HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Dolby Digital fürs Wohnzimmer | Anfänger sucht Hil... | |
Dolby Digital fürs Wohnzimmer | Anfänger sucht Hilfe+A -A |
Dayman
#51 erstellt: 20. Jul 2014, 20:50 | |
Du kannst das definitiv beim Denon alles konfigurieren, wie du möchtest. Bei meinem Kabelreceiver muss ich aber auch bei HDMI ein Häkchen setzen, dann ist es auch kein Problem über HDMI 5.1 an den Receiver zu schicken. Sicher, dass das nicht geht? Ich dachte das mit dem 2.0 gibts nur bei Samsungs F5100/5500 .. |
Black-Cobra
#52 erstellt: 20. Jul 2014, 20:56 | |
Ich habe in den Benutzereinstellungen des Humax unter Audio nur 3 Punkte: Bevorzugtes Tonsignal: steht auf Dolby Digital Dolby Digital: steht auf an Tonsynchronisation: steht auf 20ms (kleinster Wert) Bei den Videoeinstellungen ist HDMI ausgewählt. |
Black-Cobra
#53 erstellt: 21. Jul 2014, 20:00 | |
Der Denon AVR X1000 ist eingetroffen. Kabel hab ich bereits zugeschnitten, morgen wird alles angeschlossen (vorläufig mal mit den Universum Surround Boxen). Werden beim einmessen mit Audyssey eigentlich hohe Pegel gefahren (nur dass ich vorbereitet bin)? Muss ich beim einmessen irgendetwas Besonderes beachten oder kann ich nach diesem Guide hier verfahren? Audyssey einmessen lassen Die Trennfrequenz beim Sub soll man ja komplett hoch drehen, also auf 200Hz (so wie ich hier im Forum gelesen habe). Phase auf 0° und wie soll ich die Boundary Gain Compension zum einmessen einstellen? @ Dayman: Vielen Dank für den Link zu Thomann und dem Cordial CLS 225 BK! Das Kabel wirkt sehr qualitativ und Thomann hat ganze 2 Meter mehr geliefert als ich bestellt habe! |
Dayman
#54 erstellt: 21. Jul 2014, 20:28 | |
Thomann ist sehr kulant und hat mitunter den besten Kundenservice, den ich kenne. Auch vor Ort sind die Verkäufer geduldig und freundlich - kann ich nur empfehlen Trennfrequenz hoch, da das über den AVR geregelt wird, ansonsten, wenn du dich an den Thread hältst, bist du schon ganz gut beraten. Bedenke, dass der Denon nur im Bereich +/- 12 db korrigiert, sollte er bei dir den Subwoofer auf -12 regeln, ist das ein Anzeichen, dass du den Volume-Regler des Subwoofers zu hoch hast und der Denon es nicht mehr schafft, diesen auf Referenzpegel herunterzuregeln, dann musst du dort Volume etwas verringern und erneut einmessen. Naja, es kommen mittellaute Laute abwechselnd aus den Lautsprechern, am besten das Mikro auf ein Stativ, aber das ist ja alles im Thread beschrieben. Du solltest darauf achten, dass du möglichst still bist und auch keine Störgeräusche von außen kommen, das verfälscht die Messung. Ansonsten bist du mit dem Thread zu Audyssey wirklich gut beraten. Viel Spass! |
Black-Cobra
#55 erstellt: 21. Jul 2014, 20:43 | |
Werde meine Kabel zukünfig immer bei Thomann kaufen. Die waren echt schnell und die 2 Meter Zugabe ist wirklich nice! Danke für den Tipp mit den +/- 12db! Mittellaute Pegel... Ok dann kann ich das ja bedenkenlos Abends durchführen. Stative habe ich, da ich Hobby Fotograf bin, zur genüge. Ist also kein Problem. Einmessen werd ich sowieso mehrmals. Jetzt erstmal mit den Universum LS und später mit den neuen. Zwei Messvorgänge sind also garantiert... |
Dayman
#56 erstellt: 21. Jul 2014, 20:59 | |
Wichtig ist auf jeden Fall, dass du alle 8 Messungen machst, wie beschrieben, ich hab auf meiner 2 Meter Couch zb 4 Messungen nebeneinander gemacht - und dann noch mal an den selben Punkten jeweils 30 cm weiter vorne um den Bereich abzudecken. Ich hab beim Einmessen keine Probleme mit den Nachbarn bekommen, ob diese bei dir diese 'Schnalzlaute' hören können kann ich dir natürlich nicht sagen. Im Zweifelsfall würde ich es noch vor 10 abends machen Notfalls manuell noch ein wenig nachkorrigieren, zum Beispiel wurden meine Nubox 380 als groß eingemessen, ich hab sie lieber als klein eingestellt und die tiefen Frequenzen vom Subwoofer abdecken lassen. Aber in der Regel ist das eingemessene Ergebnis wirklich mehr als brauchbar |
Black-Cobra
#57 erstellt: 21. Jul 2014, 22:03 | |
Alles klar. Danke dir! Ich melde mich morgen nochmal wenn alles angeschlossen und eingemessen ist... |
Black-Cobra
#58 erstellt: 23. Jul 2014, 14:49 | |
Habe gestern alles verkabelt und eingemessen. Die Einmessung muss ich zwar nochmal wiederholen weil mein Sub auf -12dB geregelt wird, trotzdem macht die Messung deutlich dass ich neue LS brauche. Hier mal die Ergebnisse:
Mal abgesehen davon dass die Messung deutlich macht wie schlecht die LS sind, frage ich mich warum die Frontlautsprecher und die Surround LS auf verschiedene Frequenzen eingestellt worden sind. Die Lautsprecher sind absolut identisch. Ist bei der Messung eventuell etwas schief gelaufen? |
Dayman
#59 erstellt: 23. Jul 2014, 15:53 | |
das kann an der Messung liegen, oder am Raum, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hast du gerade zwischen 120 und 250 Herz in der Front mit Subwoofer ein Loch, das ist alles andere als gut, die Front-LS sollten schon dort anfangen zu spielen, wo der Subwoofer aufhört. Ich würde das ganze noch mal wiederholen um sicher zu gehen. |
Black-Cobra
#60 erstellt: 23. Jul 2014, 15:58 | |
Der Raum und die LS-Aufstellung ist aktuell alles andere optimal. Daran wird sich aber in naher Zukunft auch noch etwas ändern. Auch wenn ich nächsten Monat sowieso andere LS kaufe, werde ich denoch die Messung wiederholen. Alleine schon weil der Sub auf -12db geregelt wurde.... Ich melde mich nach der erneuten Messung nochmal zurück. |
Black-Cobra
#61 erstellt: 23. Jul 2014, 17:36 | |
Ok, nach der erneuten Einmessung werden alle LS auf 200Hz eingestellt. Der Sub auf -11,5dB. Wäre zumindest mal dieses Problem gelöst. Mit dem Loch zwischen 120Hz und 200Hz muss ich wohl bis nächsten Monat leben... |
Crazy-Horse
#62 erstellt: 23. Jul 2014, 22:04 | |
Wenn dein Sub bis 200Hz hoch kommt ist da kein Loch der Filter bezieht sich nur auf den .1 Kanal den LFE. Der Sub bekommt so die Signale der LS unter 200Hz. |
Black-Cobra
#63 erstellt: 24. Jul 2014, 17:45 | |
Danke für die Aufklärung! Neue LS werden dennoch folgen. Ich denke das ist auch nachvollziehbar... Aktuell gehen mir die Jamo S 626 HCS nicht mehr aus dem Kopf. Gibt es denn empfehlenswertere LS im Bereich bis 500€? |
FeelTheBeat
#64 erstellt: 24. Jul 2014, 18:58 | |
Dann vergiss die mal schnell. Die brauchen extrem viel Platz zum Aufstellen. D.h. du müsstest die mitten in den Raum stellen. Geh lieber auf Kompaktlautsprecher ala Canton GLE, Magnat Vector, Dali Zensor. Oder günstiger mit den onkyo d055 oder denon sc m39 😉 |
Black-Cobra
#65 erstellt: 24. Jul 2014, 20:05 | |
Eigentlich will ich auf nichts kompaktes zurück greifen. Habe sowieso vor im Wohnzimmer noch ein paar Dinge zu ändern. Zum Beispiel will ich die globige Wohnzimmerwand durch etwas kleineres ersetzen. Könnte dann in etwa so aussehen (Front LS und Sub nicht ei9ngezeichnet): Eventuell wird auch noch eine kleinere Couch kommen.... Edit: So viel kompakter sind die Standlautsprecher der GLE oder Vector Serie nun auch nicht... [Beitrag von Black-Cobra am 24. Jul 2014, 20:10 bearbeitet] |
FeelTheBeat
#66 erstellt: 24. Jul 2014, 21:33 | |
Die haben dennoch den Vorteil eines nicht vorhandenen seitlichen Subs. Nichtsdestotrotz habe ich von den Regallautsprechern dieser Serien gesprochen. Durch den Sub brauchst du eigentlich keine Standlautsprecher. |
Crazy-Horse
#67 erstellt: 24. Jul 2014, 21:33 | |
Ja die Jamos sind so beengt schlecht unter zu bringen. Wharfedale Crystal 3 solltest du dir noch mal ansehen. Die Diamond brauchen auch wieder Platz! |
Black-Cobra
#68 erstellt: 24. Jul 2014, 21:50 | |
Regallautsprecher möchte ich für die Front nicht haben... Da sollten es schon Standlautsprecher sein. Die Crystal 3 sind weiterhin in der Liste der Optionen. Schade dass ich zu denen keinen Testbericht bei AreaDVD finde... Hätte mich mal interessiert wie die sie dort bewertet würden. *Info: Ich lese Tests gerne immer von der selben Seite, da es meiner Meinung nach kaum vergleichbar ist wenn man einen Test von Produkt A auf einer anderen Seite liest als den Test von Produkt B. |
FeelTheBeat
#69 erstellt: 24. Jul 2014, 22:02 | |
Dann lies keine Testberichte von Area DVD. Bis auf die Fotos sind die kaum zu gebrauchen... Als Standlautspecher dann wie gesagt definitiv nicht die Jamos! Ansonsten einfach mal testen 😉 |
Black-Cobra
#70 erstellt: 25. Jul 2014, 05:13 | |
Und welche Seite empfiehlst du dann um Testberichte zu lesen? |
Apalone
#71 erstellt: 25. Jul 2014, 06:59 | |
Es gibt kaum empfehlenswerte! Am besten immer mehrere lesen und den Extrakt mit den Erfahrungen hier aus dem Forum querchecken. Auch Amazon Erfahrungsberichte sind nur mit größter Vorsicht (sprich Gegenprüfung) brauchbar! |
FeelTheBeat
#72 erstellt: 25. Jul 2014, 08:04 | |
Richtig! So viel wie möglich auch links und rechts lesen und dann die Überschneidungen rausfiltern oder eben die Sachen, die für dich wichtig erscheinen. Bei AreaDVD spielen ja selbst billigste Teufel Komponenten beim Konzert der 500 Euro pro Stück Lautsprecher mit ... |
Crazy-Horse
#73 erstellt: 25. Jul 2014, 09:39 | |
Wenn du nicht probehören kannst, ist die einzige Möglichkeit 4 System zu bestellen, also die Jamos, die Crystals, die Canton GLE z.B. und z.B. Heco Alvea. Dann aufstellen, testen, nächstes aufstellen, gegen testen, nächste dazu und weiter testen. Dafür brauchst du aber einen Raum der die Aufstellung von 4 Paar Fronts unter guten Bedingungen zulässt. |
Black-Cobra
#74 erstellt: 25. Jul 2014, 14:42 | |
Es wird doch wohl zumindest eine Seite geben deren Tests empfehlenswert sind? Ich habe einen ausgebauten Kellerraum der fast identisch mit meinem Wohnzimmer ist. Dort könnte ich die LS testen. Allerdings ist dieser akustisch ganz anders. Zum einen weil dort Fliesen verlegt wurden und zum anderen weil die Wände verputzt sind. Im Wohnzimmer hingegen liegt Laminat und es wurde tapeziert. Ein Problem ist aber dass ich nicht das Geld habe um mal kurz 4 LS-Sets zu bestellen und bei den 3 zurück gegebenen dann zu warten bis ich mein Geld wieder habe... [Beitrag von Black-Cobra am 25. Jul 2014, 14:43 bearbeitet] |
Crazy-Horse
#75 erstellt: 25. Jul 2014, 16:21 | |
Subjektive Beschreibungen von LS sind wenig hilfreich, objektive Test kann man mit dem nötigen Hintergrundwissen passend interpretieren und entsprechend deuten. Da reicht aber der Frequenzgang und der Impedanzverlauf bei weitem nicht aus. Hier findest du entsprechendes: http://www.stereophile.com/equipmentreviews |
Apalone
#76 erstellt: 25. Jul 2014, 19:55 | |
Klar! >>> hifi-forum.de ! |
Black-Cobra
#77 erstellt: 26. Jul 2014, 17:14 | |
Ok,ok...
Wo sind den hier die Reviews/Testberichte zu finden? Mal ne Frage: Gibt es irgendwelche Onlineshops die ihr empfehlen könnt? Also für LS usw. Brauche auch noch Spikes und Absorber... Gibt es einen Online-Shop der günstig Granitplatten anbietet? Hab in einem anderen Thread von einer ebay-Verkäuferin gelesen, allerdings wird die bei ebay als nicht regisitriertes Mitglied aufgeführt. Mein örtlicher Steinmetz ist leider viel zu teuer... |
Apalone
#78 erstellt: 26. Jul 2014, 20:34 | |
Dafür zahlst du dann online 50,- Versand... Weißt du, was Granitplatten wiegen? |
Black-Cobra
#79 erstellt: 26. Jul 2014, 21:10 | |
Das mit dem Versand ist nicht unbedingt gesagt. Und ja ich weis was Granitplatten wiegen. Hab im Bad Granit verlegt. |
Black-Cobra
#80 erstellt: 29. Jul 2014, 13:33 | |
Ok, Granitplatten bekomme ich über den Onkel meines Kumpels etwas günstiger. Somit wäre dieses Thema vom Tisch. Was die LS angeht werde ich wohl die Wharfedale Crystal 3 und die Jamo S626 bestellen, um sie zu testen bzw Probe zu hören. Nun bräuchte ich noch einen 3d BD Player. Er sollte ein leises Laufwerk haben! Ich habe hier mal ein paar Suchergebnisse die den Kriterien entsprechen... Billiger.de Leider kann man "leises Laufwerk" nicht als Filter anwenden... Daher die Frage an euch: Welchen der Player aus den Suchergebnissen würdet ihr empfehlen? Und nochmal die Frage: Welche Onlineshops für LS und Zubehör (wie Spikes, Entkoppler etc) sind besonders empfehlenswert? |
Black-Cobra
#81 erstellt: 13. Aug 2014, 10:28 | |
So, hier mal die Rückmeldung meinerseits. Zum BD Player: Ich habe mir nun den LG BP620 gekauft und bin zufrieden. Man hört den Player nur am Anfang wenn er die BD einliest ganz kurz. Sobald der Film gestartet ist, hört man nichts mehr. Zu den Lautsprechern: Ich hatte die Wharfedale Crystal3 und die Jamo S626 HCS hier um sie zu testen. Klanglich gefielen mir die Jamos besser. Daher durften diese dann auch bleiben. Als ich die Jamos dann im Wohnzimmer aufgebaut habe, hörte ich den Unterschied zum Keller (Testraum). Ich denke dass ich jetzt weis was ihr mit "Platz zum atmen" meintet. Da ich das Wohnzimmer sowieso noch umgestalten will (die klobigen Schränke kommen raus und eine kleinere Couch wird kommen), Ist dies allerdings nicht weiter schlimm... Nochmal Danke an alle die mich hier beraten haben! |
Digital Anfänger sucht Hilfe marax35 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 9 Beiträge |
5.1 Anfänger sucht Hilfe! MichiK. am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 16 Beiträge |
Anfänger sucht Hilfe - Heimkino Niki123 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 13 Beiträge |
Hilfe - Anfänger sucht Heimkino System SANI10 am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 11 Beiträge |
Anfänger sucht Rat pitscher2 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 5 Beiträge |
Heimkino-Anfänger sucht Tips uigur am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 17 Beiträge |
Erstes Heimkino - Anfänger sucht Hilfe DerFLoLLe am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 7 Beiträge |
Anfänger sucht! pray am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 4 Beiträge |
Anfänger sucht schönen Sound für's Wohnzimmer Sebastian0809 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 41 Beiträge |
Hifi Anfänger sucht Hilfe und Tipps für neues Wohnzimmer Shenmue am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichaeladams
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.376
