HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Guter Rat gesucht . SUB und zusätzliches Display | |
Guter Rat gesucht . SUB und zusätzliches Display+A -A |
KiahunaPlantation228
07:27
erstellt: 10. Jun 2014, |||||
Guten Morgen, zuerst einmal möchte ich mich kurz vorstellen ..... Ich heisse Frank, bin 52 Jahre (grmpf ... verdammt, doch schon), verheiratet und pendel zwischen den USA und der Schweiz. Nach nunmehr 5 Jahren zufriedener Nutzung habe ich mich entschlossen, das bestehende BOSE V10 in Rente zu schicken. Warum?? Nun, bis vor einiger Zeit wurde das BOSE System fast ausschliesslich für die TV und BD Wiedergabe genutzt. Mit dem Sound war ich vollkommen zufrieden. Vor etwa einem Jahr begann wir jedoch mehr und mehr Musik zu hören und hierfür überzeugt das BOSE System MICH (meiner Frau genügte es) überhaupt nicht. Meine Wahl fiel auf den Onkyo TX-NR 1010 in Verbindung mit dem Jamo S628 HCS. Da mir die Regallautsprecher (S622) zu voluminös waren, habe ich zusätzlich 2 C80 SUR gekauft, die als hintere Surrounds dienen. Das Klangbild ist für meine Ohren suuuper, jedoch vermisse ich speziell bei der Film-Wiedergabe - in speziellen Sequenzen - das "gewisse Etwas". Ich denke, ein (oder 2) zusätzlicher Subwoofer könnten hier Abhilfe schaffen. Da der Raum nicht wirklich ideal geschnitten ist (siehe Skizze) kommen natürlich Fragen auf ...... 1.) Welchen SUB, der gut mit den vorhandenen Komponenten harmoniert, würdet Ihr empfehlen? 2.) Wie sollte der SUB am besten positioniert werden? Die vorhandenen Lspr stehen folgendermassen (anhand der Draufsicht) - Speaker: rechts neben 1 - Center: zwischen 1 und 4 - Speaker: links neben 4 - Surround: rechts & links hinter 2 ![]() Im Weiteren ...... ja ja, das war`s noch nicht .... ;-) Da ich nicht jedes mal den Fernseher anschalten möchte, wenn ich auf didv. Optionen zugreifen möchte, dachte ich an den Anschluss eines Mini-Displays bis max. 10". Angesehen habe ich mir diesen hier: ![]() Hier nun auch ein paar wenige Fragen .... 1.) Kann ich den Lenco über Haupt dazu verwenden? 2.) Welche Alternativen könnt Ihr empfehlen?? So das wars ja schon. Ich bin nun gespannt, Euch Allen noch einen schönen Tag |
snsnsn
09:24
Der Sub ist relativ unproblematisch.. Der muss nicht vom selber Hersteller sein. Ich selbst kenne den Sub nicht.. Aber hier wird häufig der Jamo Sub 660 empfohlen. Der soll ein hervorragendes P/L-Verhältnis haben.
Die beste Position erreicht man meist durch ausprobieren... Wenn du nicht umstellen kannst, kommen ja sowieso nur Stellen in Frage die "frei" sind.. Z.B. hinten rechts.. Dann müsstest du am Sub lediglich die Phase auf 180° stellen. Da er ja in die andere Richtung spielt.. Wenn dein AVR ein gutes Einmessystem hat, dann kann das bei der problematischen Aufstellung helfen...
Das verstehe ich nicht ganz.. Das Teil müsstest du doch auch anschalten... und noch dazu ein HDMI Kabel vom AVR bis an die Couch, auf der du sitzt, ziehen, um dann mit der Fernbedienung Richtung AVR zu steuern und auf deinem Schoß, wo der portable TV liegt zu schauen, was du da einstellst... Wenn dein AVR netzwerkfähig ist, kannst du ihn mit deinem iPad steuern. Weiß allerdings nicht in wie weit sich auch die Einstellungsmöglichkeiten in den entsprechenden Apps darstellen, oder ob man nur den Kanal wechseln kann und die Lautstärke ändern... Ich habe meinen AVR gar nicht im Netzwerk... Denke aber, wenn du mal schreibst welchen AVR du hast, und dieser netzwerkfähig ist, kann dir jemand einen Erfahrungsbericht geben, der den selben hat... [Beitrag von snsnsn am 10. Jun 2014, 09:26 bearbeitet] |
12:14
Hallo snsnsn, vielen Dank für Deine Antwort und die darin enthaltenen Tipp`s!! Mit dem Jamo SUB 660 liebäugele ich auch schon. Erfreulicherweise ist der ja auch noch recht günstig. Bezüglich des zusätzlichen Displays habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Tut mir leid. Ich möchte diesen "Mini-TV" nicht als FB Ersatz nutzen mit dem ich den Onkyo vom Sofa aus bedienen kann, sondern lediglich als optische Informationsquelle für z.B. den gerade laufenden Titel eines Stücks o.ä. Informationen die vom NAS übermittelt werden (genau, der Onkyo ist netzwerkfähig). Da ich nicht immer den grossen TV anschalten will, dachte ich an diese Lösung. Positionieren wollte ich das 10" Display an der Wand neben dem Lautsprecher (Position 1) Dir noch einen schönen Tag, Grüsse aus der Schweiz |
hifi-privat
12:28
Aber genau das tun die gängigen Apps für iOS und Android ja eigentlich - zusätzlich zur Fernbedienungsfunktion. Bei der Yamaha App kann ich u.a. Eingänge wählen, Soundprogramme wechseln, Lautstärke regeln, Internetradiosender auswählen und auch auf mein NAS zugreifen um dort die Musik auswählen und über den AVR abzuspielen. Dabei werden dann auch alle Infos in der App angezeigt - inkl. Coverdarstellung. Keine Ahnung was die Onkyo App hergibt. Zur Not kann man aber auch eine andere App nutzen (ich nehme an andere Stelle den 2player für Android) und den AVR dort als Renderer nutzen. Auch die App zeigt dann alles an Infos an. Netter Nebeneffekt - ich kann dann ggf. mit dem Tablet oder Smartphone die Musik vom NAS auch direkt über dieses Gerät + Kopfhörer hören. Sehr praktisch, gerade jetzt bei dem schönen Wetter. Im Garten auf der Liege, die gesamte Musikbibliothek im Zugriff ![]() Zweitdisplay nur für den Zweck ist irgendwie "Oldfashioned" ![]() [Beitrag von hifi-privat am 10. Jun 2014, 12:29 bearbeitet] |
snsnsn
12:37
Ok, du willst quasi 2 TVs anschließen, aber nur den kleinen anmachen, wenn du Musik hörst...?! Hat dein Onkyo 2 HDMI outs? Dann wäre das, eben via HDMI, ohne Probleme möglich... Egal mit welchem TV bzw. Bildschirm mit HDMI Eingang.. Also ob es ein 10" Mini TV ist oder vielleicht doch etwas in Richtung 24".. Würde statt so einem Gerät dann eher einen Computer Bildschirm mit FullHD nehmen.. Selbst wenn man es für die aktuelle Anforderung nicht braucht... Beim gleichen bzw. ähnlichen Preis bereuht man es dann vielleicht doch irgendwann Denke da findet sich schnell was, hab wirklich nur ganz kurz ![]() Oder habe ich es immer noch nicht richtig verstanden? |
hifi-privat
12:54
Ich denke, dass er genau das möchte. Vor ein paar Jahren hatte ich mal ähnlich Überlegungen. Wo es noch Sinn macht, da nicht über Apps zu lösen, ist die Menusteuerung von DVD-A und blu-ray Audios. Aber dafür extra ein HDMI Kabel quer durchs Zimmer legen? [Beitrag von hifi-privat am 10. Jun 2014, 12:54 bearbeitet] |
13:07
Doch, jetzt bist Du auf meiner Linie :-) Der Onkyo verfügt über einen "HDMI OUT MAIN" und einen "HDMI OUT SUB/ Zone 2". An den Uten Ausgang würde ich das Display anschliessen wollen. Nach meiner Recherche muss das Display aber HDCP unterstützen, damit das Signal dargestellt werden kann. Andererseits liest man, das ein Standard HDMI Eingang am Display vollkommen ausreichend sein soll (was sich mir erklärt). Aber was ist richtig??? Da ich auch nicht zu gross werden will, wollte ich die 10" Grösse nicht überschreiten. Ich will ja auch weder auf dem Display zocken, noch sonstwas machen wo es auf eine hohe Auflösung ankommt. 1024 mal 600 reichen vollkommen aus (wie bei dem hier: ![]() |
13:12
:-D Ich bin ja auch "Oldfashioned". :-D Das Onkyo App überzeugt mich nicht wirklich und ........ jetzt hab ich den Faden verloren ;-) OK, ich befasse mich mal intensiver mit dem App, vielleicht habe ich auch nur was übersehen. |
13:14
Auf keinen Fall wird ein Kabel quer durchs Zimmer gelegt. Ich hätte das Display an die Wand über Lspr. 1 gesetzt (sieh Grafik im Eröffnungsartikel) |
snsnsn
13:19
ich würde es ja noch einigermaßen verstehen, wenn das Teil dann in der Küche o.ä. hängen würde... Aber du willst es ja sowieso in TV Nähe hängen.... Deswegen die Frage, ob ich es wirklich richtig verstanden habe :-D Ansonsten denke ich aber auch, alles was du dir da anzeigen lassen wills,t bekommst du auch auf deinem Smartphone bzw. Tablet (könnte man auch an die Wand hängen ![]() HDCP ist mir jetzt nichts bekannt... Aber das muss nichts heißen.... Denke aber schon, dass so ziemlich alles an HDMI out angeschlossen werden kann.... |
13:24
Genau, quasi neben den TV. Und nur aus dem Grund, damit ich nicht immer den 60" anschalten muss um z.B. auf das NAS Menü zuzugreifen. Aber .... ich werde mich mal etwas ausgiebiger mit dem Onkyo App befassen. Möglicherweise genügt das wirklich und ich spare mir die Kosten für ein zusätzliches Display. An diese Stelle nochmals Danke für all die Tipps und Hinweise. |
Guter Rat migi am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 2 Beiträge |
Zusätzliches Lautsprecherpaar mossi am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 10 Beiträge |
Guter Rat: Neuanschaffung AVR - Receiver #G3ck0# am 06.10.2018 – Letzte Antwort am 06.10.2018 – 3 Beiträge |
AV-Receiver mit On-Screen-Display UND guter Bildqualität gesucht. luke_plasma am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 2 Beiträge |
Nubert vs. Teufel - guter Sub gesucht yansop am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 24 Beiträge |
Hilfe!Guter Rat ist teuer Bayard am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 3 Beiträge |
Boxen Upgrade Canton 5.1 System - guter Rat gesucht- DieterTG am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2021 – 53 Beiträge |
Guter AV Receiver Gesucht maddin24 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 7 Beiträge |
Guter Center Lautsprecher gesucht meineherdeundich am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 4 Beiträge |
Guter AV-Reciever gesucht da_kNuRpS am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 17 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.142
