HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Subwoofer für's Wohnzimmer gesucht | |
Subwoofer für's Wohnzimmer gesucht+A -A |
Primus85
07:35
erstellt: 05. Jul 2014, |||
Zur Zeit habe ich noch keinen und in meinem Raum auch noch nichts gehört. Der Raum ist ca. 25qm gross...und zur Küche hin offen komplette Grundfläche im Eg ist 50qm. Ausserdem befindet sich ein Treppenhaus zwischen Küche und Wohnzimmer..ebenfalls offen. Der Subwoofer ist hauptsächlich für Filme gedacht ca. 75%-85% Hatte mal von Samsung das ht1200p system. Jetzt ist es Sonance vp66r in der decke. Gehört habe ich den dali sub12....gedacht hatte ich an einen pb12nsd oder an einen pb2000. Wäre für alternativen mit kurzer Erläuterung dankbar oder für ein entsprechendes Angebot. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Primus85 am 05. Jul 2014, 07:42 bearbeitet] |
Primus85
13:23
erstellt: 18. Jul 2014, |||
Mittlerweile habe ich den svs sb12nsd zu hause.....befriedigt mich noch nicht so. Hört sich suprr an doch irgendwie fehlt mir etwas. Pb2000 fällt aufgrund waf raus.... ![]() hat jemand Erfahrung mit dem sunfire atmos gemacht? Ach ja nen Avr wird noch gesucht....entweder denon x4000 oder der Lx57 oder für den Übergang bis hdmi 2.0 kommt nen vsx923 Habe zurzeit einen Jvc ohne Hdmi.... Wäre für alternativen und Vorschläge dankbar. ![]() |
~Lukas~
14:50
Hallo, Zunächst zum Sub: Kannst du genau beschreiben, was fehlt? Tiefgang, Pegel, oder...? Dann zum AVR: Hier würde ich den X 4000 von Denon kaufen, aufgrund des Einmesssystems, da dieser eben als Ausläufer zu haben ist, ist das P/L Verhältnis top! ![]() |
GlennFresh
14:58
Was fehlt denn genau?
Das kann schon einer der Gründe sein weil dem Gerät jegliche Anpassungsmöglichkeiten für den Subwoofer fehlen und bei deinem Raum wo sich die Aufstellung des Subwoofers sicherlich auch noch der Optik unterordnen muss, ist das sicherlich ein Nachteil, daher würde ich auch zum X4000 greifen weil das Einmess System des Pioneer nach wie vor unter 63 Hz nicht eingreifen kann, der Audyssey MultiEQ XT32 des Denon ist dies bzgl. klar überlegen, der Preis zur Zeit ist ebenfalls attraktiv. Ich wäre aber an deiner Stelle sowieso genauso konsequent wie bei den Lsp. gewesen und hätte den besser die Subwoofer ebenfalls in die Decke oder die Wände integriert, da gibt es vielseitige und auch ganz hervorragende Lösungsmöglichkeiten. Von Subwoofern die die Physik überlisten wollen, dazu zähle ich auch den Sunfire Atmos, halte ich persönlich nicht all zu viel, aber da der WAF vermutlich einen kompakten und optisch attraktiven Subwoofer in Hochglanz Lack fordert, ist die Auswahl stark eingeschränkt, ich würde dem SVS aber noch eine Chance geben und ihn mit dem X4000 oder einem Antimode testen. Glenn |
Primus85
00:21
erstellt: 19. Jul 2014, |||
Der Sub ist schon ganz nett, wenn es am Receiver liegt...fange ich mit dem erstmal mit dem An. Tiefgang...nein der ist Bombe! Hatte ihn erst in der ecke wo die Palme steht.....dröhnt ohne ende.... Also antimode angeschlossen. ..besser aber immer noch dröhnen. Subwoofer auf die andere Seite gestellt, direkt war der Bass trocken ohne dröhnen. Aber ich strebe nach mehr, Möchte alternativen probieren. ..dss bestmögliche fürs Geld ![]() |
GlennFresh
08:39
Das habe ich so nicht geschrieben.....das Antimode hast Du uns ja leider verschwiegen, dennoch bin ich nach wie vor der Meinung das ein AVR das Ergebnis verbessern kann, sofern er korrekt eingestellt ist, ob XT32 bei Dir im Vergleich zum Antimode für das bessere Ergebnis sorgt kann nur ein Test/Vergleich klären, es gibt da nämlich durchaus recht unterschiedliche Aussagen und ist daher von Fall zu Fall verschieden, daher wird Dir hier auch keiner den ultimativen Tipp geben.
Wer nach mehr strebt muss mMn Abstriche bei der Optik und vor allem in der Größe machen, es ist ähnlich wie beim Auto, Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, Physik lässt sich nicht überlisten. Die Raumakustik, die Aufstellung und der Hörplatz sind nun mal die Basis für guten Sound, wenn hier zu viele Kompromisse eingegangen werden, nutzt es auch nichts die besten Subwoofer und die teuerste Elektronik zu kaufen, das Ergebnis wird immer weit unter seinen Möglichkeiten bleiben. Wenn Du uns jetzt noch mitteilen würdest wie viel Du ausgeben willst/kannst und für welche optischen Aspekte es keine Kompromisse gibt, wäre das für die Nennung von Alternativen sicherlich hilfreich, ohne detaillierte Informationen kann man nach wie vor nur raten und allgemeine Tippe geben. Glenn |
~Lukas~
10:45
Hallo, Ich würde Glenn in seinen Ausführungen voll und ganz zustimmen, mir kam, besonders in Anbetracht deines großen Raumes die Idee, dass du, evtl. auch kombiniert mit dem neuen AVR, sollte sich das mit Optik und Aufstellung realisieren lassen, mal einen zweiten identischen Subwoofer ausprobierst, sofern das Budget das zulässt, das könnte den erwünschten Effekt erzielen, es führt v.a. zu einer besseren Bassverteilung im Raum, was oft als besser und angenehmer empfunden wird als nur mit einem Sub. Nichtsdestotrotz kann leider niemand sagen, was dir genau fehlt und wie es sich beheben lässt, es könnte sich mit dem Audyssey 32, mit einem größeren/anderen Subwoofer oder mit dem zweiten realisieren lassen. Was davon die erwünschte Wirkung bringt musst du selber herausfinden. ![]() |
Crazy-Horse
11:13
Wie soll ein SB12 das bitte packen, dein Raum ist 50qm groß und dann noch zum Treppenhaus hin offen, also richtig viel Volumen, das kann man nur mit einem Subwoofer angehen, der entsprechend viel Verschiebevolumen aufweißt. Der XTZ 3 * 12 würde mir da einfallen, denn selbst ein PB 13 Ultra wird mit dem Raum seine Problem haben. Kannst ja Bassoldie, den Vertrieb vom Antimode, mal ansprechen, sein Raum ist auch offen und da hat er gleich 3 Subwoofer im Einsatz, damit sich das passende Feeling einstellt. |
GlennFresh
13:13
Ich sehe dies bzgl. kein Problem, sofern man kein Bass Junkie ist und auf eine möglichst neutrale Wiedergabe steht. Zum Beispiel der Jamo Sub 660 und aktuell der Sonos Sub, haben bei mir auf 70qm und einer Raumhöhe von fast 3 mtr. völlig ausgereicht, ich habe schon so einige Modelle getestet, große, kleine, mehrere usw., mit zwei Nubert AW1000 war ich nicht wirklich zufrieden, obwohl hier genügend Membran Fläche, Tiefgang etc. vorhanden waren, es spielen halt so einige individuelle Faktoren eine Rolle und zu glauben viel hilft viel ist mEn leider ein Irrglaube, ein stimmiges Gesamtkonzept ist nach meinen Erfahrungen für das klangliche Endergebnis ausschlaggebender als ein überdimensionaler und schlecht integrierter Subwoofer.
Der Grund dürfte mMn wohl ein anderer sein, sofern er nicht zu den Leuten gehört wo der Bass überwiegt, mit mehreren Subwoofern erreicht man eine gleichmäßigere Bass Verteilung und das kann je nach Raum und Hörplatz zu einer höheren Bass Qualität führen aber nicht zu mehr Intensität. Die Frage ist halt, was fehlt dem TE noch zu seinem Glück, ob das wirklich alleine am Subwoofer liegt bezweifle ich allerdings, meist spielen für die Unzufriedenheit ganz andere Faktoren eine Rolle, die sind aber nur schwer zu bewältigen wenn die Optik eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Glenn |
std67
16:05
naja auf 50m² hat man ja auch einige Überhöhungen und Auslöschungen im Raum verteilt. Und wer weiß wo sich da, akustisch, der Sitzplatz des Fragestellers befindet Mal durch den Raum laufen und hören ob es irgendwo befriedigend klingt Wenn ja einen anderen Standort für den Sub suchen um dieses Erlebnis auch am Hörplatz zu haben |
Primus85
20:46
Danke für die vielen Tipps, habe SB12NSD bestellt zu einem unverschämt günstigen Preis....ein zweiter wird folgen....direkt nach dem X4000. Fahre keine Pegelorgien, mein Sohn schläft direkt darüber, mir ging es lediglich um ausgewogenen Klang. Vielen dank nochmals für die Tipps, war nur eine kleine Einstellungssache am Sub....schon klang er ganz anders. Und für die größe des Raumes reicht er gerade ebend aus deshalb der zweite. ![]() |
Lautsprecher/Soundbar für's Schlafzimmer gesucht bläh am 16.08.2022 – Letzte Antwort am 24.08.2022 – 6 Beiträge |
Neues Heimkino für's Wohnzimmer cybergnom am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 7 Beiträge |
HiFi-Anlage für's Wohnzimmer Skyline92 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 8 Beiträge |
Suche Soundsystem für's Wohnzimmer -fiesta- am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 31 Beiträge |
2.0 oder 2.1 für's Wohnzimmer LicenceToFunk am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 3 Beiträge |
Anlage für's Wohnzimmer ca. 500? LeeG am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 7 Beiträge |
Suche große Anschlussvielfalt für's Wohnzimmer QP28 am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 23 Beiträge |
Kaufberatung: 2 Subwoofer für's Kellerkino Hutzelbrunz am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 9 Beiträge |
Receiver für's Teufel System 5 gesucht. Chambers1977 am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 9 Beiträge |
Anfänger sucht schönen Sound für's Wohnzimmer Sebastian0809 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 41 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.561
