onwall/Wand-Lautsprecher für Stereo/Heimkino gesucht Fredczko am 16.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 5 Beiträge |
Canton Vento gegen Wandlautsprecher tauschen bennehans am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 11 Beiträge |
Surround-LS bis 1300 Euro gesucht! Teufel-THX72 am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 11 Beiträge |
Einsteigersystem für ca.1300? gesucht ! HifiHype99 am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 5 Beiträge |
"Ordentliche" Soundbar gesucht Film/ Musik Rabauk am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 2 Beiträge |
Lösung für ungünstige Raumsituation gesucht - Wandlautsprecher/Soundbar? bddot am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 06.05.2018 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.659
